BLDC Motoransteuerung 1.5kW
OP #7192433
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell dabei mir ein Konzept zu Überlegen für eine
Motoransteuerung mit 58V, 1.5kW Nennleistung, BLDC. Ansteuerung über
einen STM32.
1. Frage:
Bei einer Endstufe ist eigentlich Motorstrom ziemlich egal, weil diese
ja über die extern. angebrachten MOSFETs und somit nicht direkt über die
Endstufe laufen, stimmt das?
Ich kann hier somit eigentlich "alle" Endstufen nehmen, unabhängig vom
Motorstrom?
Z. B. den hier:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8302.pdf
2. Hat jemand Erfahrungen mit der STM32 Motorcontrol Workbench? Ich
glaube mit diese Library kann lediglich 1 Motor angesteuert werden,
(direkt über den STM). Gibt es hier Varianten, damit 3 Motoren
gleichzeitig über einen Motor angesteuert werden (51V, 1.5kW). Ich hab
hier nämlich nichts gefunden.
3. Hat hier jemand schon ähnliche Motorsteuerungen gebaut und kann mir
hier seine Tipps geben? :)
Danke & Grüße
(Firma: matzetronics) #7192462
Alexander M. schrieb:
> 1. Frage:
Wie bitte? Die Endstufe ist das, was den Strom des Motor trägt und
steuert. Mögl. meinst du mit 'Endstufe' in deinem Kontext die MOSFet
Treiber.
Ja. Ich habe mit 3 verschiedenen MCs (AVR8, XMega, STM32) BLDC
Steuerungen für 4kW/48V Motoren gebaut. Allerdings habe ich da geklotzt
statt gekleckert, da wir das für E-Mobile konstruiert haben. Treiber
waren IR2110, Logik mit Sinusmodulation innerhalb des MC, Endstufen aus
18 Stück IRFB3205/IRFB3207. Massive Konstruktion mit Kupferschienen und
Kühlkörper.
Da pro Fahrzeug 2 BLDCs vorgesehen waren, haben wir die Motosteuerungen
mit elektronischem Differential ausgestattet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7192468
> Hat hier jemand schon ähnliche Motorsteuerungen gebaut und kann mir hier
> seine Tipps geben?
1. die Endstufe liefert den Motorstrom. Das, was du verlinkt hast, ist
der Treiber, also das Teil, das in der Endstufe die
Leistungstransistoren ansteuert.
2. Fang mit einer Leistung deutlich unter 100W an. Denn wenn der Motor
einen Nennstrom 25A braucht, dann sollte die Endstufe kurzfristig 5-10x
mehr liefern können.
3. Nimm ein fertiges EVAL-Board für erste Untersuchungen.
4. Kaufe einige ähnliche Geräte, die am Markt erhältlich sind, zerlege
und analysiere sie.
4. Unterschätze nicht die Komplexität der Analogtechnik.
> Gibt es hier Varianten, damit 3 Motoren gleichzeitig über einen Motor
> angesteuert werden (51V, 1.5kW). Ich hab hier nämlich nichts gefunden.
Wie meinst du "3 Motoren über 1 Motor"?
Oder willst du 3 Motoren über 1 µC steuern? Wenn so: warum? Sooooo teuer
ist so ein µC ja nun nicht.
> 1.5kW Nennleistung
Dir ist grundsätzlich schon klar, dass in solchen Antrieben meist viele
Ingenieurmannjahre stecken? Und zwar von Ingenieuren, die sich damit
auskennen...
#7192502
> 1. Frage:
Nein, die Endstufe treibt den vollen Phasenstrom des Motors.
> Motorstrom?
> Z. B. den hier:
Nein (ohne den Link angesehen zu haben). Endstufe muss zum Motor passen
und vor allem auch die Gate-Treiber zur Endstufe. Die Logik, die die
Vollbrücke ansteuert, gibt's fertig. Selbst entwickeln lohnt nicht. Das
können andere besser und billiger.
Einen Mini-Motor wirst du vielleicht direkt ansteuern können, aber bei
größeren Motoren brauchst Du Gate-Treiber, die richtig satten Strom für
die Endstufen liefern können. Wir reden hier von zweistelligen Ampere um
die Gates auszuräumen.
LTSpice ist hier Dein Freund, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu
bekommen, wieviel Strom da eigentlich fließt.
> Danke & Grüße
Die Firma, für die ich arbeite, hat drei Jahre für die Entwicklung der
kompletten Motorsteuerung gebraucht. Irgendein Sonderfall taucht immer
auf, der nicht vorhersehbar war, und dafür sorgt, dass die Steuerung in
Flammen aufgeht.
