Wassermangel - Menschengemacht ?
OP #7156943
hier mal eine hypotetische Frage. Aktuell wird ja viel über Wassermangel
gesprochen, dass das nicht unbedingt ungewöhnlich ist zeigen die
Aufzeichnungen aus der Vergangenheit. Dürren gab es auch schon früher.
Es gibt auf der Erde nur eine bestimmte Menge Wasser, die sich im
Kreislauf befindet. Ich bin kein Experte, gehe aber davon aus, dass die
Erde kein oder wenn nur extrem wenig Wasser in den Weltraum verliert.
Wenn nun aber durch den Menschen Wasser "gebunden" wird, wird es nicht
mehr in den Kreislauf zurück geführt. Das kann viele Gründe haben, aber
zwei bei denen sehr viel Wasser gebunden wird, sind mir erst kürlich in
den Sinn gekommen: Baggerseen und Stauseen (Pumpspeicher).
Klar, in den Seen verdunstet auch Wasser und kommt so zurück in den
Kreislauf, aber die große Menge des Wassers dort wird dem Grundwasser
und Flüssen über längere Zeit entzogen. Statt das Wasser über eine
größere Fläche zu verteilen wird es an einem Ort gebunkert.
Andererseits schmelzen die Gletscher und Arktis mehr als je zuvor und
geben so wieder gebundenes Wasser zurück in den Kreislauf.
Was denkt ihr dazu?
Das Problem ist dass wir den Kreislauf verschieben denke ich.
Regen der nicht im Boden versickert, oder in auslaufenden Flussmäandern
mit Altarmen und Auen gespeichert, sondern auf direktem Weg durch einen
Betonkanal zum Meer geleitet wird, fehlt hald in Trockenzeiten einfach.
Sg
Michael H. schrieb:
> Was denkt ihr dazu?
Ich denke dazu dass die Flächenversiegelung schuld ist. Weniger Erde
Wald und Pflanzen welche Wasser verdunsten. Dann regnet es weniger, und
dann kann noch weniger Wasser von den Pflanzen verdunstet werden.
Man muss da schon etwas feiner aufteilen.
Wasser wird als "knapp" angesehen wenn es nicht für
Menschen/Tiere/Pflanzen nutzbar ist.
Damit reduziert sich das schon mal auf Süßwasser -- wobei Salzwasser den
prozentuel größeren anteil auf dme Planeten ausmacht.
Die Versiegelung wurde schon angesprochen.
(Süß-)wasserärme Regionen (fängt schon jenseits der Alpen an...) nutzen
seit Jahrhunderten kluge Systeme zur lokalen Speicherung.
D.h. neben Grundwasser- und Stauseen auch z.B. lokale Zisternen,
Kleinteiche etc.
In Deutschland sind wir gewohnt das in 99,9% der Haushalte das Wasser
via Wasserwerk zentral bereitgestellt wird.
Wir werden langfristig umdenken müssen.
Ich fand das (in Stuttgart wohnend) schon vor 20 Jahren unvernünftig,
Wasser für meinen Garten via Fernleitung aus dem Bodensee zu beziehen.
Daher habe ich eine (unterirdische) Zisterne eingebaut.
Das mag sich wirtschaftlich nicht rechnen (Kosten Material und Einbau,
Betrieb  vs Wasserkosten_Enbw), aber ich habe nie Skrupel mein
Gartenwasser zu nutzen wenn im Sommer mal wieder "Wassersparen"
propagiert wird. Eben weil ich vorgesorgt habe.
Es ist halt bei jedem Speicher so das man "einlagert wenn Überfluß da
ist, und entnimmt wenn Bedarf".
Egal ob
Solardach und Akku
Obst und Einkoch-konserven
Regen und Zisterne
das Prinzip ist grundsätzlich immer das Gleiche.
und ich vermute: Es wird mehr genutzt bzw. umgesetzt werden müssen, wenn
wir mir dem Klimawandel mithalten müssen.
(Firma: Hobbytheoretiker)
a) Fächenversiegelung
b) Senkung des Grundwasserspiegels durch Abpumpen des Wassers für die
Trinkwasserversorgung.
c) Trockenlegung von Mooren und weniger Wald als natürliche Verdunster
spielen auch eine Rolle.
d) Verstärkung des Hitzstaus durch Solarfelder, Windkraft und sonstige
dunkle Flächen die sich aufheizen.
Eine mögliche Verbesserung ist hier beschrieben für den Wasserverbrauch:
Beitrag "Re: Klimaanlage für 29°C im Büro"
(Firma: Spezialeinheit)
Unser Wetter und auch unser Klima wird zu großen Teilen durch sich
bewegende Luftmassen bestimmt. Der Regen der üblicherweise bei uns fällt
wird nicht nur aus dem Wasser der Flüsse und Seen gespeist, sondern es
ist auch Wasser welches im Meer verdunstet ist.
Baggerseen werden nicht vollgepumpt, die füllen sich aus dem
oberflächennahen Grundwasser von unten.
DAS Problem sind die langandauernden Wetterlagen. Letztes Jahr hatten
wir mehr als genug Wasser, sozusagen stabile Schlechtwetterlage, dieses
Jahr das Gegenteil, stabile Trockenwetterlage. Und ja, im Boden fehlt
Wasser, Zuckerrüben, Mais geht langsam die Puste aus.
