Reduzierung der Helligkeit von LED Kontrollleuchten
OP #7149328
Auf einem Kontrollpanel sind 60LED verbaut, grün mit Vorwiderstand an
12Volt des jeweiligen Stromkreises (fertig konfektionierte Chinaware).
Dies sind Ersatz für vorherige, bei denen wohl einige einen inneren
Wackelkontakt hatten. Leider sind die neuen erheblich zu hell.
Jetzt könnte man natürlich alle 60 mit zusätzlichen Vorwiderständen
versehen. Oder aber die gemeinsame Masse „höherlegen“?
Würde es nicht reichen, in die Masse z.B. eine 4,7V Zenerdiode
einzufügen? Oder ist die Kennlinie der Zener nicht steil genug? (Der
Strom ändert sich ja ständig, je nach Anzahl geschalteter Kreise; die
Helligkeit sollte trotzdem in etwa gleich bleiben.)
Im Massekreis gibt es sowieso einen Schalter um alle Kontrollleuchten
abzuschalten (Nachtbetrieb). Den könnte man zum Stufenschalter mit zwei
Helligkeiten aufrüsten.
Oder ginge das sogar mit einem 7805?
Gast #7149342
Nimm doch einfach mal ein Labornetzteil, ersetze die 12Volt durch eine
kleinere Spannung, regle solange bis die Helligkeit passt. Miß den Strom
der dann fließt.
Danach kann man vernünftig über Maßnahmen reden.
Was hält Dich ab?
Gast #7150130
Sind die gegen Masse geschaltet und hängen permanent an 12V? Kannst du
die 12V ändern? In 5 oder 9? Sauber ist es sicher nicht, die Helligkeit
der LEDs über die Spannung zu ändern aber dennoch üblich.
Wenn das typische 0,02 A LEDs sind (nachmessen?), dann kommen bei 60
Stück 1,2 A zusammen. Also ja, ein 780x kann das je nach Untertyp ab,
wenn er auf'm Kühlkörper sitzt.
Nur so aus Interesse: "darf" man denn so einfach in die Elektronik eines
Schiffes eingreifen? Ist da nicht alles genormt und zertifiziert?
OP #7150218
Die jeweilige Plusseite ist geschaltet, alle Minus liegen über einen
Schalter (Nachtmodus = Aus) auf Masse.
Die 12Volt lassen sich nicht ändern, die kommen von ganz verschiedenen
Stromkreisen.
Da in der Masse geregelt werden muss, müsste das dann nicht ein 79xx
sein?
Schiffselektrik ist gerade bei älteren Typen der reine Horror. Die
Werften hatten wohl oft keinen richtigen Elektriker zu Verfügung 😱
Unser Schiff ist aber einmal gut überholt worden, nur war die Wahl der
Kontrollleuchten wohl nicht gut.
Gast #7150360
> Über vorlaute Cartmans klebt man auch eine Lage Coroplast. Falls immer
> noch blöd nervend, goto 1.
Du bist also auch so einer der wegen sowas Mutti fragen muss?
Und fuehlst dich jetzt ertappt?
OP #7150613
Danke für die Hinweise, aber: ein normaler Dimmer und auch der verlinkte
„Drehzahlregler“ sind keine echten REGLER. Der Regelkreis wird bei
diesen Geräten durch den Bediener geschlossen. Es wird nichts
selbsttätig geregelt.
Die übliche Diodenkennlinie regelt das zumindest annähernd, daher die
Überlegung Z-Diode.
Es muss doch so etwas wie eine SpannungsREGELUNG auf der Masseseite
geben. So eine Schaltung habe ich nur noch nie gesehen.
#7150614
Thomas R. schrieb:
> SpannungsREGELUNG
Wo zu das, sind die 12V so instabil, dass das wirklich stört?!
PS:
> Überlegung Z-Diode.
Nein, nicht hier, da bringt das NICHTS. Da müsste sie schon parallel zu
allen LEDs liegen und nicht in reihe. So hält sie nur die Spannung die
über sie abfällt konstant. Alle Schwankungen der 12V, werden auf die
LEDs "durch gereicht". Oder anders: Deine LEDs sind doch nicht anderes,
als der VR einer einfachen Z-Diodenschaltung zur
Spannungsstabilisierung.
