CD Rand anfräsen für bessere Audio-Qualität
Gast #7201484
... Nachdem ich hunderte Euro und Mark ausgegeben habe, besitze ich so
viele CD's dass ich kaum noch durchblicke.
Jetzt kreuze ich die besten Stellen an, damit ich die leichter finde!
Audiot
(Firma: Funkenflug Industries) #7201498
> Können die Lesefehler eines CD Players wirklich so groß sein,
> dass man sie auf diese Weise hörbar eliminieren kann?
Immerhin darauf kann man Dir eine brauchbare Antwort geben. Bei sehr
miesen CDs können sich Lesefehler in Kratzen und Rauschen äußern, deren
Stärke sich entsprechend der (single-speed) Drehzahl der CD ändert.
Klingt wie eine verstaubte Schallplatte (das sind diese komischen großen
schwarzen CDs mit elektromechanischem Leseverfahren), nur mit höherer
Drehzahl.
Aber wenn eine CD im wahrsten Sinne des Wortes bereits soweit
runtergerockt ist, wird's nicht mehr besser, auch nicht wenn man den
Rand abfräst. Wenn man einen Player hat, der solche CDs noch abspielen
kann ohne das Tracking zu verlieren, ist das sowieso schon ein verdammt
gutes Gerät!
Gast #7201502
Eine Seite aus June 2003 von einer deutschen Fa. die da englisch
umherschwafelt .. mehr muß man wohl nicht dazu sagen.
Auf Germanisch wäre der Bullshit wohl einfacher als dieser zu erkennen
gewesen, und damit dann als gegenstandslos in die Ecke getreten wurden.
Da Thema gab es damals wirklich, aber mit dem Trick die Ränder schwarz
anzumalen, wenn ich mich recht erinnere ....
Gast #7201504
CD Abfräsen wirkt genau so wie CD Einfrieren
Irgendwann und irgendwo muß es mindestens einen Musikhörer gegeben haben
bei dem die CDs so verzogen waren daß es zu hörbaren Lesefehlern kam,
die durch diese Behandlung reduziert wurde daß die CD danach weniger
verzerrt klang.
Und da nicht jeder die Physik im Detail versteht wurde das als Tipp für
besseren Klang halt so weitergereicht
(Firma: Funkenflug Industries) #7201514
> haben bei dem die CDs so verzogen waren daß es zu hörbaren Lesefehlern
> kam, die durch diese Behandlung reduziert wurde daß die CD danach
> weniger verzerrt klang.
Das glaube ich nicht. Wenn man es durch Hitze oder so schafft, daß sich
eine CD dermaßen verzieht, dann passiert das vor allem in der Fläche des
Trägermaterials und damit verzieht sich die komplette Spur über die
ganze CD - und die ist das einzige, was den Laser interessiert. Mit dem
Rand hat der nichts zu tun, die CD wird meiner Meinung nach lange vorher
unlesbar, bevor sie nicht mehr in den Player passt.
Gast #7201516
Das abfräsen des Randes ist nur eine halbgare Lösung weil die Masse der
CD nicht gleichmäßig verteilt ist. Zudem verschlechtert der
unsymmetrische Aufdruck den Rundlauf.
Die Abspiel-Qualität wird durch Unwuchten in der CD nicht
beeinträchtigt, da die Optik des Lasers entsprechend mitgeführt wird.
Sie folgt der Spur trotzdem tadellos.
Wenn die CD wirklich zu doll eiert, dann bricht die Wiedergabe ab.
Gast #7201520
Die Idee hat eigendlich damit angefangen, daß man den Rand von CDs mit
dem Edding angemalt hat, damit es da keine Reflektionen gibt.
Der Unsinn ist dann wohl gewinnbringend weiterentwickelt worden.
Beitrag #7201526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7201529
Hatte mal einen Kollegen, der hatte spezielle runde Klebefolien die er
auf die CD oben aufbrachte.
