Forum: Fahrzeugelektronik Highside N-Channel Fet
von Wissbegieriger (Gast)
Guten Abend,
suche Schaltung, mit welcher man per Taste einen N-Channel Mosfet als
highside Fet bleibend einschalten kann, also Source nicht an GND,
sondern Drain an Plus. Bei Wiederbetätigung der Taste sollte der Fet
wieder ausschalten. Ein P-Channel eignet sich nicht, da grosser
Strombedarf.
von Antwortender (Gast)
Welche Spannung? Welcher Strom?
Ist das denn so schwierig ein paar Angaben zu machen?
von Bratmaxxe (Gast)
Bin mir nicht sicher was genau du suchst. Falls es sich um den Betrieb
in einer Halbbrücke handelt kannst du die Potentialverschiebung im
Brückenpunkt mit einer Bootstrape Schaltung kompensieren.
von Dieter (Gast)
Ein RS-Flip-Flop, JK-Flip-Flop oder D-Flip-Flop.
Zu spezifizieren wäre der Startzustand beim Anlegen der
Versorgungsspannung.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, du willst, aber was bietest du denn ?
Damit der N-MOSFET durchschaltet brauchst du eine Spannung die ca. 10V
ÜBER der zu schaltenden Spannung liegt.
Hast du die ?
Damit ein Taster bei einem Tastendruck ein und beim nächsten ausschalten
kann, brauchst du ein eine Entprellung und ein FlipFlop.
Hast du das denn ?
Klar kann man so eine Spannung erzeugen, DC/DC-Wandler oder step up
boost Wandler oder Ladungspumpen, aber das sind alles zusätzliche
Bauteile.
Es sei denn, man nutzt gleich einen passenden MOSFET, einen Smart High
Side Switch, wie BTS555, dann geht die Schaltung auch mit einem Bauteil.
Da du aber NATÜRLICH nicht schreibst, wie hoch deine Spannung und Strom
ist, weiss man nicht, ob der ausreicht.
Dann fehlt nur noch eine ein/aus Tastenschaltung. Da gibt es mehrere
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.29.1
und für die ganz Harten auch noch der neueste Beitrag aus diesem Forum
der Ewiggestrigen Beitrag "T-Flip-Flop mit zwei Transistoren"
Spannung 42V, Strom bis zu 30A. Der Fet sollte einen ebike Controller
ein- und ausschalten. Der MC des Controllers hat noch freie Pins zum
programmieren.
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Ein P-Channel eignet sich nicht, da grosser Strombedarf.
Dieser Satz keinen Sinn.
Weder ist klar, ob der Strombedarf für die Ansteuerung des MOSFET
gemeint ist, oder ob der zu schaltende Strom zu groß wäre für einen
p-Kanal MOSFET. Es stimmt auch beides nicht.
Bis anhin habe ich 3 parallel geschaltete irf4905(P-Channel) benutzt,die
sind leider nach einer kurzen Überlastung abgeraucht(herrlicher
Transistorduft.
von Helge (Gast)
Es gibt fertige high side Treiber mit integrierter Ladungspumpe. Schau
z.B. bei TI.
von mIstA (Gast)
> Der Fet sollte einen ebike Controller ein- und ausschalten.
Also der Controller braucht doch wohl nie im Leben 30A? Offenbar willst
Du auch den Fahrstrom schalten, oder?
> Der MC des Controllers hat noch freie Pins zum programmieren.
Na dann kann er jedenfalls den Part des FlipFlops übernehmen.
> benutzt,die sind leider nach einer kurzen Überlastung
> abgeraucht
Na dann fließen da offenbar deutlich mehr als nur 30A, denn dafür hätte
schließlich ein einzelner IRF4905 ausgereicht. Eventuell den Anlaufstrom
des Fahrmotors nicht bedacht?
von Ulf L. (ulf_l)
> Transistorduft.
Wie schon geschrieben, hätten die für die 30A locker reichen sollen. Wie
steuerst Du die denn an ? Nicht das da das Problem liegt.
Vielen Dank für die Antworten. Inzwischen habe ich herausgefunden wo das
Problem liegt, der Transistor, welcher die 3 irf4905 ansteuert, hatte
einen Wackelkontakt zu GND, das hat wohl die 3 Fets überhitzt. Überlege
mir nun, ob ich wieder 3 irf4905 oder eben einen starken n-Channel
highside mit komplizierter Schaltung nehmen soll.
von Icke (Gast)
Also ich sehe da kein großartiges Problem... einfach bei Mouser mal
Parameter in der Größenordnung (>=80V / >=150A) eingeben und schon hat
man 5 p-MOSFET auf Lager...