(Firma: Autotronic)
Al. K. schrieb:
> Das Problem, welches aber nicht konkretisiert wird, ist die
> Überbevölkerung.
Bei den Entscheidungsträgern hat sich eine gewisse Abneigungskraft
entwickelt, das Problem der Überbevölkerung wirklich anzugehen.
Gründe sind dann das sinkende Wirtschaftswachstum und bei einer
Geburtenkontrolle, das ungünstige Mengenverhältnis zwischen jungen und
alten Menschen.
(Firma: Autotronic)
Durch das Einsetzen von energiezehrenden Entsalzungsanlagen wäre das
Wasserproblem auf einen Schlag gelöst. Die Energie dafür kommt dann aus
dem Kernfusionsreaktor.
Jetzt im September 2022 beginnt der 30 minütige Testlauf am X-7 Reaktor
in Greifswald:
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/Kernfusionsexperiment-Wendelstein-7-X-ist-fertig,wendelstein290.html
Bisher konnte das Plasma max. nur 100 Sekunden gehalten werden.
Das ist so prinzipiell kein Problem. Im Vergleich zum Wasser in den
Weltmeeren ist die Wassermenge in Bagger- und Stauseen quasi null. Das
einzige was durch so Anlagen passieren kann, ist dass sich die
Verdunstung stark erhöht im Vergleich dazu wenn es dort nur Grundwasser
gäbe. In unseren Breiten schätze ich die Verdunstung aber eher positiv
ein, weil das die Luftfeuchtigkeit erhöht und erhöhte Luftfeuchtigkeit
vor Austrocknung schützt. Wenn man im Garten Gemüse anpflanzt kann man
das gut beobachten. In Zeiten mit hoher Luftfeuchtigkeit trocknet der
Boden nicht aus auch wenn es wochenlang nicht regnet. Im Winter gibts so
Situationen häufiger. Im Sommer bei sehr trockener Luft und Hitze bildet
der Boden schon nach ein paar Tagen Risse und wird steinhart, selbst
nach Starkregen. Und es kann jede Woche einmal ordentlich regnen und
trotzdem kann man dem Boden beim Austrocknen zuschauen. Einfach durch
die Hitze und trockene Luft.
Deswegen würde ich den Vorschreibern bzgl. den versiegelten Flächen
absolut Recht geben. Je mehr Wasser in der Erde gespeichert werden kann,
das dann in Trockenzeiten frei wird, desto weniger 'Trockenheit' gibt
es. Und Flächenversiegelungen verhindern sehr effektiv dass der Boden
Wasser speichern kann. Außerdem senkt verdunstendes Wasser die
Temperatur. Den Zusammenhang zwischen Versiegelung und sommerlicher
Hitze kann man in der Großstadt anschaulich erfahren.
(Firma: www.wolfgangrobel.de)
> in Greifswald:
"Prognosen über Strom liefernde Reaktoren liegen seit Jahrzehnten
jeweils etwa 30 bis 50 Jahre in der Zukunft. Von manchen Kritikern wird
diese Zeitspanne spöttisch als „Fusionskonstante“ bezeichnet"
Quelle Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Fusionsenergie
Also 2050... ;-)
Welche Überbevölkerung willst du denn jetzt für die Dürre in Europa bzw.
speziell in Deutschland anschleppen? auf den Planeten bezogen ist das
sicher richtig, aber in Europa gibt es keine Überbevölkerung. Hier gibt
es prinzipiell genug Recourcen um die Bevölkerung zu ernähren, nicht
zuletzt, weil unsere Bevölkerung in Deutschland seit 1995 eigentlich
stagniert.
https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61532/bevoelkerungsentwicklung/
Ja, eine in 30 Jahren. Aber nicht 4 in 5 aufeinanderfolgenden Jahren wie
das derzeit der Fall ist.
Früher war auch Wetter, das stimmt aber heute ist es eben ander(e)s
So wie XKCD prognostiziert:
"Weltraumaufzüge werden gebaut werden, 50 Jahre nach dem alle aufgehört
haben zu lachen".
(Firma: keine)
Ja Dürresommer gab es auch früher(tm). Aber halt nicht wie jetzt den 4.
Sommer in Folge. Daran Schuld ist, (sehr wahrscheinlich) zum größten
Teil der durch Menschen verursachte und jetzt verstärkte
Treibhauseffekt.
Michael M. schrieb:
>> Überbevölkerung.
Strohmannargument! So wird jede sinnvolle Konversation im Keim erstickt.
Die teilweise Unterbindung des Wasserkreislaufs durch vor allem
Off-Shore Windräder muß auch hinzugerechnet werden.
Wir haben ja alle gelernt daß Wasser über den Meeren verdunstet, durch
den Wind aufs Festland transportiert wird, dort abregnet und über die
Flüsse wieder ins Meer fließt.
Und wie jeder weiß weht an der Küste meistens eine straffe Brise.