Ein Fall, an dem sich verdammt lange die Zähne ausgebissen wurde: Wohin
mit der Energie, die im System steckt, wenn der Motor auf einmal aus
sein soll? Denn der dreht sich - je nach Massenträgheit - weiter und
induziert mächtig viel Leistung zurück in die Endstufe.
OP #7192961
>> 1. Frage:
> Treiber.
Richtig, angenommen einzelne MOSFETs und dazu wenn möglich einen
"fertigen" IC, der über PWM etc. die Ansteuerung der MOSFETs macht.
> Kühlkörper.
Danke für die Tipps!
OP #7192965
>> seine Tipps geben?
Danke.
> und analysiere sie.
Danke! Werder wohl wirklich so anfangen müssen. Mir ist durchaus
bewusst, dass das Ganze nicht ohne ist...
Genau, die Idee wäre z. B. 3 Motoren mit 1 uC anzusteuern und im besten
Fall alles "fix & fertig" zu haben. Aber hab mir natürlich schon
gedacht, dass es leider nicht so einfach wird ;)
#7192974
> einen STM32.
Schau mal hier:
https://github.com/vedderb/bldc
https://vesc-project.com/sites/default/files/Benjamin%20Posts/vesc_75_300.pdf
Das ist fertig, das kannst Du kaufen, das funktioniert. Da stecken
mehrere Jahre Arbeit drin. Willst und kannst Du die überhaupt
investieren?
Und nein, Du solltest die Idee, mehrere Motoren über einen Controller
anzusteuern, ganz schnell vergessen.
fchk
OP #7192979
>> einen STM32.
> Schau mal hier:
> investieren?
> fchk
Vielen Dank. Werde mir das auf jeden Fall mal anschauen :)
Wie vorhin gesagt, lieber wäre mir eine "fertige" Lösung, um hier Zeit &
Geld zu sparen ;)
#7192993
> Geld zu sparen ;)
https://trampaboards.com/vesc-6-75--p-33322.html
Die 60V Versionen passen für Dich nicht, Du brauchst minimal 10, besser
15V mehr an Spnnungsfestigkeit, damit der Controller nicht durch
Spannungsspitzen stirbt. Mit Deinen 58V Nennspannung bist Du zu nahe an
den 60V der anderen Versionen.
Und viel billiger wirst Du bei einem Selbstbau auch nicht wegkommen.
fchk
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7193324
Was sparst du dabei? Das teure an so einem Controller ist der
Leistungsteil, nicht der uC für 2,50...
Denn 1 leistungsfähiger uC, der 3 Motoren steuern kann, kostet letzlich
3x so viel wie der billige, der nur 1 Motor ansteuern kann. Fiskalisch
ist also nichts gewonnen.
Allerdings ist eben 1 Motor mit 1 dafür dedizierten uC viel leichter
beherrschbar, als wenn sich 3 Ansteuerungen auf 1 uC tummeln und sich
die Rechenleistung aufteilen müssen.
Oder andersrum: wenn du 1 einfache Motorsteuerung mit 1 uC für 1 Motor
fertig hast, dann hast du automatisch auch 3 Motorsteuerungen mit je 1
uC pro Motor fertig.
Wenn du aber 1 Motor auf deiner "3 Motoren pro uC" Steuerung am Laufen
hast, dann hast du die gleiche Arbeit nochmal 2x vor dir. Und wehe, es
gibt Wechselwirkungen, weil die Rechenleistung ungünstig verteilt
wird...
Gast #7193337
> Kühlkörper.
Rein aus Interesse: hast du Fotos davon?
Das sind grob 80 A, das hätte ich glaub noch rein mit PCBs gemacht,
schon allein um die Kommutierungsinduktivität klein zu halten. Was für
eine Schaltfrequenz? Welchen der aufgezählten FETs hast denn nun
genommen? Die max. 55 V des IRFB3205 wären für 48 V ja verdammt knapp.
Gast #7193376
> wird...
Als Hobbyist stell ich mir die Synchronisation bei mehreren uC'n (je
nach Anforderung) deutlich schwieriger vor, wie mehrere Motoren in einem
Controller zu verarzten. Und Firmware = Software ist ja auch
wiederverwendbar. Ist also nicht so, dass sich der Aufwand verdreifacht.
Je nach Ansteuerung braucht es aber die passende Peripherie, die dann
gern mal nur fuer einen Motor vorhanden ist. Zumindest gibt es einen
STM32 mit zwei Motor-Control-Einheiten.
(Firma: Funkenflug Industries) #7193380
Ich habe so eine Vollbrücke mal mit 4x4 IRFB3077 aufgebaut, als die
Dinger noch preiswert waren (inzwischen werden die in Gold aufgewogen).
