[V] Netzteil nostalgisch leicht defekt
OP #7152599
Ich biete hier ein "altes" Doppel - 4-fach Netzteil an.
Aufgebaut in einem alten Leybold-Gehäuse mit historischen Buchsen.
Ca. 15 - 20 Jahre alt, Selbstbau ohne Anspruch auf Perfektion
Intern Ringkerntransformator für die höheren Spannungen
       kleiner Transformator für 5V / 12V
Anzeige erfolgt mit einem Atmega8 auf 2 x 16 LCD
Warnton bei Kurzschluss
0 - 30V ca. 3A mit regelbarer Strombegrenzung *
12V konstant mit 7812
 5V konstant mit 7805
12V an Cinchbuchse
Abmessung: 17cm x 18cm x 25cm
Gewicht: ca. 5kg
* der linke Teil läßt sich nur zw. ca. 20V - 30V regeln (defekt)
Die aktuellen Materialkosten von Transformatoren, Schaltern, Reglern und
Buchsen liegen bei 50.-€.
Interesse?
Einfach mal eine PM schreiben und einen Preisvorschlag nennen.
Hinweise auf einen Schrottplatz sind überflüssig.
Wolfgang S. schrieb:
> In dem Gehäuse war einmal ein altes (defektes) Netzteil für den Betrieb
> von Röhrengeräten. Das kennen wahrscheinlich die älteren Semester noch
> aus dem Physikunterricht.
Aha, ja das Rö-Netzteil 7532 vermutlich -- ist auch heute noch sehr
gesucht von den Röhrenfans.
Auf ebay kaum erhältlich, und wenn dann ordentlich teuer :)
> Es gibt eine Schaltung von Elektor, bei der direkt am Trafo mit einer
> Diode eine negative Hilfsspannung erzeugt wird, so dass auch eine
> Regelung bis runter zu 0V möglich wird.
> Ich denke an 35.-€ + VK
Heißt das, das die Spannungen im jetzigem Zustand nicht bis 0 V
runtergehen ?
M.f.G.
tom
OP #7153690
Ich denke, dass ich für die 0V - 30V Teile den hier hochgeladenen
Schaltplan verwendet habe.
Sehr wahrscheinlich ist einer der Endstufentransistoren defekt. War vor
ca. 10 Jahren schon einmal defekt, soweit ich mich erinnern kann.
Den Code für Atmega8 habe ich damals in BASCOM oder PASCAL geschrieben.
Ich werde mal alte CDs durchsuchen.
OP #7154216
Update:
1. Auf Wunsch eines Interessenten habe ich den Endstufentransistor
ausgetauscht.
Leider wird keine Spannung angezeigt (0V). Dieser Transistor war
jedenfalls defekt.
2. Ich habe auch den Originalschaltplan wiedergefunden. Siehe Upload.
Das ist die Regelung, die über dem +-Potential der Ausgangsspannung
arbeitet. (ELEKTOR)
3. Zu dem Plan werde ich dem Käufer natürlich meine Eagle-Dateien zur
Verfügung stellen.
4. Ich habe leider keine Zeit für weitere Reparaturversuche, deshalb
auch der Verkauf.
