Katzenklingel
Gast #7236280
Hallo zusammen
Wir hätten gerne eine Katze, welche nach Draussen kann. Nun ist es so
dass wir in einem grossen Gebäude wohnen, und die Eingangstür zum
Gebäude geschlossen ist. Ausserdem gehen viele Leute ein und aus.
Gewünscht wäre eine Lösung, welche ein Signal bei uns in der Wohnung
wiedergibt, wenn die Katze unten an der Eingangstüre wartet. Wir sind 3
Etagen höher auf der anderen Seite des Gebäudes. Eine normale
Katzenklingel mit IR-Sensor oder Sensormatte scheidet aus, da wie gesagt
durch die vielen Leute ständig Alarm ausgelöst würde.
Ich stelle mir etwas in die Richtung eines Bluetooth-Tags vor, welches
die Katze am Halsband trägt. Dieses sollte dann bei Verbindung zu einem
Gerät (altes Handy beispielsweise), welches beim Briefkasten montiert
ist, einen Anruf zu uns in die Wohnung tätigen.
Habt ihr da spontan eine Idee oder bin ich auf dem Holzweg?
Vielen Dank und Grüsse Adrian
Gast #7236340
Sag den Leuten doch Bescheid, wenn es so viele sind wie du sagst dann
hat die Katze minimale Wartezeiten ;).
Wie oft bist du bereit die Batterie an der Katze zu wechseln?
Auf die schnelle würde ich das Prinzip Mähroboter näher untersuchen. Du
legst einen Draht in 3x3m um den Eingangsbereich. Auf den Draht gibst du
eine PWM 0,5ms An, 13ms aus ist ganz gängig. Sender fertig.
Der Katze hängst du eine Spule um, paar OPVs und etwas Hühnerfutter und
du hast einen Detektor. Ist die Katze innerhalb des Magnefeldes,
empfängt dein Detektor (je nach Spulenorientierung) erst einen
positiven, dann einen negativen Puls. Außerhalb des Feldes ist es
umgekehrt.
Wenn sich die Katze innerhalb befindet aktivierst du WLAN am ESP32,
lässt ihn ins WLAN einklinken und Alexa sagt dir das die Mietz vor der
Tür sitzt.
Keine Ahnung was eine Katze für Nutzlast tragen kann, aber eine 18650er
Zelle wird es wohl mindestens sein müssen. Ich würde sagen Katzen sind
auch IP68, also sollte es deine Schaltung auch sein. Bedenken hätte ich
bei der LiZelle am Halsband. Ist ja schon ne kleine Brandbombe....
Plan B: 4K Kamera und OpenCV auf die eine Katze trainieren.
VG Paul
#7236351
Irgendwo gab es sogar schon Mal genau so ein Projekt. Der Autor nutze
eine Kamera + KI um genau seine Katze zu detektieren und dann eine
Klingel / Message zu senden.
Die größere Frage wird sein, wie du in öffentlichen Bereich
Daten/Signale erheben und weiterleiten kannst bis in deine Wohnung.
Meist liegen keine Kabel...
#7236361
Baue einen Katzenfahrstuhl auf Eurer Seite an.
Ansonsten ist eine Katze, die herumstreunen darf, das falsche für Euch -
oder die Miet-/Eigentumswohnung. Eigentlich ganz einfach ...
Gast #7236366
Was beim Nachbarn gelebt wird:
Katze klettert durchs offene Kellerfenster in das Kellerabteil des
Besitzers, kommt von dort ins Treppenhaus wenn sie mag.
Dann miaut sie vor der Wohnungstür.
Oder sie schläft im Keller des Besitzers.
Gast #7236372
Ui schrieb:
> Die wenig verbliebenden Singvögel werden sich freuen. Jede Katze weniger
> ist aktiver Naturschutz.
Seitdem die wildlebenden Katzen zwangssterilisiert werden ist das nun
wahrlich kein Problem.
Jedes Windrad weniger ist aktiver Naturschutz.
Gast #7236375
Jeder Mensch weniger ist aktiver Naturschutz...
Gast #7236379
Guter Satz! Das trifft übrigens auch auf das CO2 zu, weil 1/3 geht auf
das Konto des Haustierfutters.
Was anderes sind natürlich Katzen, die gelernt haben Mäuse zu fangen und
einige auch Ratten.
Das Grundproblem ist, zu viele Katzenhalter, die keine geeignete Wohnung
haben. Bei Dir müßte daher die höchste Priorität die Suche nach einer
geeigneteren Wohnung sein. Ansonsten habt ihr eine Katze nur zur
Befriedigung eures Egoismu, wenn die Familie ehrlich zu sich sein
würdet.
Moderator #7236410
Falls du einen Balkon hast und in der Nähe ein ausreichend hoher Baum
steht, kannst du zwischen Baum und Balkongeländer ein Brett als Brücke
montieren. Die Katze muss dann nur noch an die Balkontür klopfen.
