Airsoft Parcour Zielscheiben über Funk
OP #7189603
Kurz zu mir:
Ich bin Elektrotechniker und bastel gerne. Habe schon ein paar Projekte
mit Microcontroller und Raspberry umgesetzt (WLED, Hyperion, etc.)
Ich bräuchte aber dennoch bezüglich meines Vorhabens ein paar
Denkanstöße. Ich fische derzeit im Trüben, da ich über die verschiedenen
Möglichkeiten der Umsetzung schlichtweg zu wenig Berührungspunkte hatte.
Ich spiele seit ein paar Monaten Airsoft (6mm Plastik-Kugeln mit ca 1-2
Joule). Wir praktizieren IPSC (dynamisches Schießen); bedeutet wir
bauen einen Parcour mit ca. 10 Metall-Zielscheiben auf und stoppen die
Zeit die benötigt wird um den Parcour mit Treffen aller Ziele zu
durchlaufen. Da der Daumen des Zeitnehmers recht unpräzise beim Treffen
der letzten Scheibe ist, bin ich auf eine Idee gekommen:
Kurzbeschreibung:
Ein Timer soll über einen Taster an einem Raspberry-Pi starten. Jede
Zielscheibe soll einen Treffer mittels MC senden. Der letzte Treffer
stoppt dann die Zeit. Die getroffenen Ziele und die Zeit werden dann am
Raspi ausgewertet. (weitere Ausbau-Ideen siehe weiter unten)
Mein Grund-Gedanke:
Die Zielscheiben werden mit einem Sensor, einem Mikrocontroller und
einem Funkmodul ausgestattet. Ich habe mich für ein Funksignal
entschieden, da ich der Meinung bin, dass es Akku-freundlicher ist als
WLAN oder Bluetooth. Ich bin aber offen für Alternativen.
Meine bisherigen Gehversuche:
Eine erste Schaltung mit einem Vibrations-Sensor und einem Wemos D1 mini
mit USB-Spannung funktioniert schonmal. Piezo-Scheiben werde ich die
Woche noch testen. Als zweiten Schritt habe ich zwei Funkmodule CC1101
bestellt und wollte eine Verbindung zwischen einem Raspberry Pi 2 Model
B und dem Wemos D1 mini herstellen. Doch daran scheitere ich schon. Wie
richte ich das Funkmodul am Wemos und am Raspi ein? Welche Software
benötigt der Raspi? Reicht ein Python-Script?
Weitere Ausbau-Ideen, wenn die Grundfunktion erfolgreich ist:
- Akku-Betrieb der Mikrocontroller (ca. 5 Stunden)
- jedes Ziel sollte als "getroffen" erkennbar sein. Z.B. eine LED mit
dem MC ansteuern. Der "Reset" der LED´s sollte zentral vom RPi erfolgen.
- Mikrofon o.ä. am Raspi zählt die abgegebenen Schüsse (evtl.
Klatschsensor?)
- Am RPi würde ich gerne eine LED-Matrix ansteuern um die Zeiten/Punkte
anzeigen zu lassen
- Eingabe von mehreren Schützen um am Ende eine Auswertung der einzelnen
Zeiten/Punkte zu erhalten (Über Touchscreen oder per http)
Ich weiß ich hab mir verdammt viel vorgenommen. Ich bin aber zäh 😊
Wenn das so umsetzbar ist, stellen sich mir folgende Fragen:
- passt der Wemos D1 mini für einen Batterie/Akkubetrieb? Vielleicht
einen LiFePo4 Akku da die 3,3V Spannung am Besten passt? Der Akku muss
ca. 5 Stunden halten können
- Bin ich mit der Funkverbindung auf dem richtigen Weg? Wenn ja: 443
oder 868MHz? Und wie bringe ich die Verbindung zum laufen?
Freue mich auf eure Ideen und Tipps
Vielen Dank
Heiko
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7189881
Heiko S. schrieb:
> Ich habe mich für ein Funksignal entschieden
Wer Funk kennt nimmt Kabel.
> Wenn ja: 443 oder 868MHz?
Reichen dir 10m?
Kurz: weder noch. Wenn schon, dann WLAN. Denn so ein Netz kannst du mit
"ganz normaler" Hardware (Repeater, Switch, Endgeräte usw) betreiben.
