Arduino + ESP 32 = I2C Repeated Start?
OP (Firma: DC3AX) #7209568
Hallo zusammen!
Ich versuche mit der Wire.h und den üblichen installierten Paketen für
Arduino und ESP32 einen speziellen Chip über I2C ans Laufen zu bekommen.
Der Chip benötigt einen mehr-byte Kommando-Block und antwortet darauf
ggf mit Daten. Der Trick ist, dass man die Sequenz nicht unterbricht,
sondern zuerst Schreibt und dann mit Repeateted-Start auf Lesen
umschaltet um die erwarteten Daten abzuholen.
Ich habe einige Varianten ausprobiert, aber keine davon hat funktioniert
  if ( (0 < rx_sz) && (NULL != rx_buf)) {
    stop = false;
  if ( (0 < tx_sz) && (NULL != tx_buf)) {
    rc = wire.writeTransmission( i2cAddr, tx_buf, tx_sz, stop);
    if (I2C_ERROR_OK != rc) {
      error = ModulatorError_I2C_WRITE_NO_ACK | rc;
      goto exit;
    rc = wire.readTransmission( modulator->i2cAddr, rx_buf, rx_sz, true, &count);
      error = ModulatorError_I2C_READ_NO_ACK | rc;
      goto exit;
Allerdings scheint hier die Kommunikation nicht mal zu starten.
Verwende ich stattdessen
    wire.beginTransmission(modulator->i2cAddr);
    count = wire.write( tx_buf, (size_t)tx_sz);
    rc = wire.endTransmission(stop);
    wire.requestFrom(modulator->i2cAddr, rx_sz, true);
    count = 0;
    while (wire.available()) {
      rx_buf[count++] = wire.read();
Dann gehen die Daten beim write raus, aber es kommen keine mehr zurück
beim darauffolgenden read(), unabhängig davon, ob ich die erneute
beginTransmission einbaue oder nicht.
Bevor ich jetzt das Scope in die Schaltung hinein klöppele, kennt jemand
eine funktionierende S -> TX -> RS -> RX -> P implementation für den
ESP32?
Danke schon mal im Voraus!
Gast #7209712
Eigentlich ist es ganz einfach:
Start-Cond ist, wenn SDA H-->L geht, während SCL H ist.
Stop-Cond ist, wenn SDA L--H geht, während SCL H ist.
Für einen wiederholten Start mußt du also SDA auf H bringen, ohne daß
SCL auf H steht, um eine Stop-Cond zu vermeiden. Danach kannst du ganz
einfach eine Start-Cond applizieren.
Was du vermutlich bislang probiert hast, sind Versuche, mit
irgendwelchen Arduino-Bibliotheken zu Potte zu kommen und da entweder
eine wiederholte Start-Cond dort nicht vorgesehen ist oder du selbige
nicht gefunden hast, geht es eben nicht.
Fazit: Mach es besser. Also selbst machen. Ohne Arduino-Funktionen
sofern nötig.
W.S.
Gast #7209731
W.S. schrieb:
> und da entweder
Das ist vorgesehen!
https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/Wire/src/Wire.h#L116
Besser machen, als Wire?
Das was auf so vielen µC bestens funktioniert?
(bekommst DU nicht so universell hin)
Wenn ein fertiges Werkzeug da ist, sollte man zumindest die Doku lesen.
Die Arduino Wire Doku.
Und wenn es Besonderheiten gibt, wie alternative Pins, auch die zur
Boarddefinition gehörende Doku.
OP (Firma: DC3AX) #7210583
Danke schon mal für die verschiedenen Hinweise.
Es war bisher eigentlich kein Problem mit der vorhandenen Implementation
von Wire auf ESP32 zu arbeiten. Daher bin ich von den Komplikationen
etwas überrascht. Allerdings hat der Hersteller des Chips, den es zu
steuern gilt, auch nur einen Windows, eine Linux und eine Treiber für
einen "Rahmen-Treiber" falls diese beiden Systeme nicht zutreffen...
