Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ansteuerung von LED-Stripes
von Artur K. (arturk77)
ich würde gerne als Schreibtischlampe, eine Hängelampe bauen, die aus
zwei bis drei LED-Stripes mit jeweils 1 Meter länge bestehen würde. Die
drei LED-Stripes wären in Leisten untergebracht und parallel zueinander
angeordnet, sowie auch elektrisch parallel angeschlossen.
Es würde sich dabei um RGBCCT oder CCT COB LED-Stripes handeln.
Also um Stripes, bei den man die Farbe über PWM einstellen kann, indem
die einzelnen Farben: rot, grün, blau, warmweiß und kaltweiß in ihrer
Intensität gemischt werden.
Als Controller würde ich gerne einen ESP8266, ESP32 oder möglicherweise
auch nur einen ATmega verwenden.
Der Controller sollte die folgenden Funktionen haben:
… Ein / Aus – evtl. über Handbewegung statt Taster,
… die Einstellung der RGB-Farbe über die einzelnen Farbanteile der drei
Grundfarben in 8 Bit Auflösung (0 … 255),
… die Einstellung der Farbtemperatur in Kelvin (also die Ansteuerung des
Mischverhältnisses der warmweißen und kaltweißen Lichtfarbe),
… sowie natürlich der Helligkeit der Lampe.
Da ich noch nicht weiß, ob ich dazu auch eine Smartphone-App schreiben
werde, ist die Entscheidung zwischen ESP und ATmega noch nicht gefallen.
Ich werde aber für die Realisierung der PWM-Funktion sicher MOSFETs
brauchen. Irgendwo habe ich gelesen, dass 24 Volt LED-Stripes dann von
Nachteil sind, weil die meisten MOSFETS nur bis max. 20 Volt gehen. Da
war wohl die Steuerspannung gemeint.
Für das RGBCCT LED-Stripe bräuchte ich fünf getrennte PWM Quellen und
für das CCT COB LED-Stripe bräuchte ich zwei PWM Quellen.
Wie wird für solche Anwendungsfälle eine PWM Quelle realisiert? Fünf
programmierbare PWM-Ausgänge hat keiner der genannten Mikrocontroller.
Werden die PWM-Quellen in Software realisiert? Oder gibt es einen Chip,
der ein einstellbares PWM-Signal erzeugen kann? Welche Frequenz sollte
für Lichtanwendungen (als Leselicht bei einem empfindlichen Menschen,
der früher das Flackern eines 100 Hz Monitors wahrnehmen konnte) bei der
PWM-Ansteuerung zur Anwendung kommen?
Nun, die drei LED-Stripes würden alle parallel an Vcc angeschlossen. Da
stellt sich die Frage, mit welcher Spannung die LED-Stripes gewählt
werden sollten, wenn man an den Leitungsdurchmesser der
Spannungsversorgung der LED-Stripes denkt, sowie die Spannungsversorgung
der jeweiligen Mikrocontroller. Interessant ist natürlich auch, wie oft
bei welcher Versorgungsspannung man in der Schaltung die Spannung
runter- oder hoch-konvertieren muss.
Es gibt diese LED-Stripes mit 5 Volt, 12 Volt, 24 Volt. Die Auswahl der
Stripes sinkt mit steigender Volt-Zahl. D.h. je höher die Spannung des
LED-Stripes, um so weniger verschiedene LED-Stripes sind auf dem
Weltmarkt zur Auswahl zu finden. Die meisten gibt es mit 5 Volt
Versorgungsspannung.
Welche Spannung würdet ihr vorschlagen?
Meine Gedanken gehen in Richtung 5 Volt, weil die Mikrocontroller auch
mit 5V oder 3.3V laufen.
Reicht dann eine Einspeisung von 5 Volt an einer Seite des LED-Stripes?
Oder wird dann der Stripe an der Seite ohne Stromversorgung dunkler
leuchten?
Ich habe sowas noch nie gebaut und würde daher um Eure Erfahrungen
bitten. Bin auch kein professioneller Elektroniker. Es ist nur ein Hobby
für mich. Trotzdem möchte ich gleich mit diesem Projekt beginnen. Das
Programmieren des Mikrocontrollers stellt für mich kein Problem dar,
sondern die Elektronik drum herum.
Danke für Eure Hilfe.
Grüße
Artur
von c-hater (Gast)
> Fünf
Das ist natürlich kompletter Quatsch.
Es gibt schließlich unzählige Atmega-Typen und die meisten davon haben
zumindest 6x PWM in Hardware, es gibt aber auch welche mit 8 oder noch
mehr.
