Powerbank oder Notstromgenerator?
Wolf-Dietmar P. schrieb:
> Ist eine zB. Powerbank mit ca. 1,5kWh eine mögliche Alternative für eine
> Notstromversorgung?
Falsche Frage !!!
Die richtige Frage lautet :  Wie weit kommt ich mit den Inhalt der
Powerbank.
Für einen Kühl-/Gefrierkombi vermutlich nicht mal 10 Sekunden ;)
Da aber das Notfallnetz angeblich via Handymast geregelt wird und jedes
moderne Handy sein "Blitzer" als Taschenlampe vergewaltigen kann, hat
man immerhin mit den Powerbank ne Lange Zeit Strom für Licht und Handy
inkl. Radio falls man noch ein Handy hat was Radio via Kopfhörer liefern
kann (wie meins).
Und die Powerbank kann man für ca. 100-200 Euro auch wieder via
Solar-Zelle aufladen.
Also stelle die richtige Frage !!!
WAS WILLST DU MIT DEN STROM MACHEN.
>> Notstromversorgung?
> Falsche Frage !!!
Nee, die Frage passt schon, nur bist du, praktisch unabhängig von der
Frage, immer der Falsche um eine Antwort zu geben.
> Powerbank.
Unsinn, das geht problemlos über Nacht.
> kann (wie meins).
Depp, eine Powerbank gibts nicht nur mit USB Anschluss im
Hosentaschenformat sondern auch mit 20+ kg, 1-2 kWh und mehreren 230 V
Ausgängen in der 2-2,4 kW Leistungsklasse. Manche nennen sowas dann auch
Powerstation aber beide Begriffe sind üblich.
Ja, auch die Großen kann man mit Solar aufladen, viele haben dafür einen
10-100 V DC Eingang, nur kosten 2 richtige Solarpanele etwas mehr als
200 Euro.
Ok, warum hältst Du nicht einfach mal die Finger still wenn Du keine
Ahnung hast? Tipp: Das betrifft praktisch alle Themen, also wenn du zu
irgendeinem Thema den Drang verspürst was abzusondern, lass es einfach.
Eventuell dir solange Stromstöße verpassen bis du a) das mit dem Dativ
kapierst und b) die Finger still hältst (siehe oben).
Stromstösse ist dann vermutlich genau das was Du brauchst gepaart mit
hoher Spannung. Du brauchst einen elektrischen Schutzzaun. Sonst wirst
Du geplündert und brauchst Dir wirklich keine Gedanken mehr zu machen,
ob Powerbank oder Notstromgenerator.  ;o))
> dem Dativ kapierst und b) die Finger still hältst (siehe
> oben).
Also vor allem für b) ist eine 1,5kWh Powerbank jedenfalls krass
unterdimensioniert.
> Notstromversorgung?
Kurze Antwort: ja.
Lange Antwort: kommt darauf an. Ich überlege auch mir für den
unwahrscheinlichen Fall so eine Powerstation zu kaufen. Ein
Benzingenerator sagt mir nicht zu.
Mit so einer Powerstation könnte ich Kühlschrank und Pelletsheizung
betreiben, aber nicht lange. Müsste ich dann nachladen können - z.B. mit
dem PKW.
Ideal wäre eine Integration in die PV-Anlage, aber für die inselfähigen
Wechselrichter bezahlt man doch einen ordentlichen Aufschlag.
Jan H. schrieb:
> Mit so einer Powerstation könnte ich Kühlschrank und Pelletheizung
> dem PKW.
Kühlschrank geschätzt 100W - Pelletheizung ?. Für unsere Gastherme
benötige ich ca. 100W incl. Pumpe (ohne Pufferspeicher etc.). Bei der
Pelletheizung gibt es da ja wohl noch eine Förderschnecke.
Möglicherwiese auch eine Pufferspeicher (mit 2ter Pumpe).
1,5kWh sind da nicht besonders viel. Ich habe mir einen kleinen "reiner
Sinus" Inverter und ein paar kleine Bleigel-Batterien für kurze Ausfälle
bis 6 Stunden besorgt. Dauert es länger habe ich einen Generator und
eine kleine mobile Diesel-Heizung. Wenn das nicht ausreicht haben wir
alle ein Problem ...
denk dran, Power Banks haben Selbstentladung, LiPo altern am
schnellsten, wenn sie vollgeladen dauer-gelagert werden. M.E. ist der
Markt durchseucht mit billig-Akkus, die sich nach einem Jahr aufblähen
und potentiell gefährlich sind. Nach meiner Erfahrung im Modellflug
kannst du die meisten nach 5 Jahren wegschmeißen. Ein Moppel hält bei
Nichtbenutzung und richtiger Lagerung quasi unbegrenzt.
Kühlschrank 50-100W, Pelletsheizung ein paar Minuten 1,5kW zum Anheizen,
dann eine Stunde 200W, dann sind die Speicher wieder für ein paar
Stunden voll und es bleiben die Heizkreispumpen mit 50W.
6 Stunden mache ich mir keine Sorgen, haben ein paar
Kurbeltaschenlampen, Gasgriller. Für den großflächigen Blackout müsste
ich die Powerstation dann regelmäßig mit dem Auto nachladen. Oder -
wahrscheinlicher - zur Verwandtschaft mit dem Kachelofen übersiedeln.
OP
Was will ich mit dem Strom machen?//
Meine Überlegung ist, ob es Sinn ergibt zweigleisig zu fahren. Moppel
und Powerpack.
Powerpack deswegen, damit man nicht bei kleinen elektrischen
Schaltvorgängen den Generator laufen lassen muss.(Zum Beispiel Rolladen
mit Rohrmotor bewegen)
Die Alterung der Speicherzellen stört mich daran auch. Wenn man ihn
nicht brauchen würde, verschleissen tut er trotzdem.
- Übrigens, bei der Heizung würde es jetzt Sinn machen eine
Energiesparpumpe zu benutzen, so noch nicht geschehen.
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