Vermutlich gar nicht. auf jeden Fall nicht so zuverlässig, wie du es dir
vorstellst.
> Ich habe mich für ein Funksignal entschieden, da ich der Meinung bin,
> dass es Akku-freundlicher ist als WLAN oder Bluetooth.
Das sind allesamt Funksignale. Und für große Reichweiten braucht es
große Sendeleistungen...
Ich meine, da fehlt was ganz Wichtiges: die analoge Signalaufbereitung
zwischen Sensor und µC.
Ich würde an deiner Stelle genau da mal anfangen und versuchen, einen
Treffer sicher zu erkennen. Du wirst dich wundern: das ist gar nicht so
einfach, wie es aussieht. Die letzte Zeit gab es ein paar Threads zu
genau diesem Thema.
Wenn du den Treffer dann sicher erkennst, dann kannst du dir Gedanken
machen, wie du das erkannte Signal mit einem Zeitstempel versehen und
weiterleiten kannst.
Denn wenn du schon den Treffer nicht zuverlässig erkennst, dann bringt
es auch nichts, wenn die Funkverbindung steht wie eine 1.
OP #7189957
Vielen Dank für eure Meinungen.
Ein erster Test mit einem Vibrationssensor (fertiges Board mit LM393 und
Poti für die Empfindlichkeit; besorgt in der Bucht) am Wemos hat
schonmal super geklappt. Somit habe ich da wenig Bedenken.
Die größte Entfernung zwischen Zielscheibe und Raspi ist ca 20 Meter.
"Wer Funk kennt, nimmt Kabel" 😄 sehr guter Ansatz, aber wer kein Funk
kennt, wird früher oder spâter über das Kabel stolpern 🤣
Der Parcour wird jedes mal ab und komplett anders wieder aufgebaut. Ich
sehe da schon einige über das Kabel stolpern. Somit wäre Kabel eine
schlechte Option.
Die einzelnen Ziele sollen zeitlich nicht erfasst werden. Lediglich soll
nur das letzte Ziel die Zeit stoppen.
Zur Piezo-Scheibe: Mein Sohn hat ein elektronisches Schlagzeug und bei
einem Hi Hat war das Kabel schlecht angelötet. Dort sind auch solche
Scheiben verbaut und reagieren sehr gut auf Schläge. Wie es sich mit den
Plastikkugeln verhält, werde ich noch testen und ob sie dann besser sind
als der bereits getestete Sensor wird sich rausstellen.
Gast #7190085
Heiko S. schrieb:
> aber wer kein Funk
Nicht, wenn sie sauber an der Wand verlegt werden...
Aber ich stimme dir zu: Wenn man so einen Parcour regelmäßig umbaut,
sind Kabel hinderlich.
Ein ebay-Händler empfielt die Kabel noch zwecks Zugentlastung
anzukleben.
Bilder gab's leider keine.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7190102
Ich würde da auf die Idee kommen, dass die letzte Scheibe verkabelt ist,
um keine Verzögerungen durch Funkstörungen aufkommen zu lassen.
Die anderen können dann mit billigen Funkmodulen ständig wiederholt
ihren Zustand senden. Wenn das z.B. ein Zählerstand in 1 Byte ist, der
bei einem Treffer um 1 erhöht wird, dann braucht es zum Neustart keine
"Rückkopplung" vom Empfänger, denn die "Starttaste" speichert einfach
die aktuell übertragenen Zählerstände ab. Und wenn beim Treffen der
letzten Scheibe dann alle Zählerstände um 1 höher sind, dann wurde jede
Scheibe getroffen.
Aber ich würde sagen: wenn Funk, dann WLAN. Denn wie gesagt: dafür gibt
es Hardware in jedem Mediamarkt.
Welches denn?
> am Wemos hat schonmal super geklappt.
Sowas würde ich nicht mit einem Wemos testen, sondern mit einem
Oszilloskop.
OP #7190130
Das mit dem Zähler ist auch eine gute Idee. Wenn ich die Trefferanzeige
mittels roter LED realisieren möchte muss ich halt dann den Ausgang nach
paar Sekunden wieder von selbst auf 0 setzen.
