Suche dünnes und kapazitätsarmes Kabel
Gast #7155464
für eine Sensorverlängerung suche ich ein hochflexibles Koaxialkabel mit
kleinem Durchmesser. RG178 hat ca 100pF/m und das ist viel zu viel und
ein HF-Kabel mit definierter Impedanz brauche ich nicht und hohen Strom
brauche auch nicht.
Ich möchte Analogspannungen bis max.30 Mhz übertragen.
Eveltuell taugt ein Mikrofonkabel?
Vielen Dank für eure Vorschläge und beste Grüße,
Thomas
Gast #7155478
Die Forderungen nach dünn und kapazitätsarm kollidieren irgendwie.
30 MHz sind für ein Mikrofonkabel auch recht sportlich.
Frage: wie lang soll es denn werden?
Frage: was kann der Sensor denn treiben?
#7155501
Thomas R. schrieb:
> Das Kabel soll etwas 1 m lang werden und weniger ca. 5 pF haben.
> Der Treiberstrom ist verlässbar (< 1µA)
Träumer. Es gibt kein Koaxkabel mit 5pF/m, auch nicht mit Luftfüllung.
Das verbietet der Herr Maxwell.
Und was heißt, der Treiberstrom ist vernachlässigbar? Kann der nur 1uA
treiben? Dann treibt der nie und nimmer 30MHz Signale, auch nicht bei
wenige, Dutzend mV! Und bei 30MHz und 1m braucht es schon einen
definierten Wellenwiderstand + Terminierung. Also brauchst du einen
Treiber direkt hinter deinem geheimnisvollen Sensor, welcher ganz
normales Koaxkabel mit Serienterminierung treiben kann. Dann klappt das
auch mit den 30MHz.
Gast #7155550
In meiner Anwendung verwende ich im Moment einen klassischen
30MHz-Clapp-Oszillator.
Nach dem frequenzbestimmten LC-Kreis kommt ein 1 m langes Kabel und
danach eine variable Kapazität von 0..1pF. Die Frequenzverstimmung durch
das Kabel sollte möglichst klein sein, damit der Fehler durch die
Kabelkapazität minimiert wird.
Bisher habe ich nur Kabel mit ca. 50 pF/m, z.B. Starquad Mikrofonkabel.
Gibt es besser geeignete Kabel mit noch niedriger Kapazität?
Danke,  ist eine Möglichkeit.
Sebastian schrieb:
> Zwei dünne Adern mit Abstand?
Gast #7155564
Siehe https://blog.koax24.de/anforderung-koaxialkabel/
"Ein Koaxialkabel darf wegen der Reproduzierbarkeit nie
frequenzbestimmender Teil eines Oszillators sein" [Grammatikfehler des
Originaltextes korrigiert]
Wieso überhaupt 0...1pF variabel am Ende? Ist das ein Sensor? Erhelle
uns!
- dann ist es das falsche Prinzip! Andere Lösung suchen!
Ist es ein manuell zu bedienender Regler für Feinabstimmung?
- Dann Varicap-Diode im Oszillator benutzen und über 1m Klingeldraht
deren Spannung mit einem Poti ändern. Natürlich unter Abblockung
möglicher Störungen (zB Durchführungskondensatoren).
Gast #7155570
Falk B. schrieb:
> Du bist ein Troll.
Glaub ich erstmal nicht - vielleicht ist es wieder mal ein
Feuchtesensor, oder kurz vor dem Urlaub eine automatische Gießanlage
oder ein Windwarngerät, das die Rollos steuern soll, diy-somfy...
Korrektur: Er hat Sensor-Verlängerung geschrieben.
Gast #7155571
Lösungsvorschlag: Oszillatorschaltung direkt an den Sensor anbauen, und
den Oszillatorausgang, evtl. mit Puffer, auf das Koaxkabel legen. Das
kann auch zur Zuführung der Speisespannung benutzt werden.
#7155573
> brauche auch nicht.
Doch, brauchst Du beides - ein HF-Kabel mit definierter Impedanz, und
damit auch "hohen" Strom (entsprechend Signalspannung an
Wellenwiderstand).
Verbinde den Sensor mit einen
Verstärker/Impedanzwandler/Buffer/Sinalwandler (ohne signifikante
Leitungslängen dazwischen), und übertrage dann das resultierende Signal
über ein Kabel mit definierter Impedanz (wenn es überhaupt solch eine
hohe Frequenz sein soll)
Gast #7155574
Ich hatte mir mal ein kapaziätsarmes Kabel für meinen
Oszillografen gebaut. Ein Autoradioantennenkabel wo man
den Innendraht rausziehen konnte, daß Kabel war aber nicht
dünn. Dann habe ich ein 0,04mm Durchmesser Kupferlackdraht
eingezogen. Die Kapazität war aber trotzdem noch größer
als 5pF und 30MHz kann man damit auch nicht übertragen.
#7155578
Zwei Möglichkeiten:
1. Kabel von einem alten nicht mehr gebrauchten Oszi-Tastkopf probieren;
die hben eine sehr dünne Seele. Kapazität musst du selbst messen :-)
2. Hinter dem Oszillator einen J-FET in Drain-Schaltung, damit auf das
Kabel und als Folgestufe eine bipolare Transe in B-Schaltung.
