Pic18f hängt sich auf
Gast #7212970
Guten Tag,
ich habe ein Projekt mit einem Pic18f (26Q43). Läuft auch alles soweit.
Ich habe nur das Probelm, dass sich der gute manchmal komplett aufhängt
und das eigentlich nur wenn der bei minus Graden getestet wird. Hohe
Temperturen haben dem nie was ausgemacht, ein aus und anschalten hat das
Problem boben. Ist aber nicht die Lösung wenn das Gerät eigentlich 24/7
durchlaufen soll. Hab auch im Code keine Schleifen wo der sich aufhängen
kann und dann noch einen Watchdog laufen, der das eigentlich verhindern
sollte.
Also allgeimene Frage, wieso kann sich der µC einfach komplett
aufhängen. Es passiert wirklich nichts mehr. Ich vermute die Ursache
liegt in der Hardware, denn wenn Raumtemperatur kein Problem darstellt.
Aber was kann dazu führen bei kalten Temperaturen ? Jedes Bauteil auf
der Platine ist bis mindestens -30°C angegeben.
Oder könnte es ein fehelr im Speicher sein ? Benutze die MCC Lib um paar
8bit Daten zu speichern.
Paar Ideen wären cool, möchte auch nicht das ganze Projekt hier
aufdröseln. :)
Gast #7212975
Wie hoch ist die getestete Stückzahl? Wieviel Prozent fallen aus? Kannst
Du das 'manchmal' quantifizieren?
#7212987
Der Quarz kann gerne mal problematisch sein, insbesondere bei modernen
MCs, wo sie nur mit wenigen 100mV schwingen. Manche MCs haben daher eine
Quarzüberwachung, die bei Ausfall auf den internen RC-Oszillator
umschaltet.
Ich benutze deshalb bei neuen Designs einen externen Quarzoszillator.
Die alten 8051 steuerten die Quarze noch voll aus (5V), die konnte man
fast nicht am Schwingen hindern.
Gast #7212988
Das kann auch alles mögliche sein.
Ich hatte mal einen Infineon C167, der bei Minusgraden nicht wieder
anlief.
Ursache waren nacher nicht sauber (wie im Datenblatt) beschaltete
Leitungen des JTAG, die ihn blockiert hatten. Bei höheren Temperaturen
ging es.
Mit einem Kurzschlussstecker am JTAG dann auch.
Was ich sagen will, da musst du vermutlich alle Pins einzeln
kontrollieren.
Das wird an der Bschaltung liegen.
Prometheus
Gast #7213014
Ich benutze tatsächlich den interen Oszi. Hab ihn von 64Mhz auf 32Mhz
runter getaktet und lasse grade ein test laufen bei 0°C der jetzt 24h
durchgehalten hat.
Die Pins werde ich mal kontrollieren (y). Was mich an der Gesichte auch
verwirrt, dass ich der auch den Wechsle von -25°C bis +70°C ausgehalten
hat 8h lang...mmh