Co E. schrieb:
> Gibt es da überhaupt einen messbaren Effekt?
vermutlich nicht, nochzumal Regen vom Meer üblicherweise von Westen
kommt, also eher aus Richtung Atlantik denn aus der Nordsee. Es ist
einfach ein Argument, was man in den Raum werfen kann um es gesagt zu
haben und die Winkraft zu diskreditieren. Man muss da ja auch keinerlei
Belege, ja nichtmal mögliche Berechnungen vorbringen, es reicht das
Gerücht immer mal wieder zu streuen. Andere lesen das und finden damit
ein Weiteres Argument, passend in ihre Argumentationskette und schwupps:
verbreitet es sich.
> stagniert.
Deutschland hat eine hohe Bevölkerungsdichte. Es geht nicht nur um die
Ernährung. Ich persönlich fände 40 Mio Leute auch in Ordnung, dann gäbe
es mehr Platz für unberührte Natur und auch bezüglich Energie wären wir
besser aufgestellt.
Schau zuerst einmal nach was ein Strohmannargument ist. Es stimmt schon:
politisch ist es opportun billige Ausländer als Arbeitskräfte zu
importieren um den Lebensstil det alternden Bevölkerung zu erhalten. Ob
das nachhaltig ist? Ich glaube nicht.
> besser aufgestellt.
Na, da haben wir ja aber Glück, dass du nicht entscheidest, wieviele
Einwohner Deutschland haben darf. Wenns dir hier zu Eng ist, kannst du
ja problemlos auswandern. Gerade in den Skandinavischen Ländern findet
sich sicher ein Platz, wo du auf vielen km² der Einzige bist. Da kannst,
nein musst, du dich dann auch Autark mit Energie versorgen: Alle
Probleme gelöst. Didumm. :D
> Treibhauseffekt.
Mal eine ernstgemeinte Frage:
Wie nimmt CO2 Einfluss auf Hoch/Tiefdruckgebiete und beeinflusst unsere
Wetterlagen?
(Firma: keine)
Das Schwurbellevel und die Polemik steigen. Bald hängt auch hier das
Schloss am Thread.
Von mir aus. Dann nennen wir es Nebelkerze. Sinnvolle Diskussionen sind
so oder so nicht zu führen.
Jan H. schrieb:
> Es stimmt schon:
> das nachhaltig ist?
1.) Was hat denn die wachsende Weltbevölkerung mit der Migration nach
Deutschland / Europa zu tun? Zumindest scheint es so als würdest du hier
Ursache und Wirkung vertauschen.
2.) Das ist einfach so billige und absurde Polemik - für mich ist die
Unterhaltung mit dir an diesem Punkt zu Ende. Großer
Bevölkerungsaustausch und so? Damit kannst du bei deinem nächsten
AfD-Stammtisch deinen Applaus abholen, bei mir bist du da falsch.
(Firma: Autotronic)
> Gerade in den skandinavischen Ländern findet sich sicher ein Platz, wo
> du auf vielen km² der Einzige bist. Da kannst, nein musst, du dich dann
> auch autark mit Energie versorgen: Alle Probleme gelöst. Dumdidum. :D
Du wirst lachen, aber ich habe ernsthaft darüber nachgedacht als Rentner
ins reiche Norwegen zu ziehen.
Co E. schrieb:
> Bald hängt auch hier das Schloss am Thread.
Und genau das möchte ich diesmal nicht! Dieser Thread soll (muss)
unbedingt weiterleben!
Co E. schrieb:
> Wieso muss es da einen direkten Einfluss geben?
Weil ja überall gesagt wird der menschengemachte Klimawandel ist die
Ursache.  Das Model  sagt Mensch>CO2>Erderwärmung>Klimawandel>Dürre;
Regen; Wind; Schnee; Sturm....
Genau an dieser Stelle sehe ich den Zusammenhang nicht.
PS:
Ich bin durchaus ein großer Befürworter der regenerativen Energien,
alleine die Tatsache dass die fossilen endlich sind reicht mir dafür
aus.
(Firma: keine)
Du hast die Antwort doch schon selbst gegeben. Die Kausalkette ist
Mensch -> Mehr CO2 -> Treibhauseffekt wird verstärkt -> Wärmeres Klima
-> Das lokale Wetter verändert sich.
Und du hast nach dem direkten Einfluss von CO2 auf das Wetter gefragt.
Um die Frage zu beantworten: Wissen tue ich es nicht, aber mir sind
keine DIREKTEN nennenswerten Effekte von mehr CO2 auf das Wetter
bekannt.
> Allerdings bringt das nichts, wenn zwar Norwegen reich ist, du aber arm
> wie eine Kirchenmaus bist. Besaufen ist dann auch keine Lösung, weil zu
> teuer.
...Und wenn das >eine Million machen wollen, was dann?
Wird der Staat reicher  wenn keiner was mitbringt als seine Wasser
gefüllte biologische Masse?
Ja.
https://de.wikipedia.org/wiki/Totes-Meer-Kanal
> Die Energie dafür kommt dann aus dem Kernfusionsreaktor.
Sicher Kernfusion, aber den Reaktor müssen wir nicht bauen, die Sonne
gibt es schon, wir müssen ihre Energie nur (zur Entsalzung) nutzen.