Das braucht weder Elektronik noch Batterien noch künstliche Intelligenz,
sondern funktioniert allein mit der natürlichen Intelligenz und dem
Klettervermögen der Katze.
Nein, diese geniale Idee ist nicht von mir, ich habe aber bei anderen
schon eine erfolgreiche Realisierung gesehen.
Gast #7236429
> steht,
Hmmm, nur wer LESEN kann und will, ist im Vorteil
"Wir sind 3 Etagen höher auf der anderen Seite des Gebäudes."
Da bräuchte es schon einen Baobab.
Auch die restlichen Antworten sind nicht so recht hilfebringend.
Wahrscheinlich ist die einfachste echte Lösung: Andere Wohnung suchen,
möglichst Erdgeschoss.
Gruss
Gast #7236446
Muss nicht unbedingt sein. Ich wohne 1.OG. Die Katze hat einen Weg vom
Balkon (da hatte sie von Anfang an freien Zugang) über die Fassade nach
unten (und auch wieder zurück) gefunden.
Ich hatte das eigentlich für ziemlich unmöglich gehalten und nur deshalb
durfte sie auf den Balkon. So kann man sich irren...
So what: nachdem sie einmal die Freiheit gefühlt hat, wäre es
unmenschlich gewesen, ihr sie wieder zu nehmen. Ich habe mich also
zwangsweise damit arrangiert, mich mit Zecken- und Flohbefall
beschäftigen zu müssen und mit Verletzungen durch größere Raubtiere und
Kfz.
Fazit: Die Viecher sind definitiv nicht so doof, wie sie aussehen. (Oder
auch: gerade doch...)
Gast #7236483
Ich denke, das hat nichts mit den Viechern zu tun, eher, daß du vom
Toxoplasma gondii befallen bist. Diese sind dafür bekannt, daß sie
menschliches Verhalten manipulieren können, ganz im Sinne der Katze.
95% der Katzenhalter sind davon betroffen/infiziert.
Katzen taugen eigentlich zu garnichts, man kann sie nicht melken, sie
geben keine Wolle und man kann sie nichteinmal essen.
Gast #7236489
Noch besser waeren weniger Menschen die so ziemlich alles Leben
vernichten und die Welt in eine kosmische Muelltonne umwandeln.
Erstmal den Zeigefinger auf sich selbst richten.Im uebrigen solltest du
Katzen dankbar sein: sie jagen nicht nur Voegel....
Gast #7236524
Alt G. schrieb:
> Meine hält den garten maus und maulwurffrei.
> Die spatzenkolonie meiner nachbarin ist auch plözlich weg.
> Plus, das vieh schläft gerne im bett, auf meinen kalten füssen.
Die Nachbarin?
Und das muß ein dummer Maulwurf sein.
Hier wird die Sperlingskolonie immer größer.
Trotz genug Mietzen.
Da gibt es immer einige Wächter, die aufpassen, wenn Gefahr droht.
Moderator #7236528
Erich schrieb:
>> steht,
Meinst du wegen der Höhe? Ein Baobab würde zwar reichen, aber die
meisten heimischen Bäume wie bspw. Tannen, Fichten, Linden, Buchen,
Eichen usw., die viel wahrscheinlicher neben dem Haus des TE wachsen,
werden locker doppelt so hoch, so dass die Katze den TE auch dann noch
erreichen kann, wenn er eines Tages ins zehnte Obergeschoss umzieht
(vorausgesetzt natürlich, sie ist schwindelfrei).
Alf würde das ganz anders sehen, aber nicht nur der:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Katzenfleisch
Gast #7236530
Vergiss dass!!!
Lass es bei einer Wohnungskatze.
Träumerei.
Gast #7236617
Ich hatte da mal einen Ferneh-Beitrag (verm. MDR: "Einfach Genial“) zu
diesem Thema gesehen, in dem eine Katzentreppe für Balkon/Fenster
vorgestellt wurde:
Ähnlich einer Strickleiter, aber mit vier Seilen und Ebenen statt
Sprossen, konnten die Katzen nach Lust und Laune Ein oder Zwei Etagen
überwinden. Die Aufhängung hält deutlich weniger Gewicht als jeder
Einbrecher, also diesbezüglich unbedenklich.
Gast #7236775
Hallo zusammen
Danke für die Beiträge und mehr oder weniger nützlichen Vorschläge ;-)
Auf meine Ursprungsidee mit einem Bluetooth-Tag als Sender und einem
Handy mit eigens gebauter App ist aber niemand eingegangen. Seht ihr da
kein Potenzial?
Das Gebäude in dem wir wohnen beinhaltet neben einigen Firmen auch
verschiedene Arztpraxen und daher ist viel Publikum unter der Woche. Am
Wochenende ist die Schiebetüre unten dann geschlossen und kann nur mit
einem Schlüssel geöffnet werden.
Danke euch und Grüsse
Adrian
#7236804
> kein Potenzial?