Das nennt sich Kaskode-Schaltung. Das Kabel (Kapazität) ist durch den
niedrigen Eingangs-R der B-Schaltung völlig uninteressant und kann
etliche zig wenn nicht hunderte Meter lang sein. Nur die Dämpfung spielt
dann noch eine Rolle... ;-)
Gast #7155587
> Kabel und danach eine variable Kapazität von 0..1pF.
Also brauchst Du eigentlich weniger eine möglichst geringe Kapazität,
sondern vor allem eine möglichst konstante; ein hypothetisches Kabel mit
5pF/m (+-10%) brächte Dich auch nicht weiter, oder denkst Du daß eine
Kabelkapazität keine Toleranzen hat?
Mit unveränderlichem Abstand allerdings, müßte also wohl ziemlich starr
sein.
Gast #7155590
Ich möchte aber Test-Kapazitäten im Bereich 0..5pF messen.
Diese mache ich mit einem VFO und einem Frequenzzähler und messe da z.B.
29.999 .. 30.001 MHz
Aus dieser Frequenzdifferenz errechne ich die gemessene Kapazität und
das funktioniert bestens.
Mich stört aber nur die Kabelkapazität, weil das DUT einen Meter weiter
weg ist.
Was sollen da Folgestufen?
#7155593
> weg ist.
Eben um den DUT + Oszillator vom Kabel zu entkoppeln! Au0erdem wird, vor
allem bei HF-Messungen, das Konzept der KALIBRIERUNG verwendet. Sprich,
man mißt die Resonanzfrequenz ohne DUT, das ist der Nullpunkt. Damit
kann man relativ hohe, parasitäre Kapazitäten rausrechnen. Aber bei
30MHz ist man mit 1m Leitung schon fast über dem Bereich, wo das
sinnvoll möglich ist.
Gast #7155606
Falk B. schrieb:
> Sprich,
Genau das mache ich:
Mit Kabel aber ohne DUT
0 pF 30.000 Mhz das ist der Nullpunkt
Dann kommt das DUT:
Ergebnis (Beispiel):
0.1 pF 29.999 MHz
0.2 pF 29.998 MHz ...
Gast #7155616
Ach so, der Herr Maxwell.
Hast du schon mal das Kabel eines Oszilloskop-Tastkopfes aus der Nähe
gesehen? Nein? Nun, die haben einen Innenleiter, der saudünn ist,
womit die Kapazität des Kabels so etwa in die genannten Bereiche kommt.
Daß der Innenleiter obendrein auch aus Widerstandsmaterial ist und sich
normalerweise nicht löten läßt, sondern zumeist schlicht und einfach
geklemmt wird, ist eine andere Angelegenheit.
Aber mal abgesehen davon halte ich das Anliegen des TO für ... nun sagen
wir mal 'ungünstig'. Zuerst mit RG178 anfangen und dann zu 5 pF/m kommen
und das alles nur wegen eines hier ungenannten Sensors.
W.S.
#7155625
Thomas R. schrieb:
> Wenn ich im Bereich um 100fF bin messe ich eine unstabile
> Kabelkapazität.
Das muss ja von Anbeginn ins Auge gehen...
Jedes "flexible" Kabel wird dir da in die Suppe spucken.
Nenn doch endlich die Rahmenbedingungen, z.B.
- Wie groß darf der "Sensor" sein
- darf es mehr als ein schnödes Koax werden
- muss der Messwert erst in einem Meter bestimmt werden oder könnte der
"Sensor" das evtl. auch machen, so dass nur noch die Auswertungnach dem
Kabel erfolgt
- Betriebsbedingungen, z.B. Temperatur, klimatische Verhältnisse
- verfügbare Betr.-Spannungen
- EMV wichtig oder nicht
Gast #7155647
W.S. schrieb:
> Nun, die haben einen Innenleiter, der saudünn ist, womit die Kapazität
nein, nicht annähernd. die Kabelkapazität liegt auch beim Tastkopfkabel
im Bereich 100pF/m
dass nur ein Bruchteil davon als Lastkapazität am der Signalquelle
wirksam wird liegt am Aufbau als kompensierter Spannungsteiler
https://de.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Tastkopf&action=edit&section=4
der teilt das Signal herunter, reduziert aber um denselben Faktor die
Belastung der Quelle.
#7155712
In der Tat.
> gesehen?
Ja.
> Nein?
Doch! OHHHHHH!!!
Stimmt.
Blödsinn^3. Naja, wir wissen ja, von wem es kommt. Die Kapazität von
Tastkopfkoaxialkabel liegt auch bei ca. 100pF/m. Warum wohl haben
Tastköpfe mit 1:1 Teilerverhältnis und ca. 1,5m Länge ca. 150pF
Eingangskapazität?
Richtig. Das macht man aber nicht, um die Kapazität zu mindern, sondern
um das Koaxialkabel ABSICHTLICH verlustbehaftet zu machen, um parasitäre
Reflektionen zu dämpfen.