Übrigens ist Energie gar nicht das Problem bei der Entsalzung (Erstens
gibt es Umkehrosmose, zum anderen kühlt man kondensiertes Wasser mit dem
reinfliessenden Wasser und heizt es damit auf, nur wenige Prozent müssen
zugeschlossen werden), sondern die Reinigung und der Wasserdurchsatz.
Meerwasser ist nicht nur dreckig, sondern enthält auch Unmengen an
Lebewesen, die du in so einer Anlage allesamt mitkochst.
Übrigens erfolgt schon heute die Verwandlung von Salzwasser in
Süsswasser zu gut 100% aus der Energie der Sonne. Und gerade da, wo man
wenig Wasser hat, hat man viel Sonne. Und das abgeschiedene Salz lässt
sich auch vermarkten.
Luft kann bei höherer Temperatur mehr Wasser speichern. Das regnet zwar
auch wieder ab, aber der Wasserspeicher Luft ist dann im Mittel größer
und somit bleibt weniger Wasser auf der Erde.
Dann zu dem ganzen Solar und wir nehmen einfach Fusion und alle Probleme
sind gelöst:
Dann sind nur unsere Energieprobleme gelöst. Für den Klimawandel ist
auch Solar und Fusion schlecht. Nicht so schlecht wie das Verbrennen von
Kohle, aber eben auch nicht neutral.
Durch Solar werden Flächen dunkler. Das führt zu einem höheren
Energieeintrag. Das ist wie auch beim Abschmelzen der Polkappen. Stellen
der Erde werden dunkler und nehmen mehr Strahlungsenergie auf.
Bei Fusion wird der Erde ebenfalls thermische Energie hinzugefügt die
vorher irgendwo fest gespeichert war. Fast wie bei Kohle, da ist die
Energie auch schon da, aber eben fest gebunden unter der Erde. Erst
durch das herausholen der Energie in einen kurzlebigeren Zyklus an der
Erdoberfläche wird das schlecht.
Das Ziel sollte also sein gar nicht mehr Energie künstlich einzufangen
oder aus dem Boden herauszuholen. Aber das würde die Menschheit ganz
krass limitieren.
(Firma: Autotronic)
> vorher irgendwo fest gespeichert war. Fast wie bei Kohle.
Das stimmt zwar, aber der Unterschied ist, dass bei der Verbrennung von
Kohle CO2 entsteht und das CO2 in der Atmosphäre wie eine Wärmefalle
wirkt, wogegen bei Kernfusion nur Wärme entsteht, die weitestgehend in
den Weltraum abgeführt wird. Dadurch heizt sich das Universum pö à pö
auf und die Erde behält aber ihre jetzige Temperatur bei.
Eine realer Faktor, der eine Rolle spielt:
Ressourcenverbrauch = Lebensstandard x Personenanzahl
Obergrenze ist die Summe aus:
+ Lebensbedarftier x Tieranzahl
+ Lebensbedarfinsekt x Insektenanzahl
kleiner/gleich Ressourcenobergrenze
Dort gibt es natürlich auch Effekte.
Ja, den gibt es. Damit dieser nicht belegt werden kann, wurde bei uns
eine Wetterstation aufgegeben (im Abstand von 30G hinter der Anlage im
Hauptwindschatten) und dafür eine neue Wetterstation im Nachbarort
errichtet. Habe aber schon einem Bauern im Aussiedlerhof bereits schon
einen Floh ins Ohr gesetzt für eine Windkraftanlage. Dann liegt die
Messstation noch besser im Einflussbereich. ;o)
Der Einfluss entspricht ungefähr eines kleinen Hügels mit ungefähr 2/3
des Volumens den der Windpark ausfüllt. Bremst also die Luftbewegung am
Boden ab und verlangsamt damit auch die Wetterwanderung.
> Wetterlagen?
Das CO2 ist schwerer als die anderen Luftbestandteile. Das erhöht etwas
die Viskosität der Luft. Bewirkt dadurch auch höhere Reibungsverluste
und bremst die Bewegung der Wettergebiete auch ab.
Regenmäßig besonders ungünstig sind dunkle sich aufheizende Flächen auf
dem Land, weil das dazu führt, dass das im Meer verdunstete Wasser über
dem Land abregnet. Es regnet dann verstärkt unmittelbar vor den Bergen,
Alpen oder Mittelgebirge. Letztes Jahr war es das Mittelgebirge im
Nord-Westen Deutschlands. Das Wasser floss alles in das Ahrtal.
> Es ist einfach ein Argument, was man in den Raum werfen kann um es gesagt zu
> haben und die Win(d)kraft zu diskreditieren.
Das sind Fakten vor denen es keinen Sinn macht die Augen zu
verschließen. Es ist ernsthaft zu hinterfragen, ab welcher Menge
Windkraft, die geerntet wird, der Schaden größer als der Nutzen wird.
Thema Vögel & Insekten sei hier weggelassen.
Es wäre übrigens umgekehrt auch möglich unter Verzicht auf den maximalen
Ertrag mittels Geoengineering den Windpark so zu plazieren, dass eine
extrem regenbenachteiligte Gegend wieder mehr Regen bekommt.
>> besser aufgestellt.
