Plattenspieler bauen
#7222549
Michael M. schrieb:
> Ohne Schallplatte keine Musik!
Das Musik aus einem Computer kommen kann ist aber schon bekannt?
Zunächst gab es ein System, bei dem auf der Platte ein Timecode
aufgepresst war.
Ein Pfeifen. L und R um 90° Phasenverschoben - der relative Code.
Schnell erkennbar und immun gegen Nadelhüpfer. Zusätzlich ist das Signal
mit einem Absolutzeitstempel moduliert. AM ca. 20%.
Dieses Signal des Plattenspielers wird von einem Computer ausgewertet
und das Soundfile entsprechend auf der Soundkarte ausgegeben. In der
Software kann man zwischen beiden Varianten (relativ/absolut) wählen.
Nennt sich DVS. (Digital Vinyl System)
Nun benötigt man die Nadel und die Platte nicht mehr, denn der Timecode
(in analoger Form) wird von dem schnurlosen System direkt erzeugt.
Jobst
OP #7222671
Wie schnell ist eine CD/DVD auf Solldrehzahl? Z.B. ein aktueller Pioneer
Pro DJ PLX-1000 Schallplattenspieler mit einem Drehmoment von über 4.5
kg/cm ist in 0.3s auf 33 1/3 U/min.
Eigentlich halte ich einen Plattenteller für völlig sinnlos. So etwas
wurde möglicherweise früher als Schwungmasse für Grammophone benötigt,
die einen Federantrieb hatten. Wie soll man eine senkrecht rotierende
Schallplatte ohne hohen Aufwand daran andrücken und die zusätzliche
Masse ist für eine Regelung durch die höhere Trägheit nur
kontraproduktiv. Ich werde nun also zuerst nach Literatur für den Bau
dieser Motor-Regelung (Start, Bremsen, Quartz synchron, variabel)
suchen.
Dann gehe ich an die Schublade, Reinigung vom Staub und erst wenn das
gelöst ist, überlege ich mir die Abtastung der Rille genauer.
#7222682
Noch immer nicht geschnallt?
Ein schwerer Teller hat beste Gleichlaufeigenschaften...
Im übrigen denke ich, Du bist wieder mal so ein Typ, der ohne
physikalischen und elektrischen Regeln etwas bauen möchte und
alle Hinweise einfach weg wischt!
Viel Spass bei Deinem Gespinst...
PS: Weitere Diskussionen über Deine spezielle Spinnerei führen
    zu nichts, weil Du offensichtlich die Leute hier nur
    verarschen willst!
#7222695
> suchen.
Wow! Das klingt mal nach einer ersten richtigen Innovation seit dem Jahr
1887, als Emil Berliner das Grammophon patentieren ließ, also vor 155
Jahren. Immer weiter so, Maria!
OP #7222859
Jobst M. schrieb:
> Ich halte für Dein Vorhaben den kompletten Plattenspieler für sinnlos.
> Gruß
> Jobst
Richtig Jobst, du hast meine Idee begriffen und dich von der Vorstellung
eines herkömmlichen Plattenspielers gelöst.
Darum hat also auch ein CD/DVD/BD Player keinen Plattenteller und man
kann das Gerät auch Platz sparend hochkant verwenden. Die Anforderungen
an eine präzise Drehzahl und Regelung sind dort sogar wesentlich höher.
#7222906
Maria S. schrieb:
> Wie soll man eine senkrecht rotierende Schallplatte ohne hohen Aufwand
> daran andrücken
Das konnte schon vor Jahrzehnten fast jede Jukebox.
Es soll Leute geben, die als Ursache den Unterschied zwischen CAV und
CLV  in Verdacht haben. Bei hinreichend hoher Geschwindigkeit  beim
Abspieken von CDs ist die Drehzahlkonstanz allerdings nicht so wichtig,
wie Du zu glauben scheinst.
Gast #7222997
Pioneer hat in den 90ern etliche CD Spieler mit "Tellern" gebaut, AVM
z.B. hat diese Laufwerke gerne veredelt.
https://www.hifi-wiki.de/images/3/39/Pioneer_PD-S701.jpg
Allerdings ist es völliger Humbuck LP und CD/DVD/BR in irgend einer Art
zu vergleichen da deren Abtastprinzip nicht vergleichbar ist.
Wer das nicht erkennt rennt in die falsche Richtung.
Plattenklemmen/gewichte oder Outerrings werden erfolgreich von Nutzern
eingesetzt um die LP fest an den Teller zu drücken.
Auch Vakuum zwischen LP und Teller wird verwendet.
#7223095
Falsch. Vom kompletten Plattenspieler inkl. Platte.
Völlig falsch. Bei optischer Abtastung hast Du keine Kräfte, die
zwischen Abnehmer und Medium auftreten und dies in Schwingungen
versetzen.
Und die Schwingungen die auftreten, werden von der optischen
Abtasteinheit ausgeglichen und damit ignoriert. Das geht bei Platte
nicht.
> Die Anforderungen
Auch falsch. Schau Dir bei einem CD-Player, bei dem dies möglich ist,
die Regelspannung für die VCO an, welche den Takt aus der Spur
nachbildet. Mit diesem Takt werden die Daten in einen Speicher
geschrieben, um diese dort wieder mit Quarztakt heraus zu holen. Der
Füllstand des Speichers bestimmt, ob die Drehzahl erhöht oder verringert
wird. Es ist ein ständiges auf und ab. Und: Die VCO folgt präzise der
tatsächlichen Drehzahl, nicht die Drehzahl einem Takt.
Es ist der Vorteil der CD, dass die Drehzahl nicht präzise sein muss.
Sonst würden auch CD-Player im Auto nicht funktionieren.
Jobst
#7223099
Als nächstes Projekt könnte man ins Auge fassen, analog dazu auch den
Datenspeicher Magnettrommel zu "plätten" und in eine rotierende Scheibe
umzuwandeln ...
#7223405
> umzuwandeln ...
Hmm, gibts seit 1956 (Patent von IBM).
#7223766
>> umzuwandeln ...
Das sollte Maria nicht aufhalten.
OP #7232699
Nun bin ich ein wenig schlauer, was ich für den Antrieb benötige. Der
Controller muss ein 3 phasiges Sinussignal generieren und einen
optischen Sensor erhalten. Ersteres ist für einen ruhigen Lauf sinnvoll
und wird bei langsam laufenden Motoren verwendet. Der optische Sensor
bietet eine Lageerkennung, sodass der Motor für schnellen Anlauf korrekt
bestromt werden kann. Es gibt einige ICs, die dafür geeignet sind.
Die beiden BLDC Motoren aus 3,5" Festplatten, nehmen die senkrecht
stehende Schallplatte am Label in die Zange, wenn diese eingezogen ist.
In einer Festplatte stecken 1-4 Magnetscheiben. Eine Scheibe wiegt
15-33g, die Schallplatte 150-180g. Ob die beiden Motoren mit 5 oder 12V
im PC versorgt werden, weis ich noch nicht und möglicherweise kann man
die Spannung auch noch etwas erhöhen. Dann wird die Schallplatte so
schnell, wie eine Festplatte starten.
Die Konstruktion bietet mehrere Vorteile: Man kann die Platte damit auch
waschen, indem man sie fast halb bis zum Label in eine Wanne eintaucht,
wie beim oben empfohlenen KNOSTI. Sie wird von beiden Seiten parallel
ausgelesen (zum digitalisieren) und man muss sie nicht umdrehen, wenn
man alles am Stück hören möchte. Mit einer Mechanik kann man auch
mehrere Schallplatten richten und nacheinander einziehen lassen und die
komplette Oper aus 3-4 LPs hören oder größere Mengen automatisch
digitalisieren.
In den nächsten Tagen erhalte ich verschiedene Controller zum Testen.
Die Datenblätter der ICs werde ich mir dazu durchlesen. Genügend BLDC
Motoren habe ich auch.
p.s.: die runde ca. 30cm Scheibe, die ich als Plattenteller vermutete,
ist möglicherweise nur ein rund ausgesägtes oder gefrästes Stück
Plastik: An einer Seite gibt es eine Macke, wo evtl. der Fräser
eingetaucht ist. Das Ding eiert leicht. In der Mitte ist ein 2-3cm
großes Loch, ein Plattenteller hat jedoch nur einen 7,5mm Zapfen. Es
gibt keinerlei Prägungen eines Herstellers. Da ich sowieso keinen Teller
benötige, fliegt das Teil wieder in die Rohstoffkiste.
#7232839
Na, wie gut, dass der Radius für das Drehmoment gar keine Rolle spielt
Es ist völlig egal, ob Du den Besenstiel um seine Längst oder seine
Querachse drehen musst. Das geht mit gleicher Kraft immer gleich
schnell, weil er ja auch immer gleich viel wiegt ...
Nur weiter so! Ich hab' Flipps!
Ich habe im Übrigen Deinen Use-Case noch nicht so richtig nachvollziehen
können:
Du möchtest damit u.a. Platten digitalisieren. Okay. Alle anderen von
Dir beschriebenen Features außer nur Platte wiederzugeben benötigt man
dazu nicht. Nimm einen Plattenspieler. Den Besten, den Du Dir leisten
möchtest, mit Teller. Keine wiederholgenaue quarzgeregelte
Drehzahljustage, kein Superschnellstart, etc.
Die anderen Features lassen sich mit dem digitalisierten Material direkt
wesentlich einfacher umsetzen. Aber das digitalisierte Material willst
Du nicht nutzen. Wozu möchtest Du dann digitalisieren?
Dann möchtest Du aber irgendwie wieder Studiobetrieb mit Schnellstart.
Mit Bastelkram!? Auch da nimmt man digital! Das startet Massefrei auf's
Sample! Mit ns schneller Umschaltung der quarzgenauen
Wiedergabegeschwindigkeit. Auch rückwärts. Und bei Bedarf tagelange
Samples am Stück ohne Unterbrechung!
Was soll es WIRKLICH werden?
Jobst
OP #7232848
Der Abtastung sollte es egal sein, in welcher Richtung die Scheibe läuft
(siehe DJ Spieler) und digital müsste man das dann rechnerisch umkehren.
Beim analogen Hören wechseln die Motoren ihre Drehrichtung.
Bei den beiden Papst Motoren würden die Achsen nach Aussen zeigen und
die Schallplatte mit dem Etikett auf den Rotoren aufliegen. Da müssten
dann noch kurze Achsen zum Zentrieren drauf und ein Puck für die
Singles, der bei der LP einfährt.