Unpraktisch. Soll da tatsächlich ein Handy am Briefkasten liegen, wo
reger Publikumsverkehr herrscht? Da wird auch ein altes Handy nicht
lange liegen. Im Briefkasten ist keine Alternative, wie Du selbst
offenbar schon vermutest. Der Metallkasten schirmt ab.
Und wie soll die Bluetooth-App in Betrieb gehalten werden? Das Handy
müsste ja die gesamte Zeit eingeschaltet sein. Jedenfalls funktionieren
meine Apps nur bei eingeschaltetem Handy.
Außerdem hat Bluetooth nur eine geringe Reichweite.
Aber vielleicht habe ich Dich nur falsch verstanden. Kannst Deine Idee
ja noch etwas genauer erklären.
Gast #7236829
Das war ja klar, dass jetzt und hier so n dämlicher grüner Spruch kommen
musste!
Ihr habt keinen Bezug zur Natur und zu Menschen schon gar nicht… jeder
der Euren ideologischen Schwachsinn nicht nachbetet ist im Prinzip nicht
lebensberechtigt ( auch wenn ihr Euch bisher noch traut das so zu
formulieren ) - aber ihr wollt natürlich die Welt retten! Ich frage mich
nur - für wen oder was eigentlich?
Gast #7237029
Natürlich kann man Katzen verspeisen! Ebenso wie auch Ratten. Auf einem
YT-Video bereiten zwei aparte Thai-Schönheiten lecker frittierte Ratten
zu. Einfach nice anzuschauen, wie sie mit einem Kochbeil ganz elegant
den Tierchen die Pfoten abhacken. :-)
Unsere Nachbarn in der Schweiz essen auch in diesen Tagen noch Hunde.
Ganz legal übrigens. Auch ich habe auf den Philippinen gerne mal
leckeren
Hundegulasch verspeist (Aso Adobo). Nach dem Restaurantbesuch kläfften
mich Strassenköter unfreundlich an, weil sie wohl gerochen hatten,
dass da offensichtlich eine weisse Langnase einen Artgenossen gefuttert
hat.
Btw   Chinesen wissen, dass alles geniessbar ist, was vier Beine hat
– ausser Tische und Stühle.
Gast #7237188
Spass bei Seite, bin selber aus der Schweiz und Katze wird meines
Wissens nach nicht mehr verbreitet gekocht. ;)
@Rainer, danke für deine Antwort. Das mit dem standby des Handy habe ich
vergessen in meinem Gedankenspiel. Diebstahl würde sich durch eine Box
aus Plastik per Kette und Schloss an der Briefkastenanlage angekettet
vielleicht lösen lassen. Powerbar für längere Akkulaufzeit des Telefons
vielleicht auch, aber schon ziemlich unpraktisch das Ganze.
Mich wundert einfach, dass es für eine Katzenklingel mit Sender (an der
Katze) nicht als Consumer-Lösung zu kaufen gibt. Gibt ja auf aliexpress
sonst alles erdenkliche zu kaufen...
Gast #7237236
Definitiv hat das wenig Potential. Du müßtest den Bluetooth-Sender
Deiner Katze umbinden. Dadurch hat diese aber erhebliche Nachteile. Sie
kann damit hängen bleiben und sich strangulieren. Es ist auch nachteilig
bei Auseinandersetzungen mit Nachbarskatzen. An die Spezialsender, die
Wissenschaftler Vögeln anhängen oder anderen Tieren implantieren kommt
hier keiner von uns heran. Die wären aber für den Zweck auch nicht
geeignet.
Das Smartphone hätte im Briefkasten in der Regel sehr schlechte Sende-
und Empfangsverhältnisse. Der Schlitz müßte in der Form einer
Schlitzantenne für beide Frequenzen gestaltet werden. Einen zusätzlichen
Akku wirst Du auch brauchen. Das ganze kann Dir auch noch einen dicken
Ärger einbringen, wenn aufmerksame Bürger bemerken, dass da was im
Briefkasten ist und das Entschärfungskommando rückt an. Gerade viel
Besucherverkehr ist kritisch. Und damit ist schon in dem Post mindestens
ein gefährliches Buzzword. Daher doch besser bei den Nebenthemen
(Soylent Green & Späße) zu bleiben.
Gerade aus solchen Gründen gibt es keine Hilfe. Nach dem Grundsatz,
Technik und Verantwortung, kann auch der kostenlos Helfende belangt
werden, wenn etwas passiert. Es reicht hierfür schon das vermitteln von
"know how".
Was Dir aber juristisch unbedenklich geraten werden kann, wäre
herauszufinden was für eine Klingel- & Schließanlage das Haus hat. Es
gibt für solche Fälle von wenigen Herstellern nützlich Erweiterungen.
Irgendwo war mal eine Werbung aufgepoppt beim Katzenvideos schauen, da
hat so ein Sensor statt eine Katzenklappe frei zu geben, die Glocke lang
kurz lang kurz für cat und lang kurz kurz für dog läuten lassen. Wenn es
für die Anlage in dem Wohnhaus so etwas gäbe, könntest Du mit dem
Vorschlag zum Hausmeister/Hausverwaltung gehen.