Wie auch immer, ich habe eine Kommunikation aufgebaut:
  tw_sys.beginTransmission(modulator->i2cAddr);
  tw_sys.write( tx_buf, (uint8_t)tx_sz);
  count = tw_sys.endTransmission(true);
  rc = tw_sys.lastError();
Frage 1:
Ich würde erwarten, dass das Senden umgehend beginnt, wenn ich
endTransmission aufrufe. Auch wenn es für eine re-start Kondition mit
(false) aufgerufen wird.
Das tut es aber nicht. Es passiert einfach nix.
Frage 2:
Obwohl alle bytes gesendet wurden, ist count == 0, ich dachte es müsste
bei Erfolg tx_sz == count sein?
lastError() ist aber 0, daher kann man das mal so hinnehmen...
  tw_sys.requestFrom(modulator->i2cAddr, (uint8_t)rx_sz, true);
  count = 0;
  while (tw_sys.available()) {
    rx_buf[count++] = tw_sys.read();
  if (count != rx_sz) {
Frage 3:
Spätestens hier hätte ich dann erwartet, dass die Routine die komplette
Sequenz abfährt, wenn man das vorhergehende Senden mit
endTransmission(false); für eine repeated-start Sequenz offen gelassen
hat.
Es funktioniert nur, wenn ich wirklich zwei komplette Transfers daraus
mache.
Was mache ich da falsch?
Gast #7210599
>   count = 0;
Was ist das?
Arduino?
Dann:
Du kannst/darfst kein requestFrom mit einer Transmission umrahmen.
Das ist hanebüchener Unsinn.(sorry)
Das kann nicht das tun, was du beabsichtigst.
#7210606
für ein Repeat darf die Verbindung nicht mit Default 'true' gestoppt
werden. Soweit logisch oder?
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/endtransmission/
Also muss der Parameter "false" Verwendung finden. Du möchtest
sicherlich
  Wire.beginTransmission(addr);
  Wire.write(data);
  Wire.endTransmission(false);
  Wire.requestFrom(addr, ANZAHL);
  if (Wire.available() )
    ... = Wire.read();
Gast #7210618
Ulrich P. schrieb:
> Ich würde erwarten, ...
Kleine Tipp: Benutze eine anständige IDE wo du mit Strg-Mausklick die
Quelltexter der verwendeten Methoden aufrufen kann, und schau sie dir
an.
Gerade bei Arduino Cores die nicht von Arduino.cc kommen halte ich das
für sehr nützlich denn die verhalten sich oft ein bisschen anders als
(bei Arduino) üblich. Und selbst wenn nicht, sind deren Quelltexte oft
aufschlussreich, so dass man man nicht so viel erwarten und vermuten
muss, sondern gezielt vorgehen kann.
OP (Firma: DC3AX) #7211357
Freunde bitte,
natürlich habe ich die Doku gelesen und auch im Netz vorhandene
Beispiele abgearbeitet. Normalerweise programmiere ich Embedded Software
unter Linux, VxWorks und Bare-Metal auf Cortex M, -R und -A arbeite
immer Eclipse. Daher nutze ich die Sloeber IDE für Arduino erfolgreich
mit Arduino Nano, ESP8266, ES32 und BluePill Boards. Auch OTA Updates
und solche Extras.
Außerdem hängt inzwischen ein Scope mit Bus-Analyzer im Aufbau.
Bei dem aktuellen Hobby-Projekt ist es so, dass ich dazu ein Frontpanel
habe, das über drei PCF8574 ein LCD, 8 Tasten und 5 LEDs ansteuert. Sie
hängen am gleichen Bus wie der Spezial-Chip, der mir Kopfzerbrechen
bereitet. Aber bis auf einen Bug in der LCD Implementierung
funktionieren die Standard-Libs für diese Aufgaben tadellos. Aber sie
nutzen eben fertige libs. Dazu sind die ja da, man will ja nicht immer
alles komplett selber machen.
