PWM-Beschleuniger gesucht.
OP #7206202
Hola!
Ein Kumpel der weiter weg wohnt und zwar Plan von Elektronik hat aber
nix von Programmierung weiß hat mich gefragt ob ich einen
PWM-Beschleuniger kenne.
Das fragliche Gerät hat einen zweidrähtigen 24V-Lüfter, der aus
irgendeinem dämlichen Grund mit PWM von 3Hz geregelt wird, was natürlich
zu lustigen Geräuschen durch Drehzahlschwankungen führt.
Der ist nun kaputt und soll ersetzt werden.
Technisch würde ein PC-Lüfter passen, aber der macht halt auch
Geräusche, jetzt ist das Rauschen leiser, da hört man das Pumpen noch
mehr.
Die PWM-Frequenz ist nicht änderbar, muss aber adaptiert werden, ein
Ersatz durch feste Werte oder eine Temperaturregelung o.ä. ist nicht
machbar.
Man kommt aber an die Strippe zwischen Controller und FET, es stehen 12,
24 und 5V zur Verfügung.
Kennt jemand von euch ein Modul oder eine Schaltung, die PWM mit 3Hz
bekommt und das Signal generiert das ein PC-Lüfter braucht (ich meine
25kHz TTL), alternativ eine variable Spannung o.ä.?
Evtl. geht auch, den Lüfter zweipolig zu betreiben und wie den jetzigen
mit PWM an der Betriebsspannung zu bremsen.
Wegen des Problems das im ersten Satz steht sollte das als Bausatz o.ä.
ohne Programmierung auskommen, aber selberbauen ist no problemo.
Ideen?
Gast #7206222
Naja...
Du könntest einen Mikrocontroller (ja, ist leider mit Programmieren)
nehmen, da gibt es welche die ein PWM-Signal über einen Timer direkt
entgegennehmen können. Und dann einfach den Wert über einen anderen
Timer per PWM wieder ausgeben.
Wie gesagt, das  ist mit Programmieren, aber prinzipiell kann man das
auch diskreter aus Gattern und anderen Logikbausteinen bauen. Timer-ICs
gibt es noch. Sogar in schicken kleinen modernen SMD-Gehäusen.
Gast #7206285
Dafür braucht man kein Modul. Es reicht ein Tiefpass, ein
Dreiecksgenerator und ein Komparator.
Gast #7206429
Lotta  . schrieb:
> Ich würd aus dem PWM-Signal mittels Operationsverstärker
> und Integrierglied ne Gleichspannung machen und mit dieser
> einen Gleichstromlüfter antreiben.
> mfg
Wobei man die gewonnene Spannung als Referenz nehmen und dann wieder ein
PWM-Signal anderer Frequenz erzeugen könnte. :)
#7206625
Nein.
> oder eine Schaltung
Wenn deine 24V echte push pull PWM sein sollte, geht es so:
  +------------------------------------------------+---+-- +5V
  |          +--4k7--------------------+           |   |
  |          |                         |   24V     |   |
 10k         +--10k---+                |   PWM   470k  |
  |          +--|+\   |                |   1M      |   |
  +----|+\      |  >--+--47k--+---1n---+    |      |   |
  |  +-|-/   |                +--|-\   |    |      |  |  >--PWM
 10k |       |                   |  >--+----(------(--|-/
  |                           LMC6484     10uF    220k |
  +-----------------------------------------+------+---+-- GND
Wenn die 24V PWM nur ein nach +24V durchgeschalteter MOSFET sein sollte,
oder nur ein nach Masse durchschaltender MOSFET, denn muss noch ein pull
down bzw. pull up hinzu.
Da manche Lüfter kritisch auf die richtigen 25kHz reagieren, hier aber
der 1nF Kondensator schon 20% Toleranz hat, kann es notwendig sein, ihn
für die richtige Basisfrequenz anzupassen.
OP #7206935
Der Lüfter bekommt 24V Plus, der Controller schaltet mit FET Minus.
Aber man kommt an den Controllerausgang dran, da würde ich von 5V CMOS
ausgehen.
Von daher vielen Dank für die Schaltung!
Hätte nicht gedacht das ein OP eine digitale PWM mit 25kHz hinbekommt...
Stefan ⛄ F. schrieb:
> Bevor ich die PWM Frequenz ändere würde ich erst mal prüfen, ob das
> überhaupt den gewünschten Effekt hat.
Naja, man kann jetzt den Lüfter hören, wie er immer
Gas/Bremse/Gas/Bremse/Gas/Bremse/Gas/Bremse macht.
Davon will man weg, und ein 4-Pin-PC-Lüfter passt, und ist sogar leiser
unter Vollgas als der Originale. (Ja, er läuft mit 12V statt den
originalen 24V. Lt. Datenblatt sogar mit leicht mehr Volumen/h und
weniger Krach.)
Aber: mit 3Hz kann man den nicht am PWM-Pin ansteuern, über die
Spannung(-s-PWM) macht es wieder "das wubbern".
Ohne Steuerung ist Mist, anders als über den vorgesehenen Weg mit dem
Originalsteuersignal ebenso weil man die damit realisierte Funktion
nicht nachahmen kann.
Den von dir verlinkten Text kenne ich, aber da geht's primär um das
Problem das man mit Masseschaltender PWM die Drehzahl nicht messen kann
am 3. oder 4. Pin weil das Massebezogen ist.
Das Problem ist hier aber keins weil das Signal nicht genutzt würde:
Original ist ein Industrielüfter dran, mit 2 Anschlüssen: Plus und
Minus.