Außerdem könnten natürlich sowohl Atmega als auch die ESPs PWM in
Software generieren, notfalls auch an allen GPIO-Pins, die sie haben.
Ist nur eine Frage der Fähigkeiten des Programmierers...
von Jörg R. (solar77)
Die Steuerspannung Ugs kannst Du aber einfach über einen Spannungsteiler
verringern. Nachteil kann aber die mögliche Schaltfrequenz sein, weil
die Gatekapazität langsamer geladen wird.
> leuchten?
Meiner Erfahrung nach sind 12V Stripes die gängigsten, wober der Trend
nach meiner Wahrnehmung Richtung 24V geht. 24V einfach deshalb weil
gerade bei langen Stripes der Strom geringer ist als bei 12V Stripes.
5V Stripes mit „normalen“ LEDs kenne ich fast gar nicht. Ausnahme sind
die mit WS2812(B) LEDs. 5V Stripes mit „normalen“ LEDs sind sehr
ineffizient, weil zu viel Leistung an den Vorwiderständen verloren geht.
Grob gerechnet sind es 50% die verloren gehen. Bei rot und grün sogar
mehr, bei blau und weiß weniger.
In Deinem Fall würde ich 12V Stripes nehmen. Ich würde die 1m Teilstücke
aber parallel schalten, damit nicht ein 3m Stück bestromt werden muss.
Bei den Mosfets musst Du darauf achten LL-Typen zu verwenden. Bei einem
uC mit 3,3V Versorgungsspannung wird die Auswahl schon schwieriger, umso
mehr wenn es kein SMD sein darf. Der IRF3708 wäre ein geeigneter
Kandidat im TO220 Gehäuse.
von Teo D. (teoderix)
> mehr.
Microchip Advanced Parts Selector (MAPS)
https://www.microchip.com/maps/Microcontroller.aspx
von Semmel (Gast)
Als MOSFETs für 3.3V Ansteuerung bei 12V-Stripes taugen auch FDD8447L,
D-PAK-Gehäuse (TO252).
Bei "kleineren" AVRs wie dem Mega168 hat man zwar 6 PWMs, aber wichtige
Alternativfunktionen liegen auch auf diesen Portpins. Das wird eng.
STM32 bieten PWM im Überfluß.
von Stefan F. (Gast)
Ich stelle mir eine Schreibtischlampe mit Bedienung über Smartphone sehr
unpraktisch vor. Nimm doch einfach die handelsüblichen LED-Streifen mit
Controller und Fernbedienung, wenn es unbedingt bunt sein muss.
Ansonsten hätte ich dir eine OSRAM Substitute Value Röhre empfohlen, die
kann man direkt an 230V anschließen.
>  Fünf programmierbare PWM-Ausgänge hat keiner der genannten
> Mikrocontroller. Werden die PWM-Quellen in Software realisiert?
Der ESP8266 hat gar keinen PWM Ausgang, da hast du keine andere
Wahl. Deswegen kann der ESP2866 kein flackerfreies Signal erzeugen, wenn
WLAN eingeschaltet ist. Ich würde eine Frequenz im Bereich 400 bis 1000
Hz nehmen, das sieht man nicht und die Verluste am Transistor sind
gering.
> gehen. Da war wohl die Steuerspannung gemeint.
Das ist übertrieben, es gibt reichlich MOSFET die mehr als 20V
vertragen. Sogar im kleinen SOT23 Format, zum Beispiel der IRLML6344.
> Die Auswahl der Stripes sinkt mit steigender Volt-Zahl
Wenn du die Lampe in 20 Jahren noch reparieren können willst, ist damit
klar, worauf du bei der Wahl achtest: Ein handelsübliches Modell ohne
Sonderlocken. Deine Kombination RGB+Weiß ist aber schon eine
Sonderlocke. Andererseits taugt das Spektrum von RGB Lichterketten nicht
zur Beleuchtung, sie sind zudem relativ ineffizient. Dass du Weiß noch
separat haben willst leuchtet ein.
