Sinusgenerator 80MHz
OP #7175326
als Teil einer Schaltung benötige ich ein 80MHz Sinussignal.
Habe mir mit dem LTC6905-80 einen Generator aufgebaut, der aber eher ein
Rechtecksignal mit 0V (off) und 5V (on) liefert.
Ein LC-Oszillator ist mir gelungen bis ca. 230kHz. Jedoch kein
MHz-Bereich.
Kann mir Jemand einen Tipp geben, wie ich einen 80MHz Sinusgenerator
baue?
Amplitude 0..5V einstellbar, I=200mA. Die 80MHz können fest sein. Die
Frequenz muss nicht einstellbar sein.
Grüße
Ulrich
Gast #7175348
Solls was Genaues werden?
Ein 80 MHz Quarzoszillator kostet neu um 1€. Wenn es sein muss, geht
auch 40MHz + Verdoppler.
Dem schaltest Du ein Filter nach, z.B. Schwingkreis oder gekoppelte
Schwingkreise - je nach geforderte Oberwellenunterdrückung. Das kann
dann schon sportlich werden, ganz ohne Messtechnik.
Dein Ausgangsverstäker solltest du näher spezifizieren. Ra = 50Ohm? Pa =
500mW? Ausgangsteiler? Wie exakt soll "0V" sein?
Die Endstufe würde ich bei einem Pegelsender (hp) abkupfern - oder eine
Amateur-Funk PA kopieren?
Gast #7175601
... schrieb:
> Also eher: "Traeum mal weiter."
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths3217.pdf
Also eher: "Lern mal Bauteile kennen."
Mit dem Verstärker und einem DAC AD9747 und einem FPGA habe ich mir
schon einen netten Signalgenerator gebastelt. Weil hier aber nur eine
Frequenz gefragt ist könnte man einen 80 MHz Oszillator mit
LVDS-Ausgängen nehmen. Und um dann die Amplitude zu ändern baut man in
den LVDS-Pfad einen VGA ein. Z. B. den HMC960.
Gast #7175883
Was soll an diesem unkalibrierten Ding "nett" sein?
Der hat doch ganz sicher nicht mal ein richtiges Dämpfungsglied.
Vom "eirigen" Frequenzgang gar nicht zu reden.
Kann er auch FM? oder PM? Oder sonst eine Modulation
ausser ein/aus?
Eher was für die Mülltonne.
Gast #7176381
Mario M. schrieb:
> Quarzoszillator -> Class C-Endstufe -> LC-Tiefpass.
Einen Quarzoszillator um eine möglichst hoch stabile Frequenz zu
bekommen, dann eine lausige Class-C, damit man richtig schöne
Verzerrungen bekommt und dann ein LC-Tiefpass, der das teilweise
wegbügelt, aus den Verzerrungen Schwebungen macht und damit eine richtig
schön miese wabernde Frequenz ausgibt, die zudem noch das Produkt aus
den Schwebungen darstellt, welche sich aus der Mischung von
Quarzfrequenz und Abstimmkreis (LC) , der nie und nimmer dieselbe
Frequenz haben wird, ergibt.
Das ist wirklich eine geile Lösung.
#7176405
Da merkt man, dass du von HF wenig Ahnung hast. Bleib lieber bei deinem
Audiogedöns.
#7177609
Ulrich M. schrieb:
> Hallo,
> MHz-Bereich.
> baue?
> Grüße
> Ulrich
Hallo, in seinem Buch "Designing Analog Chips"* beschreibt Hans
Camenzind+ auf S. 11-16, Fig. 11-21 in Chapter 11 einen 10 MHz
LC-Sinusoszillator mit hoher Ausgangsspannung. Evtl. kann man den als
Ausgangspunkt für einen Oszillator mit höherer Frequenz nehmen.
*) http://www.designinganalogchips.com/_count/designinganalogchips.pdf
+) Erfinder vom NE555 (s. S. 11-4)
#7178186
Alexander S. schrieb:
> in seinem Buch "Designing Analog Chips"* beschreibt Hans Camenzind....
