Schalter für 3 Spannungen
Gast #7170089
Julian B. schrieb:
> einmal -10V, GND und +10V. Das soll mit maximal 50ns delay und maximal
> 20ns rise time passieren. Gibt es für so etwas fertige Umschalter?
Wie gross sind die nachfolgenden Eingangskapazitäten ? Darfst du die
selber festlegen 'nicht mehr als 5pF' ?
Damit weiss man den Umladestrom bzw  Widerstand.
+10..-10 ist auch nicht mehr wirklich ein Logikpegel. Analogschalter
können eine Lösung sein. OpAmps eher nicht.
Gast #7170282
Julian B. schrieb:
> Es ist eine logikschaltung nur der Ausgang nicht.
Ich dachte es geht um den Ausgang. Einen Pin low oder high schalten
sollte ja kein Problem sein.
> Dahinter kommt ein analogbuffer daher ist die Impedanz fest.
Hinter dem Ausgang, um den es geht, kommt ein Analogbuffer? Und was ist
die Impedanz? Und woher bekommst Du die 10V/-10V?
Willst Du 2 (definierte) Pegel durchsalten, willst Du aus -12V -10
machen oder willst hast Du am Ende gar einen Schalter am Analogbuffer
und suchst nur eine 1 aus 3 Schaltung?
Gast #7170293
Julian B. schrieb:
> Ich habe eine Logik, die steuert, ob -10,0,10V kommen sollen. Dann
> kommt die Umschaltung der drei spannungen und das geht auf den Puffer,
> dessen Eingangsimpedanz fest ist.
Ja schön,  UND WIE HOCH ?
Und da der Puffer offenbar dann ein Analogsignal überträgt, wie genau
soll es denn sein ?
Warum gehen nicht einfach 2 Widerstände aus den Digitalausgängen (0V,
2.5V, 5V) und ein OpAmp statt Puffer der das dann auf den nötigen
Spannungsbereich skaliert ? Der Puffer hat ja auch irgendeine slew rate
(-10 bis +10 in 20ns wären 1000V/us ).
#7170404
Julian B. schrieb:
> In einer Logikschaltung möchte ich 3 verschiedene Spannungen
> selektieren. einmal -10V, GND und +10V. Das soll mit maximal 50ns delay
> und maximal 20ns rise time passieren. Gibt es für so etwas fertige
> Umschalter?
Dein Eröffnungsthread und deine weiteren Kommentare sind Kauderwelsch.
Titel und Eröffnungsthread ergeben für mich überhaupt keinen
Zusammenhang:
Titel:           Schalter für 3 Spannungen
Eröffnungsthread Anfang: In einer Logikschaltung möchte ich
                 3 verschiedene Spannungen selektieren.
Beschreibe das Problem mal verständlich, am besten auch mit
Unterstützung einer Skizze.
So wie Du bis jetzt auftrittst kann ich dich nicht ernst nehmen.
Gast #7170541
Eigentlich brauche ich ja nur einen Baustein der folgendes kann: Ein
Eingang wird genutzt um den Ausgang auf VCC oder VSS (-10V oder 10V zu
schalten). Dann noch einen zuätzlichen Shutdown Eingang, der dann eben
den Ausgang auf GND legt. Kann ich zwar mit Transistoren auch selber
bauen aber etwas fertiges wäre mir lieber.
#7170560
> Ein
Ja mei, DAS wurde Dir doch schon genannt:
CD4052B.
Und wenn es noch für höhere Bandbreite sein soll, nimmst du das neuere
von TI,
den TMUX4502.
https://www.ti.com/product/TMUX4052
Ein Input auf +10V, zwei auf GND, eienr auf -10V.
Dann kannst du alle Stati durchtoggeln, und die Input Bedingung ist
erfüllt.
Die +/- 12Versorgung bitte bereitstellen für den IC. Und nun nicht
jammern das dies bei Dir nicht geht.
Du mußt den oben gegebenen Hinweisen auch folgen.
Gast #7170617
So etwas baut man selbst aus diskreten Teilen zusammen, weil man dann
alle Parameter in der Hand hat.
MOSFETs für diese Spannungen bekommst du auch in diesen schwierigen
Zeiten noch ausreichendim allen Geschmacksrichtungen.
Ein Super-Duper-Spezialbaustein mit all den gewünschten Eigenschaften,
die du eh noch validieren musst, kann auch mal locker 100 Wochen
Lieferzeit haben.
Gast #7170638
Julian B. schrieb:
> Dahinter kommt ein
> analogbuffer
und wie schnell ist der?
welche Verzögerung und wieviel kV/us schafft dieser.
Bringt ja wenig, wenn vorne alles schnell gehen soll und das dahinter
der limitierende Faktor ist.
Was ist denn überhaupt die Anwendung für diese Anforderung?
Vielleicht kann man das auch ganz anders lösen.
