Telefontechnik: 5 Telefone parallel an Fritz!Box aber klingeln
OP #7172147
Hallole,
ohne großes blabla zum warum und wieso:
Ich will/muß an jedem Telefon-Analogport einer Fritz!Box 7490 fünf
Telefone parallel betreiben. Telefoniert (also "abgehoben") wird zwar
nur jeweils mit einem, aber beim Anruf müssen alle 5 Telefone klingeln.
Um nicht den Port der F!B zu überlasten bzw. weil dieser vermutlich
nicht endlos Strom liefern kann müßte die Stromaufnahme der Klingeln
begrenzt bzw. die Rufwechselspannung in den Telefonen reduziert werden -
oder eben die vorhandenen Klingeln abgeklemmt und durch Signalgeber mit
geringerem Strombedarf ersetzt werden.
Die Telefone sind durchweg älter, teils auch W48 und auf "alt" getrimmte
Geräte, die aber auch schon über 30 Jahre alt sind.
Mit DMM habe ich beim Klingeln etwas über 40V und bei den getesteten
Telefonen ca. 5mA gemessen. Ich vermute daher, daß ich die Stromaufnahme
und damit die Spannung beim Klingeln jeweils um 50% reduzieren müßte,
damit bei fünf angeschlossenen Telefonen alle klingeln. Mit jeweils zwei
Telefonen funktioniert es noch.
Was empfiehlt sich? Vorwiderstand, gegenpolig in Serie geschaltete
Z-Dioden, kleinerer Kopplungs-Kondensator (bzw. einen kleineren C
einschleifen)?
Wenn die Klingeln dann nicht mehr funktionieren: Gibt es passende Teile
mit geringem Strombedarf, die ich als Ersatz einbauen kann? Daß es dann
ggfs. nicht mehr klingelt sondern piept müßte und würde ich in Kauf
nehmen, man kann nicht alles haben.
Mach so einen Quatsch nicht. Erstens kannst Du nirgendswo irgendwie
Strom reduzieren. Außer Du deaktivierst das Läutwerk. Vernünftiger ist
es aus der Becht sich eine Eumex, oder vergleichbar zu hohlen. Dann wird
es vernünftig.
So hab ich das bei mir. Hier werkelt hinter meinen Router eine Eumex
800. Und die kann bis zu 8 analoge und auch ISDN Telefone bedienen. Das
sollte reichen.
OP
Ich will von den Telefonanlagen weg. Hatte ich 30 Jahre. Deren Features
brauche ich nicht mehr, es genügen 2 x 5 parallel geschaltete Telefone.
Habe mir mal den letztlich von unnötigen jährlichen Stromverbrauch und
die gegenwärtigen Kosten errechnet. Wenn ich´s noch bräuchte - o.k. Aber
nicht unnötig. Daher auch keine weitere F!B oder sonstiges Gerät, das
auch wieder einige (zehn) Watt schluckt .... auch keine IP-Telefone, ich
habe das Haus voller Telefone und die brauchen keine separate
Spannungsversorgung sondern schlucken nur Strom von der F!B, wenn sie
benutzt werden.
Und warum Quatsch? Innerhalb der jeweiligen Gruppe wird nicht
telefoniert, in den betreffenden Räumen hält sich immer nur dieselbe
Person auf (natürlich nicht gleichzeitig), also genügt, wenn die zur
Gruppe gehörenden Telefone gleichzeitig nur klingeln. Aber bitte, keine
Diskussion des warum und wieso. Ich will keine Telefonanlage mehr und
Punkt.
Selbst die W48er klingeln noch mit 10k Vorwiderstand vernehmlich, wie
ich gerade festgestellt habe, und das reicht und reduziert den Strom um
wenigstens 50%. Also warum Quatsch?
In einem Diskussionsforum direkt mit einer Diskussionsverweigerung
beginnen. Toll.
Ach ... Du hast es nicht einmal geschafft die offiziellen Daten von AVM
zu finden:
https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7490/1129_Klingelspannung-an-analogen-Nebenstellen-der-FRITZ-Box/
>> Klingelspannung an analogen Nebenstellen der FRITZ!Box
>> Wenn keine Telefonverbindung besteht, liegen an den Nebenstellen der
>> FRITZ!Box ca. 35 Volt Gleichspannung und ca. 32 Volt effektive
>> Klingelspannung an. In Deutschland und den Niederlanden handelt es
>> sich um eine sinusförmige Wechselspannung mit 25 Hz, in Österreich
>> 50 Hz mit einem Klirrfaktor < 15%.
>> Wenn eine Telefonverbindung besteht, beträgt der Schleifenstrom 20 mA.
>> Die Klingelspannung darf max. mit 10 mA belastet werden. Die
>> Maximallast an der analogen Nebenstelle beträgt 30 mA.
So, und dass sind die Werte die AVM dir garantiert. Mehr kannst du nicht
erwarten. Wenn deine Belastung größer ist dann steigt die
Wahrscheinlichkeit überproportional dass du deine Fritzbox beschädigst.
Erst mal musst du sicherstellen das deine Fritzbox nicht abfackelt.
Σ Klingelstrom = 10 mA. Also im Durchschnitt 2 mA bei fünf Klingeln. Mit
deinen 5 mA pro Telefon liegst du 250% drüber. Vielleicht macht das die
Fritzbox ewig mit, vielleicht geht sie schon morgen kaputt.
> Was empfiehlt sich?
Es zu lassen. Wenn doch, dann zusehen dass die Impedanz eines Telefons
im Durchschnitt pro Telefon >= 16 kΩ bei 25 Hz ist und in der
Parallelschaltung der fünf Telefone >= 3,2 kΩ bei 25 Hz.
Um dahin zu kommen brauchst du die aktuellen Impedanzen deiner Telefone.
Die gilt es zu messen oder bei bekannten Telefontypen reicht es
eventuell zu googeln oder in die Spezifikationen zu sehen.
Dann beginnt das Rechnen. Ergibt die Parallelschaltung der Impedanzen >=
3,2 kΩ bei 25 Hz? Wenn nicht, dann rechne dir ein oder mehrere
RC-Glieder aus um genug (in der Summe alle) Telefone dahin zu trimmen.
du könntest die Klingeln abtrennen und über getrennte Leitungen
anschließen. Telefonleitungen sind normal 4adrig, sollte also kein
Problem sein. Dann brauchst du noch ein Anschaltrelais und einen
Netztrafo. Fast alle Telefone klingeln auch mit 50Hz.
Stilecht zum W48 bietet sich sowas an:
https://www.ebay.de/itm/325314336148
gibt's auch in modern
Nun, bei mir habe ich alle Analog- und ISDN-Telefone rausgeworfen und
durch IP-Telefone ersetzt. Das kann ich nur empfehlen, das gibt bei der
Protokollumsetzung der Signalisierung weniger Unschärfen etc. Und dank
Asterisk hab ich viel mehr Freiheiten bei der Konfiguration als es mir
alle anderen Telefonanlagen bieten.