Der  TO wird wohl kaum einen Chip designen wollen...
Die Angaben und Wünsche des TO sind leider unvollständig:
80MHz (Festfrequenz?), Sinus:ok
0-5V einstellbar: was? die Ausgangsspannung?
Was soll die Angabe I=200mA? Soll das der Betriebstrom sein, soll durch
200mA bei 5V eine Leistung dargestellt, erzeugt werden; welche Last...?
Fragen ohne Ende.
So wie ich das interpretiere, möchte der TO bei 80MHz einen
Sinusoszillator bauen, der eine von 0-5V einstellbaren Ausgangsspannung
mit einer (noch) unbekannten Leistung abgibt.
Ich denke, der Oszillator dürfte noch das Einfachste sein. Im Netz gibt
es hunderttausende Beispiele für HF-Oszillatoren, wer da nichts findet.
Z.B.
https://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas.htm
Die Steuerung, Einstellung dürfte wohl schwieriger werden. Von 0-5V
gleichmässig einstellbar? In C-Betrieb, welcher Stufe auch immer, sollte
das nicht klappen.
Mal sehen, ob der TO sich überhaupt nochmal meldet. Sein Eingangspost
war bir jetzt alles.
73
Wilhelm
#7178215
Der Eingangspost läßt vermuten das es die Ausgangsspannung (Vrms) ist.
Der Eingangspost läßt vermuten das es der Ausgangsstrom (Irms) ist.
woraus such 25 Ohm (2 x 50 parallel) ergeben - durchaus sinnvolle
Möglichkeit.
> Fragen ohne Ende.
Dann machen wir einfach ein paar sinnvolle Annahmen  so wie ich oben
schreibe -
und wenn die nicht gefallen, wird sich der TE schon melden.
#7178329
Hallo Andrew.
> schreibe und wenn die nicht gefallen, wird sich der TE schon melden.
Sorry, will der von uns etwas oder müssen wir ihm etwas schmackhaft
machen?
Soll er selbst zusehen, wo er bleibt.
Diesen 'vorauseilenden Gehorsam' hasse ich.
'Nix für ungut' sagt der Rheinländer.
73
Wilhelm
#7178423
Die Schaltung besteht aus bipolaren Transistoren, Widerständen, einer
Kapazität und einer Spule mit Mittenanzapfung. Bei integrierten
Schaltungen sind das Matching und die thermische Kopplung zwar besser,
aber warum soll man die Schaltung aus Fig. 11-21 nicht auch diskret
aufbauen können.
Außerdem habe ich nicht geschrieben, dass man die Schaltung 1:1
übernehmen soll.
#7178433
Wilhelm S. schrieb:
> Im Netz gibt
> Z.B.
Da zeigt fast jeder Link nur auf ein Bild ohne weitere Beschreibung.
Hinter welchen der zahlreichen Links ein Sinusoszillator mit ca. 80 MHz
steckt lässt sich schlecht erkennen.
OP #7190372
besten Dank für die Rückmeldungen.
Ich möchte am 80MHz Sinusgenerator per Eingangsspannung 0..5VDC @7mA die
Ausgangsamplitude 0..5V vom 80MHz-Sinus, @200mA einstellen.
Der CVSS-945X-80.000 scheint zur Erzeugung der 80MHz @15mA geeignet zu
sein. Er hat Control-Voltage 0..5VDC.
Leider kann ich aus dem Datenblatt vom CVSS-945X-80.000 nicht erkennen,
ob sich die Ausgangsspannung zur Control-Voltage analog verhält. (Beide
0..5VDC).
Zur Stromverstärkung habe ich den BUF634P ausgewählt.
Lieferzeit beim CVSS-945X-80.000 zur Zeit 14 Wochen.
Eigentlich suche ich etwas Verfügbares.
Grüße
Ulrich
Gast #7190391
> 0..5VDC).
Das ist ein VCXO! Die Steuerspannung ändert dessen Frequenz, nicht seine
Amplitude.
Noch so eine heftige Fehlentscheidung.
Es wäre zweifellos besser wenn du erzählen würdest wozu du die 80Mhz
amplitudenmodulieren musst.