Sollte mehr Bass und mehr Dynamik in den Höhen bringen.
Jeder der davon überzeugt war hörte dieses auch.  ;)
Beitrag #7201530 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator #7201532
Bauform B. schrieb:
> Natürlich, wenn die CD nicht rund läuft. Jede Unwucht erzeugt mehr
> Stress für die Spurverfolgung und natürlich gibt es dabei eine Grenze,
> wo das hörbar wird.
Eine Unwucht stört den CD-Player nicht, solange sie nicht so stark ist,
dass dieser vom Tisch fällt.
Die Spurverfolgung wird allenfalls dann aus dem Tritt gebracht, wenn das
eingeprägte Bitmuster nicht konzentrisch zum Mittelloch liegt (ich habe
eine CD, bei der das tatsächlich der Fall ist). Dann hilft aber auch ein
Abfräsen des Rands nicht.
Gast #7201534
Martin schrieb:
> kann das wirklich funktionieren, frage ich mich:
Natürlich! Ist voll die Wahrheit. Ich schwöre!
Als nächstes wird die Erde angefräst. Ist ja auch nur eine Scheibe...
Und schon sind alle Katastrophen besiegt...
I believe...
Gut, dass es das Internet und YT gibt - endlich mal Lösungen, statt
immer nur Probleme!
Beitrag #7201539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7201542
Ja, das funktioniert.
Aber die beste Klanqualität erhält man, wenn man die CD bei Vollmond um
Punkt 12 Uhr mit von Budistischen Kindermönchen geweihten Usbekischen
Wieselurin abreibt.
Muss aber ein trächtiges Weibchen sein, sonst wird der Klang eher
kratzig.
Danach mit sonnengetrocknetem Tibetischen Wild-Yak Dung und einem Tuch
aus unbehandelter Seide 42mal gegen den Uhrzeigersinn abreiben, sonst
stören die isomorphen Polygramfeldverzerrungen das Chakra.
Das sollte aber eigentlich Allgemeinwissen bei Musikliebhabern sein.
Die üblichen Maßnamen wie z.B. Audiokabel aus Unobtanium hast hast Du ja
sicher schon ergriffen.
Beitrag #7201543 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7201545 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7201554 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7201559
Yep! Ich bin immer wieder erstaunt was fuer ein Unsinn Leute ueber die
CD schreiben/glauben ohne sich mal mit der Funktion zu beschaeftigen.
Besonders bizarr wird es wenn man glaubt das dann mit einer Schallplatte
vergleichen zu koennen. Die einzige Gemeinsamkeit ist das beides rund
ist.
Bei einem CD-Player gibt es immer einen FIFO. Sein Fuellstand regelt die
Drehzahl. Solange dort Daten ankommen werden sie korrekt ausgelesen.
Ausserdem gibt es auch bei Audiocds einen Fehlerkodierung. Man kann sich
anzeigen lassen ob ein CD-Player interpolieren muss oder nicht. Solange
das nicht der Fall ist, ist es vollkommen irrelevant was man der Scheibe
antut.
Was man aber hoeren kann ist eine unterschiedliche Qualitaet des
Interpolationsalgorythmus. Man kann CDs haben die bis zu 100Fehler pro
Minute haben und man hoert es bei einem Player noch nicht, ein anderer
verweigert dann schon das abspielen. Allerdings braucht man dann schon
CDs die aussehen als wenn sie jemand mit 80er Schmirgelpapier bearbeitet
hat. Also sicher nichts was sich in der Sammlung von Leuten befindet die
Wert auf Klangqualitaet legen. Solche CDs findet man nur in
Kinderzimmern oder Stadtbuecherreien. :)
Olaf
Gast #7201608
Das könnte höchstens bei billigsten China-Raubkopien was bringen. So
eine hatte ich 1 x am Flohmarkt in den Fingers. Da hab ich mich fast
dran geschnitten so lausig waren die gestanzt. Oder wie auch immer man
die Rund macht. ;)
(Firma: Zombieland) #7201721
> Rand abfräst.
