Intel PLL als VCO
#7225451
Da es laut Titel um eine PLL von Intel geht ist der erste Schritt, dass
man mal guckt ob die Eckdaten zur Anwendung passen:
https://www.intel.com/content/www/us/en/docs/programmable/683195/20-3/pll-features.html
Und da die PLL rekonfigurierbar ist, kannst du im laufenden Betrieb die
Frequenz ändern. Ob dir die Schrittweite oder
Umkonfigurationsgeschwindigkeit reicht musst du anhand der Eckdaten
herausfinden.
Gast #7225552
Danke.
Nun gem. dem Intel beschrieb sehe ich Möglichkeiten:
External feedback kompensation?
Auch die phase shift resolution mit 78ps würde mehr als genügen. Könnte
nach jedem Puls die phase shift entsprechend angepasst werden oder
bringt dies den PLL durcheinander? (Annahme FPGA systemclk >> als die
besagte PLL Frequenz)
Nochmal: Mein ziel ist es die Ausgangspll frequenz geringfügig tunen zu
können im 0.xx% Bereich der orriginalen Frequenz.
Gast #7225596
Wenn es um eher kleine Änderung geht würde ich nicht die IOPLL sondern
die fPLL nehmen. Wie schnell so eine Änderung geht weiß ich nicht. Und
die Schrittweite hängt vielleicht auch vom Frequenzbereich ab. Was
bedeutet denn 0.xx% ? Eine Änderung um 0.5% ist bei 100 MHz ein Schritt
von 0.5 MHz und bei 500 MHz ein Schritt von 2.5 MHz.
Mein Tipp wäre das einfach mal in der Simulation auszuprobieren.
Gast #7225604
> sondern die fPLL nehmen. Wie schnell so eine Änderung geht weiß ich
> nicht. Und die Schrittweite hängt vielleicht auch vom Frequenzbereich
> ab. Was bedeutet denn 0.xx% ? Eine Änderung um 0.5% ist bei 100 MHz ein
> Schritt von 0.5 MHz und bei 500 MHz ein Schritt von 2.5 MHz.
Nun der aktuelle VCO (analog) kann +/-10khz sinnvoll einstellbar in
wenigen hz (da Analig theoretisch unendlich) bezogen auf 10MHz.
Ich möchte nun gerne den bereich +/- 100 khz abdecken (möglichst ohne
Auflösungsverlust, also wäre super wenns praktisch bis aufs hz (relativ)
einstellbar wäre).
Wichtiger als die Auflösung ansich ist jedoch der frequenzübergang -
dieser sollte fliessend sein und nich vereinzelt zu "HF pulsen" (oder
sonnstige komische sachen) führen.
Gast #7225626
Dann lass es so, wie es ist.
Gast #7225945
Ich kenne deine Anwendung nicht, aber es hört sich so an, dass du nicht
eine PLL verstimmen musst, sondern eher eine DDS brauchst.
Ich würde als Grundtakt deine PLL nehmen. Dann ist die Frequenz schonmal
relativ fest.
Die nimmst du und erzeugst dir mit einer DDS einen zweiten Takt, mit dem
du dann arbeitest. Und den kannst du, je nach Größe deines Akkus, in
Hz-Schritten verstellen. Im Betrieb und die Übergänge sind fließend.
Die Implementierung ist einfach und die kannst du selbst machen und hast
damit auch alles in der Hand.
Dann bist du nicht mehr von irgendwelchen Modulen von Intel abhängig.
Grüße, Jens
Gast #7226597
> nicht eine PLL verstimmen musst, sondern eher eine DDS brauchst.
> relativ fest.
> Grüße, Jens
Danke. Nun führt dies nich direkt zu einem jitter in höhe der
systemperiode?