Natürlich entscheide ich nicht darüber, das tut niemand, man kann nur
Weichen entsprechend stellen. Für mich persönlich passt es auch hier,
habe schon meine Hütte und könnte mir auch im nächsten 24 Grad im Haus
leisten. Aber man sollte ja nicht nur an sich denken, sondern global.
Co E. schrieb:
> Jan H. schrieb:
>> Es stimmt schon:
>> das nachhaltig ist?
Ich habe hier auf einen Deutschlandbezug geantwortet. Das hat wenig mit
der Weltbevölkerung zu tun. Absichtlich in die falsche Richtung
geantwortet?
Peinliche Antwort, hast wohl nur "genau meine Meinung oder Naziassi" im
Repertoire.
Das ist die "umstrittene" Argumentationskette der Klima- und CO2
Lobbyisten.
Dazu 2 Artikel zum Nachdenken über dieses Narrativ:
"LEIPZIG. Der Meteorologe Sebastian Balders hat Aussagen widersprochen,
daß es in Deutschland weniger regne. „In den letzten 30 Jahren, so ab
1990, da kann man sehen, daß die nassen Jahre tendenziell sogar etwas
zugenommen haben“, sagte er dem MDR.
Auch die trockenen Sommer der vergangenen zwei Jahre in Deutschland oder
die Waldbrände in Australien deuteten nicht auf geringeren Niederschlag
hin. Es habe immer schon besonders trockene Sommer gegeben."
Weiteres ist hier zu finden:
https://jungefreiheit.de/wissen/umwelt/2020/meteorologe-regenreiche-jahre-haben-zugenommen/
Dafür gibts sicherlich auch eine Quelle irgendwo beim MdR und dann kann
es ja nicht falsch sein.
..und dann noch das hier:
"...Das Ergebnis lautete: Etwa 15.500. Das heißt: Im Jahr 2021 haben die
Windräder in Deutschland und auf dem Meer vor der deutschen Küste den
unteren Luftschichten eine Energiemenge entzogen, die bei der Explosion
von über 15.000 Hiroshima-Bomben freigesetzt wird. Jeden Monat ungefähr
die von 1.300, jeden Wochentag 40 und Freitag, Samstag und Sonntag je
45, oder, damit es sich die Bundestagsabgeordneten vorstellen können: In
Jedem Wahlkreis jede Woche eine Hiroshima-Bombe...."
Das ist ein Ausschnitt dieses Artikels von TE:
https://www.tichyseinblick.de/gastbeitrag/gerechnet-und-zu-leicht-befunden/
Ich mache jetzt mal eine Tüte Popcorn auf..
> stagniert.
Die Klimaänderungen werden auch nicht in Deutschland hervorgerufen. Das
Problem ist, dass die Entwicklungsländer auch unseren "Wohlstand"
erreichen wollen. Dieser verursacht aber einen größen Energie und
Resourcenverbrauch.
> das Wasserproblem auf einen Schlag gelöst. Die Energie dafür kommt dann
> in Greifswald:
Das große Problem der Energieerzeugung über Fusion ist der geringe
Wirkungsgrad thermischer Kraftwerke. Über die Kühlung wird viel Wärme
ann die Umgebung abgegeben. Flüsse werden erwärmt.
Effizient sind nur Fotovoltaik, Windräder, Osmose und
Gezeitenkraftwerke.
(Firma: keine)
> geantwortet?
Nein hast du nicht!
Ich meine, wer kennt es nicht, das deutsche Problem der Überbevölkerung
durch die hohe Geburtenrate. ;-)
> Repertoire.
Na, hoppala! Hast du etwa gerade impliziert AfD-Mitglieder als
Nazisassis bezeichnet?
> Dann müsste man auch in den Industrieländer wesentlich stärker
> reduzieren.
Man müßte weltweit für einige Zeit auf eine Zweikinderpolitik setzen um
des Bevölkerungswachstum zu stabilisieren. Machen wir es nicht, dann
wird es die Natur für uns tun.
(Firma: keine)
Die globale Geburtenrate liegt bei 2,3 Kindern pro Frau. Tendenz weiter
deutlich sinkend. Die magische 2 haben wir aller Voraussicht recht
"schnell" erreicht. (Noch in der ersten Hälfte des Jahrhunderts)
> reduzieren.
Für die Ressourcen, z.B. Wasser und alles was damit zusammenhängt
(Ernährung des Landes aus eigener Landwirtschaft), sieht Herr Gates
große Herausforderungen, wenn das Bevölkerungswachstum die Anstrengungen
die Armut zu bekämpfen wieder zunichte macht.
https://www.welt.de/wissenschaft/article182179314/Bill-Gates-haelt-Bevoelkerungswachstum-in-Afrika-fuer-grosse-Herausforderung.html
https://www.weforum.org/agenda/2018/09/africas-rapid-population-growth-puts-poverty-progress-at-risk-says-gates
Übrigens viele Verschwörungstheorien über Herrn Gates, sind durch den
hier erwähnten Artikel entstanden:
The London Sunday Times May 24 2009 issue exposed the genocide agenda of
a top-secret meeting of 14 of the world's richest people on May 5, 2009,
in its story "Billionaire club in bid to curb population growth," by
John Harlow.