Man kann die Oberfläche der CD etwas polieren, dann hat man die gröbsten
Kratzer raus und die Fehlerkorrektur des Players läuft nicht heiß.
Rand abfräsen ist genauso Schwachsinn wie Aufkleber, weil man damit eine
Unwucht erzeugt und den Audio-CD-Player schneller zerstört.
(Firma: Zombieland) #7201737
> antut.
Ein audiophiler CD-Player hat immer nur Single-Speed - wieso sollte sich
da die Drehzahl ändern?
Das gibt's m.W. nur bei Computerlaufwerken, die dann den Speed rauf und
runter schalten.
Ode meinst Du Oversampling?
Das wiederum ist im audiophilen Bereich eher verpönt.
Dort sind sehr einfache Player möglichst ohne Oversampling gefragt.
so ist es, selber von der CD Kratzer entfernen ist nicht so einfach bzw.
geht nur bei leichten Kratern.
Gast #7201741
Weil die Spur innen weniger Zentimer pro Umdrehung hat als außen. Der
Abstand der Bits ist aber ebenso wie die Bitrate konstant, ergo muss die
Drehzahl variabel sein.
Gast #7201749
Der große Unterschied zwischen CDs und Schallplatten ist der, daß
Schallplatten mit konstanter Drehzahl arbeiten und damit eine über die
Spieldauer abnehmende (da von außen nach innen abgespielt)
Geschwindigkeit der Nadel relativ zur Schallplatte haben, d.h. die
Bandbreite nimmt ab. CDs drehen mit von der Abspielposition abhängig
variabler Geschwindigkeit, die am Anfang (da von innen nach außen
abgespielt) am höchsten ist.
So funktionieren auch Voodoo-CD-Player. Die können nicht anders.
Gast #7201751
Teo D. schrieb:
> 210-480rpm
Und genau deshalb bespielen wir nur die äußeren Spuren der CD mit
Tracks, damit die DJ-Player keine Probleme bekommen. Die Bereiche ganz
außen werden auch weggelassen. So hat eine Audio-CD GUTE 45-60min.
Gast #7201761
Was ist dass den für eine besch***** Logik? Wenn die CD Krumm ist,
vibriert sie außen stärker als innen.
Gast #7201767
Man könnte auch eine Scheibe für den Trennschleifer abspielen. Das hört
sich wahrscheinlich melodischer an, als manche "Musik" in der heutigen
Zeit.
Gast #7201826
> die Rund macht. ;)
Die ersten CDs in den 80er wurden am Rand wohl nochmal geschmolzen.
Die sind da jedenfalls ganz rund. Hat man dann aber spaeter gelassen.
Olaf
#7201871
Olaf schrieb:
> Man kann sich
Ich habe vor etlichen Jahren mal dort an den Anschluß für Fehler-anzeige
das Oszilloskop angeschlossen und tatsächlich kamen dort bei jeder
einwandfrei aussehenden CD Impulse heraus, aber nicht so viele, eher
sporadisch. Der Player war damals schon über 10 Jahre alt, läuft aber
heute immer noch.
Robert K. schrieb:
>> antut.
Jeder CD-Player spielt mit der für's Ohr korrekten Geschwindigkeit die
Musik ab. Nur diese tragbaren Player für's Joging lesen schneller, um
ihren Puffer zu füllen und spielen dann aus dem Puffer wieder in
"einfach"-Geschwindigkeit ab. Das Puffern dient, um Lesefehler wegen
Erschütterungen auszugleichen. Bei Fehlern wird mehrfach die gleiche
Stelle gelesen.
