Robuste Vollwellensteuerung
Gast #7216847
Gibt es eine "bewährte" Schaltung für eine Vollwellensteuerung, die
wirklich robust ist, also auch bei Störungen, an die man nicht so
schnell denkt noch zuverlässig funktioniert? Ganz ideal wäre was ohne
Mikrocontroller, mit einfacher Einstellbarkeit auf 1/2, 1/3, 1/4 etc.
(effektiv)Leistung am Ausgang.
Oder ein fertiges, bezahlbares Produkt? Kein WLAN, Bluetooth, Cloud etc.
Gast #7216861
Es gibt SSR (solid state relais) die eine Nulldurchgangserkennung haben
und immer nur im Nulldurchgang einschalten (und ausschalten?) auch wenn
das Ansteuersignal nicht auf das Netz syncronisiert ist. Dann eine PWM
erzeugt mit einem NE555 und alles is ok?
(Firma: matzetronics) #7216904
CMOs sollte das können. Du triggerst ein Monoflop mit dem Nulldurchgang
auf beide Flanken und zündest mit diesem nach einstellbarer Zeit deinen
Triac. Die Verzögerung stellst du mit einem Poti ein und selbstgemachter
Skala.
Zum Stromsparen triggerst du das zweite Mono, das nur einen kurzen
Zündimpuls liefert.
Das kann man direkt aus dem Netz speisen und recht klein gestalten. Poti
muss natürlich isoliert sein.