#7155742
Kannst Du haben: ca. 80...120 pf/m
> Genau sowas suche ich (siehe Anfang) und ich kann nicht alle meiner
> Tastköpfe opfern.
Gibt es eigentlich keine Lösung/Vorschlag die dumm genug ist,
sodass Thomas
NICHT darauf anspringt?
Wo LÄSST der Mann denken?
#7155773
> weiter weg ist.
Dann rück DUT und Tester näher zusammen. Die statische Kabelkapazität
ist ja nicht dein einziges Problem. Die Kapazität eines Koax-Kabels
ändert sich auch, wenn man es mechanisch belastet, z.B. wenn man es
verbiegt. Das wird sogar als Sensor-Verfahren benutzt.
#7155834
Klassischer Designfehler.
Wenn die variable Kapazität ein Sensor ist, gehört der direkt an den
Oszillator. Du musst also einen Aktiv-Sensor bauen, der den Oszillator
beinhaltet. Dessen gepufferter(!) Ausgang kann dann fast beliebig und
problemlos verlängert werden.
Und wenn das Kabel unbedingt ein zweipoliges (einzelnes Koax) sein soll,
kann man den Sensor darüber auch versorgen...
Gast #7155973
Klassischer Zielkonflikt.
Viele haben noch gelernt, wie gross die Kapazität eines
Plattenkondensators ist,
die paar noch verbliebenen von denen wissen:
Je schmaler, desto mehr Kondi ...
Und das ist alles ausgerechnet!  ---   Musste sein.     ;-)
#7156251
Der Furz mit einem Klingeldraht zu arbeiten ist sehr duenn. Dann strahlt
das Ganze ab, resp ist empfindlich auf die Umgebuneg.
Das Problem der Kapazitaetsmessung wurde schon lange geloest. zB mit
einem AD7747. Falls die Kapazitaet zu gross wuerde, kann man ja einen
Cap in Serie nehmen... Die Summe ist kleiner wie die Kleinere. Und
irgendwo hin kann man die 24 Bit auch verballern.
#7156294
> weg ist.
Du scheinst beratungsresistent zu sein.
Die Folgestufe zw. "Sensor" (inzw. wissen wir, daß es wohl ein simpler
VFO ist) und Kabel soll ebendiesen VFO vom Kabel entkoppeln. Sprich, das
Kabel mit seinen parasitären Eigenschaften kann nicht mehr (so einfach)
auf den VFO rückwirken. Also kein Problem mehr mit Kabelkapazitäten,
Wellenwiderstand oder sonstigem (wenn es nur um die Frequenz geht).
Gast #7156428
Du scheinst das Prinzip nicht verstanden zu haben.
> wohl ein simpler VFO ist)
Nein.
Der SENSOR ist eine kleine variable KAPAZITÄT.
> Sprich, das Kabel mit seinen parasitären Eigenschaften
> kann nicht mehr (so einfach) auf den VFO rückwirken.
Das MESSPRINZIP soll aber darin bestehen, dass der
Sensor über das Kabel auf den Oszillator zurückwirkt
und diesen verstimmt. Diese Verstimmung wird gemessen.
Ergo sind Pufferstufen, die diese Rückwirkung verhindern,
kontraproduktiv.
Das sehen wir doch ein, nicht wahr?!
Gast #7156442
Du kannst dir eine Kompensationsschaltung bauen, sozusagen eine negative
Kapazität, die die Kabelkapazität aufhebt.  In der Praxis wird das
wahrscheinlich ähnlich zu einem "Driven Guard" funktionieren.
Aber bei flexiblen Kabeln wird das nicht sehr genau, da ändert sich die
Kapazität je nach Ausrichtung.
Hier eine Idee dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_impedance_converter
Bei 30 MHz kannst du den Opamp durch eine Jfet Schaltung ersetzen.
Gruss,
Udo
#7156505
Das habe ich sehr wohl ...
> Nein.
Schon klar, aber wenn das Kabel mit signifikanterer, und nicht
konstanter  Kapazität Teil dieser Sensorkapazität ist, dann sollte man
sich nicht wundern, wenn man dabei nur Nummern bekommt.
Schon klar ...
> kontraproduktiv.
Nöö. Solch einen Sensor macht man idealerweise direkt an den Oszi ran,
und erst danach kommt das Kabel. Schließlich will man doch nicht den
kapazitiven Zusatz des Kabels und deren Änderungen mitmessen ...
Man könnte natürlich eine Differenzmessung machen, also Sensor-C zu- und
abschalten, und aus der Delta-f das Delta-C errechnen. Aber zw. Zu- und
Abschalten darf man dann auch nicht am Kabel wackeln.
Das Zu- und Abschalten könnte man zwar auch automatisieren, aber dann
bräuchte man ja wieder Elektronik direkt am Sensor, was der TO aber
offensichtlich nicht will.
Aber auch der oben genannte driven active guard muß am Sensor sein, wenn
es um 30MHz geht, was wieder Elektronik dort braucht - Pech ...
