Forum: Fahrzeugelektronik Wg. Geschwindigkeitsabhängiger Schaltung
von Markus (mr_b)
habe die Suche schon durchforstet aber leider kein Ergebnis gefunden.
Ich möchte eine Saubere bzw. Leisere Steuerung für meine Abgasanlage
(wir reden hier von nichts Illegalem, sondern in Absprache mit dem TÜV).
Da die Aktuelle Steuerung nur zwischen 45-70km/h schließt, ist das
Fahrzeug in den Anderen Bereichen laut. Mir wäre es lieber wenn das
Fahrzeug bis 80...100km/h einfach durchgängig leise ist. Somit lese ich
mich Aktuell in den Bau eines Controllers rein.
Mein Plan ist es, aus dem Can Bus das Geschwindigkeitssignal mit einem
Interface abzugreifen und dieses dem Controller als Input zu geben.
Somit die eingestellter Frequenz bei z.B. 100km/h, das Signal in 12V
Dauerstrom oder geschalten zu Wandeln.
Um das Ventil bis 100km/h zu schließen und dann erst zu öffnen.
Welche Bausteine sind hierfür zu Empfehlen? Damit ich mich weiter in die
Funktion und Bauweise reinlesen kann.
Gruß und danke Markus
p.s. falls mir jetzt jemand sagen will, das hierbei die
Betriebserlaubnis seiner Meinung erlischt, das tut es nicht. Da es
Aktuell legal ist, und ich es nur noch leiser mache möchte ohne
Funkfernbedienung oder der gleichen. Alles in Absprache mit dem
Prüfingeneur.
von kenny (Gast)
Werde mal etwas genauer, um welches Auto geht es?
Um die Geschwindigkeit aus dem Can Bus auszulesen, müßtest Du das
verwendete Protokoll kennen.
von DerEgon (Gast)
Was für ein Ventil ist das? Eine Furzklappe?
von Christian M. (likeme)
Auf dem CAN ist alles unterwegs, je nach Hersteller brauchst du eine
Datenbank aus welcher die Adresse ersichtlich ist, welches die Drehzahl
ist. Das bekommt man nicht einfach irgendwo "down" geloadet sondern ist
meist internal.
von Rockzipfelabschneider (Gast)
Nimm doch einen eigenen Geschwindigkeitssensor/Tachosignal, dan sparst
du dir das datengehampel auf CAN und Co.
von Markus (mr_b)
Es handelt sich um einen Golf 4 R32. Gibt passende Adapter welche über
Canbus das Geschwindigkeitssignal ausgeben. Bzw ein Gala Signal am
Radio.
Dies soll soll pro km/h ein Rechtecksignal in Hertz ausgeben.
Es handelt sich um eine Klappen auspuffanlage und das dazugehörige
Taktventil. Strom los ist geschlossen. Bestromt offen. Dauerhaft
geschlossen führt zu einem Hitzestau bzw zu großem Rückstau, also keine
Alternative.
von Markus (mr_b)
Das wäre auch ein Plan. Dann müsste ich dem Controller testweise einen
Wert geben. Und schauen welcher Geschwindigkeit das Entspricht.
Danke schonmal
von Thomas R. (thomasr)
Gut daß ich nicht weiß wo du wohnst! Sonst wäre dir eine Dose Bauschaum
schon mal sicher.
von Roland E. (roland0815)
> schon mal sicher.
Du hast mitbekommen, das er die Gehilfe LEISER machen will?
@OP: Der einfachere Weg wäre wohl eine andere (originale) Auspuffanlage.
Der Klappenauspuff dürfte eh nicht original sein. Die kamen später in
Mode.
von Matthias X. (current_user)
Ich werfe mal das Wort GPS in den Raum. Mit Arduino und GPS Modul den
NMEA Datensatz auswerten. Hätte den Vorteil, dass du komplett unabhängig
vom Fahrzeugbus bist.
von NichtWichtig (Gast)
Laut Wiki hat der die Klappen verbaut:
Die zweiflutige Abgasanlage, die von Remus entwickelt wurde, ist mit
einer unterdruckabhängigen Klappensteuerung ausgerüstet. Je nach
Betätigung des Gaspedals sowie der Geschwindigkeit des Fahrzeugs werden
die Abgase über eine Regelklappe, welche über eine Unterdruckleitung mit
dem Motor verbunden ist, teilweise am Endschalldämpfer vorbeigeleitet.
So entsteht ein noch sportlicherer Sound des Sechszylindermotors.
Beitrag #7191365 wurde von einem Moderator gelöscht.
von MaWin (Gast)
Kein Eingriff in den CAN Bus.
Du musst den Unterdruckschlauch zur Auspuffklappe manipulieren.
Das sollte mit einem zusätzlich in Reihe in den Schlauch geschalteten
Ventil gehen
Und dann dieses Ventil, unabhängig von der restlichen Steuerung, unter
100 km/h geschlossen halten.
Die Frage ist also nur, wo man das Signal her bekommt.
Die Geschwindigkeit gibt es per OBD.
Da man die Klappe bei Volllastfahrzen öffnen muss, ist die Frage, ob sie
unter 45 nicht auch absichtlich offen ist.
https://www.alphacustoms.de/products/alpha-control-vw-golf-4-r32
von Matthias B. (turboholics)
> Radio.
> Alternative.
Hi!
Da du ja eh bei VW unterwegs bist: Audi A6 C4 quattro Diffschalter hängt
am Gala und schaltet bei über 15 km/h die Diffsperre aus. Den
Schwellwert kann man durch einbau eines Potis ändern.
