5V IO Buffer bzw. Pegelwandler für RPI Pico?
Gast #7183801
Gibt es per I2C oder SPI konfigurierbare, bidirektionale Pegelwandler?
Der Pico hat 3.3V (RP2040 geht bis 1.8 V), die andere Seite sollte 5 V
können.
Also in die Richtung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#1,65_V_..._5,5_V_%E2%87%94_1,65_V_..._5,5_V
Single
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH1T45.pdf
Dual
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH2T45.pdf
Octal
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC_LVCH8T245.pdf
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pegelwandler#1,5_V_..._3,6_V_%E2%87%94_1,5_V_..._5,5_V
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC4245A.pdf
DIR und OE für 8 IO
Nun wär es schön, die Pins einzeln konfigurieren zu können.
Also einzelne Wandler nehmen und mit Schieberegister oder Portexpander
ansteuern, oder gibt's das schon integriert?
#7183807
Wozu? Mal wieder die eierlegende Wollmilchsau?
Ich kenn keine. Lass den Unsinn und mach es wie der Rest der Welt.
Gast #7183827
Ja, die Pins im Controller lassen sich doch auch konfigurieren.
Wie denn? Schalter umlegen, Jumper stecken?
Der Pico ist schnell genug, um bequem per Python "mal eben" auf dem
Steckbrett Dinge auszuprobieren oder mitzuhören (logik analysator).
Konkret habe ich einen SPI-Flash, den ich auslesen will.
#7183835
Bei SPI ist die "Richtung" der Pins fix vorgegeben. Warum willst du die
dynamisch ändern?
Eben. Pack an einen Satz Pins einen "input"-Pegelwandler, und an einen
anderen Satz Pins einen "output"-Pegelwandler.
Dann konfigurier den Controller so, dass eben die Pins mit passendem
Pegelwandler verwendet werden.
giga schrieb:
> "mal eben" auf dem
genau da hast du doch die Freiheit, es passend zu verkabeln.