Das Spiel mit den Playern ohne Oversampling ist der Bereich der
CD-Player-Tuner. Da werden die ältesten Philips-Laufwerke der ersten
Generation mit dem 1541-Wandler hochgejubelt und entsprechend umgebaut.
https://www.kr-highend-laboratory.de/sortiment/cd-player/
https://solidcoreaudio.com/philips_cdm1_tda1540.html
https://www.troeszter.net/Download/Audio/Philips_CD-Player_Modifikation_XXL.pdf
Die Lesegeschwindigkeit soll beim normalen CD-Player immer gleich sein.
Da sich der Radius über die CD vergrößert beim Lesen, wird innen mit
schneller Rotationsgeschwindigkeit gelesen und nach außen hin wird immer
langsamer gedreht. Also muß die Drehzahl geregelt werden, damit die
Daten immer gleich schnell kommen.
___________
Damit es nicht kratzt und scheppert, immer den Laser sauber halten,
öfter mal den Strahl bürsten, Ölwechsel nicht vergessen und die
Unterbrecherkontakte regelmäßig einstellen, Schmiernippel an den
Gelenken anbrigen, feste Unterlage, z.B. Granitplatte drunter gegen
Erdbeben und dann ist dem guten Klang nichts mehr im Wege(!) außer
vielleicht die schlechten Lautsprecher, die man sich hin gestellt hat.
mfg
Gast #7201936
Bei CDs mit "Kopierschutz" ist im letzten Track ein vom Computer
lesbarer Datenteil wo die Musik komprimiert abgelegt ist.
Wenn dieser vorsichtig weggefräst wird kann die Qualität gesteigert
werden da dann der unkomprimierte Audioteil verwendet wird.
Gast #7201939
Das glaube ich dir nicht.
#7201943
Doch, das gibts. Nur das mit dem abschleifen ist ein Wolperdinger.
Da reich, denke ich, jedes Audio-Copierdingens um das zu "knacken".
#7201993
So langsam lüftet sich jetzt wohl das Geheimnis mit dem "Rundschleifen":
Es war nur der billigere Versuch eines Auswuchtens. Denn tatsächlich
werden zerkratzte CDs (bei denen sich durch die Kratzer eine Unwucht
gebildet hatt) auf speziellen Maschinen professionell ausgewuchtet.
Anstelle von zusätzlichen Gewichten werden dabei mit einem Laser
entsprechende Löcher in den Außenbereich gebrannt, sodass die Player
dann auch automatisch den unkomprimierten Audioteil verwenden müssen.
Das funktioniert sogar bei kopiergeschützten DVDs, da hier neben der
besseren Gewichtsverteilung auch der Kopierschutz unbrauchbar gemacht
wird und somit die Scheiben problemlos am PC laufen. Nur bei Blu-Rays
geht das leider nicht mehr, wegen der doppelten Layerstruktur...
Gast #7202017
Lass Dir hier nichts einreden.
natürlich funktioniert das, ist hinlänglich bekannt. Genauso mein
Favorit, die CD mit 40er Schleifpapier schleifen. Durch die verbesserte
Lichtbrechung gibt absolut keinerlei störender Geräusche mehr.
Kein Rauschen, Knacksen, nichts!! nicht mal Hintergrundgeräusche die bei
der eigentliche Aufnahme entstanden sind, die totale Stille.
#7202036
Uuu B. schrieb:
> Denn tatsächlich
Sensationell, sensationell,  sensationell,   sensationell,
sensationell,   sensationell,   sensationell,   sensationell,
sensationell.
mfg
#7202215
> Hallo ihr,
Vor allem erreichst Du damit, dass dann Luft zwischen Träger,
Datenschicht und Schutzlack eindringen kann und die CD nach einiger Zeit
auseinander fällt.
Das muss aber schon extrem sein. Ich kenne eigentlich keine CD, bei der
die Linse während der Wiedergabe still steht. Ich würde fast sagen, 1mm
Spurasymetrie ist durchaus normal.
> Tracks
Und was ist dann zwischen TOC und Track 1? Und wie kommt der Laser ohne
Spur dort hin? Welcher CD-Player soll das mitmachen?