Aber wenn man etwas basteln möchte und die Analogtelefone unbedingt
weiter betreiben möchte:
Du könntest das Klingeln erkennen, z.B. Übertrager, Widerstände und
dahinter dann auf nen ADC von nem µC Deiner Wahl gehen.
Sobald das Klingeln erkannt wurde, schaltest Du die Telefone per Relais
vom Analogausgang der Fritzbox komplett weg und statt dessen auf einen
eigenen Klingeltreiber der stark genug ist. Der Übertrager bleibt an der
Fritzbox-Leitung und erkennt wenn das Klingeln aufhört. Wenn eines der
Telefone den Hörer abnimmt musst Du das natürlich auch erkennen und mit
dem Relais umschalten.
René H. schrieb:
> Der TE will doch Strom sparen....
Du musst das in Relation zur Fritzbox sehen.
Da fällt ein Printtrafo mit Vorwiderstand nicht mehr ins Gewicht.
Und den Ruftrafo kann man auch primär mit dem Opto schalten.
Spart nochmal.
Gerd E. schrieb:
> Und dank
Man muß schon belastbar und gutmütig sein, sich mit Asterisk zu
befassen. Da haben sich Linuxbastler ausgetobt, die von Telefonsystemen
keinerlei Ahnung haben.
Das Problem dabei ist, dass die anderen Telefone beim Wählen
mitrappeln. Evtl verdirbt das die Impulse so sehr, dass sie
nicht mehr zuverlässig ausgewertet werden.
Es gibt da Telefone mit einem speziellen Gabelschalter,
A2 Apparate, die das vermeiden. Oder eben Reihenapparate.
PC-Freak schrieb:
> Mal 'dumme' Frage. Sind denn Telefone dabei, die nicht mit Tonwahl
> arbeiten, sondern Impuls?
> Dann wird's nochmal schwieriger.
Der TE will z.Bsp. ein W48 mit anschließen.
Das kann nur IWV.
Ankommend würde es funktionieren,
abgehend nur mit einem zusätzlichen MFV-Dealer.
Viele Fritzboxen unterstützen kein IWV mehr.
OP
Ich will das warum und wieso nicht darstellen und diskutieren, weil es
um die technische Lösung geht und nicht, warum und wieso ich etwas will.
Geht das nicht, dann geht es eben nicht.
Sollten die Ausgänge der F!B nicht kurzschlußfest sein? Ja klar, das
kann nur AVM beantworten ...
Danke für den Schaltplan des Klingelspannungsboosters. Wenn es nicht mit
weniger Aufwand geht werde ich mich damit befassen.
Ja, es sind auch einige IWV dabei. Und nein, die(se) F!B hat damit kein
Problem.
An das Mitrappeln erinnere ich mich von früher her, als es nur IWV gab
und wir damals illegal ein zweites Gerät parallel geschaltet haben. Bei
Reduzierung des Stroms durch Vorwiderstände oder andere Summer/Klingeln
sollte das aber weniger problematisch sein. Aber da alle Telefone
klingeln sollen dürfte sich dies wohl nicht so einfach vermeiden lassen.
Leider sind die Mehrzahl der Geräte/Dosen nur zweiadrig verkabelt.
Vielleicht läßt sich hier und da noch ein Adernpaar rekrutieren, aber
gewiß nicht für alle. Vielleicht wäre eine Lösung, bei einigen Geräten
auch die Gleichspannung anzuzapfen: Die Klingelwechselspannung schaltet
ein sparsames Relais, das einen Summer mit geringem Stromverbrauch
aktiviert. So könnten 30mA genutzt werden.
Schade, das wird aufwändiger und komplizierter als gedacht ... :-(
Ach Herr je, er sucht eine Schaltung oder Möglichkeit ala Perpeduum
mobile, ist ja nichts Neues.
Was meinst du wofür Tel.Anlagen da sind, die brauchen nur mal Strom,
deine Bastelei wird teurer u. aufwändiger als eine analoge Tel.Anlage.
Dann klemm alle Ruf-Organe in allen Telefonen ab, baue irgendwo im Haus
eine Sirene oder lautstarken Wecker hin u. schalten den über 1 SAR
(Stark-Strom-Anschalte-Relais) an die FB u. hoffe dass es damit getan
ist.
Deine Mitbewohner werden sich dann aber sicher freuen.
Mit einem T4 kann man 4 Telefone oder einer AWADO 2x Tel. an eine
Amtsleitung schalten, das Teil braucht dann aber auch den Strom aus der
FB zur Funktion. Also 2x Awados oder 1x T4 u. einen Apparat dazu
parallel ....
Demnächst suchste auch ne Möglichkeit ohne Essen u. Trinken zu
Überleben?
Leg dir ein DECT-Tel. zu und schlepp es mit dir herum, das braucht für
die Basis aber auch wieder Strom, also auch wieder Shit. Und erst die
Akkus u. das Problem mit denen ...
Schon mal überlegt selber Strom zu erzeugen mit PV-Modulen, oder ist bei
dir ständig tiefste Nacht?
Hast du oder jemand anders mal probiert, wie Telefone mit
elektronischem Wecker auf die Wahlimpulse reagieren?
Möglicherweise rappeln die ja gar nicht mit.
Zudem beträgt die Spannung der Wählimpulse an der Fritte ja nur
30Vpp während die Rufspannung mehr als 6 mal höher sein sollte.
Es gibt auch zahlreiche Lösungen für Impulswahlkonverter im oder am
Telefon selbst. Dann gibt es das Problem auch nicht.
Zudem hast du dann noch diverse Zusatzfunktionen, die man durch
Halten der Wählscheibe abrufen kann.
A2 geht auch mit nur 4 Adern und die haben alle Telefonleitungen
mindestens.
> Das kann nur IWV.
Die vom TO genannte Fritz!Box 7490 hingegegn schon, was man im
Selbstversuch auch herausfinden kann, was also zu keinem Problem führen
sollte.
Die Idee dem IP-Client war garnicht schlecht, mit einer Fritz!Box 7170
hätte man dann sogar die fünf nötigen a/b Schnittstellen.
Beitrag #7172913 wurde von einem Moderator gelöscht.
30 x 6 wäre 180V ~ und das dann auch noch pp?! Wo hast du das Märchen
bitte gelesen. Im öffentlich Amt-Netz damals waren das so um die 120 V ~
max., aber bei Leitungslängen bis 5 km!
> mindestens.
Was soll den bitte A2 sein, eine AWADO 2? Die brauchten im ungünstigsten
Fall 3x Adern a + b + W2 , und im Normal-Fall nur die beiden a + b.
Ganz schön starker Tobak, oder ich habs komplett verkehrt verstanden.
> Der Rufstrom nicht unbedingt.
Gerade der eigentlich, wenn nicht rückwärts was mit Ü-Spannung dabei
reinkommt, Induktivitäten beim Ruf-Ende.
60VAC  sqr2  2 = 170Vpp Können aber bis zu 90VAC Rufspannung sein.
