Eagle DXF Export maximum Number of Vias
OP #7227458
ich habe gerade den Eagle DXF Export genutzt und habe festgestellt, dass
maximal 255 Vias exportiert werden. Das hört sich nach uint8 Overflow
an.
Habe mir das dxf.ulp mal angesehen, konnte aber keine uint8 Variablen
finden, es wird dort nur mit int gearbeitet. Hat jemand eine Idee woran
es liegt?
Grüße
Leopold
// Main program:
if (board)
   board(B) {
void Board(UL_BOARD B)
  B.signals(S) Signal(S);
void Signal(UL_SIGNAL S)
  S.vias(V) Via(V);
void Via(UL_VIA V)
  string Shape[] = { "SQUAREV", "ROUNDV", "OCTAGONV", "XLONGOCT",
"YLONGOCT", "ANNULUSV", "THERMALV" };
  int Count = 0;
  int Extended = 0;
Ich sehe hier auch kein 8 bit variable.
Könnte ein Lizenzproblem sein? Dass du keine Lizenz hast um mehr als 256
zu exportieren?
Falk B. schrieb:
> Walter T. schrieb:
>> Zum Bohren. Es gibt CAMs, die kein Excellon mögen.
> Selber schuld. Da kann man auch gleich in Paint exportieren.
EstlCam ist so ein Kandidat. Für Arduino-Käsefräsen ist das gar nicht
verkehrt.
Und fürs Leiterplatten-Bohren sind Arduino-Käsefräsen auch nicht
verkehrt.
Wobei ich dann allerdings wohl den G-Code-Export von Eagle als CAM
nutzen würde. Der geht ganz gut, und EstlCam funktioniert wohl auch als
Backplotter.
Leopold N. schrieb:
> Falk B. schrieb:
>> Hier geht es, Eagle 6.5.0. Siehe Anhang, über 350 VIAs.
> Tja, ist jetzt auch nicht so schlimm. Vielleicht findets noch jemand
> raus, ansonsten mach ich halt Platinen mit weniger Vias :)
Was soll die weitere Diskussion ?
6.4 kanns nicht und in der 6.5 gibts kein Problem.
Die Lizenz ist gültig in 6.x  also warum nicht auf die 6.5 updaten ?
Wenn der TO nicht an den Installer kommt ich hab noch den ftp gespiegelt
und alle Installer vorhanden wie andere User auch.