#7150660
> Überlegung Z-Diode.
Ne, das geht nicht. Begründung hat Teo D ja schon geliefert.
Thomas R. schrieb:
> ein normaler Dimmer und auch der verlinkte „Drehzahlregler“ sind keine
> echten REGLER
Nein sind sie nicht, das war aber am Anfang auch nicht gefordert. Wenn
du die Vorwiderstände vor jeder LED gemacht hättest, hättest du die 12V
auch nicht einfach auf 14V hochdrehen können ohne dass die LED heller
werden.
Mit den PWM Reglern kannst du die Helligkeit um einen Faktor X zur
Originalhelligkeit reduzieren (nicht proportional wegen der
Diodenkennlinie). Steigt die Eingangsspannung, steigt auch die
durchschnittliche Ausgangsspannung des PWM Reglers und damit auch die
Helligkeit.
Trotzdem finde ich das die beste Lösung.
Wolltest du wirklich eine Regelung, könntest du über eine
Referenzspannung deine Eingangsspannung bewerten, ein anti-proportionale
Spannung erzeugen und damit den verlinkten PWM Regler runter drehen.
Dann wäre es eine Regelung. Aber ob es das besser macht?
Außerdem hast du geschrieben dass die 12V aus unterschiedlichen
Stromkreisen kommen. Also können sie alle unterschiedlich sein. EINE
Regelung würde dann sowieso nicht ausreichen. Dann brauchst du 60 davon!
Gast #7150702
Wollte er eine wirkliche Regelung, muesste er an jede LED noch
eine Monitordiode bauen, die die Helligkeit misst.
Langsam wird es laecherlich.
Gast #7150841
> Der Einzige der sich hier lächerlich macht, bist DU!
Du bist ein putziges Kerlchen wenn du dich so aufregst
Das kann zu Herzinfarkten und anderen widerlichen Komplikationen
fuehren.
Im uebrigen ist das "Hochsetzen" der Masse soweieso schon eine
verkorkse Idee. Weil die "Alt-Funzeln" dann noch dunkler werden.
Die haengen ja an der selben Masse.
Also entweder macht es "richtig" und tauscht die Vorwiderstaende
oder fuegt sie z.B. auf der Masseseite per LED hinzu.
Oder wird weiterhin vor seinem Scheinwerferpult sitzen.
Wetten das er dann doch die Rolle Coroplast hervorzaubert?
#7150862
> fuehren.
Wie kommst du drauf das mich das "aufregt"?
Da hat mich heut Vormittag, der braune Fleck an meinem Apfel, deutlich
mehr "aufgeregt". :D
Im allgemeine grinse ich auch nicht wie ein Honigkuchen-Pferd, wenn ich
etwas lese, das mich "aufregt".
Ich lebe einfach nur in dem Wahn, das Menschen lern und zur
Selbstreflektion fähig sind. Naiv ich weiß, aber es gibt Schlimmeres. :D
Gast #7150908
Teo D. schrieb:
> Kaugummi zu flicken
Auf einem Schiff in die Bordelektronik einzugreifen kann kritisch sein.
Edding oder Überkleben sind da durchaus legitime Optionen. Du weißt ja
nicht einmal ob irgendeine Überwachung der Leuchtmittel usw. existiert.
Gänzlich ohne Pfusch wäre es dem Installateur den Mangel zu melden und
vom Hersteller beheben zu lassen. Gerade bei Nacht kann so etwas einen
erheblichen Mangel darstellen wenn es die Sicht auf See usw. stört.
Vielleicht fehlt dem Hersteller da einfach etwas Feedback oder es wurden
z.B. die falschen Blenden verbaut...
Gast #7150921
Also ich würde einfach die Vorwiderstände anpassen - entweder tauschen
oder seriell dazu, was sicherlich einfacher ist.
Weil auch mechanische Ansätze genannt wurden: Man kann auch die LED
abschleifen bzw. anrauhen, dass sie homogener streut. In staubiger
Umgebung nicht zu empfehlen.