Gast #7237416
Katzeklo schrieb:
> Baut einfach eine Katzentreppe an die Fassade. Funktioniert prima.
In die 3. Etage?
Und nicht jeder Mieter mag das.
Wie naiv bist du?
Und es gibt nicht nur Katzenfreunde.
In Thüringen gab es das auch. Aus eigenen Berichten und es gab da einen
Aussenseiter Spitzenreiter dazu in den Siebziger Jahren.
Gast #7237854
Das mag sein. Würde mich jedenfalls nicht sehr wundern. Bin quasi ab
Geburt mit Katzen aufgewachsen.
Doch, essen kann man sie. Habe ich selbst schon getan (1996 in Chinatown
Sydney NSW, da war das dort noch legal). Und ich bin völlig sicher, das
auch in Deutschland mindestens zwischen 1944 und 1947 diverse Katzen den
Weg durch menschliche Verdauungstrakte gegangen sind, auch wenn das dort
rein juristisch schon zu dieser Zeit illegal war...
Was übrigens bezüglich des o.g. Erregers auch völlig unbedenklich ist,
Kochen/Braten überlebt der genausowenig wie sein Wirt...
Allerdings, um auf die Katzen zurück zu kommen: Sie taugen natürlich
sehr gut dazu, Klein-Nager zu dezimieren. Das war eigentlich der Beginn
des jahrtausendelangen Deals zwischen Katzen und Menschen.
Die Menschen haben die Futtertröge geliefert, die Katzen haben sich
selbst teil-domestiziert, weil es evolutionär für sie günstig war. Und
dieser Erreger hat diesen Mechanismus benutzt und befördert, weil es
wiederum für ihn evolutionär günstig war.
So funktioniert halt Evolution.
Mal nebenbei: du möchtest wahrscheinlich nicht wirklich wissen, was
sonst noch in deinem Körper alles so rumevolutioniert, richtig?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7237865
c-hater schrieb:
> Sie taugen natürlich sehr gut dazu, Klein-Nager zu dezimieren.
Und diese in der Wiese gegenüber gefangenen und zu Tode zernagten
"Spielzeuge" dann vor meiner Haustüre abzulegen, weil der
Schuhabstreifer da so schön kuschelig ist.
Und danke der Nachfrage: Nein, ich habe keine Katze.
c-hater schrieb:
> diverse Katzen den Weg durch menschliche Verdauungstrakte gegangen sind
Ach was, das waren "Dachhasen": https://de.wikipedia.org/wiki/Dachhase
Gast #7237875
Du weißt es nur noch nicht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Falscher_Hase
Gast #7237894
Nein, Du hast nur den evolutionären Zweck dieses Verhaltens nicht
erkannt.
Die Katze weist dich darauf hin, was sie für dich nützliches getan hat.
Zumindest war es viele Jahrtausende lang so, dasss das Verhalten für den
Menschen nützlich war und dieser das auch erkannt hat.
Es würde mich allerdings nicht sehr wundern, wenn auch dieses
Katzenverhalten durch irgendeinen Parasiten gesteuert werden würde,
möglicherweise sogar denselben, der auch das Menschenverhalten steuert.
Das liegt einfach daran, dass ein paar Jahrtausende für signifikante
evolutionäre Änderungen so komplexer und vergleichsweise langlebiger
Organismen wie Säugetiere viel zu wenig sind, aber für die sehr viel
kurzlebigeren Parasiten durchaus reicht.
Evolution funktioniert wesentlich komplexer als man denkt.
Gast #7237903
Warum willst du deine Katze aussetzen, sich selbst überlassen und andere
Mitmenschen mutwillig massiv belästigen?
Kauf dir eine Leine und geh mit dem Getier zusammen raus, dann brauchst
du auch keine Katzenklingel.
#7238088
Es wurde hier mal kurz erwähnt, den Chip der Katze auszuwerten. Wird
vermutlich nicht empfindlich genug sein.
Aber könnte man der Katze nicht einen Anhänger verpassen, der nach dem
RFID-Prinzip arbeitet und empfindlich genug ist, daß er ein paar Meter
Reichweite hat?
Zur Nützlichkeit von Katzen:
Katzen fallen immer auf die Pfoten.
Butterbrot fällt immer auf die Butterseite.
Befestigt man das Butterbrot auf dem Rücken einer Katze, wird das
Gebilde rotierend schweben, was einem Perpetuum Mobile nahekommt... :)
#7238142
loeti2 schrieb:
> Kauf einfach eine Schrödingerkatze.
> Die kann gleichzeitig drinnen und draußen sein :)
Aber nur, solange man nicht hinschaut.
c-hater schrieb:
> Ich wohne 1.OG. Die Katze hat einen Weg vom Balkon (da hatte sie von
> Anfang an freien Zugang) über die Fassade nach unten (und auch wieder
> zurück) gefunden.