Wie wäre es, wenn du so einen billigen bunten China-Streifen samt allem
Pipapo mit einer weißen Röhre kombinierst? Dann brauchst du zwar
zusätzlich zur gekauften Fernbedienung einen Schalter für die Röhre,
aber das ganze Konstrukt ist relativ billig, handelsüblich und leicht zu
reparieren. Außerdem brauchst du bei der Qualität des weißen Lichtes
nicht einem windigen Chinesen zu vertrauen. Die Osram Röhre ist gut, das
kann ich dir versichern. Die haben wir nämlich Büro an der Decke.
von J. S. (jojos)
Ohne viel Aufwand gibt es das fertig: LED Controller H801. Der hat einen
ESP8266 drin und 5 Kanäle, RGB und WW/CW. Tasmota flashen (USB-Seriell
Adpapter nötig) und der Rest kann konfiguriert werden. Die RX/TX Pins
kann man für Taster/Sensoren benutzen um voreingestellte Szenen
einzuschalten. Ich habe mittlerweile 5 Stück von den Dingern über
mehrere Jahre im Betrieb, sehr zuverlässig und flackern habe ich auch
nicht gesehen. Tasmota kennt den H801, damit wird in der WebGUI gleich
ein Colorpicker angezeigt.
Für mehr Kanäle ist der ESP32 interessanter, dafür habe ich aber noch
keine so günstige HW wie den H801 gesehen. Im Tasmota für den ESP32 ist
jetzt Berry drin, eine mächtige Scriptsprache über die alle Features
verknüpft werden können. Z.B. um spezielle Modi mit Tasten einzustellen
oder selbst Touchdisplays kann man damit einbinden. Und man kann es auch
mit MQTT oder KNX auf Steuerung durch eine externe Zentrale umbauen.
Für richtiges Licht sind die COB Stripes mit WW/CW besser, damit kann
man sich angenehme Lichtfarben mischen. Das Bunte Licht ist mal ein
nettes Gimmick, wird man als Tischbeleuchtung eher selten brauchen.
von c-hater (Gast)
Da kann man nicht zu 100% drauf vertrauen. Beispiel: MCU=8Bit,
Family=AtMega, Min(PWM)=8 findet z.B. Mega1284P nicht. Der hat aber
nunmal definitiv 8x PWM (4 Timer mit je 2x PWM).
Typischer Microchip-Schrott halt. Die sind einfach nicht in der Lage,
die eigenen Produkte ordentlich zu dokumentieren und zu katalogisieren.
Das konnten sie nie und werden sie vermutlich auch nie lernen. Und mit
dem Atmel-Zukauf waren sie dann endgültig völlig überfordert...
Deswegen benutze ich immer noch die Datenblätter von Atmel. Für meine
Basteleien brauche ich die neuen Varianten von Microchip. Wenn mir ein
klassischer ATmega nicht reicht, nehme ich einen STM32F3.
von MaWin (Gast)
1. Eine Lampe mit WLAN ist dauernd an weil sie empfangsbereit sein muss,
braucht also dauernd Strom. Weniger als 1W wird schwierig, also um 4 EUR
pro Jahr Standbykosten.
2. Eine Lampe, die auf Handbewegung reagiert, reagiert auch auf einen
Schmetterling und schaltet sich aus, wenn man darunter arbeitet.
3. Einstellung auf Kelvin oder 0-255 erfordert ein Display.
3.a. Nutzt du dazu dein Smartphone, darfst du das alle 2 Jahre neu
programmieren. Eigentlich leben Lampen locker 40 Jahre. Du produzierst
also Wegwerfmüll und trägst zu Ruinierung der Welt bei.
3.b. Display in Lampe geht, vor allem als LCD oder nur bei Bedienung
leuchtender LED, ist aber mehr Elektronikaufwand als der Rest, entweder
braucht der uC mehr Pins als ein ESP oder ATmega8, oder Portexpander.
3.c. Einstellung per Poti, z.B. Trimmpoti mit kurzer Steckachse, spart
das Display, weil man an der Potistellung eine Skala anbringen kann und
'ungefahr' schon reicht, das Auge liefert ja Feedback
4. Jeder uC kann 6 Kanäle PWM in Software weil LED nicht anspruchsvoll
schnell ist.
4.a. Jede PWM führt zum Flimmern  das manche Leute nervt (Kopfschmerzen,
Irritation). Zu schnelle PWM führt zu EMV Störungen.
4.b. man kann PWM per Spule in (nahezu) Gleichstrom wandeln, RMV
verträglich. LED Streifen (strips) mit einfachem Vorwiderstand pro 3 LED
oder bessere aber in diesem Fall noch schlimmer mit Konstantstromsenke
pro 3 LEDs reagieren aber mit Farbverschiebung und unterschiedlichem
Dunklerwerden je Gruppe von LEDs.
Wer also professionell Lichtbänder baut, nimmt alle LED in
Serienschaltung (direkt aus 230V) per Tiefsetzsteller wie BP2832 oder
OB3330 und dimmt mit hoher Frequenz.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Für meine Basteleien brauche ich die neuen Varianten von Microchip.