Einige Wochen vor Beginn der ersten Sommerferien 2009 war gerade wieder
einmal eine Welle in den Medien losgetreten worden, wie ungerecht die
Verhütung verteilt wäre zwischen Frauen und Männern. Es wurde bejubelt,
dass ein Unternehmen an der Entwicklung eines Produkts für Männer
arbeite, das einfach gespritzt würde. Das wäre so einfach wie eine I...
gegen Grippe war der Slogan. Das funktionierte vermutlich nicht.
Ich weiß nicht sicher, ob die Erde Wasser in den Weltraum verliert, kann
mir das aber durchaus vorstellen, da ich sicher weiß, dass die Erde
Wasser in Form von Kometen aus dem All erhält. Vermutlich mehr, als sie
Verliert. Das tut hier aber nichts zur Sache
Dieter D. schrieb:
> Es wurde bejubelt, dass ein Unternehmen an der Entwicklung eines
> Produkts für Männer arbeite, das einfach gespritzt würde. Das wäre so
> einfach wie eine I... gegen Grippe war der Slogan.
Nicht gespritzt, sondern mit der Nahrung, denn gerade dort wo diese
knapp ist, ist das größte Wachstum.
> besser aufgestellt.
Aber die Wirtschaft!!!!!!1111!!11 40 Millionen weniger Leute, die
sinnlose Sachen kaufen.
Gerald K. schrieb:
> Höchstens über den Umweg über Wasserstoff. Der leichte Wasserstoff
> steigt auf, der Sauerstoff bleibt am Boden zurück.
Das ist schon mal in der Erdgeschichte einiges passiert.
https://www.spektrum.de/magazin/wenn-die-atmosphaere-ins-all-entweicht/1015399
https://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/wasserbilanz-die-erde-hat-ein-leck-a-819868.html
https://scilogs.spektrum.de/mente-et-malleo/der-sauerstoff-in-der-erdatmosph-re/
Nur weil oft die Sonne geschienen hat, war es noch lange keine Dürre.
Siehe hier:
https://www.ufz.de/index.php?de=47252
Im Übrigen würden sich die Geburtenzahlen weltweit von alleine nach
unten bewegen, wenn es den Menschen wirtschaftlich und freiheitlich
besser ginge… (in der DDR musste auch Niemand Hunger leiden…, abgehauen
sind die Menschen trotzdem)
> Lobbyisten.
Deine Quellen sprechen für sich. Alternative Wahrheiten. Alte Muster.
Was diese sinnbefreiten Argumente ohne Angebote zum Abstellen der
Situation wohl bringen? Ja genau - nichts.
Anstatt nach Lösungen zu suchen werden „Antworten“ gefunden und
natürlich Schuldige.
Und natürlich sind die Menschen entscheidend beteiligt. Lokal: Der
bekloppte Nachbar, der aus dem 15m tiefen Brunnen den Bäumen das Wasser
wegnimmt, um seine scheiß Wiese zu wässern. Und parallel dazu pflastert
er dazu das Grundstück mit 75% Bauwerken und Fahr- und Gehwegen zu…
Es ist in der Tat ein altes Muster, gar nicht erst auf den Inhalt bzw.
die Argumente einzugehen und stattdessen auf Quellen oder
Persönlichkeiten rumzuhacken. Ich denke, diese Diskutanten haben
fürchterliche Angst, mit unangenehmem Fakten konfrontiert zu werden, die
ihr gehegtes Weltbild ankratzen. Ein Paradebeispiel sind die beiden
gesperrten Threads mit Verweis auf die ZDF-Doku zum Blackout. Keine
einzige Antwort läßt darauf schließen, daß sich jemand mit dem Inhalt
der Sendung auseinandergesetzt hat. Es muß wohl der Horror sein, wenn
nun sogar die ÖR kritische Beiträge bringen, denn die kann man nicht so
einfach als unseriöse oder rechtspopulistische Medien verunglimpfen.
Oh, ich lasse mich gerne mit belastbaren, nachprüfbaren,
wissenschaftlich akzeptierten Verfahren gerne von anderen Daten
überraschen und gehe dann nach Canossa…
Nur: Mit Phrasen, hinterwäldrerischen Beweisen oder aus dem Zusammenhang
gerissenen Argumenten verplempere ich nicht meine Zeit.
Beispiel: In fast jedem deutschen Wald gibt es Entwässerungsgräben,
ebenso auf Feldern, trocken gelegte Moore… Dazu die Flüsse begradigen,
Oberflächen versiegeln usw.
Seit mehr als 200 Jahren geht das so („Nachhaltigkeit“ kommt ja aus dem
Forstbetrieb) und dann kommen Menschen um die Ecke und behaupten, das
hätte keine Folgen.
> besser ginge…
Meinen Gedanken nach würde sowas doch eher die Geburtenzahlen steigern.
Wer setzt schon freiwillig in schweren Zeiten ein Kind in die Welt?
Z.B. Afrikaner?
Ne ernsthaft, es sollte sich doch mittlerweile rumgesprochen haben dass
sich Geburtenzahlen reziprok zu Wohlstand und gesellschaftlichen
Freiheiten verhalten.