Ja, unvermeidbar. Auch wenn ich dein Anliegen nachvollziehen kann, die
Technik setzt die Grenzen. Also entweder alle Telefone auf unter 2 mA
bringen, den Booster von weiter oben ausprobieren oder DECT-telefone
einsetzen.
Eine Idee hätte ich noch: Wenn es nicht auf ein paar Sekunden
Verzögerung ankommt, probier mal aus, wie lange so eine simple Eumex
o.ä. braucht, um ab "Strom an" die Telefone klingeln zu lassen. Diese
könntest du dann bei Anruf erst starten lassen, 1 µF + Gleichrichter +
Diode + Relais genügen dafür.
G. Langweilt schrieb:
> A2 ist eine von manchen Apperaten bereitgestelltes Zusatzmerkmal gewesen
> um zwei Apperate an einem Anschluss zu betreiben, siehe:
> https://de.wikipedia.org/wiki/A2-Schaltung
Also praktisch antiquierte Technik über zusätzliche Leitungswege mit
spez. Telefonen? Dann vllt. doch lieber den elektron. A2 alias AWADO2
oder T4?
Geniale Idee vom Grundsatz her, nur klappt das nicht die braucht locker
20 sec. zum Booten, dann doch eher wie einen a/b Switch der keine
Wahlinfos verarbeitet nur den Leitungsweg durchschaltet, also wieder
eine AWADO2 oder T4, nur mit sep. Linien- und Ruf-Strom-Versorgung.
> oder T4?
Antiquierte Technik sind sowohl A2 Schaltung als auch AWADo und
elektronisch sind auch beide Methoden...
Dazu sage ich nur:
Niemand schrieb:
> nur klappt das nicht die braucht locker 20 sec. zum Booten
Muss ja kein "neumodischer Kram" sein. Ich hatte mal einen Schwung
OEM-Versionen der (IIRC) Eumex 306, die machten nach "Stecker rein"
klack-klack-klack, vielleicht zwei bis drei Sekunden lang und waren dann
startklar. Vielleicht weiß ja hier noch jemand was besseres.
Persönliche Seite
Ja, ältere. Da war die Bootzeit noch gleich dem Reset-Impuls.
Ganz früher waren 60Vdc auf der Leitung im Ruhezustand. Wenn man anhob,
fiel die Spannung auf ca. 12V. Der Serienwiderstand in der
Vermittlungsstation war insgesamt 1K. Beim Klingeln wurden dazu 60Vac
aufgeschaltet, niederohmig über eine rückstellbare Sicherung. Später
wurden von Nebenstellenanlagen ausgehend, die Spannungen auf 48V
angepasst.
60V=5*12V Bleiakku.
Oder du verpaßt der Fritzbox einen externen "Booster". Das ist letzlich
viel einfacher, als an jedem einzelnen Endgerät rumzufrickeln und das
dann auch noch abhängig von der Zahl der Endgeräte jedesmal anders.
Besagter Booster wäre eine relativ einfache analoge Schaltung. Die Frage
ist eigentlich nur: kannst DU sie entwickeln oder sollen wir das für
dich tun?
Falls letzteres: Mach' ein Preisangebot für die Entwicklung dieser
Schaltung!
Abdul K. schrieb:
> 60V=5*12V Bleiakku.
ganz falsch > ca. 30x Pb Einzelzellen in Glasbehälter oben offen, Größe
abhängig von VST-Größe , im Keller auf einer meist Holzbalken -
Konstruktion stehend, der Raum wurde zwangsbelüftet
danach die neuen Anlage v.a. die in der OD-Technik waren 48V auf 4x
12-V-Akku-Gruppe, weil ging ja auch, nur bei ISDN war dann plötzlich
Nichts mehr mit 96V .. oder vllt. doch?
Abdul K. schrieb:
> Der Serienwiderstand in der Vermittlungsstation war insgesamt 1K.
Wenn das EG (Endgerät) mit 600 Ohm plus Leitungs-R dann max 400 Ohm,
hätte es wohl gepasst? 1 kOhm klingt schon recht viel.
Drei Telefone sollte ein Router schon können.
Wenn man die drei Anschlüsse so konfiguriert, dass sie auf einer Nummer
liegen.
Dann klingeln alle gleichzeitig.
Rest über DECT.
Neue Idee:
5 Telefone "parallel", da sollte man was bauen was die Rufsignale
mitzählt und nur jeweils ein Telefon läuten lässt.
Die Schaltung 5x (fast) identisch, mit einem Schrittzähler a la 4017.
Also:
Variante "0" schaltet Läutsignal nur bei Zählerstand "0" durch.
Variante "1" schaltet Läutsignal nur bei Zählerstand "1" durch.
Variante "4" schaltet Läutsignal nur bei Zählerstand "4" durch.
Bei "5" sollte "Reset" erzeugt werden (da sonst zu lange Pause, 4017
geht ja bis "9").
Ebenso braucht es Reset bei Anfang des Zählvorgangs (Power-On).
Vorteil:  Klingelenergie steht dem aktiven Telefon voll zur Verfügung.
Nachteil: Telefone läuten nur jedes 5. mal, zeitversetzt. Es braucht 5
Rufsignale bis es erstmalig beim letzten ankommt.
Aber Vorteil:
Mit etwas Grips wird sich die Schaltung "passiv versorgt" aufbauen
lassen, also ohne eigene Stromversorgung.
Schaltungsdetails der Rufspannungsdurchschaltung aus dem oben verlinktem
"Klingelspannungsbooster" mit Opto-Triac ist hilfreich.
Gruss
(Firma: Dem Ben seine Leiche)
Was zur Hölle soll der nichtsnutzige Aufwand für Telefongebimmel? Das
ist doch technischer Overkill vom allergrausamsten.
Denk einfach nochmal nach welches Problem du lösen willst und schreib
das hier und komm nicht mit Lösungen aus der Pampa die nicht zu
verwirklichen sind.
Oder investier einfach mal 20.000 in ein sinnloses Katapultprojekt!
OP
Es ist wegen fehlender Hardware (Stecker, Buchsen, passende Kabel usw.)
leider nicht ganz so einfach, jeweils fünf Telefone parallel zu schalten
- Telefontechnik war bislang nicht so meine Sache.
Zwei parallel geschaltete habe ich getestet - zwei "elektronische"
Tastentelefone, die zwischen MFV und IWV umschaltbar sind, und ein W48.
Die beiden Tastentelefone geben keinen Mucks, wenn eines in IWV wählt.
Das Tastentelefon schweigt auch, wenn das W48 parallel wählt. Umgekehrt
zählt das W48 leise mit - allerdings ohne den erwähnten
10k-Vorwiderstand, der würde das sicher noch reduzieren.
Oha. Das ist mir neu (aber wie gesagt, Telefontechnik war bislang meine
Sache nicht und meine Telefonanlagen haben "alles" akzeptiert). Das
Suchwort lautet also "Impulswahlkonverter"? Mal schauen ....