Das kenne ich von unseren Nachbarn. Die sind anfangs auch der Illusion
unterlegen, dass sie ihren Garten so präparieren können, dass die Katze
ihn nicht verlassen kann. Nach einigen Versuchen, die Lücken in der
"Firewall" zu schließen, haben sie dann wohl aufgegeben, weil die Katze
doch immer wieder einen neuen Weg gefunden hat.
#7238224
Schade, dass solche Threads wie Futterautomaten, Tierklappen usw. immer
wieder in den absoluten Irrsinn abdriften.
Zum Thema: Mir fallen eigentlich nur zwei Lösungen nach Gusto des TE
ein: Bluetooth BLE oder RFID Long Range.
Den Begriff „RFID Long Range“ kannst Du suchen, z.B. auch auf
Aliexpress, was man damit machen könnte.
Bei der Bluetooth-Variante würde ich nach „Bluetooth tag Proximity
detection“ suchen, da kommt einiges zu Tage.
Das große ABER sehe ich in der Energiefrage, denn für beide Lösungen
brauchst Du Energie (und zwar mehr als man über eine Batterie im
erträglichen Wechselrhythmus im Briefkasten ertragen könnte). Unten am
Eingang steht vermutlich nur Allgemeinstrom zur Verfügung, den kannst Du
kaum anzapfen. Und nein, nur mit dem Handy im Briefkasten geht das
nicht.
Als sonstige Lösung sehe ich noch Apple AirTags, die haben aber kein
Geofencing wie Du es benötigst. In die Richtung „Gegenstand entfernt
sich“ wäre es gut zu gebrauchen, aber für die Richtung „Gegenstand
nähert sich an“ gibt es keine Funktion. Bliebe noch die Konditionierung
der Katze, die hält sich auch nach einiger Trainingszeit an gewisse
Rituale bzw. Zeiten. So könntest Du, zu bestimmten Zeiten, einfach aufs
Handy schauen, ob die Katze schon wieder da ist bzw. wo sie ist. Bei
belebter Umgebung klappt das mit AirTags sehr gut. Geht eben nur mit
Apple, weil die über die ausschließlich eigene Hardware solche
übergreifenden Funktionalitäten bereitstellen können. Man müsste den
AirTag noch etwas besser verpacken, damit es dicht wird. Und jetzt:
Feuer frei für die Apple-Hasser!
Persönliche Seite #7238295
Ich kenn jemanden, die füttert ihre Katze genau einmal die Woche mit
einem gebratenen Gummiadler. Wir haben wirklich schon alles durchdacht,
wie die Katze wohl darauf kommt, daß der Wochentag wieder ansteht. Wir
sind nicht dahinter gekommen. Die Katze kommt immer pünktlich zu diesem
Hühnchen heim. Die Frau fährt aber auch auf Arbeit und bringt dann den
Adler abends mit. Woher weiß die Katze, daß sie den Hahn dabei hat??
Gast #7238380
Wir hatten immer drei, vier Katzen als ich klein war. Total faszinierend
war, daß die immer 15 Minuten bevor mein Vater heimkam, zur Wohnungstür
gingen. Dabei war es gleichgültig, ob er früher heimkam oder Überstunden
machte, ob er mim Auto fuhr oder mim Bus. Spooky.
Saßen die Katzen bei der Wohnungstür, machte die Mutter Abendessen.
Paßte immer.
Gast #7238409
Harald, vielen Dank für deine Antwort. Es ist schön eine technische
Antwort zu erhalten, neben all den anderen Posts.
Ich schaue mir gerne RFID Long Range genauer an. Der Allgemeinstrom beim
Eingang wäre vielleicht eine Alternative, müsste ich mit dem Vermieter
klären.
AirTags habe ich mir auch schon überlegt. Aber genau wie du schreibst,
ist es ein System, dass sich meldet, wenn sich das Tag entfernt. Das
Problem ist leider das geschlossene System. Es ist nicht möglich eine
eigene App zu bauen, welche auf das Airtag zugreift. Das ist super
schade, da es bereits Katzenhalsbänder mit Halterung für Airtags gibt.
Schon komisch, dass es keine Lösung dafür zu kaufen gibt. Es gibt ja
sonst auch Futterstationen und Katzentüren, mit Chipsteuerung.
Persönliche Seite #7238449
Helge schrieb:
> Spooky.
> Paßte immer
Interessant. Bin eigentlich ein sehr guter Beobachter, mir fallen
kleinste Dinge auf. Aber da bin ich echt überfragt. Ich kann mir
physikalisch nicht vorstellen, daß eine Katze sensorisch in der Lage ist
15min Weg zu überbrücken.
Gab es da abends regelmäßig einen Fallwind, der seinen Geruch so weit in
Richtung eurer Wohnung trug?