Zur Fehlerkorrektur einer CD:
Zunächst einmal sind zusammenhängende Daten über mehrere Blöcke über
einen großen Winkel der Spur verteilt (interleaving). Fällt durch einen
Kratzer nun ein oder mehr Blöcke aus und können diese auch nicht wieder
hergestellt werden, fehlen nun nach dem deinterleaving verteilt Daten,
die durch die Fehlerkorrektur in begrenztem Umfang leicht restauriert
werden können. Verlustfrei! Erst wenn dieses System an seine Grenzen
kommt, müssen Daten interpoliert werden. Zu dem Zeitpunkt kommt es zu
einem Qualitätsverlust. Je nach Umfang von unbemerkbar bis störend.
Eine CD muss eigentlich schon recht böse aussehen, damit ein intakter
Player nicht mehr damit umgehen kann.
Allerdings wird in dem Fall häufig auch der Laser durch die Kratzer auf
andere Spuren geführt, was natürlich noch störender ist.
In meiner Lehre hatten wir einen Kunden, Discjockey, der seinen neuen
Denon DJ-Player (DN-2000) reklamierte - der würde keine seiner CDs
vernünftig spielen.
Das Ding lief bei uns im Dauerlauf ohne Probleme. Wir baten den Kunden
darum, uns doch mal eine CD, bei der der Player aussetzt zu geben. Der
Kunde argumentierte, dass das gar nicht nötig wäre, da das ja bei allen
CDs so sei. Gab uns nach einigem hin und her aber dann doch eine CD. In
diese schön ordentlich die Nummer seiner durchnummerierten CD Sammlung
eingefräst.
Der Kunde hat so mit viel Arbeit seine komplette CD Sammlung von etwa
2000 CDs entwertet.
Und plötzlich war, ohne dass etwas am Material geändert wurde, die
Situation für ihn eine völlig andere:
Nun hatte er einen funktionierenden Player, aber keine funktionierende
CD mehr ...
Ja, das schmerzt. Das tat selbst uns weh!
Jobst
#7202219
Christian S. schrieb:
> Noch als Ergänzung:
> "Ryohei Kusunoki explains why Non-Oversampling is better."
Ja, das sind die Leute, die nicht verstanden haben, dass digitale
Audioübertragung eine begrenzte Bandbreite hat, und man damit eben
keinen Rechteck übertragen kann. Und wenn man es doch tut, diesen nicht
korrekt abtasten kann. Die Flanken werden dann nämlich zeitlich
quantisiert, was zu weiteren Störgeräuschen führt. Und ein
bandbegrenzter Puls sieht dann eben so aus, dass er einschwingt und auch
wieder ausschwingt. Wie in Bild 14 unten.
Jobst
#7202224
Jobst M. schrieb:
> In
> eingefräst.
Als Fachkraft für DJ_ing muß man nichts über den Aufbau und das
Leseverfahren einer CD wissen. Bei den Schallplatten hatte er zuvor
vermutlich innen zwischen die Auslaufrillen seine Nummern eingefräst,
wie es sich für einen ordentlichen DJ gehört. Dieses Prinzip hat er dann
einfach auf die CD übertragen. Blöd, daß die CDs das nicht vertragen
haben. Eine Fehlkonstruktion.
mfg
(Firma: Funkenflug Industries) #7205471
Wer des Englischen mächtig ist:
https://www.youtube.com/watch?v=f-QxLAxwxkM
Angeblich verbessert sowas sogar die Bildqualität von DVDs... wobei mir
aus wissenschaftlicher Sicht etwas schleierhaft ist, wie sich die
Qualität von komplett digital kodierten/komprimierten Bilddaten ändern
soll solange der Datenstrom fehlerfrei gelesen werden kann (wovon man
ausgehen kann wenn das Bild korrekt dargestellt wird).
Besonders gefallen hat mir auch das Testimonial "Dr. Erich Schrott".