#7232973
Maria S. schrieb:
> aus alten Plattenspielern habe ich einen Rega Arm, div. Systeme,
> Acrylteller, Gewicht und Haube rum liegen, mit denen ich gerne
> schrittweise ein schlichtes, funktionstüchtiges Gerät zusammen bauen
> möchte. Leider fehlen einige Teile wie Elektronik, Motor und Lager,
> sowie ein Gehäuse.
Wertloses Gewäsch und Vorstellungen wie aus einem schlechten Film...
Gast #7233431
> können:
Genau das - je besser der Dreher/Arm/System/PhonoPre/ADC desto
sinnvoller die Digitalisierung.
Da die Nadel/System danach eher seltener zum Einsatz kommt hält sie
länger und darf auch höherpreisig sein.
OP #7233865
Nein ich möchte nichts digitalisieren, schon gar nicht mehrere Tausend
alte Datenträger, aber für andere könnte dies interessant sein, so wie
heute sogar günstige Plattenspieler einen USB Anschluss haben. Ich denke
eben auch an andere, wenn sie das Projekt nachbauen möchten.
Es ist erschreckend, wie gering die Kenntnisse über Elektronik und
Technik von Plattenspielern hier ist. Das Staunen der Forianer wird wohl
mit dummen Bemerkungen und endlosen Geschichten aus den Anfängen der
HiFi Welt kaschiert. Es ist wie gesagt nicht so, dass ich diese von mir
genannten Möglichkeiten selber erfunden hätte, sondern die gibt es
bereits seit 45 Jahren. Man ist hier einfach nur zu arrogant eine
Suchmaschine zu benutzen, weil man glaubt bereits alles darüber zu
wissen. Damals konnte ich als Kind die Technik der Geräte nicht
ergründen, aber kann mich sehr gut an die Bedienung erinnern, durften
wir auch, weil nichts defekt gehen konnte. Ich habe niemals so einen
altmodischen, schrägen Tonarm von Hand über die Schallplatte bewegen
müssen, sondern das ging alles per Steuerungstasten. Senkrecht stehende
Plattenspieler gab es im Bekanntenkreis ebenfalls, die wurden auch an
die Wand gehängt. Nun bin ich auf der Suche, wie das funktioniert hat
und möchte versuchen so etwas mit aktuell erhältlichen Bauteilen
vergleichbar nach zu bauen. Ob man damals zur Steuerung Mikrocontroller
hatte, weis ich u.a. auch nicht.
Und ich wiederhole nochmals, dass die anfangs genannten Teile in der
Kiste sehr wahrscheinlich nicht von Plattenspielern stammen, sondern nur
die Beschriftungen der Schachteln und ich die auch sowieso nicht
verwende. Aber immerhin hat mich die Entdeckung im Keller dazu
inspiriert, darüber nachzudenken, wie man heute die Informationen aus
einer Schallplatte auslesen könnte.
Eigentlich möchte ich die Schallplatte nicht drehen lassen, sondern
besser den Abtaster bewegen. Solche Spieler gibt es zu kaufen, nennt
sich z.B. RECORD RUNNER. Die Daten könnten besser auch via BT an die LSP
übertragen werden.
#7233919
Aha!
Tolle Inspiration mit Teilen, die nicht von Plattenspielern stammen,
aber einen solchen bauen zu wollen mit allen Raffinessen...
Wozu dann ein Motor?
Für mich klingt das nach Spinner!
> sowie ein Gehäuse.
Der TO ist verrückt, weis scheinbar nicht, was am Anfang stand...
#7233951
Würdest Du überhaupt die Kompetenz besitzen, einen Plattenspieler zu
bauen, dann würdest Du "hier" ja nicht fragen. Was ebenfalls bedeutet,
dass Du nicht die Kompetenz besitzt zu beurteilen, ob Deine Ideen
umsetzbar sind.
(Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Dunning-Kruger-Effekt )
Naja. Avanti!
Ciao
Jobst
#7233971
> möchte.
... wird zu ... :
> der Kiste sehr wahrscheinlich nicht von Plattenspielern stammen,
> sondern nur die Beschriftungen der Schachteln
Das bedarf ja vielleicht detektivischer Aufklärung.
Watson:
"So there were several different non-turntable parts, all of which
may even have looked similar to turntable parts, in former boxes of
such? REALLY?
And was that really ... just coincidental?"
Sherlock:
"That's not necessarily what he, she, it (hsi) meant with it.
Probably hsi had marked the boxes with >>turntable parts<< hsiself,
some (days, weeks, months, years) ago - and can't remember that hsi
had planned to begin to build it with these parts.
But ... why does hsi deny what hsi said in the beginning?"
Watson:
"Don't think too complicated, my friend. Hsi IS the content of the
boxes, that's the universal resolution. And it's named: NUTS."
Sherlock:
"Strictly by process of elimination, so you have to be right."
Watson:
"Couldn't we finally end this farce and have some tea?"
Gast #7234151
Peter schrieb:
> Ein Teller der in wenigen ms startet kann man machen, sogar mir 20kg
> Teller. Ist letztendlich nur eine Frage vom Motor und dem Antrieb.
20kg/ms kann zwar ein Idiot mit gefühlter Überlichtgeschwindigkeit
denken, aber nicht wirklich nachvollziehen, von der Realisierung
abstraktionsweise geschont.
Kannst Du das wirklich oder simulierst Du nur fachfremdes Wissen?
Fall Du das kannst, gib doch bitte bitte die genauen Gleichungen an,
nenne Ross und Reiter oder schweig nach Dieter Nuhr aka Klappe halten!
Gast #7234185
Nöpp. Erschreckend ist Dein Dauerthread hier nicht mehr, höchstens etwas
langweilig. Falls Du´s weißt und eine Drehmaschinen hast - bau das
anstatt zu sülzen und präsentiere ein ordentlich dokumentiertes
Ergebnis.
Falls Du aber weiter trollen willst, machs wenigstens mit Lust und Spaß
an der Sache, damit keiner zum Lachen in den Keller muß ;)
#7234188
Die Problematik ist, dass die aufgelegte Schallplatte gegenüber dem
Plattenteller genügend Friktion aufweist, damit das Ganze beim
ultraschnellen Starten und Stoppen nicht durchdreht.
Die beste Lösung wäre wohl, jede Schallplatte fix mit dem Plattenteller
zu verheiraten bzw. fix zu verbinden mit Schrauben oder einer
Verklebung. Natürlich braucht man dann jede Schallplatte doppelt, sofern
sie doppelseitig bespielt ist und entsprechend auch zwei Plattenteller.
Man wechselt dann beim hören jeweils nicht nur die Schallplatte, sondern
gleich den ganzen Plattenteller, wo die Schallplatte bereits vormontiert
ist.
Gast #7234205
Ein durchaus wirksamer Ansatz ist ja die Vakuumlösung von z.B. Luxman
(alt) oder TechDAS (aktuell)
Plus Plattenklemme sollte da schon was an Beschleunigung möglich sein,
aber wozu?
#7234274
Optiker schrieb:
> Habe alle meine Floppy-LW in der Bucht mit Gewinn verkauft.
Waren die etwa mit Goldbesatz?
Ein Laufwerk war doch früher in jedem PC drin und wurde mit ihm
verschrottet. Ausbauen und verkaufen hätte sich nicht gerechnet.
Ich hab zwar noch ein USB-Diskettenlaufwerk rumliegen, aber W10 weigert
sich.
#7234861
> übertragen werden.
Da gibts nur einen riesen großen Unterschied!
Die Entwickler die versucht haben, die Platte anders abzutasten als, das
die Platte sich dreht und der Toabnehmer mitläuft, haben damals aber
auch Entwicklungsabteilungen gehabt. Zig 100.000 Dollar/DM/Euro an
Kleingeld für die Entwicklung zur Verfügung gehabt, Ingenieure die
Ahnung von der Sache hatten, den nötigen Maschinenpark oder
Zulieferfirmen und trotzdem hat sich davon so gut wie nichts auf dauer
durchgesetzt. Weil entweder zu teuer, zu kompliziert oder einfach nur
scheiße war, das keiner das haben wollte.
Erschreckend ist nur, das du mit all deinen Vorstellungen und deinem
Glauben an dein Wissen um Plattenspieler, sowas von weit weg bezüglich
des Wissens von Plattenspielern bist, das es schon erschreckend ist das
du echt noch den Mut hast, hier sowas weiterhin zu posten.
Ich hatte dir schon einige male per PN geschrieben, das es im
Plattenspielerbau nichts mehr gibt, was es nicht in der einen oder
anderen Form schon gab, etwas nicht funktionierte oder sich einfach
nicht durchsetzte, weil es nichts taugte.
Du kannst nicht die Physikalischen und Mechanischen Gesetze einfach nach
deinen Wünschen ändern. Da kannst du noch soviel rumsülzen. Es hat
seinen Grund warum Plattenspieler so sind wie sie sind und da wirst du
im leben nichts dran ändern.
Vorallem hast du ja nichtmal den passenden Maschinenpark und sowas aus
dem Hobby 3D Drucker dann rauszuhauen, da kann ich dir jetzt schon
sagen, das das eine Totgeburt wird. Und sowas wird keiner Nachbauen.
> umsetzbar sind.
Das kann ich nun nach etlichen Privaten PN´s mit ihm definitiv
bestätigen !!!
- Er hat keine Ahnung was er eigentlich bauen will.
- Er hat keine Ahnung wieso die Plattenspieler heute so sind wie sie
sind.
- Er hat keine Ahnung von der Elektronik.
- Er hat keine Ahnung von der Programmierung (denn Fehler soll ja die
Digitaltechnik ausbügeln, was bedeutet, das eine MCU oder - DSP das
machen müsste den er selbst aber erstmal programmieren muss)
- Erst will er eine Motorsteuerung für Motoren die mit sicherheit zu
schwach sind um den Plattenteller schnell auf Drehzahl zu bekommen
(Festplattenmotoren , echt jetzt) und dann soll die Platte still stehen
und der Abnehmer soll sich wohl drehen.
Mani W. schrieb:
> Das Hirngespinst des TO ist höchst sinnbefreit, kein normaler
> Mensch will aus irgend welchen Teilen einen Plattenspieler bauen
> mit den Anforderungen des TO...
> Der TO ist für mich ein Spinner!
Das kann ich inzwischen aus den etlichen PNs mit ihm absolut bestätigen.
Aber es ist ja fast wie im Kino. Mal schauen wo der Schwachsinn weiter
hin geht. Kaltes Bier und Popkorn stehen schon parat. :)
Gruss
Dirk
Gast #7234933
> übertragen werden.