#7238479
Hier ist schon fast deine Lösung:
https://circuitdigest.com/microcontroller-projects/ble-based-proximity-control-using-esp32
Allerdings würde es Dir nicht um den Mindestabstand aus dem RSSI
Empfangslevel gehen, sondern darum, ob überhaupt der Tag mit der
gewünschten MAC in Reichweite ist. Wenn Du jetzt den ESP32 noch jeweils
zwischen den Scans lange in Schlafmodus legst hast Du eigentlich schon
deine stromsparende Lösung. Vlt. reicht das Bluetooth-Signal sogar bis
zum Fenster Deiner Wohnung.
Müsste man noch einen sehr kleinen Tag finden, aber da sollte sich auf
Aliexpress etwas auftreiben lassen. Ggf. auf Halsband umbauen.
Gast #7238482
Benedikt L. schrieb:
> TOXOPLASMOSE!
> Lasst euch impfen oder antibiotikieren um diese üble
> Unterwerfungskrankheit los zu werden.
Das ist keine Unterwerfungskrankheit. Es dämpft die Angst verletzt oder
um zu kommen und Angst ist bekanntlich ein schlechter Berater.
Ist etwas eine Krankheit, wenn es befreit und Behinderungen löst? 90%
aller Zellen im menschlichen Körper sind nicht menschlich. Jeder Mensch
lebt in Symbiose mit anderen Lebensformen und alle profitieren davon.
Menschen bewundern mutige, draufgängerische Menschen, ob mit oder ohne
Toxoplastozyten.
Gast #7239041
DoS schrieb:
> im Übrigen ist diese Wesensveränderung bisher nur bei Säugetieren und
> Affen nachgewiesen.
Der Mensch ist ein Affe!
Dass  noch keine Studie die Manipulierfähigkeit dieses Parasiten am
Menschen nachgewiesen hat, ist ein klarer Beweis dafür.
Das bemerkenswerte dabei ist ja gerade die "stealth funktion" dieses
Parasiten.
Siehe dazu auch diesen Thread, der ein eindeutiger Beweis dieser Theorie
liefert.
Gast #7239097
Dieter schrieb:
> Dort die Links lesen:
Danke für die Antwort, aber in den Links sehe ich deine Beiträge
(teilweise mit weiteren Links, aber alle auf Beiträge dieses Forums) in
denen du von Technik und Verantwortung sprichst.
Das Netz außerhalb von uC.net gibt folgendes zum Besten:
>§ 675 Abs. 2 BGB@ stellt klar, dass in der bloßen Erteilung von Rat, >Empfehlung,
Auskunft kein Rechtsgeschäft zu sehen ist und keine Haftung >entsteht, erst durch
Vertrag oder eine unerlaubte Handlung kann eine >Schadensersatzpflicht begründet
werden.
Quelle:
http://www.jura-basic.de/aufruf.php?file=2&art=6&find=Gef%E4lligkeitsverh%E4ltnis
Also so lange man hier Ratschläge/Empfehlungen abgibt (auch wenn sie
fachlich (noch) nicht 100% durchdacht sind), Ideen austauscht ist alles
in Butter. Ich zwinge niemanden (Vorgesetztenverhältnis) das zu tun was
ich hier empfehle bzw. bekomme auch kein Geld dafür
(Vertragsverhältnis).
Anders sieht es aus wenn ich es für ihn kostenlos baue/löte/installiere
und es passiert etwas (Katze an 400V frittiert, Herzschrittmacher steigt
aus weil ich einen 50W Sender gebaut habe etc), dann kann ich mit dran
sein (unerlaubte Handlung).
Erstaunlich finde ich allerdings dein gebetsmühlenartiges Vortragen bei
solchen Beiträgen, es sind immer wieder die identischen Wortlaute.
Wäre es nicht besser für dich, wenn du dich aus sowas raus hälst? Rein
juristisch gesehen. So kannst du immer sagen du hast von nichts gewusst
wenn sich einer mit seiner Seilwinden-Ansteuerung stranguliert oder sich
mit seinem Li-Zellen Speicher gen Mond katapultiert.
So bist du ja rechtlich belegbar Mitwisser von den Gefährlichkeiten die
hier laufen und hast trotzdem die Behörden nicht informiert...das klingt
ja schon fast nach Mittäterschaft ;).
Es gibt sicher eine Million nicht/schlecht entstörte Arduinoschaltungen,
die sogar teilweise in potentiell gefährlichen Anwendungen laufen
(Heizungsboiler-Steuerung) oder auf 433 MHz auf Dauersendung sind....
und programmiert wurden sie von Leuten die denken unerklärliche Resets
des Controllers sind normal...ohne das du/ich/der Rest der Welt davon
wissen.
Sind jetzt alle Tutorial-Schreiber gleich mit einem Bein im Knast, weil
sie gezeigt haben wie man per ADC einen NTC ausliest und ein Relais
schaltet, und diesen Code jemand nutzt, der aufgrund von Unverständnis
dann mit seinem Boiler ebenfalls gen Mond reißt?
VG Paul
Gast #7239183
> in Butter.
Das sehen die Juristen leider nicht ganz so einfach.
Anbei zwei Beispiele zum Aufrüsten eines Mopeds:
Antwort des a)
Hey, das ist ganz simpel. Bohrst da einfach ein paar Löcher ich den
Auspuff.