Wenn ich das recht verstehe, dann birgt das Parallelschalten der
Telefone zwei Probleme:
Zum einen die mögliche Überlastung des F!B-Ausgangs beim Klingeln. Das
läßt sich aber durch Vorwiderstände, Ersetzen der Wecker durch
stromsparende Elektronik, Nutzen der Gleichspannung zur
Spannungsversorgung oder auch Abschalten einzelner Klingeln bei
benachbarten Räumen sicherlich in den Griff bekommen.
Zum anderen eine Verformung der IWV-Pulse durch die in den Telefonen,
deren Klingelschaltkreise, enthaltenen Kondensatoren und Induktivitäten.
Sofern sich dies nicht durch obige Maßnahmen erledigt wäre der Einbau
von Impulswahlkonvetern, für die es sicherlich genügend Bauanleitungen
gibt, so daß alle Telefone mit MFV arbeiten, eine geeignete Lösung.
Dann ist doch alles gut, wenn du die elektronischen auf MFV
schaltest. Und beim nächste Wählscheibentelefon achtest du
darauf einen A2 Apparat zu kaufen. Die haben in der Regel
ein Schauzeichen. Aber auch Reihenapparate lassen sich verwenden.
Bei dem Reihenapparat geht der Gabelschlag nicht, dafür lasse
ich die Eins langsam zurücklaufen.
OP
Naja, machbar ist es schon, ist eine Frage des Aufwands und wo ich
Konzessionen machen muß.
> einsetzen.
Das "sauberste" ist sicherlich ein Klingelsignalbooster. Allerdings
braucht der auch wieder dauerhaft Strom, daher würde ich diese Lösung
gerne vermeiden.
Es müssen ja nicht alle Telefone auf 2mA Klingelstrom kommen. Ich hatte
es schon angesprochen - die normale Gleichspannung steht ja auch noch
zur Verfügung, die könnte ich in einzelnen Telefonen als Spannungsquelle
für die Klingel heranziehen. Dann würde die Rufwechselspannung praktisch
nicht belastet werden.
Aber als "Konzession" könnte ich auch bei dem einen oder anderen Apparat
die Klingel ganz abklemmen. Wenn es im benachbarten Raum vernehmlich
klingelt würde das genügen ... so könnten je Gruppe ein bis zwei
Telefonklingeln überflüssig werden.
Du wirst lachen, aber daran hatte ich auch schon kurz gedacht. Meine
Euracom fährt recht schnell hoch - allerdings habe ich noch nicht
geprüft, wie lange es dauert, bis eingehende Rufe signalisiert werden.
Nur: Wenn die Anlage sagen wir mal 20 oder 30 mal täglich hochfährt,
dann ist das für das Netzteil ganz gewiß nicht gesund. Außerdem müßte
sie auch hochfahren, wenn wir extern oder intern telefonieren wollen.
Das läßt sich schwerlich durch Anheben des Hörers auslösen .... :-/
OP
> verwirklichen sind.
Nicht, daß Du danach schlauer wärest, denn es ist viel einfacher, das
Parallelschalten von 5 Telefonen zu "ermöglichen", aber wie Du willst:
Es sind 10 Räume, von denen 5 von einer Person und 5 von der anderen
Person faktisch/hauptsächlich allein genutzt werden, jedenfalls
typischerweise in Hinblick auf die telefonische Erreichbarkeit. Zwei
Rufnummern, die meist nur die eine oder andere Person betreffen - aber
aufgrund der Ausnahmen muß auch vermittelt werden können.
Bislang waren es fünf Personen, drei Rufnummern, mehr interne
Kommunikation und daher eine Telefonanlage. Deren Features sind nunmehr
nicht mehr erforderlich, es genügen wie eingangs beschrieben zwei
Gruppen "zusammengehörigen" Telefonen.
Und da wir keine Geräte mit uns herumtragen wollen - nein, wir können
sehr gut leben, ohne ständig ein Smartphone mit uns herumzutragen -
scheiden drahtlose Gerät aus - andernfalls wäre das Problem längst mit
der Fritz!App auf dem Smartphone gelöst.
Und da die Räume bunt im Haus verteilt sind genügt auch nicht jeweils
ein zentraler Wecker.
Ziel: A soll, wenn er sich in "seinen" Räumen aufhält, einen für A und B
bestimmten Anruf sofort mitbekommen und fakultativ annehmen können. Bei
für B bestimmte Anrufe muß ein Vermitteln möglich sein. Und wenn er
gerade im Keller werkelt und zum weiteren Telefonieren in einen anderen
"seiner" Räume mu, soll das "Durchstellen" zu diesem Telefon möglich
sein. Befindet er sich in einem der anderen Räume soll er ebenfalls für
ihn bestimmte Anrufe mitbekommen (was der Fall ist) und das Gespräch
ggfs. am vorhandenen Gerät annehmen können.
B soll in "seinen" Räumen die für ihn bestimmten oder irregulär auch für
A bestimmten Gespräche mitbekommen und annehmen und ggfs. wie oben
weiterleiten können.
Das alles läßt sich natürlich mit einer Telefonanlage erledigen. Das
geht aber auch mit der ohnehin vorhandenen F!B 7490 und jeweils fünf
parallel geschalteten Telefonen. aber natürlich auch mit Geräten, die
man mit sich herumträgt, was wir aber nicht wollen. Daher erreichst Du
mich zuhause auch nur zufällig übers Handy, weil es irgendwo herumliegt
und ich es hasse, zuhause so ein Teil mit mir herumzutragen. Das liegt
nicht am Handy als Handy, ich hasse es auch, einen Taschenrechner mit
mir herumzutragen oder einen Notizblock oder einen kindle oder ein Buch.
OP
> schaltest.
Natürlich betreibe ich die Tastengeräte normalerweise mit MFV, sofern
möglich. Ich habe sie lediglich zum Test auf IWV geschaltet, um nicht
auch noch mit Nummernschalterproblemen herummachen zu müssen (das auch
getestete W48 hat ein solches an der F!B).
Habe ich es nicht geschrieben? Ich habe nicht nur überall die Telefone
seit 30 Jahren installiert und soweit IWV sollen die Geräte auch bleiben
(als Geräte, nicht als IWV). Z.B. das elfenbeinfarbene W48 steht aus
gutem Grund dort, wo es steht. Sondern auch reichlich weitere Telefone
der einen und anderen Art im Laufe der Zeit dazu bekommen, die ich bei
Gelegenheit verkaufen werde. Ich werde daher ganz gewiß keine weiteren
Telefone anschaffen.
Und die Bedienung muß simpel sein. Selbst ich würde kein "langsames
Zurücklaufen" wollen. Person B würde das dagegen nie akzeptieren. Schon
der Gabelschlag ist eine Art Zumutung. Nicht diskutieren, akzeptieren.
Wie ich auch die 10mA der F!B akzeptieren und einen wie auch immer
gearteten workaround finden muß.
> gerne vermeiden.