Die können bis 75V. Wenn man mehr möchte, der IRFB4110 ist auch ein sehr
gut geeigneter FET und kann bis 100V.
Der Aufbau war noch auf Lochraster, aber 6mm² Kupfer unten aufgelötet.
Der Vorteil so großer Endstufen ist, daß es im Fehlerfall kaum Schaden
gibt. Ich hab mir mit dem Aufbau mit dem HIP4081 so ein richtiges Ei
gelegt, dieser IC ist die untauglichste IC-Krücke des Jahrhunderts, weil
er trotz Einhaltung der design rules Fehlsteuerungen der Vollbrücke
produziert, die er eigentlich  verhindern sollte. Daraufhin verdampfte
eine Verbindungsleitung zwischen zwei 12V Bleiakkus, die FETs haben das
ungekühlt schadlos ausgehalten. Die Schaltung auf zwei IR2110
Arbeitstiere umgestrickt funktionierte dann auf Anhieb problemlos - also
niemals den Fehler machen und HIP4081 verwenden, egal wie toll das
Datenblatt klingt!
#7193383
Klingt fast wie mein Projekt. Da ging es um den Generator-Start eines
120ccm-Motors - und zwar sensorlos. Alles mit 48V-Technik. Programmiert
auf einem ATmega644 im wesentlichen in der ISR. Falls Du an Programm,
Board oder Schaltplan interessiert bist, melde Dich einfach.  VG, Bernd
OP #7193417
>> Geld zu sparen ;)
> fchk
Interessant, danke. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
Besser wäre natürlich sowas "open source" zu bekommen :) Vielleicht gibt
es da in Github etc. ein paar Ideen ;)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7193418
In der alltäglichen industriellen Praxis ist das aber so: da sind
einfach an 1 NC-Steuerung z.B. 15 Positionierungsachsen einer
Produktionsanlage angeschlossen. Die NC-Steuerung sendet einfach die
Positions- bzw. Fahrkommandos an jede Achse und die führt sie dann aus.
Das bedeutet: 1 Rechner für die Positionierung, 1 Antriebsbus und 15
gleiche Antriebe.
Und jetzt kannst du nämlich ganz einfach die 15 durch 5 oder durch 20
ersetzen. Das Ergebnis: am grundlegenden Konzept ändert sich nichts, nur
die Anzahl der Teilnehmer am Antriebsbus variiert.
Maxe schrieb:
> Und Firmware = Software ist ja auch wiederverwendbar.
Allerdings eben nur, wenn die nötige Hardware genauso
"wiederverwendbar", also in gleicher Weise 3x vorhanden ist.
Es ist noch schlimmer, denn wenn die Motorsteuerung eine bestimmte
Hardware eines Controllers benötigt, die nur 2x vorhanden ist, was ist
dann mit der 3. Achse? Was, wenn sich dann die Interrupts von 3 Achsen
in die Quere kommen? Dann kann es ganz schnell passieren, dass sich der
Aufwand nicht nur verdreifacht, sondern die Aufgabe mit 3 Achsen
parallel gar nicht gelöst werden kann.
Und beim Hardwaredesign ist es viel einfacher, 1 Motorsteuerung mit 1 µC
und 1 Endstufe zu entwickeln und 3 Platinen davon zu bestellen, wenn der
Prototyp dann läuft, als 1 Steuerung mit 1 µC und 3 Leistungsteilen, von
denen dann eines herumzickt, weil das Layout wegen der Größe der
Leiterplatte so abgefahren umständlich gemacht werden musste.
(Firma: Funkenflug Industries) #7193427
Deswegen verwenden große Wechselrichter bzw. Stromrichter gerne
Lichtleitertechnik zur Ansteuerung der Endstufen. Halte ich nicht viel
von bzw. nur bei HGÜ-Anlagen wo man sowas gut zur Isolation der
Steuersignale der vielen in Reihe geschalteten Halbleiter verwenden
kann, aber scheint sich bewährt zu haben.
#7193436
>>> Geld zu sparen ;)
Das IST open-source. Da läuft die Firmware aus dem github-Link aus
meinem ersten Posting drauf.
Und die Hardware dafür ist auch dokumentiert, jedenfalls im
Wesentlichen.
https://vesc-project.com/node/311
Und wie gesagt: so viel billiger wirst Du mit einem Selbstbau nicht
werden. Vor allem nicht, wenn Du Kühlkörper (ja, die wirst Du brauchen)
usw mechanisch bearbeiten musst.
Außerdem ist es nur fair, die Entwickler dann auch zu unterstützen.
fchk