Wirklich freitagswürdig ist der Record Runner :D
https://recordrunner.jp/
Officially VW licensed :D
https://www.youtube.com/watch?v=_efv3ZGPc7A
#7235707
> Sogar das gibts schon, nennt sich "RECORD RUNNER":
> https://youtu.be/rZZ5x80h3B4
> Hier ein älteres Modell, "Soundwagon":
> https://youtu.be/jwZE6hWsPMg
Echt interessante Idee und sowas von Highendig. ;-)
Das das so billig verkauft worden ist kann ich mir garnicht vorstellen.
Hätte doch locker das 10 fache kosten können. War ja was sensationell
neues damals. ;-)
gruss
Dirk
#7235709
Josef L. schrieb:
> Warum scannst du die Platte nicht einfach mit 4800 dpi ein? Und dann
> einfach auf ein geeignetes OCR-Programm übertragen...
Ironie an
Die Idee ist ansich eigentlich noch nicht mal so daneben. Man müsste mit
der Kamera ja nur der Rille folgen. Also mehrere Rillen auf einmal
abfilmen, so könnte man auch die Kamera nachführen wenn die Abweichung
zu groß wird, also eine Rille aus dem Bild wandert.
Dann mit der Kamera die Spuren und deren Flanken, die ja die
Musikinformation enthalten, abfilmen und deren Abweichung von der
Ideallinie berechnen, so das man die Information der Bewegung der
Seitenflanken bekommt. Und schon hätte man fast ein Musiksignal und das
kontaktlos.
Wäre doch mal eine Idee Maria oder nicht ? ;-)
Ironie aus
Rein Theoretisch würde das vielleicht sogar gehen. Wenn Autos schon
selbst fahren, die Spur erkennen und Hindernissen ausweichen können,
warum dann nicht auch einer Spurrille einer Platte folgen und die
Flanken vermessen.
Naja, ich denke mal der Aufwand dürfte dann wohl eher an ein Overkill
heranreichen als einen wirklichen Nutzen bringen.
Aber hey, die Idee ist gut, ich melde mal ein Patent dafür an. ;-)
Gruss
Dirk
#7235858
Mach das. Mehr Infos hier:
https://www.dpma.de/patente/anmeldung/index.html
Aber im Ernst: Eine Software müsste aus einer hochauflösenden Aufnahme
tatsächlich die Töne errechnen können? Enthalten bereits die Flanken der
Spurrille alle Informationen oder kommt es auch auf die Tiefe der Rille
und dann auf eine 3D-Aufnahme an? Ich bin in Sachen Schallplatten
vollkommen ahnungslos (und habe nie einen Plattenspieler besessen).
Gast #7235883
https://de.wikipedia.org/wiki/Schallplatte
Bei den ersten Versuchen (zB Edisons Phonograph) drückte die Nadel von
der Membran aus senkrecht in die Walze, wurde auch entsprechend
abgetastet (Tiefenschrift).
Später kam die Seitenschrift, also horizontale Auslenkung, und mit
Stereo die Flankenschrift, also um je 45° zur senkrechten versetzt. Das
ist also beides zusammen, man muss also in 3D abtasten, also zumindest
aus 2 etwas versetzten Blickwinkeln.
#7235885
Die Modulation der beiden Kanäle liegt in den Flanken der Rille.
Oder man kann es auch anders ausdrücken.
Die Summe des Stereosignales liegt in der Seitenschrift
Die Differenz der beiden Stereosignale in der Tiefenschrift.
Also bei einer Monoaufzeichnung gibt es keine Tiefenschrift, sondern nur
Seitenschrift.
Wenn der rechte Kanal  in der Phasenlage exakt um 180° gegenüber den
Linken Kanal verschoben ist, dann gibt es keine Sietenschrift, sondern
nur Tiefenschrift.
Ich sehe gerade Josef war schneller :-)
Ralph Berres
Gast #7235894
Bei aller Liebe zur Nostalgie: Warum zum Teufel will man ohne Erfahrung
einen extrem guten Plattenspieler bauen, den jeder 20€ Discman locker in
die Tasche steckt?
Das manche Leute Spaß an der Schalltplatte haben, OK.
Das Selber-Bauen ein nettes Hobby ist, OK.
Aber die Idee, etwas so extrem besser zu bauen zu wollen als in der
Hochzeit der Produkte üblich war, ohne jegliche Erfahrung, das finde ich
schräg. Andere würden sich da langsam heran tasten, über zig Modelle und
Kleinserien.
Es ist immer noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und durch
Diskutieren wird man auch keiner, sondern durch Erfahrung.
#7235923
@ Jofef L & Ralph B.: Danke!
> schräg.
Schon richtig, es sei denn man macht wirklich etwas Neues, was es früher
nicht gab. Z.B. durch auswerten einer hochauflösenden 3D-Aufnahme von
der Platte, anders auch als das bereits erwähnte optische Abtasten der
Spur mittels Laser.
Für eine fotografische Auswertung stehen hochauflösende Kameras und die
Rechner noch nicht sooo lange zur Verfügung.
Es dürfte gleichwohl eine anspruchsvolle und herausfordernde
Angelegenheit sein, dann aber ohne bewegliche Teile auskommen und
Platten-schonend sein. Wäre das nix? Daher fand ich die ersten Beiträge
mit dem "Scannen" der Platte durchaus interessant, auch wenn sie nicht
ganz ernst gemeint waren.
Maria (m/w/d), Du hast eine Aufgabe!
Gast #7235937
> *Ironie an*
> *Ironie aus*
Keine Ahnung ob ein Patent existiert, aber das Verfahren ist nicht neu
und wurde bereits vor 15 Jahren zur Rekonstruktion historischer
Aufzeichnungen verwendet.
https://www.golem.de/news/tontraeger-telefonpionier-alexander-graham-bell-spricht-1304-99010.html
"Abspielen lassen sich diese uralten Aufnahmen nicht mehr. Sie müssen
deshalb digital rekonstruiert werden. Dazu wird zunächst ein
hochaufgelöster 3D-Scan der Platte oder des Zylinders angefertigt. Aus
diesem Scan werden dann Kratzer oder Schmutz, die die Qualität der
Aufnahme beeinträchtigen, entfernt. Anschließend errechnet dann eine
Software, wie sich eine Nadel durch die Rillen des Tonträgers bewegen
würde und rekonstruiert daraus die Aufnahme, die dann als Audiodatei
abgespeichert wird."
Gast #7236007
> Spur mittels Laser.
Das ist doch völlig sinnbefreit...
Ersten will das keiner.  Die Leute wollen einen klassischen rauschenden,
schweren mechanischen Plattenspieler.  Sonst könnten sie einen CD Player
kaufen, oder Amazon Prime beitreten...
Zweitens funktioniert es nicht.  Zumindest nicht ohne  Zeiss
Spezialoptik und einer präzisen mechanische Nachführung.
Du kannst es ja selbst mal ausrechnen... mit 4800 dpi erreichst
vielleicht 20 dB SNR.  Und wie du da die Tiefe richtig abtasten willst,
steht in den Sternen...  macht nix, Stereo braucht heute ja eh keiner...
#7236048
Es gab in den 80ger Jahren mal einen Plattenspieler, der optisch mit
einen Laser abgetastet hat. Der war in einer sehr hohen Preisklasse
angesiedelt, und wurde offenbar auch verkauft.
Bei einen Preis von 30000 DM was der damals gekostet hat, kann ich mir
kaum vorstellen, das der qualitativ minderwertig in der Tonqualität war,
sonst hätte ihn keiner gekauft.
Und das Stereo eh keiner braucht, mag deine persöhnliche Meinung sein.
Aber es gibt immer noch genügend Käufer, welche Stereoanlagen in der
absoluten Premiumklasse kaufen und bereit sind dafür viel Geld zu
zahlen.
Ralph Berres
Gast #7236098
> zahlen.
> Ralph Berres
Ein Laser ist aber kein Scanner mit 4800 DPI.  Und das Stereo keiner
braucht war ironisch gemeint.  In der >10000 Euro Preisklasse geht es um
99% Marketing und Statussymbole, und um 1% Technik.
Über das reflektierte Licht eines Lasers, der irgendwie mit der Rille
nachgeführt wird, hast du vielleicht eine Change an eine gute Nadel
ranzukommen.  Ich bezweifle es aber - eine Schallplatte ist nicht als
Reflektor ausgelegt, und schwarz ist von den Reflexionseigenschaften
problematisch.  Das gestreute verrauschte Laserlicht muss du dann noch
irgendwie in ein Analogsignal umwandeln... und für Stereo brauchst du 2
Laser, die sich beeinflussen... ich möchte es nicht machen müssen.
Was ich cool fände, ist ein Teller, der sich magnetisch hebt, und sich
in der Luft schwebend dreht - das wäre doch ein wirklich nettes Projekt.
Der Teller ist sozusagen der Rotor eines Aussenläufermotors.
Wobei die magnetischen Einstreuungen in den Tonabnehmer eventuell
problematisch sind.  Aber der TE wird das eher nicht zusammenbringen.
Udo
Gast #7236118
Immer diese Vorurteile: Die wenigsten Besitzer einer >10000€ Anlage
geben damit an, sie geniessen Musik auf hohem Niveau ohne von Neidern
und Besserwissern-ohne-Erfahrung zugelabert zu werden.
Der fucking LaserLP-Player wurde nun oft genug hier erwähnt/verlinkt und
scheint zu funktinieren.
Und Deine ach so tolle Idee zum Schwebeteller ist längst real und taugt
nicht zum ernsthaften LP hören, ist aber für ~ 2K€ zu haben und mag
Leute wie Dich zu beeindrucken.
#7236136
schaue mal hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Laserplattenspieler
https://www.wiwo.de/technologie/digitale-welt/der-test-plattenspieler-mit-laserabtastung/5351890.html
http://www.as-labor.de/PDP/Laser-Player/laser-player.html
Es wurde also bereits erfunden, und scheint auch zu funktionieren.
Ralph Berres
Gast #7236155
Ich bin froh, das ich nur Vorurteile und keine Urteile habe :-)
Komischerweise gibt es dazu keine technischen Daten... und keine
Nachbauten.
Und warum taugt der nicht?
Ich habe den schon vor >10 Jahren kurz gehört, und war sowohl vom Klang
als auch vom optischen Eindruck beeindruckt.
Sind eigentlich alle dein Beiträge wie dein Name?
Gast #7236166
Ralph B. schrieb:
> schaue mal hier
> Ralph Berres
Ja danke.  Laut Wiki verwendet der sogar 5 Laser, und geht nur mit
schwarzen Schallplatten gut.