Antwort des b)
Ein paar Löcher im Auspuff würden es frisieren, aber erwischen lassen
solltest Du Dich damit auf der Straße nicht, weils verboten ist. In der
Vereinskiesgrube dürfen wir damit fahren und tauschen halt schnell mal
vor Ort die Auspuffe.
Fall 1:
Es lag nur die Antwort des b) vor.
Der b) kann nicht belangt werden. Der kann es einfach instinktiv.
Fall 2:
Es lag nur die Antwort des a) vor.
Der a) kann belangt werden.
Fall 3:
Es lag nur die Antwort des a) und des b) zugleich im Zusammenhang vor.
Der a) kann sich darauf berufen, dass auch die AW des b) vorlag, die er
nicht wiederholen muss und kann damit erfolgreich abwenden belangt zu
werden.
#7239204
Ziemlicher Unsinn; in 675 II BGB steht explizit, dass eine Haftung aus
anderem Rechtsgrund nicht ausgeschlossen ist.
"(2) Wer einem anderen einen Rat oder eine Empfehlung erteilt, ist,
unbeschadet der sich aus einem Vertragsverhältnis, einer unerlaubten
Handlung oder einer sonstigen gesetzlichen Bestimmung ergebenden
Verantwortlichkeit, zum Ersatz des aus der Befolgung des Rates oder der
Empfehlung entstehenden Schadens nicht verpflichtet."
Du irrst ganz gewaltig. Anders als Du zu glauben scheinst, setzt eine
unerlaubte Habdlung keineswegs ein Vertragsverhältnis voraus; der
Schädiger haftet ja gerade nicht aus Vertrag, sondern wegen
Beeinträchtigung eines absoluten Rechtes oder wegen Verstoßes gegen ein
Schutzgesetz. Zu letzteren gehören insbesondere die Vorschriften des
StGB, so zB über auch fahrlässige Tötung oder Körperverletzung,
Gast #7239216
Abdul K. schrieb:
> Ich kann mir physikalisch nicht vorstellen, daß eine Katze sensorisch
> in der Lage ist 15min Weg zu überbrücken.
Vermutlich haben Katzen Instinkte, die beim Menschen verschütt gegangen
sind. Deswegen wird ja hier auch die Katzenklingel diskutiert :-)
Es wird häufiger vor Katzenhalsbändern gewarnt, es besteht die Gefahr,
daß sie sich damit irgendwo verheddern und hängenbleiben. Ich denke, man
sollte eher den eingeimpften Chip auslesen als Signal. Das muß doch
funktionieren irgendwie.
Gast #7239235
Percy N. schrieb:
> 675 II BGB
Manchmal postet er auch nützliches. Der BGB §675 II betrifft hier das
Verhältnis Forenbetreiber und Forennutzer, aber nicht Forennutzer
untereinander.
Gut, das Du das auch nennst.
> Ich denke, man
Bei Katzenklappen gibt es das nach dem verlinkten Artikel einige Posts
früher. Da ist aber auch sichergestellt, das jede Katze ganz nah
herankommt an die gleiche Position. Bei der Katzenklingel ist das
anders. Also müßte der Sender viel mehr powern und der Empfänger viel
empfindlicher sein, wenn der implantierte Chip erkannt werden soll. Am
Schluss bekommst Du noch Anzeigen von den Esoterikern, weil Du sie vor
der Tür mit dem Lesegerät verstrahlt hättest.
Bei der Katzentürglocke mit Videokamera darfst Du das Schild anbringen,
dass der Eingangsbereich Videoüberwacht wäre. Tja, die Aufnahme der X-
und O-Beinigen Besucher sind schon Personendaten der Schutzklasse drei.
;o))
#7239236
Helge schrieb:
> Abdul K. schrieb:
> Ich denke, man
Du meinst den Chip im Nacken, den viele Tiere haben, richtig? Leider
sind diese kleinen Glastags um ein Vielfaches unempfindlicher als ein
von der Technik ungefähr vergleichbarer 125kHz Schlüsselanhänger.
Deshalb wird in den Klappen und Futterautomaten einiger Aufwand
betrieben (Lichtschranke, Klappensensor, etc.), damit dieser Chip
relativ genau im Feld liegt, wenn der Ausleseversuch stattfindet. Wenn
Du versuchst, einen noch nicht implantierten Chip auch nur in 10cm
Entfernung davon einzulernen klappt es nicht.
Er wird an einer Haustür oder auch daneben wohl kaum eine derartige
„Zwangsführung“ aufbauen können, erst recht nicht als Mieter.
Mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit kann man sich den ganzen
technischen Aufwand sowieso sparen, denn Katzen sind vor allem in
zeitlichen Abläufen gut konditionierbar - in Kombination mit Fütterungen
sowieso.
#7239237
Dieter schrieb:
> Percy N. schrieb:
>> 675 II BGB
Darauf hatte sich schon Paul in
Beitrag "Re: Katzenklingel"
bezogen, nur leider falsch verstanden.