Gast #7150947
Oder man reduziert den mittleren Strom durch die LEDs, indem man die
Verbindung nach Masse immer wieder ganz kurz unterbricht (= PWM).
Also erfüllt dieser Tipp deine Anforderung:
MaWin schrieb:
> Thomas R. schrieb:
>> alle Minus liegen über einen Schalter (Nachtmodus = Aus) auf Masse.
>> Stromkreisen.
> Nimm einen KFZ Innenlichtdimmer der mit PWM die Masse schaltet.
> https://www.ebay.de/itm/403572054474
Es wird separat an eine 12V Versorgung angeschlossen, nur die gemeinsame
Masse der LEDs kommt an 'Motor-'. Der 'Motor+' Anschluss bleibt offen.
Die gewünschte Helligkeit wird mit dem Poti einmal eingestellt, fertig!
Eine Regelung gibt es nicht und ist auch nicht notwendig. Die hast du
mit den aktuellen oder größeren Vorwiderständen ja auch nicht.
#7150996
Peter schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Kaugummi zu flicken
Ich muss es ja auch nicht wissen. Ich kann nur hoffen, das der TO es
weiß.
Ob die bei Tschornobyl auch so gedacht haben: Keine Ahnung wie das
funktioniert. ... Ich kleb mal'n Kaugummi drüber.
Gast #7151350
> Überlegung Z-Diode.
Das ist auch der Weg. Die LEDs liegen zwischen GND und +12V, aus deren
Flußspannung und Vorwiderstand ergibt sich der Strom. Ob man nun die 12V
verringert oder die Masse anhebt, gibt aus Sicht der LEDs das gleiche
Ergebnis, weniger Spannung = weniger Strom.
Der einfachste Ansatz ist, eine Z-Diode in die gemeinsame Masse zu
schalten, aus dem Bauch heraus sage ich mal 3,9 oder 4,7 Volt. Für deren
Dimensionierung muß man den Maximalstrom kennen.
Wenn 60 LEDs je 10 mA ziehen, wären 0,6A mal 4 Volt = 2,4 Watt Abwärme,
eine ZL3V9 auf einem Blechlein kann das dauerhaft. Das kann man auch mit
einer kleinen Z-Diode und einem Leistungstransistor darstellen.
Mal davon ausgehend, dass der Gesamtstrom unter 1 Ampere bleibt, besorge
Dir ein paar 1N4007 (oder 4001 ...) und schalte 5 Stück in Reihe.
Eine echte Regelung ist in dieser Anwendung verzichtbar, ein paar
hundert-Millivolt siehst Du nicht. Die gesuchte Schaltung müsste auf den
Namen Shuntregler hören.
OP #7159445
Die originalen LED Kontrollleuchten stammen wohl noch aus anderen
Zeiten. Jedenfalls ziehen diese an 12 Volt ca. 17mA (mit dem eingebauten
Vorwiderstand). Die neuen scheinen dagegen auf maximale Helligkeit
gezüchtet und benötigen für eine vergleichbare Helligkeit nur ca. 1mA.
Ich nehme jetzt einen TL431 dafür. Danke für eure Hinweise besonders zu
„Shuntregler“.
Gast #7159483
Thomas R. schrieb:
> Bin auf dem besagten Fahrzeug unterwegs (Schiff) 🥵 und kein
> Labornetzteil zur Hand.
Auch auf einem Schiff hat man ein Handy mit Indernett und könnte ein
Foto hochladen. Aber da du dies nicht einmal fertig bekommst, zweifel
ich schon dabei dass du die Lampen überklebt bekommst!
OP #7159521
Von was möchtest du denn ein Bild? Von extrem hellen LED‘s? Wenn du dir
das nicht vorstellen kannst 😂
Gast #7159654
Wenn schon, dann gleich einen 4 stufigen Schalter.