Die kosten dann zwar so 25-30€ aber mit der Aussage 'eignet sich nicht'
wäre ich nicht so schnell.
jetzt gilt es nur och abzuschätzen wie hoch der Aufwand für n-Kanal oder
high side Switch dazu stehen und eine Abschätzung machen
Grüße
> benutzt, die sind leider nach einer kurzen Überlastung
> abgeraucht (herrlicher Transistorduft.
Wenn du drei parallel geschaltete p-MOSFETs für zusammen gut 100A kaputt
bekommen hast, dann bekommst du auch einen n-MOSFET kaputt. Im
Zweifelfall auf die gleiche dämliche Art.
Statt auf die prinzipiell besseren Eigenschaften von n-MOSFET zu
spekulieren, solltest du lieber deine Schaltung in den Griff kriegen.
Und da gehört ein stabiler Aufbau dazu.
Es besteht schlicht keine Notwendigkeit, dafür einen n-Kanal MOSFET zu
verwenden. Es muß auch kein einzelner MOSFET die 30A schaffen, in
Schaltanwendungen wie dieser kann man problemlos mehrere MOSFET parallel
schalten.
Aber das Problem des TE besteht nicht in der Auswahl des MOSFET, sondern
darin eine zuverlässige Ansteuerung hinzubekommen. Seine Beschreibung
vom "Transistor mit Wackelkontakt zu GND" spricht da Bände. Die für
einen n-MOSFET nötige Ladungspumpe macht die Sache ganz sicher nicht
einfacher.
von Dieter (Gast)
> wieder ausschalten.
Für so etwas hatte ich mal einen MAX1614 verwendet und der funktionierte
für mich gut.
von Alfred B. (alfred_b979)
Dieter schrieb:
> MAX1614
Ein für so etwas prinzipiell praktisches IC, aber geht nicht.
Datenblatt Seite 1, "Benefits and Features":
• 5V to 26V Input Voltage Range
Datenblatt Seite 2, "Absolute Maximum Ratings":
BATT, SRC to GND..........................................-0.3V to +30V
GATE to SRC...............................................-0.3V to +12V
GATE to GND ..............................................-0.3V to +36V
Vergleiche mit:
> Spannung 42V
Das hätte freilich besser in die TE gehört, aber nachgereicht hat er's.
von Anonymus B. (anonymus_bugmenot)
Wird problematisch, wenn der Schalter durchgehend an sein soll.
Vielen Dank für die guten Ratschläge! Der Transistor, welcher die 3
irf4905 steuert, ist nun stabil verlötet, der Hiside switch MAX1614
kommt wegen den max. 26V nicht in Frage, der BTS555 ist praktisch nicht
mehr erhältlich. Einen P-Channel für 25€ mag ich nicht kaufen, ich
glaube ich werde wieder 3 billige irf4905 bestellen, es scheint wirklich
so, dass die halb durchgesteuerten Fets im Betrieb extrem heiss bis hin
zum braten gekommen sind.
von Dieter (Gast)
Das geht durchaus mit dem IC und einfachstes Hühnerfütter.
- Spannungsregler vor das IC
- Kaskodenschaltung des Gate-steuernden Transistors
von Mani W. (e-doc)
> Transistorduft.
Wenn die Gatespannung zu niedrig war (beim Ein/Ausschalten der
Elektronik) dann wird der MOSFet in Sekundenbruchteilen abgeheizt...
von H. H. (Gast)
> 3 billige irf4905
Welche von den bekannten Fälschungen...
von m.n. (Gast)
Bei der 2. Schaltung übernimmt ein ATtiny25 die Ein-Aus-Funktion und
erzeugt ein 5 Vss Rechtecksignal. Dieses steuert über eine Ladungspumpe
den N-Kanal FET an. Für größere FETs mit höherer GS-Kapazität sind die
Widerstände so zu wählen, daß das Einschalten mit einer Rampe
stattfindet.
Möglichst langsam, um den Einschaltstrom zu begrenzen, und möglichst
schnell, um die Verlustleistung klein zu halten.
http://mino-elektronik.de/power_at90s/powerat90s.htm
>> 3 billige irf4905
> Welche von den bekannten Fälschungen...A
Ebay oder Aliexpress- nie wieder für Transistoren oder andere
Komponenten, ich besorge alles bei Reichelt.