Aber ist der besser als ein guter MM/MC Tonabnehmer?
Ich habe nirgends irgendwelche technischen Daten oder Messungen dazu
gefunden.  Ausser, das die Schallplatten staubfrei sein müssen...
#7236203
Kann ich schwer beurteilen.
Man sollte aber bedenken das der Tonabnehmer ein elektromechanischer
Wandler ist, wie auch ein Lautsprecher, mit all seinen prinzipiellen
Nachteilen, wie mechanische Resonanzfrequenz des Systemes in Verbindung
mit der Masse des Tonarmes elektrische Resonanzen der Spule,
Verzerrungen durch den tangentialen Spurfehlwinkel ( wenn es kein
Tangentialtonarm ist ) usw.
Bei der Laserabtastung kommen stattdessen sicherlich Verzerrungen durch
die Wandelung des reflektierten Strahles in eine elektrische Spannung.
Ich vermag es nicht zu beurteilen welche Vor und welche Nachteile
überwiegen. Aber vom Gefühl würde ich mal behaupten das die optische
Abtastung die Nase vorne hat. Schon alleine deswegen weil er den teil
der Rille abtastet, welche noch nicht durch eine Abtastnadel ruiniert
wurde.
Aber kaufen würde ich mir das Gerät nicht, da zu teuer in der
Anschaffung.
Ralph Berres
Gast #7236338
Was auch immer
> Nachbauten.
Frag doch beim Hersteller nach, der hat welche.
Und warum sollte es Nachbauten geben?  Es wird wohl kaum ein komplexeres
HiFi Gerät geben wie diesen welches Unsummen an Entwicklungskosten
verschlungen hat und dennoch super teuer verkauft wird.
Es scheitert ja schon am LP Antrieb, siehe Maria S. Wie soll da denn
eine Laserstereo-Optik im µm Bereich erschaffen werden, dazu noch die
Auswerteelektronik in analoger HiEnd Ausführung.
Der ging doch überall durch die Presse und wurde getestet und
verglichen.
Wer Show möchte kann ihn kaufen. Wer für den gleichen Preis jedoch
bester Musikwiedergabe haben möchte greift zu herkömmlichen Geräten.
Sag ich nicht.
#7236477
> geben damit an
also auf der IFA (2006/2009?) stellten sie mal die teuerste Anlage der
Welt vor 500.000€ alleine die Netzzuleitung 12.500€, meine Frage ob die
in eine normale Steckdose mit 3 x 1.5mm² NYM dahinter gesteckt werden
darf, wurde aber nicht beantwortet.
Man kann den Irrsinn aber auch übertreiben.
#7236544
Also warum der Laserplayer sich nicht durchgesetzt hat, liegt einfach an
ein paar Unzulänglichkeiten des Gerätes die da wären
- Es ist/war Schweineteuer zur damaligen/heutigen Zeit.
- Die Technik die verwendet worden ist war damals schon veraltet, da die
Verarbeitung der Laserdaten analog erfolgt bis zu den Ausgängen.
- Jeder Staubkorn führte zu einer Knacks oder Unterbrechung. Die Platten
musste fast Klinisch rein sein, damit sie abgespielt werden könnten.
- Dazu gabs noch eine ebenso teure Plattenwaschmaschine, so das man
damals dann schon 100.000 DM dafür los war.
Das teil war einfach schon veraltet als es rauskam, zu teuer und bei der
Wiedergabe zu fehleranfällig.
Auch der Mag-Lev ML1 (komplett schwebender Plattenteller mit
Magnetantrieb) hat seine Probleme.
- Es ist eine komplexe fehleranfällige Mechanik notwendig die den Teller
greift wenn er wieder abgesenkt/angehoben werden soll
- und was wohl schlimmer sein soll, das das vorhanden Magnetfeld, was ja
rotieren muss damit der Teller sich dreht, auch bei einigen Tonabnehmern
zu Störungen und Einstreuungen geführt hat. So das eine saubere
Plattenwiedergabe nicht mehr möglich war. Vorwiegend MC Abnehmer.
- Klanglich soll er wohl auch nicht so der Hit gewesen sein. Kann ich
aber persönlich nicht bestätigen, da ich den noch nicht spielen gehört
habe.
Die Idee mit den Kamera war eigentlich ein Scherz. Denn ich denke der
Aufwand würde jeden Rahmen sprengen den man sich vorstellen kann.
Vorallem glaube ich, das die Digitalisierung der Schallplatte per
Kameras die gleichen Probleme haben wird, wie der Laserplayer. Woher
soll die Software wissen was ein Staubkorn ist und was die Rillenflanken
sind ?
Das gäbe schon ein heftige Software um das heraus zu erkennen und dann
fehlen da ja an der Stelle immer noch die korrekten Daten, denn der
Staubkorn war ja im weg. Ok die könnte man interpolieren. Doch der
gesamte Aufwand dürfte immens sein und das nur um Platten hören zu
können.
Da bleibe ich doch eher bei den guten alten hergebrachten Playern mit
Technik die sich bewährt hat.
Alles andere ist dann eher Größenwahnsinn oder Schwachsinn, je nach
blick weise. ;)
#7236567
Was Maria (m/w/d) will, weiß ich weiterhin nicht.
Dirk K. schrieb:
> Die Idee mit der Kamera war eigentlich ein Scherz. Denn ich denke der
Ist schon klar, trotzdem kann man neue Wege mal denken. Ohne Visionäre
gäb's keinen Fortschritt und auch Spaß muss sein.
Dirk K. schrieb:
> Vor allem glaube ich, das die Digitalisierung der Schallplatte per
> Kameras die gleichen Probleme haben wird wie der Laserplayer. Woher
> sind?
Logisch. Laut dem hier bereits verlinkten Artikel
kostete der Laserspieler 35.000 DM und der dazu optional erhältliche und
offenbar unentbehrliche „Anti-Knack“-Computer (ein digitaler
Geräuschefilter) sogar noch deutlich mehr, nämlich 60.000 DM.
Für Maria (m/w/d) alleine sicher eine Nummer zu groß.
#7236583
Ich denke ich darf mit Gewissheit sagen, das das wohl keiner von uns
hier wirklich weiß.
Das sowieso. Schlecht ist die Idee mit der Kamera ja eigentlich nicht.
So würde vieles der modernen Technik, die Maria ja gerne nutzen würde,
auch eine Verwendung finden. Nur hatten viele der Visionäre aber auch
Geldgeber in der einen oder anderen Form und ich denke, das das wohl
vielen von uns fehlen wird. Ich hatte auch gerne ein Geldgeber der mir
hilft meine idee zu verwirklichen. ;-)
Und dann kommt noch die Plattenwaschmaschine der Firma dazu. Irgendwo in
einem Testartikel hatte ich mal gelesen, das der auch reichlichst Geld
gekostet hat. Und für den Gesamtpreis hatte man damals ein Haus kaufen
können. Deshalb kein Wunder das sich das nie durchgesetzt hat.
Und ich denke wie du, das so ein Projekt kein Einzelner ohne passende
dicke Brieftasche realisieren könnte.
Und ich tippe sehr stark auf (M)ännlich, da dies eher zu den Privaten
Mails und den Texten darin passen würde als das (W)eibliche.
Gast #7237275
>> geben damit an
Glaubst Du ernsthaft das derjenige der das kann solch billigen Strippen
in seinem Haus für die Audioanlage hat?
Gast #7237288
Was den Tonabnehmer angeht kann man ja seit geraumer Zeit auf
Magneten/Spulen verzichten.
Eine coole LED paßt sicher gut zum dem Teil und die bnehmer von DS-Audio
sollen erstaunlich viel Musik aus den Rillen puhlen.
Preislich würde das sogar passen, geht ab ~ 2750€ mit dem DS-E1 los,
inclusive Pre.
Auch interessant: Nixie: https://nixiekits.eu/product.php?key=ds_audio
Oder man schaut das man den Abnehmer einzeln (für den halben Preis)
bekommt und baut den Pre selbst, sind ja hier im Elektronikforum.
#7237442
Laut dem was ich bisher an Testberichten über diese Tonabnehmer lesen
konnte, scheinen die echt gut zu sein.
Hier kann man mal ein wenig in die Produktion von den DS Audio
Tonabnehmern reinschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=4reCox3pZp4
Dazu einen Tangentialtonarm um den Spurwinkelfehler zu minimieren und
schon hätte man ein passendes System auf neusten Stand der Technik,
basierend auf den alten technischen Grundlagen, die sich seit
Jahrzehnten bewährt haben.
na dann wäre Maria hier dann endlich ja richtig. ;-)
#7237475
> Glaubst Du ernsthaft das derjenige ... solch billige Strippen
Wirklich?
In (fast) allen Villen / Lofts so spitzenbetuchter Audiophools ist
Deiner Meinung nach was anderes ("BESSERES") in der Wand* als NYM?
(*Zumindest örtl. begrenzt/zur Versorgung der Audiokomponenten.)
Auch wenn das extrem wenige sind, denke ich das bisher nicht.
Nebenfrage 1:
Was genau denn eigentlich? Link zu( eine)m( der) Produkt(e)?
Nebenfrage 2:
Welches Genie vermarktet solch einen "NYM-Ersatz für Goldöhrchen"
so dermaßen geschickt, daß er schon im Großteil der Neuentwürfe
für künftige Goldohr-Häuser auftaucht, aber spätestens die NYM in
schon bestehenden Bauten "gewaltsam" ersetzt*?
Grade bei Audiophools, deren "Konsequenz" sich hauptsächlich auf
SICHTBARES - teu(e)r(aussehend)es solches - erstreckt...
Erzähl doch bitte mehr, Du scheinst (zumindest teils) Insider.
P.S.:
Und sag jetzt nicht, Du redetest ja nicht von AudioPhools. Denn
es ging um die, die sich so etwas leisten (auch wenn Du "kann"
schriebst, ging es doch um "wer dies auch tut"). Wer sich solch
einen maßlos überteuerten Schrott zulegt, ist imho Phool enough.
#7237537
Kann man nicht mehr so sagen, die Technik entwickelt sich ja ständig
weiter.
Ein paar Fotos aus verschiedenen Blickwinkeln mit einer 100 Megapixel
Kamera und eine CPU mit 128 Threads sollten reichen. Staubkörner und
Kratzer sollten sich auch gut rausrechnen lassen.
Gast #7237549
Es geht auch mit weniger Pixeln, wenn das optische Oversampeln gelöst
wird, allerdings aus Stereobildern mit höherere Auflösung.