>> besser ginge…
Sterblichkeit und Geburtenrate stehen im Zusammenhang.
(Firma: keine)
Ja, der eine Thread wurde von dir eröffnet. Direkt in deinem
Eingangsposting hast du den ÖR als Staatsfernsehen bezeichnet. Bin auch
kein Fan des ÖR, aber hast du dich mal mit den Beiträgen im ÖR zu
politischen Themen auseinandergesetzt?  Regierungstreu sieht für mich
irgendwie anders aus
Icke ®. schrieb:
> Keine
Okay...
Die Doku ist nicht gut. Am meisten hat mich gestört, dass es so
dargestellt wurde, als ob der Ausbau der erneuerbaren Energien an den
explodierenden Strompreisen schuld sein soll. Das mag in der
Vergangenheit so gewesen sein, aber die neuerliche Preisexplosion, ist
eine Folge der gestiegenen Preise von Rohöl, Gas, der Inflation...
Andersrum wird doch ein Schuh draus. Hätten wir in der Vergangenheit
schon mehr auf regenerative Energien gesetzt, dann wäre dieser
dramatische Preisanstieg vielleicht nicht ganz so extrem ausgefallen.
Dann werden Stromkosten und Stromentstehungskosten durcheinander
geschmissen. Es gibt Länder, die zahlen viel mehr für die Herstellung
als Deutschland, subventionieren dann aber so, dass der Endkunde weniger
zahlt. Wir nicht im Beitrag erwähnt. Schade.
Dann wurde behauptet, dass wenige große Grundlastkraftwerke besser
wären, als viele dezentrale kleine Einspeiser. Ist natürlich stark
vereinfacht bis falsch.
siehe z.B.
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/stromknappheit-warum-die-franzoesische-energiekrise-die-deutsche-atomkraft-debatte-befeuert/28553280.html
Zusammengefasst: Wir sind im Augenblick mit unseren "wackligen"
regenerativen Erzeugern wesentlich besser für den nächsten Winter
gerüstet als die Franzosen mit ihren "tollen" Atommeilern. Die Franzosen
wurden im übrigen von der Regierung schon zum Stromsparen aufgefordert.
Da waren noch mehr haarsträubende Fehler drin, allgemein kann man aber
sagen, dass die Meinung des Autors sehr omnipräsent im Beitrag
rauszuhören war - ich glaube neudeutsch nennt man das Framing.
Dann hätten wir aber 1/10 der 357000 km² Fläche mit Solarzellen
gepflastert und 15% der Fläche mit Windgeneratoren bestückt. Weil außer
dem bißchen für Strom käme noch ein größerer Batzen für
E-Kohlenstoffprodukte hinzu. D.h. Ausbauziel rund 3000 TWh Stromernte
pro Jahr um von einer bestimmten Quelle weder Gas, Öl noch Kohle (und
Uran) kaufen zu müssen. Die Aufwände für Stromspeicher habe ich jetzt
wohlwollenderweise mal unterschlagen.
Es ist einfach mühsam, das Gerede einiger Zeitgenossen zu ertragen über
„…die da Oben…“, auch wenn es unbestreitbar Gründe für die einen oder
anderen Missstände in der Wirtschaft gibt, die mit Regierungsbeteiligung
zu Stande kamen (egal wer da gerade im Kanzleramt sitzt).
Es ist schlicht die Wirtschaft, welche gut Geld verdient und keine Lust
auf Veränderungen hat. Verständlich, wenn man sich vorstellt selbst so
eine Gelddruckmaschine zu haben…
Und es findet sich immer ein Angstmacher, der vor diesen Veränderungen
warnt und „Argumente“ bereit hält und mit Wiederholung und noch mehr
Angst die Köpfe der Menschen bearbeitet.
Und ein paar Leute hätten jetzt vermutlich weniger Sorgen wegen
Stromknappheit.
> Weil außer
Du willst ja gleich alles auf einmal...
So wie es "...die da Obenn..." nicht gibt, gibt esauch "die Wirtschaft"
nicht,
wenn es diese gäbe, würden nicht derzeit von der Großindustrie (Bayer)
bis zum Mittelstand "Industrielle" vor der aktuellen Entwicklung warnen.
Deine Einlassung ist also leider nicht ernst zu nehmen.
"Es ist nichts passiert, bitte gehen Sie weiter.."
Das sieht eine ganze Reihe von Leuten aber völlig anders.
Da wäre doch zunächst mal zu hinterfragen wie es zu diesem Preisanstieg
gekommen ist, oder? Möglicherweise hat exakt die Clientel, die den
Preisanstieg der Energieversorgung in den vergangenen Jahrzehnten zu
verantworten hat, (im Weiteren "die Grünen genannt") durch eine völlig
verfehlte Internationale Politik auch diese Preisexplosion verursacht,
weil sie zu Ihrer bisher gefahrenen Ideologie paßt und sie einfach mal
die Macht dazu hatten die verhaßten traditionellen Energiequellen (gegen
das Interesse der eigenen Bevölkerung freilich) zu verknappen?
Ich habe keine Ahnung wie Du so Deine Schuhe anziehst, aber ich möchte
das trotzdem bezweifeln.