Da es für meinen IC keine Lib gibt, ich mit dem IIC Protokoll aber
durchaus vertraut bin, habe ich versucht einen Kompromiss zwischen
fertiger Treiber und "alles selber schreiben" zu finden und dabei bin
ich auf das Problem mit dem IIC des ESP32 gestoßen:
  Wire.write(data);
    ... = Wire.read();
führt dazu, dass KEIN Transfer stattfindet.
Aber...
  Wire.write(data);
  Wire.endTransmission(true);
funktioniert und sendet einen Block zu Chip.
Würde der Fehler an dem Chip liegen, dann müsste nach
Wire.endTransmission(false) zumindest der zu sendende Block abgearbeitet
werden, da erst nach der Sendung der Chip über ACK mitteilen kann, dass
ihm was nicht passt. Es kommt aber nicht einmal die Adresse des Chips
auf den Bus. Laut Scope ist der Bus aber in einem sauberen State.
Auch das hier habe ich getestet...
  Wire.write(data);
    ... = Wire.read();
  Wire.endTransmission(true);   <<---
funktioniert aber auch nicht. Obwohl wir beim Lesen das Protokoll mit
NACK beenden müssten... Naja kann man so oder so sehen.
Trotzdem untersuche ich gerade, ob der Chip anders tickt als gedacht und
man ihm tatsächlich komplett separate Sequenzen senden muss. Also zuerst
ein reines TX-Telegramm und dann ein komplettes RX-Telegramm. So erhalte
ich schon mal einige Daten vom Chip, obwohl noch nicht alles stimmig zu
sein scheint.
Aber danke schon mal für die verschiedenen Hinweise. Ich werde das
Ergebnis hier rein schreiben.
Gast #7211384
Dann weißt du auch, dass die Methoden requestFrom und endTransmission
melden, was ihnen nicht passt.
Mein Rat:
Wenn man Fehlermeldungen bekommen kann, sollte man die Wahrnehmung
darauf richten.
Ulrich P. schrieb:
> Auch das hier habe ich getestet...  Wire.beginTransmission(addr);
>   Wire.write(data);
>     ... = Wire.read();
Dass das unsinnig ist, habe ich schon versucht zu sagen....
Aber wenn du es besser weißt, trotz Doku lesen und Beispiele
durcharbeiten, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen.
Tipp:
Kennst du den, mit dem verlorenen Autoschlüssel?
Gast #7211480
EAF schrieb:
> W.S. schrieb:
>> und da entweder
> Das ist vorgesehen!
Kein Mensch will hier eine universelle eierlegende Dingsbums schreiben,
sondern eben nur etwas, das auf genau diesem Chip das tut, was
beabsichtigt ist.
Allerdings habe ich bei sowas
>   Wire.write(data);
so meine Bedenken, denn das sieht nicht so aus, wie man es vom I2C her
gewohnt ist, wo zuerst der Bus akquiriert und der Slave nebst Read oder
Write aktiviert werden muß und dann die Daten übertragen und dabei auf
ACK oder NAK reagiert werden muß. Bei dieser offenbar hochgelobten
Bibliothek geht das offenbar anders. Nun ja. Dann kannst du dem TO ja
mal erzählen, wie das mit dieser Bibliothek geht.
W.S.
#7211482
was ist daran unsinnig? Mach ich genauso für einen 10Bit Adresszugriff.
  Wire.write(data);
    ... = Wire.read();
Das vom TO am Ende eingefügte Wire.endTransmission(true) ist nicht
notwendig. Sollte aber auch nicht stören, weil die Kommunikation zu dem
Zeitpunkt schon zu Ende ist.