@ m.n.: So etwas in dem Stil habe ich mir vorgestellt, nur sollte es
auch mit 42V funzen.
von H. H. (Gast)
>>> 3 billige irf4905
Auch Fälschungen...
von m.n. (Gast)
Das macht es ja auch, wenn man an 'D' vom FET eine höhere Spannung
anlegt. Wichtig ist, daß sich Vgs auf 'S' bezieht, was die Ladungspumpe
ja erledigt.
Ggf. brauchen die FETs eine höhere Vgs. Da könnte man einen NE555
(betrieben mit 12 V) als Quelle für die Ladungspumpe nehmen: ca. 10 V
eff. Ausgangspegel bei höherem Strom.
Das könntest Du doch einfach testen.(?)
von Steffen W. (derwarze)
Hier geht es doch um statisches Schalten. Da gibt eine einfache
Möglichkeit einen N-FET anzusteuern. Mit dem Photovoltaic Mosfet Treiber
APV1121 oder wer den als DIP braucht APV1122. Da braucht man nur die LED
mit 10mA anzusteuern und spart sich den Krampf mit Ladungspumpe etc.
Funktioniert bei mir in etlichen Teilen seit Jahren einwandfrei. Sogar
mit Boliden Wie dem IRFP2907. In einer Anwendung wo ein sanftes
Einschalten nötig war wurde sogar eine sehr niederfrequente PWM Rampe
vorgesehen und das ging auch.
von m.n. (Gast)
Steffen W. schrieb:
> ... Krampf mit Ladungspumpe ...
Soetwas ist natürlich eine immense Herausforderung für einen
Schaltungsentwickler. Und einen NE555 muß man erst teuer beschaffen und
dann noch zum Laufen bekommen.
Aber gut, mit einem APV1121 funktioniert der FET entweder, oder er
raucht wiederholt ab. Dran zu drehen, gibt es nichts.
Kann der TO ja probieren.
Mir ist APV1121 noch nie ein FET abgeraucht, hat immer sofort problemlos
funktioniert. Braucht wenig Platz auf der Platine und ich brauche so nur
ein Bauteil das leicht anzusteuern ist. Wozu also mehr Aufwand treiben?
>>>> 3 billige irf4905
> Auch Fälschungen...
Hattest du schon mal Fakes von Reichelt? Die abgerauchten 4905 waren von
Reichelt, aber ich denke der Fehler lag bei mir.
@ Steffen w.: Muss das mit dem APV1122 mal studieren, habe schnell das
DS schnell angeschaut, blicke aber nicht durch.
@ m.n.: Werde mal die Schaltung aufbauen, PWM für Ladungspumpe werde ich
vom bestehenden MC abzapfen, meine Sorge dabei ist, dass die Abschaltung
(Überstrom) nicht schnell genug reagiert, mal schauen...
von H. H. (Gast)
Ja.
Anschluss ist eigentlich recht simpel. Pin4 oder 3 je nach Gehäuse (-)
an MosFET Source, Pin& bzw 4 (+) an das Gate. Schutzwiderstand
überflüssig.
 Die LED 1 Anode und 2 Kathode wie sonst auch mit Vorwiderstand für 10mA
(ist recht unkritisch wenn es mehr sind) nach Wunsch ansteuern.
Das wars auch schon.
> überflüssig.
Und das funktioniert auch, wenn ein N-Channel am Plus(z.B 42V)? Dann
gibt es intern eine Ladungspumpe?
@ H H Hinz: Was hat Reichelt dazu gemeint?
von H. H. (Gast)
Rücksendung.
Die werden den Mist dem nächsten angedreht haben.
Das wäre dann wirklich unseriös.
Dass Reichelt viele Bauteile aus China bezieht, ist ja auf der
beiliegenden Rechnung ersichtlich. Ist ja auch nicht erstaunlich, da
heute von den Unterhosen über Brathähnchen, Büchsentomaten bis hin zu 5G
modulen alles nur noch in China produziert wird.
Aber man darf erwarten, dass Reichelt im eigenen Interesse die
Lieferkette beobachtet und auch Tests durchführt....
von Robert M. (r0bm)
Intern werden mehrere in Reihe geschaltete Photodioden mit einer LED
bestrahlt und erzeugen eine schwebende, galvanisch isolierte
Gleichspannung von etwa 8V. Bei richtiger Beschaltung des
NMOS-Transistors liegt dann dessen Gate um eben diese 8V höher als das
Sourcepotential bzw. der Betriebsspannung von 42V.
Danke für die Info, sehr interessantes Bauteil- und offenbar genügt ein
einziges Bauteil.