Wieso darf die Fritte dauerhaft "Strom" verbrauchen, aber der
Booster nicht mal einen kleinen Bruchteil davon?
OP
Vielleicht liege ich falsch - aber der Booster braucht doch ein
Netzteil? Ich sehe da an 230V zwei Trafos. Und der Booster hängt den
ganzen Tag am Netz, nicht? Und da es zwei 5er Gruppen und zwei
FON-Ausgänge der F!B sind bräuchte ich zwei dieser Booster. Nun ja, ich
habe zwar keine Ahnung, wie er funktioniert, vermute aber, daß man ihn
"zweikanalig" ausführen kann und die Teile um den Netzanschluß herum nur
einmal benötigt werden.
Die F!B läuft dagegen ohnehin de ganzen Tag wegen Telefon und Internet,
also VoIP. Stromverbrauch hinsichtlich der angeschlossenen analogen
Telefone fällt da aber nur an, wenn diese klingeln oder zum Telefonieren
benutzt werden - im Ruhezustand sind sie hochohmig.
Verstehe mich nicht falsch - wenn der Stromverbrauch des Boosters
absolut marginal wäre, dann würde ich ihn dem Gefruckel mit den
Telefonen vorziehen. Auch wenn ein Nachbau daran scheitert, daß ich
keine Ahnung habe, was für Trafos/Übertrager das sein müssen und die
Gleichrichter(dioden) auch nicht weiter spezifiziert sind.
Aber ich würde die Schaltung dennoch gerne verstehen. Könntest Du sie
erklären?
Übrigens: Lustigerweise findet google unter "Klingelspannungsbooster"
nur eine und überdies irrelevante Fundstelle. Kaum zu glauben ...
Du verwaltest also zwei Leutchen in einem alten Schloß, wo die sich
verlaufen können.
Warum ohne Kosten?
Die haben doch bestimmt soviel Schotter, dass sie das nicht mehr vertun
können.
Mußt du das bezahlen?
Du willst was, was nicht mal um 1900 modern war.
OP
> Mark K. schrieb:
>> Nun ja, ich
> Dann baue das Ding nicht nach weil du dann nicht fähig
> bist Fehler zu finden oder Bauteile anzupassen.
> Das gibt nur Frust.
Deswegen bitte ich Dich ja höflich, die Schaltung etwas zu erklären -
und bei der Gelegenheit bitte auch, was das unten für ein Trafo sein
soll.
Welche Teile wären warum anzupassen?
OP
> verlaufen können.
Schloß? Viele EFH haben deutlich mehr als zehn Räume.
> Warum ohne Kosten?
Sage ich doch nicht. Aber warum soll ich weitere Telefone kaufen?
> können.
Du hast Vorstellungen ...
Rate mal ...
Selbst wenn. Na und? Wenn es den Anforderungen genügt und nicht unnötig
Strom und Ressourcen verbraucht ist es doch gut. Genügsamkeit,
Bescheidenheit und Sparsamkeit ist derzeit gefragt - schon gemerkt?
Nee, Geiz.
Mark K. schrieb:
>> verlaufen können.
Ja doch! In höheren Kreisen.
Zwei Personen und zehn Räume, die sind so arm, die müssen Mittags den
Kitt aus den Fenstern fressen.
Dein Anliegen, Geht nicht. Punkt.
OP
michael_ schrieb:
> Nee, Geiz.
Sparsamkeit und ökologisches Denken. Das ist etwas ganz anderes. Und
daran fehlt es heute leider.
In höheren Kreisen hat man ein Schloß. Oder zumindest eine Villa.
Schon mal daran gedacht, daß es Leute gibt, die mehrere Kinder
großgezogen und sich für deren Unterbringung, die entsprechend Platz
brauchte, krumm gelegt haben, auch ihr Geschäft im Haus betrieben haben
und dann 30 Jahre später eben mit einem Haus, das etwas mehr Platz hat
als sie nunmehr unbedingt brauchen, leben? Ohne zu den "höheren Kreisen"
zu zählen?
Quatsch. Meine Anliegen geht sehr wohl. Auf die eine oder andere Weise.
Man könnte mit dir weinen.
Übrigens, wie ist das mit den Telefonnummern? Ohne Telefonanlage.
Welcher Anbieter?
Bei der Telekom kriegst du drei Nummern.
Bei Vodafone nur eine (?).
Übrigens, kümmere dich lieber um die neue Grundsteuer.
Die Erhöhung wird wesentlich mehr als die paar Groschen für den Strom
der Telefonanlage.
> soll.
Wenn es schon am Netzteil für eine LED + Optokoppler scheitert?
Habe ich keine Lust zu. Nachher bin ich das noch schuld, wenn
du da einen Stromschlag bekommst oder die Fritte himmelst.
Die Schote mit dem Stromverbrauch hat mir schon genügt.
Kauf dir eine Telefonanlage fürn Zehner in der Bucht.
Nur in sehr homöopathischen Dosen, jedenfalls so lange nix klingelt...
Und selbst während es klingelt, wird er deutlich weniger brauchen als 5
trickreich adaptierte Endgeräte...
OP
Manchmal begreife ich manche Leute hier nicht.
Wenn man nach Lösungen frag wird man angemeckert, man soll sich
gefälligst schlau machen und selbst denken. Ist grundsätzlich ja auch
nicht verkehrt und ich stimme Dir auch zu, daß man sinnvollerweise
Schaltungen nur nachbauen sollte, wenn man zumindest ungefähr deren
Funktion versteht.
Aber will man sich schlau machen und verstehen - dazu gehört naturgemäß
fragen und auf der anderen Seite erklären, denn auch euch Wissenden ist
euer Wissen nicht in den Schoß gefallen - wird man auf diese Weise
abgekanzelt.
Willst Du einen ausdrücklichen Haftungsverzicht? Kannst Du haben.
Erkläre ich hiermit.
Welche Schote mit welchem Stromverbrauch? Hier ist mehrfach davon in
unterschiedlichem Zusammenhang die Rede.
Hast Du nicht gelesen? Ich habe genügend Telefonanlagen, zwei HiCom 110
und zwei Euracom 180, jeweils eines als backup, aber ich will ohne
Telefonanlage auskommen. Das habe ja ich erst fünf mal erklärt ....
OP
Tja, meine Frage nach dem Funktionieren der Boosterschaltung, deren
Verständnis mir vielleicht auch diese Umstand nachvollziehbar machen
würde, wird ja leider abgeblockt.
Wieso? Auch mit einem Klingelspannungsbooster würde es bei den jeweils 5
parallel geschalteten Telefonen bleiben. Deren Ruhestrom wäre
unverändert und da ich dann die Läutwerke weder abeklemmen noch in
Hinblick auf weniger Strombedarf manipulieren müßte, wäre der
Strombedarf während des Läutens sogar etwas höher als wenn ich sie
"trickreich adaptiert" hätte. Nicht, daß es auf diese paar mA während
der paar Sekunden ankommen würde, darum geht es nicht (abgesehen von der
möglichen Überlastung der F!B), aber wenn die (doppelte)
Klingelboosterschaltung auch im standby einige Watt benötigen sollte,
dann wäre ich nicht mehr weit von einer verbrauchsoptimierten Euracom
180 entfernt.