> untereinander.
Ist das zu dieser Jahreszeit noch ein schmales Brett oder schon ganz
dünnes Eis?
Gast #7239269
> dünnes Eis?
Laut § 675 BGB ist eine Geschäftsbesorgung eine selbständige Leistung
wirtschaftlicher Art in fremdem Interesse.
https://www.juraforum.de/lexikon/geschaeftsbesorgungsvertrag
Juraforum als Geschäftsbesorgung zwischen Juristen entweder in der Rolle
Betreiber oder Mandant als Analogie. Um so etwas zu verfassen, muss man
sehr winkeladvokatisch veranlagt sein.  ;o)
Gast #7241080
Danke für die Beispiele. Ich finde die Diskussion äußerst interessant!
Woher soll a) denn wissen, dass der Moped-Tuner das ganze auf
öffentlichen Straßen nutzt? Die Antwort des a) kann ja rein
wissenschaftlicher Natur gewesen sein (weniger Gegendruck im Abgasstrang
= besser).
Eventuell ging a) auch davon aus, dass der Tuner nur auf der Rennstrecke
damit unterwegs ist, abseits von öffentlichen Straßen.
Mit welcher Begründung würdest du dann a) belangen wollen?
Dafür bin ich juristisch zu wenig bewandert, aber die bloße Erteilung
eines unentgeltlichen Rates/Lösungsmöglichkeit sehe ich immer noch nicht
als kritisch an:
Woher soll ich denn wissen, dass der Fragende nicht alle gesetzlichen
Anforderungen erfüllt, wenn er den von mir genannten Lösungsansatz
verfolgt und umsetzt?
Woher soll ich wissen in welchem Land er das Ding überhaupt betreiben
will?
Interessanter Auszug dazu:
https://books.google.de/books?id=QwqcBAAAQBAJ&pg=PA63&lpg=PA63&dq=unbeschadet+der+sich+aus+einem+Vertragsverh%C3%A4ltnis,+einer+unerlaubten+Handlung+oder+einer+sonstigen+gesetzlichen+Bestimmung+ergebenden+Verantwortlichkeit&source=bl&ots=SFXpSbBuVY&sig=ACfU3U1LxgKhHmpY4RamL13scExsAEdLFw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjVsrvi_5L7AhUS6qQKHThtBBAQ6AF6BAgmEAM#v=onepage&q=unbeschadet%20der%20sich%20aus%20einem%20Vertragsverh%C3%A4ltnis%2C%20einer%20unerlaubten%20Handlung%20oder%20einer%20sonstigen%20gesetzlichen%20Bestimmung%20ergebenden%20Verantwortlichkeit&f=false
Da müssen wir wohl mal einen Juristen hier einladen, aber auch der wird
vermutlich nur mit: "kommt drauf an" antworten.
Das Empfehlungen/Ratschläge zu einem Spaziergang auf der Autobahn ein
klares NoGo sind und mal dafür auch zurecht belangt werden kann, da
dürften wir uns weitestgehend einig sein. Aber einen Ratschlag zu einem
technischen Problem, da sehe ich die Verantwortung der vernünftigen
Umsetzung ganz klar beim  Aufbauendem. Wenn ich ein Gerät verkaufen
will, muss ich ja auch die CE Erklärung machen das es allen Normen
genüge tut. Nur weil ich sage, "mach es doch mit WLAN" und dann in
seiner Nachbarschaft die Router nur noch Gulasch empfangen, bin ich doch
nicht der Böse ;). Nach der Logik wären alle ESP32 Tutorials schon
rechtlich kritisch zu betrachten, weil man damit den Rat erteilt um auch
einen bösen Störsender bauen zu können.
VG Paul
#7241099
> als kritisch an:
Eben, Du kannst Dich nicht darauf verlassen, dass er seine verhasste
Gemahlin vor Ablauf von 10 Minuten wiedef an die Wasseroberfläche lässt,
auch wenn Du ihm noch so eindrücklich eingeschärft hast, wie
lebensgefährlich übeetriebene,Tauchbäder sein können.
Du kannst ja einmal überlegen, was passieren kann, wenn Du einem
Komplettlaien empfiehlst, seine Bremsen zu ölen, damit sie weniger
quietschen. Falls das zu einfach ist: er soll den Schutzleiter abdecken,
damit nicht immer die Sicherung flidgt, wenn er den Toaster einstöpselt.
Das ließe sich beliebig fortsetzen. Ind, oh Wunder, es handelt sich um
die ominösen "inerlaubten Handlingen", die Dir solche Schwierigkeiten zu
bereiten scheinen.
Wenn Du auf der sicheren Seite sein möchtest, dann mach Dich mit
Börsentipps wichtig, oder mit Kochrezepten, die fallen jeweils häufig
unter 765.
Und wenn Du unbedingt etwas juristisches lesen möchtest, dann versuche
es halt mit Erläuterungen zu § 823 II BGB.