Gast #7237747
Jetzt kipp noch Öl ins Feuer - ich verfüge ja über so einen DIY
Tangentialtonarm und hätte schon Lust bei DS zu ordern. Das würde meinem
Dtreher gut stehen :)
Störend finde ich das bisher nur Pakete mit Entzerrer verkauft werden
und der benannter Nixie für weniger Geld mehr bringen soll.
Und zur Zeit ist einrecht starres InAkustik Kabel am Dreher welches XLR
Stecker zur DIY Thel Pre hat, das finden man nur bei wenigen Pres im
bezahlbaren Bereich. Wobei das mit Tausch des Kabels recht simple zu
beheben wäre.
#7238431
Ist sowas in Deutschland überhaupt erlaubt. Müssen die Leitungen die am
Stromverteiler angeklemmt werden nicht Normen, VDE Vorschriften, Gesetze
und was weiß ich nicht noch alles erfüllen ?
Ich meine mich erinnern zu können das es da wohl Vorschriften für gab.
> beheben wäre.
Upss, sorry wollte deine Qualen nicht noch größer machen die du
erleidest. ;-)
Nee aber mal ernsthaft. Was macht denn einer, dessen Tonabnehmer kaputt
ist ?
Nochmals ein Set mit Entzerrer kaufen, wäre doch blödsinn. Also muss es
den Tonabnehmer doch auch als Ersatzteil geben ?
Thel Audio kenne ich auch noch. Durch die haufenweise Anzeigen in der
Klang & Ton und test von dessen Teile in dem Magazin. Lang lang ist es
her.
Du hast dir einen Tangenzialtonarm selbst gebaut ?
Wie gelagert ? Luft, Magnete, Gleitlager, Gewindespindel, Fadentrieb ?
Habe mich zwar lange mit normalen Tonarme befasst, aber
Tangenzialsysteme waren mir immer ein wenig heikel. Würde mir freuen
wenn man dies bezüglich vielleicht per PM weiter sich austauschen könnte
Falls interesse einfach PN schicken. :-)
Gast #7238850
> erleidest. ;-)
> ist ?
Wer ein Pickup+Pre hat bekommt auch nur das Pickup ersetzt, so war es
zumindest anfangs.
Da sie aber wollen das andere auf den Zug aufspringen - die Pläne dazu
veröffentlichen - mag das aber jetzt/in Zukunft auch nur ein Pickup
geben.
An sich ganz einfach: Man nehme (baue) eine Uni-Pivotarm und baue den
Pivot auf einem Arm drehbar, Radius ca. 55mm und schon ist tangential
drin.
Der Winkel Tonarm/Ausleger wird per Lichtschranken erfaßt (Servo) und
der Ausleger sanft entsprechend verdreht (Stepper). Das ganze wird von
einem ST32F103 (BluePill) erledigt der auch den Technics DD steuert
(bzw. dessen Motorsteuerung bedient (33,45,An/Aus)).
Weiter oben habe ich ein Bild gepostet.
Gast #7238904
Percy N. schrieb:
> Spätestens bei der Absichweung wird es interessant: OFC-Sicherungen habe
> ich noch nirgendwo gesehen, auch keine audiophilen LSS.
Es gibt nichts was es nicht gibt
https://www.hifi-today.de/hifi-praxis/tuning-audiophil-strom-02.html
https://audiosaul.de/doepke-dfs-audio-der-audiophile-fehlerstromschutzschalter/
Aber das ist nur halbherzig umgesetzt. Ein richtig audiophiler gibt sich
nicht mit solchen Kompromissen ab. Da überzeugen nur vergoldete
Schmelzsicherungen, und selbst davon nicht alle.
#7239293
Alexander schrieb:
> Blödsinn, aber nicht ungewöhnlich. Es gibt Drucker da ist es günstiger
> einen neuen zu kaufen statt die Patronen zu wechseln.
Vor allem für die Umwelt!
Ansonsten nur billiger. In neuen Geräten ist meist nur ca. 1/3 der
Tinte/Toner enthalten, wie neue Ersatzpatronen. Wenn 3 neue Drucker dann
aber noch immer billiger sind, als ein Satz Patronen, dann ist es
zumindest preislich auch günstiger.
Jobst
#7239327
> Gruß
> Jobst
1/3 war einmal. Inzwischen wird die Tinte bei einem neuen Drucker mit
der Pipette eingefüllt und du kannst keine 100 Seiten mit der ersten
Patrone drucken. Ist mir erst unlängst passiert.
Allerdings arbeite ich seit Erfindung der Tintenstrahldrucker mit
Fremdtinte. Da muss man dann wieder ganz neu rechnen.
Walta
#7240136
Und bei vielen Patronen geht ohne "reset" nichts mehr?
#7240144
> verwende.
Was wird jetzt nicht verwendet?
Die Beschriftungen der Schachteln, die Schachteln oder der Inhalt?
Deine Schreibweise ist sehr mannigfaltig...
Ist der, die oder das TO noch hier dabei?
#7240189
> drin.
Hab leider nur ein Bild von einem kompletten Plattenspieler gesehen,
aber nicht den Tonam, oder habe ich was übersehen ?
#7240210
So, habe Antwort von der Firma ELP Japan bekommen. Die haben natürlich
nicht mit Selbstbeweihräucherung gespaart und mir auch ein Testbericht
geschickt.
Warum man von dem Laserplayer nicht viel gesehen und gelesen hat,
scheint nun auch klar zu sein.
Denn nach Aussage von der Firma scheint der Laserplayer wohl was
besonderes zu sein und die Händler scheinen deshalb wohl zu dumm zu sein
den zu erklären, weshalb der nur direkt von der Firma vertrieben wird.
Den kann man weder irgendwo bei einem Händler probehören, noch sich
ansehen, geschweige denn den dort kaufen.
Zitat :"We have been distributing LTs directly to end-users since 1989,
because the technology of LT is totally different from conventional
products. So difficult for dealers to understand LT Technology."
Die Preise sind immer noch gesalzen, wenn man zumindest nicht nur das
Basismodell haben will. Siehe Preisliste und darauf kommen dann ja noch
bei einem Eigenimport Steuern und Zoll oben drauf.
Das die also nicht wer weiß wieviele von den Verkauft haben und man so
wenig davon in den Medien gesichtet hat, kann ich nun nachvollziehen,
von den eigentlichen Problemen mit dem Gerät und Staub auf den Platten
mal abgesehen.
Zitat : "It is the reason why LT Owners are so satisfied and excited.
Nowadays, we have many LT Owners and they have been enjoying
the Re-Vitalized New Analog Music read by Laser."
Komischerweise habe ich noch nie einen LT Benutzer in freier Wildbahn
gesehen oder von einem gehört. Aber wenn es doch soviele davon gibt,
dann muss der LT Player wirklich super sein ! ;-)
Gast #7241053
>> drin.
Nix übersehen, mehr war da nicht, wobei der Arm da auch sichtbar war;)
Hier nochmal etwas mehr Details, frisch geschossen.
Super Danke ! :)
Also so eine Konstruktion kannte ich noch nicht. Bei Tangentialtonarmen
kannte ich bisher nur drei Bauarten. Die die nur horizontal gelagert
waren und der Tonabnehmer entlang einer horizontalen Achse bewegt wird.
Dann die, bei denen die Headshell beweglich montiert ist und über 1-2
Stangen oder Bindfäden dann der Winkel der Headshell angepasst wird.
Und dann noch die wo über einen Winkelkonstruktion der Tonarm ansich mit
gedreht wird.
Aber so eine Konstruktion, das die komplette Tonarmbasis hin und her
geschoben wird, das habe ich echt noch nicht gesehen. Eine echt
interessante Konstruktion !!! :-)
Auf deinem Mist gewachsen oder inspiriert worden ? :-)
Wäre interessiert mal mehr zu erfahren. :-)
Gast #7242487
Der Altmann-Tonarm zeigte das es auch einfach geht aber ich hatte keine
brauchbare Lösungen für Lift und AntiSkating.
Als Motor/Teller hatte ich meinen abgerockten Technics 1610 MK2 heraus
operiert und mit externen 2 Taster und einem Schalter nutzbar gemacht.
In den 80er (oder so) gab es von einer Elektronikzeitschrift eine
Platinenbohrmaschine, die hatte einen schwenkbaren Arm an dem ein
zweiter schwenkbarer Arm dran war an dessem Ende der Bohrmotor saß und
konnte so jeden Position auf der Platine erreichen.
Und dann lag da vom Motorrad noch ein Pleuel mit Kolben rum der seine
Zeit hinter sich hatte.
Das wurde dann kombiniert und lag Jahre rum weil mir Möglichkeiten der
Realisierung fehlten, bis ein 3D Drucker ins Haus kam. Dann ging alles
zügig voran.
Etwas Lehrgeld mußte ich bei den verbauten Servos zahlen, immer den Fall
im Auge der Strom fällt 2 Sekunden aus wenn die Nadel in der Rille ist.
Aber seit fast 2 Jahren ist er nun am Laufen und hat hunderte Stunden
gespielt ohne auch nur ein System zu Schrotten.
Dank 128K Flash ist der µC groß genug am Ende einige 1K pages für
dynamiche Daten vorzuhalten.
Es sind etwa 15 Systeme gespeichert und zu jedem die Spieltzeit.
(Die vorhandenen und die auf der Wunschliste ups)
Die 4 Armsteuertasten dienen zur Menunavigation wenn der Tonarm @home
ist.
Die AudioTechnica VM95 Serie hatte ich mir ausgeguckt als Testkandidat
da "Erstmusterprüfungen" mit einer preiswerte E Nadel gemacht werden
können und bei Erfolg der Nadeleinschub gegen EN und ML getauscht werden
kann.
Der Arm hat ein 12mm T Stück aus dem Baumarkt, hinten ne abgesägte 12mm
Schraube wo das Gewinde für des Gegengewicht dient welches ebenfalls ein
günstiges Messingteil aus dem Baumarkt ist.
Der Arm muß am Lift 12mm aufweisen und darf nach vorn haben was gefällt,
Alu, Karbon, Holz... es wird einige davon geben.
Headshells sind grad 3DDruckteile mit 2x4mm Carbonvollstab in.
Das 12mm T-Stück bekommt ein 3DDruckteil damit die beiden Lichtschranken
links+rechts belegt werden. Und natürlich eine Körnung für den Pivot.
Und ein Loch damit die Kabel raus kommen, HF-Litze verdrillt.