Der Sensor ist dieser hier:
https://www.ebay.de/itm/255283244094?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=K5IhpGJPRmy&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Ich denke, da es schon funktioniert und die Platine sowieso high oder
low ausgibt, spar ich mir das Oszi mal.
Bei der Piezoscheibe hab ich auch schon ein fertiges Tutorial gefunden.
Da hängt der Piezo an einem AI dran.
Ich werde die Kommunikation mit WLAN testen...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7190163
Das ist einer der üblichen Tilt-Switches. Wenn du den schüttelst, dann
klappern die Kugeln darin ganz leise vor sich hin:
https://learn.adafruit.com/tilt-sensor
https://cdn-learn.adafruit.com/assets/assets/000/010/132/original/MS-100906.pdf
Diese ganze Analogbeschaltung mit dem Poti und dem OP ist unnötiger
Klimbim. Ich würde einfach den eigentlichen Tilt-Schalter direkt an
einen µC-Pin schalten und evtl. noch einen 4k7 Pullup spendieren:
      Vcc                      Vcc
      4k7                       |
       o------------------- µC-Eingang
       / Tilt-Switch            |
      GND
Damit sparst du dir das Herumgehampel mit dem Poti und die
Auswertungssoftware ist simpel: sobald sich am Pinzustand was ändert hat
sich der Tilt-Schalter bewegt.
Kann man machen. Lässt halt Ungewissheiten offen...
Gast #7190246
Tilt-Schalter wären mir zu zickig.
Die muss man dauernd kalibrieren. Ich wäre für einen mechanischen
Brücken-Taster wie er damals bei Flippern eingesetzt wurde.  Bei
Erschütterung trennten sich durch die Aufschlagskräfte 2 Metallstreifen
und das Spiel war zu ende. Eine Feder gab an, wie Stark die G-Kräfte
sein mussten.
Und glaub mir die Teile mussten damals ne Menge aushalten.
Die Alternative wären Scheiben auf einer Stange die mit einer Feder
gespannt ist, fällt die Scheibe in einen gewissen Winkel dann wird ein
Taster/Schalter ausgelöst.
Ähnlich den Drahttaster bei einen alten Spielautomat. (bevor die
Lichtschranken auf den Markt gekommen sind).
Beitrag #7190300 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7191087
Für eine "schnelle" Lösung ohne viel elektronische Eigenleistung würde
ich nehmen...
- Piezo Detektoren inkl. Auswertung gibt's auch schon fertig: Bucht
284108082814
Wäre bei dem Preis evtl. ein Versuch wert. Ali: 2€
- für jede Scheibe und die "Zentrale" ein fertiges ESP32 Modul (TTGO
T-Energy T18) mit Batteriehalter für eine 18650 Zelle nehmen. Da ist
alles drin was zu brauchst.
Ali: ~9€
- Kommunikation über ESP-Now oder WLAN
- Das zentrale Board broadcastet zyklisch (alle paar Sekunden) die
absolute Uhrzeit. Jeder Knoten empfängt die Zeit und synchronisiert
seine lokale Uhr, die mit 100ms-Auflösung läuft.
Bei einem Treffer:
-  der bereits genannte Zähler wird erhöht
-  der Knoten sendet die Treffer-Uhrzeit und seinen Zählerstand
-  lokale LED wird eingeschaltet
- Zentrale verwaltet den Startknopf und sendet bei Start eine Botschaft
für "alle LEDs ausschalten"
- Zentrale bildet Differenz aus Uhrzeit bei Knopfdruck und Uhrzeit
letzter Treffer.
Kostet vmtl. 15€ je Scheibe + 15€ für die Zentrale. Eigenlösung mit
ATinys ist sicher billiger, aber kostet mehr Zeit.
Gast #7191237
> schlechte Option.
Wenn Kabel ausgeschlossen sind, ok.
Allerdings werden für große Bands an einem Tag viele hundert Meter oder
vielleicht sogar Kilometer Kabel auf- und danach wieder abgebaut.
Gegen das Stolpern gibt es Klebeband und Kabelbrücken. Oder man hängt
die Kabel über der Spielfeldhöhe auf.
Gast #7191513
hihi.
Da ist auch jeweils ein großes Team 1-2 Tage beschäftigt. Und die Kosten
für das Befestigungsmaterial + Gehälter bezahlst jeweils DU.
