Akkuanzeige selber bauen
OP #7189158
Hallo
ich baue mir eine eigene Taucherlampe und hatte vor eine
Akkustandsanzeige einzubauen. Nur leider bin ich etwas überfragt. Ich
hatte vor (wie bei den Power Banks) 4 Led‘s nebeneinander zu platzieren.
Eine Led entspricht dann 25%.
Eingebaut sind 5 x 3.6V Lithium Ionen Batterien, welche in Reihe
geschaltet sind.
Wie sieht denn der Schaltplan für so etwas aus und welche Widerstände
muss ich verwenden? Ist ein Arduino vorteilhaft oder sogar notwendig?
Danke und LG
Heb
Gast #7189173
Den Füllstand eines Akkus kann man nicht so einfach mit ein paar
Widerständen und LEDs ermitteln. Dazu verwendet man sogenannte "battery
gauge"-ICs, die in die Ladeelektronik integriert sind. Das sind quasi
kleine Stromzähler, die beim Aufladen und beim Entladen des Akkus die
jeweils fließende Energiemenge vergleichen.
Ein völlig willkürlich ausgewähltes Beispiel für so einen Baustein
findest Du hier:
https://www.ti.com/product/BQ2060
Derartige ICs sind oft in Akkupacks von Notebooks o.ä. zu finden, und
können wie von Dir gewünscht auch den Ladezustand mit ein paar LEDs
ausgeben.
Gast #7189187
Ach wo, fuer nur vier Leuchtdioden mit 25% Unterschied koennte man
das schon auch mit vier OPs und ein paar geschickt angepassten
Widerstaenden machen. Die Genauigkeit reicht da locker. Bloss der TO
kann es halt nicht.
Vermutlich koennte man das auch mit einem kleinen Mikrocontroller
machen. Alles am ADC haengen, zur Anzeige ein LCD nehmen das man direkt
ansteuert. MAximal auf lowpower auslegen. Aktiviert sich immer fuer 1min
wenn die Lampe bewegt wird. Spart dann einen Schalter. Stellt man die
Lampe dann fuer einen Monat in den Schrank macht es nix aus. Kann der TO
aber natuerlich erst recht nicht.
Olaf
#7189389
Solche Anzeigeschaltungen gibts für 1€ aus China. Bei dem Preis
verbietet sich jeglicher Selbstbau. Da sind schon die Bauteile, die
dafür gebraucht werden fast so teuer, wie das gesamte Teil 1LMxxx, 1
Taster, 5Leds, diverses Hühnerfutter und natürlich die Platine + eine
Abdeckfolie drüber.
Gast #7189435
Na ja, du kannst bei LiIon den Ladezustand durch die Spannung schätzen,
aber bei hoher Stromentnahme sinkt die Spannung auch wegen dem
Innenwiderstand.
Diese Kurve sieht super aus,
https://aaron-fischer.net/erd
bei 1C sind also 3.7V noch 75%, 3.4V noch 50%, 3.2V noch 25% und unter
3V ist dann schnell Schluss, aber man sieht die Abhängigkeit vom
Entladestrom.
Das nächste Diagramm, Energy at 0.5C, zeigt aber dass die
Exemplarabhängigkeit hoch ist.
So einfach ist es also nicht. Ich würde 4 Komparatoren eines LM339
nutzen und eine Referenzspannung z.B. aus einem TL431.
Gast #7189472
Die Ermittlung des Ladezustandes über die Spannung ist möglich, wenn man
den Innenwiderstand mit berücksichtigt. Bei Einsatz eines
Mikroprozessors ist die Bestimmung des Ladezustandes über zugeführte
Ladeleistung und entnommener Leistung, wie oben schon vorgeschlagen,
sinnvoll. Gleichzeitig lässt sich noch die Alterung des Akkus in die
Berechnung einbeziehen.
Wenn die Empfehlungen des VDST befolgt werden ist der Ausfall der Lampe
zu verkraften, da man ja eine, wenn auch schwächere, Lampe mitführt.