Korrektur: Ich brauche sie nicht. War wohl offensichtlich, da niemand
nach gehakt hat.
von J. S. (jojos)
selten soviel German Angst auf einmal gelesen.
Alle meine Halogenlampen (> 2kW) wurden durch LED ersetzt und wenn ich
mal Kopfschmerzen habe, dann sicher nicht von dem Licht.
Steuerung durch Handy alle zwei Jahre neu programmieren? So ein Quatsch.
Wie alt ist die Browsertechnik mittlerweile? Meine LED lassen sich
mittlerweile schon einige Jahre länger damit steuern. Wobei die meistens
per PIR oder Radar geschaltet werden und manuell nur selten.
Stromverbrauch wurde weiter reduziert weil die Beleuchtung nur bei
Bedarf an ist und nicht von der Disziplin der Bewohner abhängt.
von hacker-tobi (Gast)
falls du einen esp8266 verwenden magst, kann ich dir meine Software
toiswitch (https://toiswitch.de) empfehlen.
-5 pwm Kanäle sind kein Problem, pwm Frequenz ist 1kHz.
-Steuerung erfolgt per Web Interface , mqtt oder Tasten am Gerät.
-Die Farbkanäle können einzeln gesteuert oder per Color picker
kombiniert werden, Gamma Korrektur ist integriert.
-es können Profile erstellt werden, die per one click abrufbar sind,
z.b. für Farbwahl.
-Updates können via OTA eingespielt werden.
Ein Profil für dein Gerät kann ich dir auf Anfrage im Thread erstellen:
Beitrag "TOISWITCH - IoT I/O-Server für ESP8266"
von Harald W. (wilhelms)
> 5V Stripes mit „normalen“ LEDs sind sehr ineffizient, weil zu viel
> Leistung an den Vorwiderständen verloren geht. Grob gerechnet sind
> es 50% die verloren gehen. Bei rot und grün sogar mehr,
Zumindest bei rot sollte man wohl zwei LEDs in Reihe schalten können.
Allerdings gibt es wohl spezielle rote, die in Wirklichkeit blaue
mit Fluorezenzfarbstoff sind (sowas ist anscheinend in meinem Weih-
nachtsbaum mit LEDs in allen Farben und alle parallel geschaltet).
von Frank K. (fchk)
Es gibt genug MOSFETs, die 30, 60 oder 100V schalten können.
Mal so als Beispiel. 30V, 6A.
https://www.st.com/en/power-transistors/stt6n3llh6.html
Willst Du es Dir einfach machen?
https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/led-controllers/8-bit-fm-plus-ic-bus-led-driver:PCA9634
mit 8 PWM Ausgängen.
https://www.nxp.com/products/power-management/lighting-driver-and-controller-ics/led-controllers/16-channel-12-bit-pwm-fm-plus-ic-bus-led-controller:PCA9685
mit 16 Ausgängen. Damit könntest Du jeden Kanal von jedem deiner drei
Strips separat ansteuern.
Geht natürlich auch anders, aber so ist es relativ einfach.
Wenn Du möglichst hoch mit der Spannung gehst, hast Du bei einer
gegebenen Länge die wenigsten Leitungsverluste, weil Du dann geringere
Ströme hast. Wenn Du von 12V aus 24V gehst und die Leistung gleich
bleibt, hast Du wegen P = U*I bei doppelter Spannung nur noch den halben
Strom. Und die Verlustleistung in den Kabeln durch die
Leitungswiderstände ist wegen P=I^2*R nur noch ein Viertel. Das ganze
ist dann umso wichtiger, je länger Deine Strips werden.
Bei 30cm ist das ganze noch egal, bei einigen Metern dann schon nicht
mehr.
fchk
Wenn du 24 Versorgungsspannung hast, und an den LEDs mindestens 15 Volt
abfallen, muss der Transistor nur 9 Volt vertragen.
Die meisten LED Streifen verheizen etwa 1/3 der Energie in Widerständen.
Energietechnisch sinnvoller sind daher in Reihe geschaltete LEDs an
(dimmbaren) Konstantstrom-Treibern.
von MaWin (Gast)
Oder auch 3000V: IXTT1N300P3HV
Wobei es ab 100V mit LogicLevel ansteuerbaren langsam dünn wird.
Und ab 30V mit denen, die sich mit 3.3V voll durchschalten lassen.
Stimmt. Das habe ich noch gar nicht berücksichtigt. Gibt es denn LED
Streifen, die ohne Widerstände auskommen und eine Ansteuerung über
LED-Treiber (Konstantstromquelle) erfordern?