1) offen (alles aus)
2) geschlossen auf Masse (jetziger Stand / für den Notfall falls was
ausfällt)
3) Helligkeit Tag (TL431 Schaltkreis Nr.1)
4) Helligkeit Nacht (TL431 Schaltkreis Nr.2)
die sind meist mit 1mA noch viel heller als die 20mA-Typen vor über 20J.
bzw. gleich zwei (s.o.)
60x1mA sind zwar innerhalb den maximal 100mA Sink.
Aber beachte insbesondere die Verlustleistung, falls die zu hoch
ausfällt kann man auch einen exterenen Transistor verwenden, wie es bei
einigen Datenblättern wie z.B. TI vorgeschlagen wird.
OP #7159930
Danke für den Hinweis! Tatsächlich wird bei der gewünschten Helligkeit
ca. 10Volt am TL431 abfallen und bei ca. 60mA wird der SOA schon bei 30C
verlassen. Im Sommer sind es unter der Instrumententafel aber sicher 50C
und mehr…..
Gast #7160663
Weißt Du, was Du da tust oder willst? Ich melde erhebliche Zweifel an!
Du schriebst
> 60LED verbaut, grün mit Vorwiderstand an 12Volt des jeweiligen Stromkreises
und willst nun 10V abziehen? Bleiben 2 Volt für LED und Vorwiderstand,
da leuchtet nichts mehr.
OP #7160863
> Du schriebst
Da steht ausdrücklich „ca. 10 Volt“ und dieser Wert dient der
Abschätzung der möglichen Verlustleistung, sonst nichts. Natürlich wird
das in der Realität weniger sein 😡
OP #7161615
Helge schrieb:
> Die sinnvolle Lösung wurde schon ganz oben vorgeschlagen
> Beitrag "Re: Reduzierung der Helligkeit von LED Kontrollleuchten"
> Die ganze Bastelei mit Spannung ziehen machts nur empfindlicher auf
> Schwankungen im Bordnetz.
Jain. Ich werde das mal versuchen, jedoch habe ich meine Zweifel bei nur
max. 60mA Last. Und es fehlt dabei die Regelung: eine LED wird damit
erheblich heller leuchten als 60. Ein TL431 würde das ausregeln.
Gast #7161671
Nein, da gibt es nichts auszuregeln. Jeder einzelne der 60 LEDs sieht
die 12V, und der Strom durch jede LED wird durch den jeweiligen
Vorwiderstand bestimmt. Wenn die LEDs und die Vorwiderstände alle
dieselben sind, dann leuchtet jede LED gleich hell (gesteuert durch die
PWM Pulsweite), egal ob nur eine oder 60 LEDs an sind. Vorausgesetzt
natürlich die 12V brechen nicht ein, wenn 60 LEDs leuchten.
Gast #7161810
H. H. schrieb:
> Andrew T. schrieb:
>> Machs wie die Profis: 400Hz PWM die einen N-Kanal FET ansteuert.
>> Ermöglicht Dir präzise flexible "Dimmung".
>> 12V: Da genügt z.V. 1x CD4049 und ein IRF 540 o.ä.
> Gibts fertig für ganz kleines Geld, mit NE555.
Und damit hat sich der Kreis wieder mal geschlossen. Der Vorschlag kam
schon ziemlich am Anfang:
>> Stromkreisen.
Gast #7162029
> Foto hochladen.
Uff, Internet auf einem (kleinen) Schiff ?
Selbst auf einem grossen ist das unerschwinglich, auf einem kleinen
bräuchte man Iridium. Das leistet sich kaum jemand. Ok, nah einer Lüste
kann man sich ins Ladesnetz reinrosmen, aber nicht überall in Europa ist
das günstig, wenn z.B. Albanien sich einklinkz kostet das Kilobyte pro
Photo mehr als das Schiff.
Ich befürchte, du warst noch nie auf einem Schiff z.B. im Mittelmeer
unterwegs was dir gehört. Nicht mal das hast du fertig bekommen, aber
dann über Photos schwadronieren.
Ich nehme mal an, er sitzt zu Hause, fern vom Schiff.
