Problem mit CPLD ATF1504
OP #7182843
ich hoffe hier kennt sich noch jemand mit diesen nicht mehr ganz
frischen CPLDs aus...
habe es gestern tatsächlich geschafft mein Programm mit ATMISP auf den
CPLD zu flashen, laut Log alles gut:
log: erasing device #1.
log: programming device #1.
log: verifying device #1: ... OK ...
log: JTAG instructions finished successfully.
Leider verhält sich das Ganze nicht wie erwartet, die Ausgänge schalten
genau einmal und bleiben dann hängen...
Ich habe dann erstmal den Code reduziert auf eine einzige logische
Verknüpfung um Fehler auszuschließen aber das ändert leider nix.
So sieht der Code aus:
Name     2Input_Interlock.dig ;
PartNo   00 ;
Date     30.08.2022 ;
Revision 01 ;
Designer x ;
Company  x ;
Assembly None ;
Location unknown ;
Device   f1504ispplcc44 ;
PROPERTY ATMEL {TDI_pullup = ON};
PROPERTY ATMEL {TMS_pullup = ON};
/* inputs */
PIN 4 = I1;
PIN 6 = I2;
PIN 9 = I3;
PIN 12 = I4;
/* outputs */
23
24
PIN 20 = INTERLOCK;
25
26
/* sequential logic */
27
28
/* combinatorial logic */
29
30
!INTERLOCK = I1 # I2 # I3 # I4;
Sieht einer der Inputs einmal einen High Pegel bleibt der Ausgang low.
Erst nach erneutem flashen ist er wieder High.
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar!
Gast #7183306
Ich lese dir jetzt mal was aus dem Datenblatt vor:
"The ATF1504ASV(L) offers the option of programming
all input and I/O pins so that pin-keeper circuits can be
utilized. When any pin is driven high or low and then
subsequently left floating, it will stay at that previous
high or low level."
Ich habe ja von elektrischem Zeug auch keine Ahnung, aber vllt liegt es
daran?
Gast #7183545
Hört sich nach Schaltungsmurks an, da fehlen Pulls und dem TO die
Grundlagen in Sachen Beschaltung digitaler Eingänge:
https://www.electronics-tutorials.ws/de/logische/pullup-widerstaende.html
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen
Eine Eingangsstufe braucht halt mehr als eine dumme
Leitungsunterbrechung.
OP #7184227
Hallo nochmal,
also es funktioniert jetzt soweit.
Problem waren natürlich die Eingänge die in der Luft hingen und dann
ihren Zustand behalten hatten (für immer und Ewig durch diese Pin-Keeper
Option?)
Ich komme aus der Automatisierungs Welt (Siemens SPSen) und da ist man
es gewohnt dass Spannung am Eingang = logisch 1 und keine Spannung
logisch 0 heißt. Mit "nackten" Controllern wo man sich um Pull Up/Down
kümmern muss hatte ich bisher wenig Berührungspunkte.
Danke für den Denkanstoß.
Habe jetzt meinen eigentlichen Code reingeladen und der tut eigentlich,
nachdem ich gemerkt habe dass man dem Kollegen einen externen Takt
einspeisen muss??
Zumindest funktioniert es so. Hat der CPLD keinen internen Takt den man
verwenden kann?
Nochmal Danke im vorraus.
Gast #7184604
Da Datenblatt:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/Atmel-0950-CPLD-ATF1504AS(L)-Datasheet.pdf
Das mit dem "internenen Takt" ist nicht trivial, weil Takt ohnehin nicht
trivial ist.
Falls ein CPLD/FPGA Flipflop mit CLK-Eingang hat (praktisches jedes)
dann hat der CPLD auch ein dediziertes taktnetzwerk und -eingangspin und
oft (FPGA) auch eine Taktaufbereitung (PLL, Synthesizer). Aber
eigentlich nie hat es einen Takt-generator an Board, weil die interenen
taktgeneratoren kaum Frequenzstabil sind.
Viele FPGA's haben inzwischen interne Pulls die mit einem IO-Constraint
aktiviert werden können, falls die externe Schaltung unbedingt "floaten"
lassen will. Deiner kann nur floaten (Datasheet p.7).
OP #7205809
ich hätte doch noch ein paar Fragen zu dem Thema:
- Ist es möglich ein SR FlipFlop (ohne clock) zu programmieren?
Im Datenblatt steht auf jeden Fall was von SR Type FlipFlop und ich habe
in der Hilfe von WinCupl auch die passenden Extensions gefunden:
.R  R input of SR-type output flip-flop
.S  S input of SR-type output flip-flop
Der Compiler läuft auch durch aber mit dem Hinweis:
unknown extension encountered: s
was mache ich falsch?
Momentan arbeite ich mit D-FlipFlops, aber wenn ich mir den externen
Takt sparen könnte wär ich ganz froh.
Nächste Frage:
ist es möglich Signalzustände remanent zu speichern?
Vielen Dank schonmal!
Gast #7206086
Lass das Gemurkse, das geht zwar manchmal bei einigen Schaltkreisen, ist
aber schlechter Stil.
Was meinst du damit? Wenn der Strom weg ist, wird es dunkel im
Schaltkreis und er bekommt eine Amnesie.
OP #7207502
Ok, wenn das so ist lass ich es. Hätte mich nur interressiert warum es
nicht geht obwohl die Programmiersoftware die Möglichkeit bietet.
Komme wie gesagt aus der SPS Welt, da gibt es ausschließlich SR
FlipFlops.
Bei SPSen gibt es sowas, hätte ja sein können dass der CPLD Flash
Speicher oder sowas in der Art hat, wenigstens für eine Hand voll Bits.
Sorry bin wohl verseucht von den Dingern.
#7207532
Auf Seite 23 sind RS-Flipflops beschrieben. Seltsamerweise muss man dazu
ein D-FF oder T-FF definieren, die haben eigentlich einen Takteingang.
Ich habe den ATF1508 mit WinCupl programmiert, allerdings war das nur
von einem Kollegen übernommen, ich habe daran nur kleine Änderungen
vorgenommen. Der hat aber soweit ich weiß keine RS-FF benutzt.
(Firma: L-E-A) #7207539
In der "guten, alten Zeit" als ich noch mit GALs bastelte, habe ich mir
einfache "kombinatorische Flip-Flops" gebaut, indem ich den Ausgang
einer Macrozelle, mit einem oder mehreren Rücksetzsignal verUNDdet, auf
deren Eingang zurückführte, also auf einen der 7 oder 8 verODERten
UND-Terme (disjunktive Normalform). Über die restlichen UND-Terme
konnten dann die unterschiedlichen Setzsignale erzeugt werden.
Die Schaltungen haben stets einwandfrei funktioniert, auch wenn sich
manch pingeliger Logikcompiler über eine angeblich unzulässige
Rückführung eines Ausgangs auf sich selbst beschwerte (m.M. wäre eine
Warnung nur dann angebracht, wenn ich das invertierte Ausgangssignal
genutzt hätte).
Grüßle,
Volker
Gast #7207884
>Ich kann mir nicht vorstellen, das es da echte SR-FF gibt (74LS118). Was
>ich mir gut vorstellen kann: das die von der SPS-Software emuliert
>werden...
Das geht alles nur über Software und ist extrem langsam.
OP #7211074
Das ist der Grund warum wir das erste mal was anderes als eine SPS
einsetzen (müssen) (-;
Geht im Prinzip nur um eine schnelle Abschaltung bevor es zu Material
Schäden kommt.
Werde dann wohl bei den D-FlipFlops bleiben, es funktioniert ja so...
Vielen Dank an alle!