> mehr.
Die LED Streifen sollen nur 1 Meter lang sein. Aber die
Stromversorgungsleitung dafür bis zu 3 Meter...
> mehr.
Danke für die Info. Das wusste ich gar nicht.
Ist denn ein STM32 nur für so eine Ansteuerung nicht ein Overkill?
Danke für die Info. Kannte ich bisher nicht. Schaue es mir auf jeden
Fall an.
Ansonsten wird es wohl ein Streifen aus Warm- und Kaltweiß werden. Wegen
der höheren Helligkeit.
Vom RGB brauchte ich eigentlich nur ROT, um rotes Licht zu haben,
worunter ich Fotos auf die klassische Weise entwickeln und Resin-Teile
ohne weitere Aushärtung durch Tageslicht bearbeiten bzw. stehen lassen
könnte. Ausserdem habe ihc noch weitere Substanzen, wie z.B. Lacke und
Farben, die UV-Licht nicht abkriegen sollen, weil sie darunter
aushärten, was ich nämlich vermeiden möchte. Damit kann dann nicht unter
Tageslicht oder unter Kunstlicht mit UV-Anteil gearbeitet werden.
Für das rote Licht werde ich mir extra eine Lampe basteln.
Und es ist natürlich ein Hobby, daher danke für die vielen Tipps, sich
einen fertigen Controller zu kaufen. Aber genau das wollte ich nicht ;-)
von Philipp G. (geiserp)
Die 'klassischen' 12V Stripes haben alle parallel geschaltene LEDs, die
erfordern alle einen Widerstand pro LED Farbe.
Der ESP ist overkill. Meine Empfehlung. Kauf Dir einen Arduino Nano und
5050 RGB Led Stripes.
Das hat den Vorteil, dass Du da direkt mit +5V drauf kannst. Brauchst
nur einen Datenkanal, keine FETS keine Widerstände keinen Stress.
Einziges Problem könnte die Leitungslänge sein, was bei Dir aber kaum
ins Gewicht fällt.
Die Programmierung macht auch Spass und hat zudem den Vorteil, dass Du
jede LED einzeln ansteuern kannst.
Das mit dem Smartphone würde ich lassen, das geht Dir mit der Zeit nur
auf den Sack das jedes Mal rauszukramen. Einfach per Taster zwischen den
fix hinterlegten Farben wechseln.
Artur K. schrieb:
> Gibt es denn LED
Gibt es
https://german.alibaba.com/p-detail/Hottest-60487547598.html?spm=a2700.7724857.0.0.6b355428hEdGf9&s=p
STM32F3 kosteten (als sie noch verfügbar waren) nicht mehr als ein
ATmega. Also nein.
Hier zum reinschnuppern: http://stefanfrings.de/stm32/stm32f3.html
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
BUZ11 nehmen, damit orgel ich auch eine PWM aus einem 555 ins
LED-System. Potti dran und Feierabend.
von Semmel (Gast)
Eigentlich inzwischen schon, denn z.B.  die ollen STM32F103C8 sind jetzt
entweder sündhaft teuer oder gefaked, aber die kosteten früher um die
1.00€. Jedenfalls ist der sehr praktisch. MaWin hat u.a. die
PWM-Frequenz erwähnt - die läßt sich mit dem STM32 gut anpassen. Das
kann tatsächlich nervig sein, wenn man durch Randbedingungen auf ein
schmaleres Fenster angewiesen ist. Bißchen Rechenpower braucht man ja
auch noch für das Protokoll.
Aber ein ESP32 mit Bluetooth wäre auch gut. Es ist ja ein Einzelstück,
und da wäre die Anbindung zum Smarty über WiFi oder BT möglich.
Bei AVR hat man weniger Wahlmöglichkeiten.
Kurios abgesehen vom Flackern und dadurch verursachten
Kopfschmerzen/Sinnkrisen: Angenommen, man baut den Controller in ein
Gehäuse, was in der Nähe der gewählten PWM Resonanz liegt, kann man da
schon auch was hören (vielleicht liegt es bei mir auch daran, daß meine
FETs freistehen und 7m LEDs treiben müssen). Das kann scheppern. Und
dann sollte man die Frequenz möglichst komfortabel woanders hinschieben
können.
Meinst Du nicht eher WS2812? Die 5050-Stripes lassen eine Ansteuerung
einzelner LEDs nicht zu.
5050 ist eine Bauform, kein spezieller LED-Typ. WS2812(B) sind Bauform
5050.
Was Phillipp genau meint weiß man allerdings nicht.