BSP: ich habe ein sysclk von 100MHz und möchte nun ein 1MHz in kleinen
schritten erhöhen also auf 1.00001 dann 1.00002MHz etc. hätte ich doch
mit einer simplen Akkumulator methode einen Jitter von 1% (!). Der
übergang von 1MHz zu 1.00001 wäre dann nicht so smooth (springt wild
zwischen 1MHz und 1.01 :P)
Gast #7226654
Bei einer PLL wird ja ein VCO mit einer Sollfrequenz
verglichen, meistens ein Quarzoszillator oder geteilte
Frequenz eines Quarzoszillators. Es gibt einen Phasen-
detektor der bei Abweichung eine Regelspannung liefert.
Die Regelspannung steuert nun den VCO. Wir haben ein
Regelkreis. Diese Referenzfrequenz also zum Beispiel den
Quarzoszillator kann man ja etwas in der Frequenz ändern,
daß nennt sich ziehen. Damit ändert sich auch die VCO-
Frequenz.
Damit ist genau das erreicht was "von Mosfet" schrieb:
>Wie kann man die PLL frequenz möglichst smooth im Betrieb anpassen (also
>nicht mit grossen schritten/verhältnissen sondern nur geringfügig (+/-
>0.xx %)
http://ve6aqo.com/Sender_Bausteine_dl6mh.htm
https://www.elektroniktutor.de/signalkunde/quarzosz.html
https://www.qrpforum.de/forum/index.php?thread/5880-quarz-oszillator-ziehen/
Gast #7226710
Eigentlich müsste in diesem pll regelkreis bei der phasenderektion doch
nur ein kleiner offset eingefügt werden.
Ich habe neulich einen billig Funktionsgenerator gesehen der intern nur
einen normalen quarzoszillator hat und ein FPGA (nebst natürlich dac
analog, speisungen etc.)
Also irgendwie müsste es möglich sein...
#7226755
Mumpitz. Entweder lockt die PLL dann trotzdem auf die "richtige"
Frequenz (also ohne deinen Offset) oder sie lockt nicht.
Fuer das was du willst, ist eine PLL nicht das Mittel der Wahl. Guck dir
den Oszillatorchip von SiTime an, den ich verlinkt habe.
Gruss
WK
Gast #7226777
> Gruss
> WK
Ja der Oszi chip ist super; glaube ich dir. Wenns aber ohne
spezialbauteil gehen würde wäre es noch "superer".
Irgendwie schaffens die mit dem billig funktionsgenerator auch (obwohl
ich dort nie gemessen habe ob der jittert).
Was kann sonnst gemacht werden? PLL speisen mit der jitterbehafteten
frequenz sinnvoll?
#7227044
Moin,
Naja, bei Funktionsgeneratoren ist die Chance, dass die mit DDS arbeiten
schon recht gross.
Nun bin ich Dummerle aber davon ausgegangen, dass du mit dem Takt
irgendwas im FPGA takten willst, da ist DDS halt eher kagge, bzw.
mutiert dann zu einem Clockenable Signal (was dann und wann die Clk z.b.
fuer einen Takt disabled) in Tateinheit mit Clock am oberen
Frequenzwunschende.
Wenn das "aus Gruenden" nicht geht, dann wirds wohl doch irgendwann mal
so ein lustiger Speciaaalchip.
Wenn man wie du so erschoepfend Auskunft darueber erteilt, was man
eigentlich vorhat, ist's tendentiell eher schwierig mit
massgeschneiderten Loesungen.
Gruss
WK
Gast #7227294
Nun was soll den bitte an der Zielsetzung nicht klar sein:
Gesucht fein einstellbare frequenz (in ordentlicher qualität: smoother
übergang, wenig jitter, wenig abweichung zu 50% duty)
Wie schon geschrieben will ich einen Analogen VCO ersetzen; dabei habe
ich mein FPGA board vorgesehen (hat etliche PLL aber halt kein spezial
Asic).
Was kann sonnst noch (sinnvoll) gemacht werden? z.B. Mit einen akku die
frequenz generiert und dann auf diese frequenz 3 pll hintereinander?