Daher: Was verstehst Du unter "homöopathisch", welcher Ruhestrombedarf /
Ruheleistungsaufnahme ist bei der Klingelboosterschaltung zu erwarten?
OP
Frank O. schrieb:
> Wenn du das weißt, wieso fragst du dann?
Vielleicht solltest Du einmal von Anfang an lesen? Ich habe keine Lösung
für das Ersetzen der Telefonanlage erfragt - die bzw. meine Lösung hatte
ich bereits, nämlich das Parallelschalten von jeweils 5 Telefonen an
jedem der FON-Ausgänge der F!B, weil dies für meine/unsere Bedürfnisse
ausreicht. Das hier hereingetragene Problem war lediglich, auf welche
Weise ich die Stomaufnahme der Läutewerke reduzieren kann. Daher waren
meine Fragen sehr konkret, nämlich bezogen genau darauf:
"Was empfiehlt sich? Vorwiderstand, gegenpolig in Serie geschaltete
einschleifen)?
nehmen, man kann nicht alles haben."
Nur die ersten beiden Antworten bezogen sich auf die Fragen, wenn auch
nicht leider in einer ausreichenden Weise. Fast alle anderen posts
danach befaßten sich  mit ausdrücklich nicht nachgefragten alternativen
Vorgehensweisen oder bestanden aus dem leider üblichen unqualifizierten
off-topic-Herumgenöle ... Hilfreich - das möchte ich ausdrücklich
festhalten - waren dagegen die Hinweise auf den Klingelspannungsbooster
und die möglichen Probleme bei IWV und zu viel parallel geschalteten
Telefonen sowie zur Lösung IWV-MWV-Umsetzer (da gibt es im Netz
reichlich und teils sogar halbwegs geniale Bauanleitungen, wirklich
super).
Eine weitere Möglichkeit, das Problem des zu großen Strombedarfs der
angeschlossenen Läutewerke zu lösen, hat sich im Laufe der Diskussion in
Form der anfänglich nicht bedachten Möglichkeit, bei benachbarten Räumen
nur ein Telefon klingeln zu lassen, ergeben.
Und auch während der Diskussion ist mir der Gedanke gekommen, die
Rufwechselspannung nur zu benutzen um darüber die Klingel an der
Versorgungsgleichspannung zu betreiben, falls dies auch während des
Klingelns vorhanden sein sollte.
Also, was ich machen möchte wird auf jeden Fall funktionieren, ich suche
lediglich nach dem "besten" Weg, nur darauf bezieht sich meine Frage,
und es wäre wirklich prima, wenn sich die Diskussion auf meine
Ausgangsfrage zur Reduzierung des Strombedarfs der Telefonklingeln
fokussieren und konkrete Antworten liefern würde, nämlich
einschleifen)?
Und auch wenn`s schwer fällt - auf Antworten wie "Probiere es aus" kann
ich gerne verzichten, denn auf diese Weise könnte man alle Foren gleich
dicht machen. Wenn es niemand weiß, niemand die Antwort aus dem Ärmel
schütteln kann, dann ist es eben so, dann muß ich halt aufwändig
herumexperimentieren, denn was bei der vorhandenen Läutwerk-Kombination
aus (aus/ent)Kopplungskondensator und Läutwerkspule die
beste/effektivste Weise des Reduzierens des Strombedarfs ist betrifft
weiße Flecke meines Wissens. Es ist ja nicht ganz fernliegend, daß bei
vergleichbarer Verringerung des Strombedarfs der eine Weg zu einem
leiseren Klingeln führt als der andere Weg, und dann würde ich natürlich
den Weg wählen, der die Klingellautstärke mögichst wenig beeinträchtigt.
Ganz schöner Monolog, den du da schreibst.
Meinen Vorschlag haste überlesen?
Beitrag "Re: Telefontechnik: 5 Telefone parallel an Fritz!Box aber klingeln"
Oder zu komplex, das selbst zu entwickeln?
Sicher wäre das mit etwas
> "Probiere es aus"
verbunden.
Denn hier wird dir niemand DEINE Lösung basteln,
denn es gibt einfachere Umgehungsmöglichkeiten,
die alle schon besprochen wurden.
Gruss
@Mark
es mag ja sein, das die HiCom mehr Strom braucht als manch andere
Tel-Anlagen. Dann nimm eine, die vom Stromverbrauch passt. Ich kann
nicht meckern bei der Eumex 800.
Aber Dein Vorhaben 5 Telefone an einem Anschluss der Fritze
anzuschließen scheitert definitiv. Und dann geht auch nix mehr mit
Weiterleitung von Gesprächen, oder 'Nachtschaltung'.
Dass man sich so wegen ein paar cent's ins Zeug legt - unverständlich.
Tausch lieber Glühobst gegen LED. Aber auch schlägt der Kaufpreis durch.
Und dann kommen noch evtl. Dimmer Dir in die Quere, die keine LED's
mögen.
Schöne neue Technik .....
Jedes Telefon bekommt in der Leitung einen Schalter.
Wenn der Raum betreten wird, wird der Schalter eingeschaltet
und wenn der Raum verlassen wird, wird der Schalter wieder
ausgeschaltet. Oder benutze einen 5-stufigen Drehschalter,
damit schaltest du dann die Leitung dann zum gewünschten Raum.
Oder wenn dir das manuelle schalten zu viel Arbeit macht,
bau eine Relaisschaltung die das automatisch macht, vielleicht
mit einen Türkontakt. Wenn der Raum betreten wird, schaltet
der Türkontakt ein Relais, daß die Leitung zum Telefon
durchschaltet und die anderen 4 Relais der anderen 4 Räume
abwirft.
Du siehst anhand des Schaltplans nicht, dass da im STBY nur
eine grüne LED leuchtet? Willst du mich trollen?
Bei meiner Fritte leuchten ständig drei davon!
Ich schätze mal, dass Netzteil setzt ein halbes Watt um.
Wenn der Ruf kommt, leitet der Darlington und aktiviert den Optotriac.
Der obere Rufstromtrafo lässt die Telefone klingeln.
Beim Abheben leuchtet die gelbe LED, der Optotransistor sperrt
den Darlington, der Optotriac unterbricht den Rufstromtrafo
und du kannst telefonieren.
> klingeln"
Das Problem ist, dass die Anrufer heutzutage zu ungeduldig
sind. Die rufen nicht lange genug.
Meine Telefonanlage hat eine Rufweiterschaltung mit Bimetallrelais.
Das kommt nur selten vor, dass da ein Ruf weiter geht.
Andreas M. schrieb:
> Das Problem ist,
> dass dem Anrufer teilweise schon einige ausgehende Rufzeichen
> "vorgespielt" werden,
> ehe das angerufene Gerät anfängt, zu klingeln.