Die Sensorplatte am Ende vom Pleuel hat oben und unten je eine
Kugellager und kann so ca. 100° um den Pivot verdreht werden, mit dem
Servo per gelben Zahnradpaar.
Der µC läßt im Debug mode Meß- und Motordaten an die serielle
Schnittstelle die dann zur SW Abstimmung und Dokumentation nützlich
sind.
#7249585
Das nenne ich wirklich Ökologisch. Besser recyclen kann man nicht. :-)
Das hört sich fast so an wie der Arm den ich mir für meine Mikroskope
gebaut habe. Siehe Bild.
> zügig voran.
Das kann ich inzwischen auch bestätigen. Seit wir 3D Drucker haben,
können wir ein Idee nach der anderen fertigen. Die 3D Drucker für den
Hausgebrauch sind meiner Meinung nach das Beste was in den letzten 10
Jahren für den Hobbyisten erfunden wurde.
Die Nadel einmal quer über die Platte gezogen? ;-)
> ist.
Na da haste dann ja schon was feines Entwickelt. Moderne Technik für
alte Technik. Ach wollte sowas nicht auch der Themenersteller machen ?
> Der Arm hat ein 12mm T Stück aus dem Baumarkt…...je eine
> sind.
Man das ist ja echt für einen Tonarm mit Mikrocontroller schon fast
Overkill. ;-)
Aber eine echt geniale Idee. Habe ich bisher so noch nie gesehen. Danke
für die Interessanten Infos zu deinem Tonarm. So mal wieder was neues
erblicken können. :-)
Grüße
Dirk
Gast #7249944
Das zum Glück nicht.
Das Liftservo ist voreilend programmiert und der Arm oben bevor er @home
dreht aber machte das eben mit Vmax des Servos.
Das Liftservo ist 8mm dünn, es wurden 2 preiswerte Anloge besorgt die
aber nur bis 4.8V vertragen, der TMC2208 möchte jedoch ab 6V für den
Stepper sehen.
Also neue 8mm Digitalservos (eins auf Reserve) die auch bei 6V laufen.
Das analoge Servo für die Sensorplatte hat eben den Umstand das es
schnell die Wunschposition anfährt - was Modellbauservos eben so machen.
Beim Versuch das Poti mit einem 4. Draht an den µC zu bringen gab es in
dem engen Gehäuse dann Rauchzeichen - f*cking Kurzschluß.
Dann kam der Gedanke ein programmierbares Digitalservo zu nutzen, doch
der Programmieradapter war mir zu teuer und ich hab das mit einem
BluePill für ein Graupner Servo selbst gedengelt ... konnte einmal das
Servo auslesen, setzen, seit dem ist es still.
Da Graupner eh Pleite war nach was aktuell verfügbaren umgesehen und
gleich den Progger dazu genommen, diesmal von Hitec.
Da läßt sich der Speed auf 10% runter drehen was für den Arm schnell
genug ist. Leider hatte ich die Endlagen falsch festgelegt und mach <2h
war es dann dank mechanischem Anschlag im Player abgeraucht. Da aber das
Konzept paßte wurde ein zweites geordert und korrekter abgestimmt,
seither Null probleme.
#7250580
Hmmm. Ich verstehe dabei das Konzept der forcierten Nadelführung nicht
so recht. (Oder ich habe es falsch verstanden und es ist gar nicht so.)
Der Arm sollte ja weiterhin schwenkbar sein. Dann können die Servos in
unvorhersehbaren Situationen machen was sie wollen, ohne das dabei
gleich eine neue Rille gezogen wird. Die Nadel steckt in so einem Fall
dann eben nur nicht mehr im rechten Winkel in der Spur.
Außerdem frage ich mich die ganze Zeit, wie sich die Geräusche
insbesondere des Steppers, aber auch der Servos, auf die Wiedergabe
auswirken.
Überhaupt stelle ich mir die geräuscharme Realisierung des Lagers
gegenüber der eines nadelgelagerten Drehpunktes als äußerst
anspruchsvoll vor.
Wie hast Du das gelöst?
Jobst
Gast #7250628
Das Liftservo wirkt nur wenn es in Position oben ist, wird aber in der
Position unten ständig nachgeführt um den Arm genau an der Stelle
anheben zu können.
> auswirken.
Der Stepper macht >50000 zarte Mikroschritte in ca. 20 Minuten die sich
nicht hörbar auswirken.  Dabei wird der UniPivot-Lagerpunkt leicht
verfahren was keine direkten Einfluß auf die Audiosignale hat.
Das Sensorservo für die Sensorplatte und Lichtschranken pendelt mitunter
links/rechts dem Arm hinterher, ist aber in dem Audiosignal des Pickups
nicht hörbar.
Das Liftservo ist beimm Abspielvorgang in Position unten und
abgeschaltet, somit lautlos.
> anspruchsvoll vor.
Das "Lager" vom Tonarm ist schlicht eine polierte, gefettete Körnung im
12mm T-Stück wo die Anreißnadel drinnen dreht.
> Gruß
> Jobst
OP #7257153
Schallplattenspieler mit Schublade oder zum Aufstellen/Aufhängen,
Titelanwahl ohne Umdrehen der Scheibe und Sofortstart gab es schon vor
30 Jahren. Weil diese Art nicht mehr hergestellt wird, möchte ich so ein
Gerät nachbauen. Es ist also die Frage, wie das damals gebaut wurde (die
Geräte wurden fast alle entsorgt, sodass wir das nicht mehr nachsehen
können) und wie kann man das mit heutigen Mitteln und eigenen Ideen
umsetzen. Da wir hier im Mikrocontroller Forum sind, geht es
hauptsächlich um die Steuerung der Motoren zum Antrieb von Platte und
der beiden Abtaster. Das Projekt soll so angelegt sein, dass jeder im
Forum so einen Plattenspieler mit heute erhältlichen Teilen für wenig
Geld bauen kann.
Die beiden Motoren = Dual-Antrieb, somit kleiner bzw. doppelte Kraft,
nehmen die Schallplatte in die Zange (sind auf beiden Seiten montiert)
und dürfen somit nicht größer als das Etikett sein, sonst können die
Abtaster sie nicht auf beiden Seiten bis zum Ende in der Mitte auslesen.
Für KiCAD gibt es ein Werkzeug, das Spulen für den Motor auf dem PCB
erstellen kann (siehe hier im Forum), wenn es besonders flach sein muss.
Weitere Motoren werden noch für den Einzug/Schublade und Bewegung der
Abtaster benötigt.
OP #7257557
Die Qualität des Gerätes kann jeder selber durch Wahl des Materials und
Aufbau bestimmen: Stahl, Holz, Aluminium, Kunststoff schweissen,
schrauben, kleben, drucken usw.. Da wird jeder seine Vorlieben haben.
Mehr als in der alten Technik Schallplatte drin steckt, wird man nicht
heraus holen können. Da diese Abspieler in jeder Lage funktionieren,
könnte man sie auch in Fahrzeugen oder im Weltraum verwenden.
Sicherlich hatte damals jeder Hersteller seine eigene Technik zum
Auslesen der Schallplatte. Weil bisher niemand die Funktionen erklären
konnte, nun der Versuch eines gedanklichen reverse engineerings:
Woher wusste das Gerät beim Einlegen der Schallplatte, die Anzahl der
Stücke und wo sie liegen, damit man diese direkt abspielen und eine
Reihenfolge vorgeben konnte. Vielleicht werden die Leerrillen für die
Titel erkannt. Das Abtasten muss wohl optisch funktionieren, denn ein
rein Fahren der Platte reichte zur Erkennung. Man konnte die Geräte
nicht öffnen, sodass es nicht möglich gewesen wäre eine abgenutzte
Mechanik (Nadel) zu ersetzen. Laserabtastung hatte man damals noch
nicht, aber LEDs gab es schon. Vielleicht funktioniert es mit einer
Reflex-Lichtschranke, die mehr oder weniger Licht durch lässt, eine
Kombinaation, die die Erkennung und Führung des Abtasters über die Rille
umsetzt.
Mir ist aufgefallen, dass die Geräte wie ein Bandgerät angeschlossen
wurden, also ein Eingang für sog. Phono Entzerrerversärker nicht
verwendet wird. Das wäre ein Indiz, dass die Abtastung der Rille dort
nicht elektrodynamisch erfolgt.
Gesehen habe ich damals auch Geräte, wo man zwar eine Nadel erkennen
konnte, die möglicherweise wechselbar ist, aber es gab keinen Wandler
mit Schrauben zum Austauschen, sondern alles war in der Mimik zum
linearen Verschieben über die Platte fest eingebaut.
Gast #7257681
Egal wie die Platte abgetastet wird, die ria Kurve ist immer im Signal
drin.
Kauf dir so was und lass alles andere denen die Ahnung haben.
Wenn man etwas von der Technik versteht dann weiß man was man machen
kann.
Übrigens ich bin im Plattenspieler Bereich tätig und kann das recht gut
beurteilen was geht und was nicht. Das einfachste ist hier immer noch
das beste. Alles andere ist Spielzeug.
#7258495
Sorry aber wer ist so dämlich und baut sich einen Plattenspieler aus 3D
gedrucktem Material, fräst teile aus Alu oder sonst was, der von
vornherein schon zum scheitern verurteilt ist.
Für kleines Geld bekommt man gebrauchte Plattenspieler von Dual,
Technics, Thorens usw.... die deinem bei weitem überlegen sein werden.
Wenn deiner denn je funktionieren wird, was ich echt nach 40 Jahren
Beschäftigung mit Hifi bezweifle.
Da merkt man mal wieder wie wenig Ahnung du von der Materie
Plattenspieler hast. Das Entzerren der RIAA Frequenzgangkurve ist eine
Notwendigkeit die nicht die Bohne was mit der Art der Abtastung zu tun
hat, sondern mit der Art wie das Musiksignal auf die Platte graviert
wird. Einfach mal nach RIAA Entzerrerkurve googlen, da werden sie
schlauer gemacht !
Ohne Entzerrung nach RIAA geht garnichts bei den Platten seit mitte der
50er des letzten Jahrtausends !
Und wenn ein Plattenspieler keinen Ausgang für einen Vorvorverstärker
mit RIAA Entzerrung hat, dann hat der sowas schon eingebaut inkl. des
Vorverstärkers.
Schonmal darüber nachgedacht, das es auch Stecksysteme für Tonabnehmer
gab und gibt ?
Bei den Japaner bspw. sehr beliebt, auch kurz unter T4P bekannt.
Und das lineare verschieben nennt man Tangentialtonarm.
> Abtaster benötigt.