#7190838
Ulrich M. schrieb:
> Auf Englisch benötige ich also einen "voltage controlled sinus
> oscillator with fixed frequency 80MHz and with amplitude modulation
> U^=0..5V"
Ich glaube, Du weißt überhaupt nicht, was Du dort beschreibst.
Oder Du suchst etwas völlig anderes, als Du uns hier zu erklären
versuchst.
Die Lösung für Dein Problem hatte ich schon geschrieben.
(Ich hatte verstanden: 80MHz (fest) erzeugen und mittels einer
Steuerspannung in der Amplitude modulieren.)
Jobst
#7190841
Ulrich M. schrieb:
> Ich möchte mit dem 80MHz-Signal ein Piezoelelement betreiben.
Ach? Und welche "piezoangeregte Meßanwendung" benötigt dafür eine
perfekt linear zu steuernde Anregung von Vollausschlag bis Null,
und das alles mit verzerrungsarmem Sinus?
Kurz: Was genau soll der Piezo tun/leisten? WORUM GEHT'S GENAU?
Es sieht gerade viel eher aus, als wolltest Du einfach irgend
einen Piezo-Transducer mit seiner Resonanzfrequenz ansteuern -
und das Ganze halt mit variabler Leistung (über die Amplitude).
Zu einem Zweck, der weder "schönen" Sinus noch "kontinuerliche
Variabilität hinunter bis 0 Ausschlag" gebietet.
Beides nämlich ist bei gewöhnlichen Anwendungen ganz unnötig.
> U^=0..5V"
(Nö, AM brauchst Du allerhöchstwahrscheinlich genausowenig.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/kom/0401181.htm
Und "Sinus" würde zu "sine wave".
Vermutlich wurde weder auf Deutsch noch Englisch nennenswert
recherchiert - obwohl tausendfach im Netz zu finden.)
Das sieht momentan nach "voll daneben" aus. ;-)
Am Ende ist, was Du hast, sogar ein Piezo samt Treiber, und "mit
bis zu 5VDC versorgbar, dabei bis zu 200mA aufnehmend..."
Mach jetzt endlich Butter bei die Fische, und beschreibe ALLES.
Gast #7190859
Blos nicht.
Ich fuer meinen Teil treibe 4 Piezohoernchen mit D469ADJ in
einer Brueckenschaltung. Allerdings nur von 16 - 24 kHz um
das "Viehzeug" zu verscheuchen.
Und das klappt suppa.
OP #7191503
Hallo Alfred,
der 80MHz-Piezo regt ein Kristallgitter an, durch das ein Laserstrahl
geleitet wird.
Mit der Höhe der Amplitude der 80MHz-Sinuswelle kann die Dämpfung des
Laserstrahls im Kristall verändert werden.
Ein perfekter Sinus ist nicht notwendig. Ein Rechteck hat vermutlich zu
viele Oberwellen.
Grüße
Ulrich
#7191611
Mit den 80Mhz bist du Dir da sicher?
Ich habe mal nach "Piezo Driver" etc. gesucht: die machen alle nur bis
maximal 1Mhz ( das sind die "großen" in den Ultraschallbädern). Wenn es
für die Laseroptik solche Kristallinen Filter-Dings gibt, was ich ja
durchaus glaube, wird es doch sicher auch professionelles Zubehör (hier:
Ansteuerungen) dafür geben. Vielleicht magst ja mal einen Links zu solch
einem Equipment beisteuern, dann kann man sich mal ansehen, was da am
Ende tatsächlich hinten rauskommt, OHNE jetzt gleich die Frage zu
stellen, weshalb sowas nicht gleich verwendet wird, sondern man sich mit
Selbstbau rumärgern mag.
https://www.piezodrive.com/modules/
Gast #7191801
... schrieb:
> AAAAaaaah, eine Pockelszelle.
eine Pockelszelle würde mit dem elektrischen Feld im Kristall arbeiten.