> Besonders beobachtet bei Mobilfunkverbindungen.
Das konnte ich bisher noch nicht feststellen.
Festnetz Telekom zu Handy/Smartphone.
Es dauert manchmal sehr lang bis der Freiton kommt.
Keine Ahnung wie das bei anderen Anbietern ist, oder von
Smartphone zu Festnetz.
Ich teste das des Öfteren in Gegenwart des Kunden, um sicher
zu sein die korrekte Rufnummer aufgeschrieben zu haben.
OP
Jedes post ist ein Monolog. Das liegt in der Natur der Sache. Insgesamt
wird eine Diskussion daraus.
Ich habe es geschrieben, um noch einmal deutlich zu sagen, was meine
Fragen sind. Aber leider gehst auch Du nicht darauf ein.
Keineswegs. An so etwas hatte ich auch schon gedacht, aber als Lösung
verworfen, weil - wie andere schon sagten - viele Anrufer nicht so lange
warten werden und man mit dem Abheben auf das Klingelsignal warten muß.
Von der aufwändigen Realisierung abgesehen.
Wäre es erforderlich könnte ich so etwas durchaus selbst entwickeln, da
habe ich schon ganz andere Dinge gebastelt, wenngleich ich mich
hinsichtlich der telefontechnischen Besonderheiten erst einarbeiten
müßte.
Ich bin schon etwa sei den 90ern in Elektronik-bezogenen
Diskussionsgruppen unterwegs. Früher im usenet, die Älteren kennen noch
de.sci.electronics, dann in Foren, aber die Mechanismen oder Reaktionen
sind doch immer dieselben: Da schildert jemand sein Problem und Ziel
oder fragt nach einer Lösung in der Hoffnung, das Rad nicht noch einmal
erfinden zu müssen, weil er es selbst nicht kann oder keine dafür Zeit
hat, was auch völlig legitim ist. Manchmal hat jemand die passende
Lösung parat, manchmal nur etwas Ähnliches, mit dem sich der
Fragesteller aber arrangieren kann, oder auch eine dem Fragesteller
akzeptabel erscheinende alternative Lösung, aber manchmal eben nicht.
Und wenn der Fragesteller die ungeheure Frechheit besitzt, und die
Vorschläge oder Ideen nicht als Lösung zu akzeptieren sondern auf seinem
Ziel zu beharren, dann kommt fast immer ein Satz wie dieser, in dem dem
Fragesteller einfach unterstellt wird, er wolle, daß andere für ihn
seine Problemlösung erarbeiten und entwickeln sollen.
Und besonders schon ist es dann, wenn wie hier überhaupt nicht auf die
konkreten Fragen eingegangen wird.
OP
Auch das ist wieder so ein Beitrag, den man sich in einer
lösungsorientierten Diskussion schenken kann. Meinst Du nicht auch, daß
ich mir selbst schon genügend Gedanken über die Thematik des
Stromverbrauchs gemacht habe, daß ich den Rat, eine weniger Strom
verbrauchende Telefonanlage zu verwenden, nicht wirklich benötige? Und
daß es eine Entscheidung jedes Einzelnen ist, ob er einen zusätzlichen
und unnötigen Verbraucher von 10W haben möchte oder nicht?
Wenn Du diese Behauptung begründen könntest/würdest, dann wäre es ein
sinnvoller Diskussionsbeitrag, auch wenn keine Antwort auf meine
konkreten Fragen.
Gestern haben ich mit viel Kabel-und-Stecker-Fruckelei an einen Anschluß
drei nicht modifizierte Telefone anschließen können und weder ist die
F!B abgeraucht noch gab es Funktionsausfälle. Was mich doch sehr
optimistisch stimmt, daß mit "Optimierung" der Klingeleinrichtungen auch
5 Telefone funktionieren werden. Denn allein die Anrufsignalisierung ist
dabei das kritische Element.
Ich komme Dir jetzt nicht mit der Hochrechnung, wieviel AKW oder Umlagen
man einsparen könnte, wenn sich jeder wegen 10, 20 oder 50 Watt rund um
die Uhr "ins Zeug" legen würde. Mir ist schon bewußt, daß solche
Gedanken in einer Welt, in der ein sparsamer und genügsamer Umgang mit
Ressourcen als kleinkariert und spießig gilt, nicht unbedingt
mehrheitsfähig sind. Nein, ich bin kein ideologisch verblendeter
Ökofuzzi, ich will das auch nicht diskutieren, aber wenn Du keine
Antworten auf meine Fragen hast, dann verstehe ich nicht wirklich, warum
Du nicht einfach kopfschüttelnd aber schweigend zum nächsten Fred
weitergehst.
Und ich hatte gedacht, du hättest in den letzten zwei Tagen
den Booster nachgebaut und installiert.
Mark K. schrieb
[vieles]
Zuviel Text für "im Kreis drehen". Das Problem ist doch klar umrissen,
du darfst nur mit 10 mA belasten, stumpf parallel scheidet also aus. Den
Rest der, mehr oder weniger sinnvollen, Vorschläge hast du verworfen,
OK. Quadratur des Kreises wird hier auch nicht gelingen, also bist du
wieder bei...
> bringen
Einen ersten Anhaltspunkt zum "wie" liefert dir Hinz' Link auf einen
älteren Beitrag. Schau dir zusätzlich noch div. Schaltungen zum Thema
"Schalten mit Telefonklingeln" an.
Ich bin ja auch gegen "ständig das Rad neu erfinden", habe aber
erhebliche Zweifel, dass das schon mal jemand genau_ _so umgesetzt
hat, d.h. ab jetzt musst du selber aktiv werden.
OP
Vorab: Die prinzipielle Funktionsweise eines Klingelspannungsboosters
ist mir schon klar und bräuchte ich schnell so etwas, würde ich
versuchen, das q&d dirty mit einem Relais aufbauen:
Die Rufwechselspannung der F!B über Kondensator und Gleichrichter an ein
Relais mit zwei Umschaltern. Diese schalten a/b der angeschlossenen
Telefone um zwischen a/b der FB und 24V AC vom wegen der Türklingel ohne
dauernd angeschalteten häuslichen Klingeltrafo, ggfs. mit einem
Vorwiderstand.
Sollte das Relais zu viel Strom brauchen müßte ich mir ein passendes
Interface überlegen, dessen Betriebsspannung von dem ohnehin laufenden
Klingeltrafo kommt.
Natürlich ist diese Lösung nicht perfekt, eben q&d, da man zum Abheben
optimalerweise das Ende des Klingelns abwarten sollte/müßte. Aber mit
einem weiteren Relais und etwas Kleinvieh wie Widerstände und Elko
sollte es möglich sein, dafür zu sorgen, daß auch das Abheben während
des Klingelns zum Zurückschalten auf die F!B und damit Erkennen des
Abhebens und Ende des Klingelns führt.
Ist halt nicht solid-state, aber da nicht in einer Tour angerufen und
geklingelt wird sollte diese Lösung mich überleben.