Das ist quatsch! Das Tools für Kicad dient dazu Spulen auf Platinen zu
erzeugen die als Dampfungsglieder, Leiterbahnwiderstände, Antennen und
so dienen. Aber nicht um durch die Platine einen Motor zu bauen. Ich
habe selbst noch nie gesehen, das ein Direktantriebsmotor für
Plattenspieler mit einfachen Leiterbahnwindungen angetrieben wurde. Da
gibts immer richtige Spulen , alleine um die nötige Induktionsenergie
zum anlaufen des Motors zu erzeugen.
Alleine der Aufwand eigene Motoren selbst herzustellen, dürfte dein
Vorhaben beenden, von dem Rest ganz zu schweigen.
Aber da du hier die Leute ja schon als Unfähig tituliert hast, hätte ich
das passenden Forum für dich :
https://www.plaudern.de/a.prg?for=518
Das nennt sich "Forum für Idioten!". Kein Witz !
#7258762
Dirk K. schrieb:
> Das Entzerren der RIAA Frequenzgangkurve ist eine Notwendigkeit die
> nicht die Bohne was mit der Art der Abtastung zu tun hat,
Dirk K. schrieb:
> was ich echt nach 40 Jahren Beschäftigung mit Hifi
... immer noch nicht kapiert habe: Kristalltonabnehmer benötigen
keinerlei Entzerrung und auch keine Vorverstärkung.
Wenn Du schon keine Ahnung hast, ist das ja in Ordnung; aber warum
prahlst Du damit auch noch?
Gast #7258799
Ohne riaa keine Platte so einfach ist das. Wenn jemand behauptet irgend
eine Art von Abtasten braucht keine riaa Entzerrung dann hat er keine
Ahnung was auf den Rillen drauf ist.
#7258811
Tja, aber er hat tatsächlich mal Recht, Kristalabnehmer haben die
Entzerrung quasi eingebaut:
"Piezoelektrische Wandler nutzen meist keinen Entzerrervorverstärker, da
die Ausgangsspannung nicht – wie beim elektromagnetischen Tonabnehmer –
durch die Schnelle bestimmt wird, sondern von der Auslenkung. Dadurch
wird in (sehr) grober Näherung die Schneidkennlinie (RIAA) korrigiert.
Die Spannung ist so hoch, dass Verstärker direkt angesteuert werden
können. Die Eingangsimpedanz sollte aber hoch sein, was heute fast nur
noch bei 'Instrumenten'-Verstärkern zu finden ist."
https://de.wikipedia.org/wiki/Tonabnehmer#Piezoelektrischer_Wandler
Hochwertig ist das natürlich nicht und setzt der Platte auch mehr zu,
als magnetische Abnehmer.
Jobst
OP #7259447
Es gibt noch zwei weitere, alte Abtastprinzipien, die nicht auf der
Schnelle beruhen: kapazitive und optische. Die RIAA Kennlinie steckt
sicherlich überall stets mit drin, aber trotzdem benötigen die
verschiedenen Systeme (Kristall, elektromagnetisch, kapazitiv, optisch
usw.) alle verschiedene Verstärker und Korrekturen. Wer eine Suche im
Netz bedienen und Lesen kann, wird die unterschiedlichen Kurven samt
Erklärung dazu finden. Wenn der Hersteller uns nicht mit den von ihm
konstruierten Abtastsystem "belästigen" (verraten) will, baut er daher
die passende Elektronik gleich mit ein. Konsumer Verstärker haben leider
nur die fürs elektromagnetische Prinzip eingebaut und passen dann ggf.
nicht.
Systeme, die nach dem Schnelle Prinzip arbeiten sind für das Projekt
nicht geeignet, weil sie keine Informationen über die Position des
Abtasters liefern (Stellung über der Rille und Höhe über der Platte),
was aber zum Regeln notwendig ist.
Wenn bei der Führung des Abtasters kein Arm zu erkennen ist, so würde
ich es nicht als "irgendwas-Tonarm" bezeichnen, denn dann würde es in
einem DVD Player auch Laser-Tonarm heißen und nicht Laser-Abtastsystem.
Zur Vollständigkeit: es gab auch Mal DVD Abtastsysteme, wo die Optik an
einem Arm geschwenkt wurde.
Die üblichen T4P Tonabnehmer sind mir durchaus bekannt, aber diese sahen
für mich nicht danach aus, soweit ich mich erinnere.
Solche Leiterplattenspulen habe ich selber schon in der Hand gehabt. Man
sagte mir, dass es 8 Layer sind, wobei bis zu 3 Platinen übereinander
verklebt und mit massiven ca. 3mm Nieten durchkontaktiert werden. Das
Gerät wo sie eingebaut wurden, sollte über 40A bei 300V liefern können.
Zwei Pakete davon sollten also knapp für so einen Plattenspielermotor
reichen. Die Abbildung im Netz, wo in einem Test so ein Motor zu sehen
war, könnt ihr sicherlich auch finden.
Aber wir haben bisher noch nicht ergründet, wie die Titelerkennung der
Schallplatte und das genaue Abspielen dieser, damals erfolgte.
Es freut mich dass ich hier als nicht Fachmann auch Forianer mit diesen
alten Techniken noch überraschen kann und die dann ein dankbares "Is nit
möglich!" ausrufen.
#7259711
Wir reden hier von einen Art Tonabnehmer den kein Schwein ernsthaft in
irgendeiner Form auch nur Ansatzweise einsetzt, wenn er sich mit
ernsthafter Plattenwiedergabe befasst . Das ist alte Scheiße von
annodazumal. Die waren zu meiner Jugend vollkommen Out.
Und siehe Zitat weiter unten, es gibts nicht nur Piezowandler die keinen
Entzerrer brauchen, sondern auch welche die "einen" brauchen.
> die Ausgangsspannung nicht .......
Da steht "meist keinen" und nicht "brauchen nie einen".
Und der liebe Maria will ja den absoluten top technisch auf den
maximalen möglichen Höchststand gezüchteten Plattenspieler bauen, mit
soviel technischen Finessen, das man eigentlich ein 5 Mann Team von
Ingenieuren brauchen würde um das zu bewerkstelligen und selbst da sind
Firmen die das Rad neu erfinden wollten dran gescheitert.
Erst will er normale Motoren verwenden, mal ist die rede von
Schrittmotoren  und nun will er einen Motor auch noch selbst bauen.
Zuerst sollte die Platte nicht mehr mit altmodischen Nadeln abgetastet
werden, sondern mit moderner Technik, wie bspw Laser oder irgendwelche
Dioden, nun ist er wieder bei den Nadeln gelandet, die er doch erst
verflucht hat.
Das ganze ist nichts weiter als ein fortlaufender Running Gag und ein
Hirngespinnst von ihm und mehr nicht. Da wird es selbst in 10 Jahren
nicht zu sehen geben.
Es redet davon das jeder sich seine Qualität selbst erstellen kann, je
nachdem was er für ein Material verwenden will. Wer bitte schön baut
sich einen Motor für sowas selbst ?
Der Aufwand und die Kosten würden alles sprengen was man überall kaufen
kann und selbst wenn es ein ausschlachten von einem alten Plattenspieler
sein soll, ist das immer noch billiger und mit Sicherheit auch klanglich
besser als so einen Hirngespinst hinterher zu laufen.
#7260462
Mag sein. Damals hat zB Wurlitzer die Dinger ausgesprochen erfolgreich
und ernsthaft eingesetzt.
Heute spielt niemand mehr Schallplatten "ernsthaft' ab, außer zu Zwecken
der Restauration.
Genau wie Schellackplatten und Richard Wagner. Also hat es beides nie
gegeben, oder wie?
Ja, es ist blöd, wenn nan merkt, was für Unsinn man verzapft hat. Da
hilft es ganz sicher,  mal eben möglichst unflätig aufzutreten.
Aha. Das mag durchaus sein. Bestritten hat das niemand.
Du hattest aber anderes behauptet:
> nicht die Bohne was mit der Art der Abtastung zu tun hat, sondern mit
> der Art wie das Musiksignal auf die Platte graviert wird.
Das dürfte widerlegt sein.
> Einfach mal
> nach RIAA Entzerrerkurve googlen, da werden sie schlauer gemacht !
Ja, das haben die damals üblichen Kristalltonabnehmer recht gut
geschafft.
Jetzt auch noch Vorvorverstärker? Die brauchte es erst für MC-Abtaster,
wofür Übertrager recht beliebt waren.
> Vorverstärkers.
Du redest über die Technik der 50er und 60er Jahre, kennst aber offenbar
nichts vor Baujahr 70. Erbärmlich!
Es ist ja Dein gutes Recht, keine Ahnung zu haben. Du bist auch nicht
verpflichtet, dazu zu lernen.
Aber warum bläst Du Dich so auf?
#7261070
Ich mache es kurz und Schmerzlos. Du redest hier von Schrott aus einer
Zeit da war selbst mein Vater ja gerade gebohren (47er Jahrgang). Was
interessiert mich der Mist von Annodazumal. Und in den mitte der 70er
war ich gerade mal 5 Jahre alt.
Und bei vielen Verstärkern war/ist es teilweise immer noch so, das die
Stufen eine Reihenfolge haben/hatten:
MC Vorvorstufe -> MM Vorstufe mit Entzerrung -> Hochpegelverstärker ->
Ausgangstufe
Früher mag das ja so gewesen sein und bei einigen die die
Übertragertechnik lieben auch immer noch so sein, das die MC Stufe
wegfällt und halt über Übertrager stattfindet, aber diese der
technischen Entwicklung halt nicht standhalten konnten.
Und Übertrager kenne ich auch und auch die sind schon altersmäßig lange
überholt, auch wenn sie heute noch verkauft und von Liebhabern
eingesetzt werden.
Die ganzen Oldschool Tonträger wie die großen Bandlaufwerke oder
Schellack Platten gabs zu meiner Jugend so schon nicht mehr.
Und selbst mein erster Player hatte schon einen MM Tonabnehmer (da war
ich 13 anfang der 80er) und nicht so eine Scheiß wie Piezo. Rein aus
technischer Sicht hat es seinen Grund warum die sich nie auf Dauer
durchgesetzt haben und nur ein Nischendasein fristen.
Und damit ist das Thema, bezüglich solcher Aussagen für mich erledigt.
Was Maria da vor hat ist und bleibt ein Hirngespinnst, so interessant es
auch sein könnte.
Ich werde den Thread mal weiter verfolgen und schauen, was da in einem
Jahr drauß geworden ist. Ich tippe mal drauf das da garnicht raus wird.