#7227520
So, ich hab jetzt mal probiert:
DDFS mit 450 MHz und 16 Bits im Artix7 und damit ein 21 MHz Rechteck
(MSB vom Akku) erzeugt. Das jittert ganz ordentlich. Das habe ich dann
in eine PLL gefüttert (bei Xilinx ist die Mindestfrequenz 19 MHz) und da
stumpf weitergeleitet. Ergebnis ist ein Takt mit etwas geringerem
Jitter, aber weiterhin schlecht.
Der Grund ist, dass da mal ein Takt mehr oder weniger in einer Periode
steckt.
Was gehen könnte:
Mit dem DDFS einen Sinus erzeugen mit möglichst vielen Stützstellen.
Das über einen DAC ausgeben.
Ganz hart filtern dass da wirklich nur der Sinus übrig bleibt.
Den auf einen Komparator/FPGA Pin und ab in eine PLL.
Rein im FPGA könnte man mehrere PLLs hintereinanderschalten bis man die
gewünschte Frequenzauflösung erreicht hat. Aber ich stelle mir das
schwer vor einen Algorithmus zu schreiben der die steuert. Denn wenn du
dann mit der Frequenz hoch oder runter willst musst du mehrere PLLs
rekonfigurieren und das in unterschiedliche Richtungen und vielleicht
auch immer warten bis die gelockt haben denn da größere Sprünge gemacht
werden.
Gast #7227873
Ein analogen VCO kann man nicht ersetzen, es gibt keinen
digitalen VCO. Wenn es nicht analog ist, ist es kein VCO.
Die Frequenz muß stufenlos verstellbar sein sonst kann
man den Oszillator nicht in eine PLL einsetzen.
Oder es ist eine ganz andere Frequenzerzeugung, dann ist
es aber keine PLL mehr.
Eine andere Frequenzerzeugung ist zum Beispiel DDS.
https://www.mikrocontroller.net/articles/DDS
Gast #7227992
> digitalen VCO.
Eben! Früher hat Xilinx noch Wert auf Unterscheidung gelegt und hat
statt PLL (wie Altera fälschlicherweise seine Taktsynthese benannte) von
DLL (delay looked loop) gesprochen. Aber ab Serie 7 heisst es dann auch
bei Xilinx PLL :-(
Vielleicht sollte man auch wissen, das der "digitale VCO" eigentlich NCO
genannt wird (numerically controlled oscillator).
https://resources.pcb.cadence.com/blog/2020-vco-vs-nco-which-synthesizer-should-you-use
https://en.wikipedia.org/wiki/Numerically-controlled_oscillator
https://web.eece.maine.edu/~hummels/classes/ece486/docs/NCO_tutorial.pdf
So ist es eben, wenn sich dahergelaufene Möchtegern-Digitalfuzzies der
klassischen (Kapazitätsdiode basierenden) Frequenzsynthese aus der FM
bemächtigen ohne deren Grundlage wenigstens im Ansatz verstanden zu
haben.
http://sss-mag.com/pdf/lonovco.pdf
#7231962
Damit hier noch erklärt ist, wieso dieser Beitrag von dir negative
Bewertungen bekommt:
Du gehst davon aus, dass z. B. die Anforderung "fein einstellbare
frequenz" klar Formuliert ist.
Ist sie aber bei weitem nicht und überprüfbar ist es so formuliert auch
nicht.
Was heisst "fein" (sind Stufen erlaubt, wie fein muss so eine Stufe
sein)
Einstellbar von wem (Anwender, Entwickler), wann, wie oft und wie
schnell soll dann die neue Frequenz erreicht sein (das läuft zusammen
mit der Anforderung, die Frequenz soll ohne Sprünge angepasst werden).
So, jetzt sind wir erst bei Wort 4 in deinem Satz, ich höre jetzt auf zu
Meckern :-)
Gute Anforderungen zu schreiben ist nicht leicht, das kennen wir alle.
Dazu muss man z. B. schon gut verstanden haben, was es braucht, was
wichtig ist und was eher nebensächlich.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