Irgendein ACK oder NACK muss doch auf dem Bus zu sehen sein? Die Frage
ist was will der unbekannte IC in welcher Reihenfolge wirklich? Stimmt
das mit dem überein was programmiert ist? Und wenn ein Repeat benötigt
wird muss an passender Stelle ein Wire.endTransmission(false) erfolgen.
Die Überlegungen mit dem Repeat habe ich auch schon durch.
Beitrag "NXP PCA8574 hat Phänomen mit 2 Adressen"
Nur deswegen konnte ich zeigen was ich am Ende gemacht habe.
Ich bin gespannt wie das anders, richtiger, gemacht wird.
OP (Firma: DC3AX) #7211717
So, ich bedanke mich an dieser Stelle mal bei allen für den Support.
Niemand kann in einem Forum, das so allgemein gehalten ist abschätzen,
auf welchem Level ein Fragesteller ist und wie tief er bereits in das
Thema hinein verwurstelt ist. Das macht das Spektrum der Antworten immer
sehr breit.
Eine Analyse der ganzen Geschichte hat nun ergeben, dass der wire Stack
vom ESP32 recht gut funktioniert. Ich bin da an mancher Stelle noch
nicht ganz überzeugt, das muss ich aber erst analysieren.
Fakt ist, das Protokoll, das mein spezieller Chip hier unterstützt hat
es so aussehen lassen, als wäre es der ESP schuld. Mit einem Repeated
Start kann der Chip nix anfangen, schweigt aber auf alles, was danach
kommt.
Er will zuerst einen Write mit Command und passender Payload gefolgt von
STOP. Dann eine neue Adressierung START Adresse, Read und  passender
Datenabfrage gefolgt von STOP.
Und weil mehrere Commands unterwegs sein können, gibts da auch noch eine
passende Sequence-Number.
Dröselt man das so auseinander, läuft alles recht gut.
Bei bestimmten Commands gibt es noch einen Error 2, also "ACK". Da muss
ich noch herausfinden, warum das passiert. Das liegt aber sehr
wahrscheinlich an dem Chip und nicht am ESP.
Danke!
Ulrich
Gast #7212153
Was willst du von mir hören?
Offensichtlich hat sich erwiesen, dass von Anfang an, von der irrigen
Annahme ausgegangen wurde, dass der ultra geheime Chip, von dem keiner
was wissen darf, der so geheim ist, dass noch nicht mal der TO eine Doku
dazu gelesen hat, dass genau dieser Chip, die "Repeated Start Condition"
korrekt(?) abhandelt.
Tut er aber nicht!
Also ist der Fehler nicht in deinem Code, welchen ich auch überhaupt
nicht kritisiert habe. (bin ja genauso ahnungslos, was den geheimen Chip
betrifft)
Auch die Fehler im Code des TO waren wohl nicht so ganz tragisch, auch
wenn diese von derber Verwirrung, und etwas von Leseblockade, zeugen.
Um es mal zusammen zu fassen:
1. Alle Hilfestellungen zum Repeated Start mit der Wire Lib sind
gegenstandslos, da der Chip es angeblich/offensichtlich nicht kann.
2. Alle Kritik an der Wire Lib, wegen angeblich fehlerhaftem Repeated
Start, sind gegenstandslos, da diese hunderttausendfach im praktischen
Einsatz beweist, dass sie es kann.
3. Der ganze Thread basiert auf einer falschen Annahme!
Die Probleme:
1. Leider gab es nie einen vollständigen testbaren Code! Nur
verstümmelte Fragmente
2. Leider gab es nie ein Datenblatt zu dem geheimen Chip, welches sein
Verhalten hätte evtl. erklären können.
Damit ist klar, dass man von Außen, also hier im Forum, nie die Ursache
für das Fehlverhalten erkennen konnte, die falsche Annahme, als solches
identifizieren konnte.
Im Prinzip:
Die Repeated Start Geschichte ist schon sehr wichtig. Gerade auch im
Multimaster Betrieb.
Veit D. schrieb:
> von EAF und W.S. noch eine Antwort erwartet wie sie
> es programmieren würden.