Das halte ich für falsch, wir hätten die Preisexplosion nur früher
gehabt, da sich die Ursache, die künstliche Verknappung konventioneller
Energie, nicht verändert hätte. Die damalige Forderung (Kernkompetenz
der Grünen): Ein Liter Benzin -> 5 DM.
Damals war es den Grünen auf Grund der Machtverhältnisse aber nicht
möglich ihrer Öko-Dystopie zur Durchsetzung zu verhelfen.
Nein, wir kaufen in China dreckig mit Kohle und Atomstrom produzierte PV
billig ein, deklarieren den Dreckskram hier als "Öko und grün" während
wir uns ein weiteres Loch in den Arsch freuen das die Chinesen die bösen
Umweltverschmutzer sind, wir aber Alles "erneuerbar" produzieren.
> siehe z.B.
Hmm. Ich verstehe das nicht. Kaufst Du Deine Brötchen beim Schlosser und
läßt Du Dein Auto in einer Wäscherei reparieren? Nein?
Wieso genau hältst Du die drei Wirtschaftsjournalisten ohne jede
Ausbildung hinsichtlich der Planung und Betrieb von Energieversorgungs-
und Verteilungsanlagen für kompetent in dieser Richtung zu urteilen?
Frag doch mal Jemanden der sich damit auskennt, wie z.B. einen Herrn
Haferburg.
Hmm.. und in Deinem Post waren keine "haarsträubennden Fehler"? Du
"framest" also nicht?
Ja nee, is klar.
Hallo, beim Lesen der Kommentare ist mir auch ein Gedanke gekommen, auf
den ich noch keine schlüssige Antwort habe.
Daher hier mal zur Disskussion:
Die Wassermenge auf der Erde müsste doch nahezu konstant sein, oder? Es
kommt kein Wasser dazu und es verschwindet kein Wasser. Natürlich ist es
mal Trinkwasser, Süßwasser Salzwasser,, was auch immer. Aber die Menge
bleibt weltweit weitestgehend gleich.
Wenn es jetzt weltweit zu Dürren kommt, die Pole schmelzen ab, die
Permafrostböden tauen, Gletscher verschwinden usw.
Was passiert mit dem Wasser?
Ist das dann alles der Anstieg der Meeresspiegel? Müsste da nicht dann
schon mehr zu messen sein?? Habt ihr Ideen dazu??
Du suchst - wie üblich im Randspektrum - Schuldige. Die Preise werden
nicht von Scholz und Habeck gemacht. Das war bisher immer die
Energieindustrie, der Rahmen dazu kommt natürlich von der jeweiligen
Regierung (wie überall auf der Welt).
Und wenn Du gleich die tollen Rosinen in anderen Ländern als „Vergleich“
raus picken willst, dann vergiss nicht zu erwähnen was dort als
schlechter ist als im verlorenen (Achtung, Sarkasmus) Deutschland…
Nö, Du sprichst nur für Dich. Du bist auch nicht die Mehrheit.
Du reißt die Zitate aus dem Zusammenhang. Es ging schon damals um die
Verhinderung einer unumkehrbaren klimatitischen Veränderung.
Ja, da hast Du recht - in Deutschland haben ewig gestrige Politiker
(einige sind dann ja Alternative geworden) sich gegen die Solare Zukunft
entschieden und sich für Dreckskohle eingesetzt. „Sicher ist sicher.“
Und als Lausitzer weiß ich was Braumkohledreck ist.
Whataboutism. Der Zusammenhang zwischen Sommerhitze, Kühlwasser, Dürre
und Kraftwerk dürfte auch Dir klar sein.
Beitrag #7159583 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7159622 wurde von einem Moderator gelöscht.
Es gibt keinen Wassermangel.
Es gibt aber einen Mangel an Trinkwasser und an sauberen Brauchwasser
und Grundwasser. Und das schon immer, nicht erst jetzt.
Trinkwasser wird erzeugt, gelagert, gehandelt und transportiert.
Es ist eine Ware!
Weil es schon immer knapp war, gibt es immer jemanden, der es
"verwaltet". Der bestimmt dann auch, wer es zu welchen Preisen wann
bekommt.
Siehe den oben von mir verlinkten Artikel.
Ja, der (lokale) Wassermangel ist menschengemacht.
Blackbird
Beitrag #7159676 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas S. schrieb:
> Bitte beim Thema bleiben und Nutzungsbedingungen beachten:
>> Der Zweck dieses Forums ist der Austausch über Themen aus dem Bereich
> Elektronik, Informatik, sowie Technik und Wissenschaft im weiteren
> Sinne. Dies
> ist kein Forum für allgemeine gesellschaftliche und politische
> Diskussionen.
Man kann sich den Auswirkungen der Realität nicht durch Ignoranz oder
Opportunismus entziehen. So etwas wie Politikfreiheit gibt es nicht. Die
Politik bestimmt unsere Zukunft und wer sich nicht für Politik
interessiert, dem geht die Zukunft am Arsch vorbei.
Beitrag #7159714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7159782 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite
Und dafür gibt es reichlich Foren.
Dieses hier ist als ein rein technisches Forum das falsche.