Und sollte Maria da wirklich was auf die Beine gestellt haben, zolle ich
ihm mein Respekt und er bekommt einen Kasten Bier von mir !
Aber das dies eh nicht eintreffen wird, saufe ich das Bier hier erstmal
selbst leer. ;-)
#7261101
Das war damals kein Schrott, sondern Stand der Technik, auch wenn Du das
zu begteifen nicht im Stande bist. Insbesondere scheinst Du nicht zu
kapieren, dass Deine Behauptung, das Erfordernis einer Entzerrung sei
vom Abtastverfahren unabhängig, bereits bei der Einführung der
RIAA-Verzerrung Blödsinn war.
Und beschäftigst Dich seit über 40 Jahren mit HiFi, womöglich nach
Selbsteinschätzung auf verständigem Niveau? Schau an!
> Ausgangstufe
Ja, das hast Du schön dargestellt; so schwierig ist das ja auch nicht zu
ergoogeln, nicht wahr?
Doch, die gibt es noch, insbesondere die "ganzen" Schellackplatten sind
noch ganz.
Aber tröste Dich, seit langer Zeit gibt es schon mp3-player, die ganz
ohne Nadel auskommen.
> auch sein könnte.
Das ist eine andere Frage.
> selbst leer. ;-)
Damit scheinst Du gute Fortschritte zu machen.
#7261195
Zur Jugendzeit meiner Eltern waren Kristalltonabnehmer mit Saphirnadel
Stand der Technik. Die Geräte ließen sich relativ kostengünstig
fertigen. Ein zweistufiger Verstärker (ECL81) hat ausgereicht. Man mußte
aber trotzdem lange drauf sparen.
Selbst in den ELA-Anlagen waren Zargen mit Kristalltonabnehmer.
Hochpreisige Systeme gab es kaum im Handel. Da hat man lieber das Geld
ausgegeben, um Platten zu kaufen. Plattenspieler waren ein
Gebrauchsgegenstand und kein Statussymbol.
Heutzutage ist Technik viel billiger geworden und man hat reiche Eltern.
Da kann man sich natürlich den teuersten Scheiß kaufen lassen, um groß
anzugeben.
(Firma: مهندس) #7261271
Von der Technik und dem Klang mal völlig abgesehen: wer nur MP3 & Co.
kennt, der weiß nicht um das Erlebnis Schallplatte.
Eine LP, mit DM 17,- vom mageren Taschengeld abgespart. Das große Cover
und innen auch noch Infos, Texte (das war ja vor-Internetzeit). Das
tiefschwarze Vinyl, der typische Geruch. Die Scheibe auf den Teller und
die Nadel vorsichtig aufsetzen ... Musik.
Vinyl hat viele Nachteile, aber wer nur digitale Musik hört, dem entgeht
dieses Erlebnis. Weswegen ich neben digitaler Musik immer wieder eine
Schallplatte auflege und genieße.
Gast #7261342
Wenn man einen Plattenspieler ernsthaft angehen will, sollte man das mit
dem Phonoverstärker auch tun. Es gab eine ganze Reihe von
Schneidekennlinien mit verschiedenen Eckfrequenzen, zusätzlich sollte
man auch Rumpel- und Nadelgeräuschfilter vorsehen. Das wird dann schon
einigermaßen umfangreich.
Gast #7261429
Warum sollte man was anderes als RIAA realisieren wenn nicht eine LP im
Schrank was anderes braucht?
Ein Argument beim DIY Plattenspieler ist doch gerade die Unterteilung in
4 wesentliche Baugruppen.
* Gehäuse
* Teller/Antrieb/Steuerung
* Tonarm
* Pickup
Da muß ma ja nicht alles selber machen um ein brauchbares Gerät zu
schaffen.
Der Phonopre darf gesondert betrachtet werden, kann man fertig kaufen
oder baschteln, je nach persönlichen Vorlieben|Können.
Der Hörgenuss wird nochmals gesteigert wenn die LP vom DIY Dreher läuft.
#7261477
Willi schrieb:
> ernsthaft
Was? Wo denn?
Maria S. schrieb im Prinzip:
> Hallo, ich möchte ein Auto bauen. Schön groß, aber es soll in die
> kleinste Parklücke passen. Mit Allrad, ein SUV, das innerhalb einer
> Sekunde von 0 auf 100 beschleunigt, aber nicht so viel Petroleum
> verbraucht. Den Motor möchte ich aus Dingen, die ich am Straßenrand
> finde, selber bauen. Am besten mit Brennstoffzelle. Innen sollen
> Massagesessel aus Leder sein. Vielleicht etwas von Poco. Das Auto
> sollte autonom fahren - aber ohne KI, ich hasse Dinge, die selbst
> Entscheidungen treffen. Außerdem sollte es auch ohne eine Zulassung
> fahren dürfen. Aber eigentlich soll es ja auch fliegen. Dabei
> sollte es den Bodenkontakt aber nie verlieren
> ... (etc. blabla usw.)
Jobst
#7261523
> dieses Erlebnis.
Als die CD neu rauskam, konnte man oft das Vinyl-Erlebnis unfreiwillig
mit genießen (Rauschen, Rumpeln, Knacksen). Viele CDs wurden nämlich von
Schallplatte gemastert, da die alten Masterbänder verschollen oder
unbrauchbar (spröde, verklebt, durchkopiert) waren. Erst nach und nach
wurden dann auch hochwertige CD-Aufnahmen mit namhaften Orchestern neu
eingespielt.
Auf CD konnte man auch gut hören, wenn beim Mastern geschlampt wurde
(Regler zu spät hochgezogen, Brummen von offenen Eingängen,
Telefonklingeln oder Schritte im Hintergrund, fehlerhafte Schnitte
usw.). Die hohe Dynamik machte die Fehler deutlicher hörbar, als von
Platte. Ich hab da einige Aufnahmen, wo man denkt, hätte nur der Mann am
Mischpult besser nen Joint weniger durchgezogen.
#7261610
> Wann und wo? Ich kenne LP für DM 22, Doppel-Album für DM 29. Singles DM
> fünf, später sechs.
Nö. 17 Passt schon ca. Mal etwas drüber, mal etwas drunter. Selten über
20.
Doppelalbum sicher drüber, aber auch sehr selten bei dem von Dir
genannten Preis.
Jobst
Gast #7261812
Woher weißt Du so genau, was andere Leute an Schallplatten haben?
Jobst M. schrieb:
> Was? Wo denn?
Ich bezog mich dabei nicht unbedingt auf das konkrete Bauvorhaben, was
ich auch für recht illusorisch halte. Nein, es ging mir allgemein darum,
daß der Entzerrer nicht vergessen werden darf.
Gast #7261848
Den Entzerrer werden viele Leute betreits haben, passend zu ihren
vorhandenen Scheiben.
Da braucht man nix neu machen nur weil man sich an einem
DIY-Plattenspieler austoben möchte.
Und warum da nun ein Rumpel- oder Nadelgeräuschfilter drin sein soll ist
eine Meinung aber keine Bedingung.
Mein Thel Pre hat nix, nichtmal Kondensatoren im Signalweg, rumpelt
trotzdem nicht und die Nadel rauscht nur wenn's in der Rille auch drin
ist.
#7261881
> 20.
> genannten Preis.
Klar, ab Mitte der 70er.
Bis Ende 1973 galt in Deutschland Preisbindung auf dem genannten Niveau.
Danach schossen überall Plattenläden aus dem Böden,  mit LP-Preisen
zwischen 14 und 17 DM; cutouts gern für 8,80.
Dazu gab es Schnäppchen, zB habe ich 1980 für 13,98 die Doppel-LP Camel
- A Live Record erbeutet, die keineswegs ein Ladenhüter war.
Zur gleichen Zeut habe ich 30 DM für eine einzelne LP ausgeben müssen,
die mein Händler extra über den Teldec Impirt Sefvice bestellen musste,
obwohl es eine DGG-Platte war.
Aber da war die schmerzensreiche Zeit der Entbehrungen eh fast
überstanden.  ;-)))
Gast #7261942
Nun, ab einer gewissen Qualität ist sowas einfach vorauszusetzen.
Der entzerrt mittels DSP? Erstaunlich.
> rumpelt trotzdem nicht und die Nadel rauscht nur wenn's in der Rille
> auch drin ist.
Nicht der Entzerrer rumpelt,  sondern der Plattenspieler. Die
Rumpelfrequenz kann auch unterhalb des Hörbereiches liegen.
Und gegen genau das Rillenrauschen hat man Nadelgeräuschfilter ersonnen.
Gast #7261970
Wenn Dein Plattenspieler hörbar rumpelt ist das Dein Problem, meiner
macht das mit so großem Abstand das ich den Filter nicht brauche.
Rumpelgeräuschabstand:
    IEC 98A unbewertet: 56 dB
    IEC 98A bewertet: 78 dB
Nein.
>> auch drin ist.
Siehe oben, -78dB sind jenseits vom Hörbereich.
Gast #7261980
Wie entzerrt der Phonoentzerrer denn dann, wenn nicht mit DSP? Außer
wenn man RL-Filter nimmt, hat man immer Kondensatoren im Signalweg (was
aber auch nichts macht).
Gast #7261982
Davon abgesehen entsteht Plattenrumpeln nicht zwangsläufig im
Plattenspieler,  sondern kommt auch von welligen oder außermittig
liegendem Zentrierloch.
#7262192
> In der Rückkopplung der 2 OPs.
Ja, so macht man das heutzutage (seit den 70ern) bei
Plattenspielervorverstärkern, da man damit die Verstärkung und die
Entzerrung in einem Aufwasch erledigt.
Keine unnötige Verstärkung, die anschließend wieder gedämpft werden
müsste.
So findet man es in zahlreichen Schaltplänen, Bauvorschlägen,
Datenblättern ...
Nur ein blinder Erbsenzähler käme allerdings zu der Aussage:
> Kein Kondensator liegt im Signalweg.
Denn auch die Gegenkopplung trägt das Signal. Sonst könnte man sie weg
lassen.
Und was ist mit dem Kondensator zur Anpassung der Eingangsimpedanz?
Unterhalten wir uns hier schon wieder mit Maria? Würde passen ...
Äh ... Dynamik?
Ach, lassen wir das!
Jobst
Gast #7262423
> lassen.
Jo, ohne Wirkung wären sie nutzlos, also werden sie schon was machen.
Daher reduziere ich meine Aussage auf "kein Kondensator im Signalweg am
Eingang und am Ausgang wo das Signal durch müßte - also DC gekoppelt".