OP #7164001
So, die Lösung mit dem Dimmer funktioniert GRENZWERTIG. Denn diese LED's
sind so verdammt effizient, daß sie selbst bei kleinsten Strömen schon
recht hell leuchten. Nur mit einem 10-Gang Trimmer war das überhaupt
einstellbar. Leider habe ich hier zu Haus keine 60 Stück von diesen
LED's und kann nicht prüfen ob sich die eingestellte Helligkeit mit der
Anzahl eingeschalteter LED's ändert. Wird sich dann beim Schiffseinbau
herausstellen. Die eigentliche Platine in dem großen Dimmergehäuse ist
so klein, daß man die "nackig" leicht unter der Tafel verbauen kann.
Internet hatten wir die ganze Zeit, wir waren nur im Umland von Berlin
unterwegs ;-)
Gast #7164599
Für den Helligkeitstest musst du nicht auf den Einbau warten. Einfach
eine der neuen LEDs direkt an 12V anschließen und den Strom messen. Den
dann mit 60 multiplizieren und in deinem Haushalt nach einem 12V
Verbraucher suchen, der diesen Strom aufnimmt. Die LED am Dimmer
betreiben und beobachten wenn du den Verbraucher parallel zur LED
schaltest. Wenn dein Netzteil nicht einknickt wirst du keinen
Unterschied sehen.
Welchen Dimmer hast du jetzt gekauft? Das von MaWin verlinkte Board ist
ja ohne Gehäuse. Meist sind aber die Boards bis auf kleine Variationen
ähnlich aufgebaut. Hier hat sich jemand solch ein Board genauer
angeschaut:
https://www.electroschematics.com/review-of-the-hw-687-dc-motor-control-module/
Wenn man da einen Widerstand in Reihe zum Poti (nicht den
Schleiferanschluss) schaltet kann man den Einstellbereich einschränken
und dadurch den verbleibenden Bereich feiner einstellen. Abhängig auf
welcher Seite der Widerstand ist, geht der Bereich dann von 1%..X% (X <
100) oder von X%..100% (X > 1). Welche Seite des Potis welchen Bereich
abdeckt hängt vom Layout ab, das müsstest du ausprobieren.
Z.B. 100kOhm Poti + 100kOhm Widerstand: 1%..50% bzw. 50%..100%, mit
halbierter Frequenz (sollte in deinem Fall keine Rolle spielen).
Oder 10kOhm Poti + 90kOhm Widerstand: 1%..10% bzw. 90%..100%, bei
unveränderter Frequenz.
Gast #7164650
Die Verdrahtung der 60 LED wird einiges an Länge haben.
Bei PWM wird das sicher ein schöner Störsender.
Würde mich da nicht wundern, wenn danach der Schiffsfunk Probleme macht
oder anderes gestört wird.
Wundere mich über die vielen PWM-Vorschläge und das sich darüber keiner
Gedanken macht.
#7164993
Die Dimmermodule die ich kenne mit dem NE555 PWMen so gerade eben über
der Flackergrenze.
Ich habs nicht gemessen aber ich kann es gerade noch so sehen, ähnlich
wie die Ring-Rücklichter vom Golf, die immer teilweise kaputt sind.
Ist das mit den Störungen so ein Problem auch wenn das nur 100 oder 200
Hz sind?
Ich hätte gesagt das es sich von der Frequenz her im Bereich der LiMa
bewegt.
#7167462
Korrekt. 300Hz PWM, da rechnet man einfach die Oberwellen.
Und natürlich weiß man das Leitungsinduktivität und Kapazität eines
großen Kabelnetzen sowas stark dämpfen.
Klar. Die 25000ste Oberwelle wird da sicher reingehen.
Du kannst dir selber überlegen, das da nix mehr an Leistung drin steckt
was stört.
Möglicherweise die bordeigene Lautsprecheranlage. Da kommt dann der karl
moik etwas anders rüber .-)
> Gedanken macht.
Haben wir doch. Und siehe da: nema problema .-)
> FUD
Fear, uncertainty and doubt (often shortened to FUD) is a propaganda
tactic used in sales, marketing, public relations, politics, polling and
cults.
Genau.  Oder halt uC.net standard Taktik  ,-)