Ich werde mal eine Handskizze machen und hier zum Bekritteln einstellen,
vielleicht übersehe ich dabei ja wesentliche Dinge.
Was mich zu der fragenden Feststellung führt: Müssten nicht die
a/b-Ausgänge der F!B in jedem Fall kurzschluß/überlastungsfest sein, da
die F!B ja das Abheben erkennt, was aufgrund der Belastung durch den
Sprechhörkreis doch wohl zu einem deutlichen höheren Strom als den
offiziell zulässigen 10mA führt?
Vielleicht solltest Du für einen Moment dem Gedanken eine Chance geben,
daß jemand, der die Frage, ob man zur Reduzierung des Strombedarfs einer
Telefonklinkel dieser besser einen Widerstand, zwei gegenpolige Z-Dioden
in Reihe oder einen Kondensator vorschaltet, nicht selbst beantworten
kann sondern hier fragen muß, kein gelerntet oder studierter
Elektroniker ist, zumindest aber mit den telefontechnischen Spezifika
nicht so kundig ist, so daß er ohne Erklärungen nicht versteht, wie die
Booster-Schaltung funktioniert? Daß ihr Profis euch nicht vorstellen
könnt, daß nicht jeder euer Wissen und Können hat und sich dennoch mit
diesen Dingen beschäftigt ...
btw: Da bislang niemand meine Fragen beantwortet hat scheinen sie doch
nicht ganz so trivial zu sein ....
Und nein, das ist mir bislang nicht aufgefallen. Ich sehe, daß zwei
Trafos über Vorwiderstände am Netz hängen und daher bis zu ca. 12W
verbrauchen können, habe aber keine Ahnung, wieviel sie im Leerlauf
nehmen.
Damit könnte ich leben ...
Ähhh ... über den 1u sowie 1k2//100u? Warum der 1u?
Der Trafo rechts unten dient also nur der Betriebsspannungsversorgung
allen dafür?
Vorletzteres hatte auch ich schon erkannt, ersteres könnte ich mir
anhand Deines Hinweises dadurch erklären, daß der Sprechhörkreis beim
Abheben relativ niederohmig ist und so infolge der von der F!B und dem
oberen Gleichrichter her gelieferten Gleichspannung über 1k2//100u eine
für die LED und den OC ausreichende Spannung abfällt .... ja?
Aber wieso kann nun telefoniert werden? Wo ist die Verbindung zwischen
a/b des Telefons und a/b der F!B?
Und wenn ich noch weitere Detailfragen stellen darf?
Warum links unten der 68k? Warum liegt der 4k7 links unten im AC-Kreis
und nichts rechts davon nach dem Gleichrichter?
Warum der 470R parallel zur Diode des Opto-Triac?
Warum die Widerstände vor den Netztrafos?
Und da a/b der F!B ohnehin nicht galvanisch getrennt sind von der
Schaltung: Gibt es nicht einen Weg, den Trafo unten rechts einzusparen
und die Betriebsspannung für den Opto-Triac irgendwo anders abzuknapsen?
Warum nicht aus der Rufwechselspannung - so wird dessen Diode doch eh
mit weniger als 10mA betrieben (und vielleicht läßt sich dieser Strom
noch weiter reduzieren), und das wäre für die F!B o.k. Auch der
Darlington könnte doch entfallen - die Diode des Opto-Triac über
passenden Vorwiderstand an die Rufwechselspannung und den OC parallel
dazu. Dann würde natürlich die Z-Diode und auch der 4k7 wegfallen ...
Ja, ich verstehe schon, die Schaltung ist für universelle Verwendung
bestimmt, aber sollte ich sie nachbauen spricht ja nichts dagegen, sie
für meine Gegebenheit anzupassen und zu vereinfachen.
OP
> wieder bei...
Ich sage es gerne noch einmal: Meine Frage war und ist nicht, wie ich 2
x 5 Telefone an die F!B anschließen kann, sondern ganz simpel, auf
welche Weise ich den Strombedarf der (normalen) Telefonklingeln
ausreichend reduzieren kann, ohne daß sie unhörbar werden, oder diese
ersetzen kann. Denn vom Klingelproblem abgesehen spricht technisch
nichts gegen das Parallelschalten von jeweils 5 Telefonen, auch wenn
anscheinend kaum verstehen kann oder möchte, daß uns die auf diese Weise
gegenüber eine Telefoanlage sehr eingeschränkte Funktionalität völlig
genügt.
Habe ich gelesen, interessant befunden und gespeichert, und wie Du
meinen Fragen zum Booster entnehmen kannst bemühe ich mich auch um
Verständnis und Wissenserwerb.
Und noch einmal: Ich habe NICHT nach einer Lösung für das Problem "2 x 5
Telefone parallel an F!B" gefragt sondern nur nach der optimalen
Vorgehensweise, die Stromaufnahme der Telefonklingeln ausreichend zu
reduzieren ....
@ H. H. (hhinz): Danke sehr!
OP
Ich habe zufällig einen Hauptberuf, der mich derzeit zu 110% in Beschlag
nimmt, so daß ich aktuell ich keine Zeit für zeitaufwändige Basteleien
habe sondern mich mit Überlegungen und nur wenig zeitintensiven
Versuchen begrnügen muß.
Davon abgesehen müßte ich OC und OT erst noch einkaufen ...
Danke übrigens, daß Du Dich doch zu Erklärungen der Boosterschaltung
bereit gefunden hast.
> nehmen.
Wie weiter oben erklärt, kann der obere Trafo auch primär
geschaltet werden. Dann ist er nicht dauernd am Netz.
Die Vorwiderstände primärseitig reduzieren die Verlustleistung
der Trafos.
Der Ausgang vom Rufstromtrafo soll ja so weich sein,
das bei Kurzschluss etwa 100-200mA fließen.
60-90VAC sollten da im Leerlauf schon rauskommen.
Bei dem 1,5VA Printtrafo ist das so, dass etwa 1/4 der 230V
am Vorwiderstand abfallen, damit da 13VDC am Ausgang sind.
Vielleicht kannst du den ja einsparen. Mich stört er nicht,
weil der Rufstromtrafo ja eh netzversorgt wird.
Der Sprechstrom fliesst über den Gleichrichter, Die LED_Gelb, die
1N35-LED
und das Telefon.
Damit sich der 100nF aufladen kann, ohne das Strom über den
Gleichrichter geht.
Weil dann der Gleichrichter spannungsmässig weniger belastet wird.
Z-Diode am Ausgang beachten.
Damit seine LED sicher dunkel bleibt, wenn der Darlington sperrt.
> Relais
Das macht meine Telefonanlage so. Ich musste allerdings den
Kondensator auf 5µF erhöhen und Brückengleichrichtung hat
auch nochmal was gebracht. So schafft die Fritte meine
Nebenstellenanlage auch ohne den Bosster.
Zu wenig. Wenn die für 24V währe, hätte ich schon zugeschlagen:
https://www.ebay.de/itm/325316757030?
Geiles Teil!