Also keine Ahnung was du jetzt noch von mir noch erwartest!
Oder welchen Stock du verschluckt hast.......
Veit D. schrieb:
> W.S.
Zu ihm kann man fest halten, dass ihm in Sachen Arduino und seinen
Libs/APIs herzerfrischend kenntnisfrei ist. Was ihn aber nicht davon
abhält reichlich lauwarmen Schaum (ohne jede greifbare Substanz)
abzusondern.
#7212177
okay, dann war das ein Missverständnis von mir. Ich dachte mein Code ist
noch fehlerhaft und funktioniert nur zufällig. Ins Geheim dachte ich mir
aber das kann irgendwie nicht sein.  ;-)
@ TO
Du könntest das Datenblatt von deinem Chip angeben und deine
funktionierende Code Sequence dazu. Dann wäre allen klar was los ist.
Gast #7212206
Der ist schon OK.
Trifft nur die hier scheinbar nötigen Anforderungen nicht. Nur aus der
Sicht ist er falsch.
In 99% der anderen Anwendungen/i2cChips ist das Prinzip OK und
funktioniert wie man es erwarten darf.
OP (Firma: DC3AX) #7217130
Huiuiui...
Also ich habe meine ursprüngliche Anfrage schon so formuliert, dass ich
ein Eigenverschulden grundsätzlich nicht ausgeschlossen habe. "Etwas
funktioniert nicht" ist bei mir auch grundsätzlich nicht "Du Idiot hast
Sch... gebaut!"
Der Chip ist nicht ultra-geheim aber man muss für diesen DVB-T, -C,
ISDBC Encoder und Modulator eben erst eine NDA unterschreiben, bevor man
irgendwas dazu in die Hand bekommt. Finde ich auch blöde, ist nun aber
so.
Leider löscht das Internet auch keine irrelevanten oder veralteten
Fakten oder stuft sie zumindest in den Suchergebnissen viel weiter
hinten ein. Und so bin ich über ein paar Keywords in der Suche zu
Berichten, Implementationen und Hilfe-Seiten geführt worden, auf denen
stand, dass Repeated-Start (noch) nicht richtig implementiert sei.
Natürlich habe ich auch das Datum der Posts gesehen und mir gedacht,
dass das sicher inzwischen anders ist. Aber es ist nun mal auch so, dass
man viel liest über das was nicht geht, aber sobald es geht, hört man
nie wieder was.
Dass der Chip garkein Repeated-Start haben will hat mich kalt erwischt,
denn ich habe schon zig I2C Chips an zig verschiedene Prozessoren
angebunden, aber alles eher im Bereich Sensorik und Speicher oder MII
eben. Im Datenblatt und dem Programming-Manual steht dazu nichts...
Naja, dass in dem einen IIC Timing Diagramm keine RS Sequenz vorkommt,
hätte mich indirekt stutzig machen können...
Ich bin den hier angeratenen Weg gegangen und habe das ganze Projekt in
Sloeber integriert und dort dann meine gewohnten "Moves" für Reverse
Engineering aka fremden Code lesen und verstehen angewandt. Damit war
das Problem auch recht schnell beim Hersteller zu lokalisieren.
Aktuell schreibe ich Software halt gerne oben im Wohnzimmer bei der
Familie, aber Löten und Messen das tue ich im Keller, denn da stehen die
Regale mit allem was dazu nötig ist. Und ehe ich da alles auseinander
rupfe um Scope und DVB Analyzer nach oben zu schleppen oder PC und
Monitore in den Keller zu tragen und die Familie auch noch am Abend
allein zu lassen, habe ich gefragt, ob jemand Probleme mit dem IIC des
ESP32 bekannt sind.
Von meiner Seite aus hat der ESP keine Probleme, der IIC Analyzer im
Agilent Scope sagt auch, dass der ESP keine Probleme hat. Alle sind
zufrieden.