Der TO hat aber einen Piezo am Rand, der aus dem elektrischen Feld eine
akustische Welle macht. Daher hat er wohl keine Pockelszelle
(elektrooptischer Modulator) sondern eine Bragg-Zelle (akustooptischer
Modulator). Mit der Pockelszelle könnte man dem Laser eine
Phasenmodulation aufprägen. Mit dem akustoptischen Modulator kann man
(neben einer Frequenzverschiebung) auch die Intensität der abgebeugten
Teilstrahlen ändern.
hier gibt's ein paar Beispiele...
https://www.sintec.sg/ao/502.html
http://www.bkt-online.de/de/laser-aom-treiber.html
#7192062
Ja, ich habe selbst noch so einen AOM, der als Strahlablenker aber von
80MHz bis 120MHz  betrieben wird und den (vorher aufgeweiteten) Strahl
eines IR-Lasers entsprechend der Frequenz ablenkt.
Es ist da ein Piezoplättchen auf einen Stab aus Bleikristallglas*)
aufgeklebt.
Dadurch lauft eine akustische Welle durch den Stab, deren Kompressionen
und Dilatationen den Brechungsindex periodisch verändern.
Das entspricht einem optischen Gitter und führt zu den bekannten
Beugungserscheinungen.
Niemand verlangt, das solch ein Gitter stationär ist.  Hier läuft es mit
Schallgeschwindigkeit durch den Glasstab.
Es gibt auch kleinere AOM, die ähnlich arbeiten aber lediglich dazu
dienen die Intensität des durchgelassenen Lichtes zu modulieren und
deshalb mit konstanter Frequenz betrieben werden.
*) Genauer gesagt ein Bleimolybdat-Kristall
#7192088
> geleitet wird.
Es wäre hilfreich gewesen zu wissen, dass es sich um einen AOM handelt
und auch dessen Daten zu kennen. Ein AOM hat eine Impedanz von 50 Ohm
bei sehr geringem VSWR und benötigt eine bestimmte HF-Leistung, in
diesem Fall bei einer Standardfrequenz von 80MHz.
Die 5V bzw. 200mA Angaben ergeben wenig Sinn. Das wären dann entweder
0,5W oder aber 2W an 50 Ohm.
Die 80 Mhz lassen sich aus einem handelsüblichen TTL/LVCMOS
Quarzoszillator gewinnen. Dieser steuert den LO-Port eines
Diodenringmischers an, welcher über eine einstellbare Gleichspannung
bzw. -strom an seinem IF-Port als Amplitudenmodulator arbeitet. Am
Ausgang (RF-Port) filtert ein Tiefpass die Oberwellen und ein linearer
HF-Verstärker erzeugt die max. zulässige Leistung für den AOM.
Anstatt des Diodenringmischers lässt sich z.B. auch ein einstellbares
Dämpfungsglied mit PIN-Dioden verwenden.
Gast #7193360
Ulrich M. schrieb:
> Wollte eigentlich etwas selber bauen.
Kommt auf Deinen Hintergrund an.
Wenn Du noch nix Analoges im Bereich über 10MHz selbst
entwickelt hast und trotzdem in überschaubarer Zeit zu
einem Ergebnis kommen willst, würde ich abraten. 2W bei
80MHz ist mit Hausmitteln machbar, aber keineswegs
trivial; da ist eine gewisse Erfahrung von Nöten.
Wenn Du einen Anlass suchst, um endlich mal mit HF zu
basteln, dann sieht die Sache natürlich anders aus. :)
HTH
#7193386
Anbei die Schaltung des AOM HF-Treibers N21080 von Neos, mit der
Möglichkeit sowohl AM als auch FM zu modulieren. Der freilaufende
Oszillator in Pierce-Schaltung lässt sich über eine Varaktor-Diode in
der Frequenz modulieren. Die Amplitude wird über einen einstellbaren
Limiter (Diodenringmischer) beeinflußt. Es folgt ein 2-stufiger
Verstärker mit einem Mindestmaß an Oberwellenselektion.
Quelle (S.98):
https://www.researchgate.net/publication/35018521_Micromanipulation_of_biological_particles_with_optical_tweezers