Diesen dann zwischen den Klappencontroller und das Magnetventil
schalten, ggf noch n Relais zum Invertieren dazwischen.
VG
Matthias
Andere Idee: über Steuergeräteanpassung lässt sich nix ändern?
von Markus (mr_b)
Danke für die vielen Antworten.
Zwischenschalten mit Fernbedienung ist eigentlich nicht mein Wunsch und
mit ner Steuerung wäre es eintragbar.
Das mit dem A6 C4 klingt interessant. Ich schau mir das mal an.
Im Steuergerät ändern hat mich schon Geld gekostet und nicht
funktioniert leider.
von DerEgon (Gast)
Was ist am Furzen "sportlich"? Klar, es ist eine akustische Warnung -
"Achtung, Idiot unterwegs!", aber dafür muss man eigentlich nicht allen
anderen Menschen auf den Sack gehen, auch wenn man ein Idiot ist.
von Philipp G. (geiserp01)
Was bei VAG schrott furzt sind ihre dämlichen DSG.
von kleiner Admin (Gast)
Vermutlich wird die Klappe nur ein dem Bereich geschlossen, in dem die
Messungen der Lautstärke stattfinden bzw. in dem der Auspuff sonst zu
laut wäre.
Das vorgeschlagene AC erfüllt seine Anforderungen gerade nicht, weil die
Klappe da immer voll geschlossen oder voll geöffnet ist.
Eigenes Tachosignal, Microcontroller und ein Relais für das serienmäßige
Magnetventil sollten eigentlich genügen.
PS: Über den Sinn solcher Klappen kann man natürlich streiten, aber der
Gesetzgeber ermöglicht sie ja. (Übrigens wird bei vielen Fahrzeugen auch
die Lambdaregelung bei Vollgas abgeschaltet.)
von Lothar K. (megastatic)
Nicht nur: die Schubabschaltung muss rausprogrammiert sein und der Kat
am besten leergeräumt.
Beides Fälle für den Staatsanwalt (wegen Steuerhinterziehung durch
falsche Schadstoffklasse).
Leider interessiert das die Ordnungshüter hier überhaupt nicht.
Aber jetzt kommt ja der Herbst und die furzenden Balzhilfen werden
eingemottet, da nicht wintertauglich . . .
von Alexander (alecxs)
Ich verstehe nicht das Problem, er hat doch eine eindeutige Frage
gestellt. Wie kann man das Geschwindigkeitssignal über CAN abgreifen?
Über OBD ginge es zwar auch, aber es wurde nach CAN gefragt.
Du brauchst einen Mikrocontroller mit fertigen Bibliotheken für CAN. Es
sollte alles gehen was irgendwie mit Arduino kompatibel ist. Ansonsten
programmierst Du dir den Wolf.
Du brauchst einen CAN Controller. Entweder ist der auf dem
Mikrocontroller gleich mit integriert, oder du benutzt die Suche zu
MCP2515. Wichtig auch das Oszillator Quarz muss zur Bus-Geschwindigkeit
passen.
https://www.stryder-it.de/canBitTimings.php
Du brauchst einen CAN Transceiver. Dieser richtet sich nach dem Bustyp.
https://www.mikrocontroller.net/articles/CAN#Bustreiber_(CAN-Transceiver)
Das war der einfache Teil. Bevor Du irgendetwas kaufst, damit kannst Du
zwar Daten empfangen, aber wie schon angedeutet muss man die Daten auch
verstehen.
Hier ist deine Recherche gefragt. Finde eine Übersicht der CAN IDs für
dein Fahrzeug, und noch wichtiger, die zugehörigen Bitstrukturen. Dazu
brauchst Du ein bisschen Glück. Ohne diese Infos brauchst Du gar nicht
erst anfangen.
Für das PWM Signal brauchst Du einen MOSFET um den Mikrocontroller nicht
zu zerstören. Dazu musst Du klären, ob Du Masse oder 12 V pulsieren
musst. Für ersteres gibts fertige Module mit Optokoppler, für 12 V
könntest Du eine Dual H-Bridge nehmen (ich nehme an mit Bausteine meinst
Du fertige Module ohne löten, wie ich sie bevorzuge).
Dann solltest Du dir noch Gedanken um die Stromversorgung des
Mikrocontrollers machen. Bis 500 mA wäre z.b. ein TLE4271
Spannungsregler ausreichend.
Damit deine Schaltung nicht unnötig Strom zieht, lege es auf Klemme 15
Zündungsplus oder nutze einen CAN Transceiver mit INH Ausgang, der den
Spannungsregler einschaltet. Hier bin ich selbst grad am basteln, teile
gerne meine Lösung wenn sie fertig ist.
Und zu guter letzt, finde eine geeignete Stelle wo du im Fahrzeug CAN
usw. abgreifen kannst. Für den Komfort-CAN findet man normalerweise
zugängliche Verteiler, für den Motor-CAN musst Du irgendwo zwei Kabel
aufschneiden. Masse am besten von einem Massepunkt an der Karosserie
abgreifen, davon gibt's reichlich.
P.S. ich nutze einen Teensy da gibt's die <FlexCAN_T4.h> Library fix und
fertig programmiert :)
Nachtrag: Sorry ich habe falsch gelesen du willst ein Rechtecksignal für
den Unterdruck der Klappe ausgeben. Das wäre aber nur bei einer
stufenlosen Klappensteuerung erforderlich. Für ein Relais brauchst du
natürlich kein PWM.
