64-Kerne für Simulation und Berechnungen?
Gast #7245683
Ich suche einen aktuellen PC für Simulationen und paralleles Berechnen
in MATLAB und pSpice, sowie die Abarbeitung eigener C-Programme. Ferner
sollen FPGA-Synthesen darauf laufen, vorwiegend Co-Simulationen, die aus
MATLAB heraus gestartet werden. Die Simulationen und Synthesen laufen
überwiegend im Hintergrund während weitersimuliert wird bzw. es laufen
mehrere und unterschiedliche Programme werden genutzt, sodass
Parallelität auch dann genutzt werden kann, wenn das Programm nur single
threaded ist / wäre. (was meine momentan noch sind :-) )
Per Suche bin ich auf "AMD Threadripper mit bis zu 64 CPU Kernen"
gestoßen.
Kennt und benutzt den jemand?  Bringt der etwas im Vergleich zu anderen
CPU-Konfigurationen?
An Beratungs-Beiträgen habe ich nur den hier gefunden, aber da wird
nicht viel beantwortet.
Beitrag "Welche Hardware gibt es für paralleles Rechnen?"
Lies hier:
https://www.servethehome.com/lenovo-thinkstation-p620-amd-ryzen-threadripper-pro-5995wx-remix-edition-review-supermicro-nvidia-pny-sabrent-highpoint/
https://www.youtube.com/watch?v=SX0eYfcPFn4&t=1s
Da hast Du dann auch einen ungefähren Preisrahmen.
Mit Supermicro habe ich bislang immer sehr gute Erfahrungen gemacht.
Sowas als 19"-Maschine mit zwei GPUs ist bei meinem Arbytegeber in
mehrfacher Ausfertigung als KI-Server im Einsatz. Sei aber gewarnt, dass
so ein System mit zwei GPUs locker einen Heizlüfter ersetzen kann, was
die Wärmeentwicklung und den Stromverbrauch angeht. Dabei schlägt jede
GPU mit 300-400W zu.
fchk
PS: Matlab ist mit dem Intel Compiler und Intel Arithmetik-Bibliotheken
gebaut worden, und der Code vom Intel Compiler läuft auf Intel CPUs
deutlich besser (was auch Absicht ist). Von Intel gibts aber aktuell
kein wirkliches Äquivalent zum Threadripper Pro - die infrage kommenden
CPUs haben weniger Kerne und sind deutlich teurer, und es sind meist 19"
Server, die so dermaßen laut sind, dass Du sie nicht mal im benachbarten
Raum stehen haben willst, sondern eher in den Keller verbannen willst.
Beim High-End Workstation-Markt ist AMD recht alleine.
Rede mal mit Mathworks, was die Dir für Deine Matlab-Applikationen
empfehlen.
(Firma: CAD- und CAE-Konstruktion)
Frank K. schrieb:
> Von Intel gibts aber aktuell kein wirkliches Äquivalent
Wo das Thema gerade "Intel" ist:
Die sind ziemlich am Abstinken gegen AMD, kann das sein? Auf LinkedIN
gab es vor Tagen einen gehypten Artikel, in dem sich gleich mehrere
Personen, darunter auch einige namhafte User sowie ehemalige Mitarbeiter
von Intel darüber auslassen, wie schlafmützig Intel in den letzten 10
Jahren war.
Wenn das so alles stimmt, was man da so liest und was es an
Einschätzungen gibt, hat es den Anschein, als sei Intel in den letzten
15 Jahren durch eine geheime Schwester von Angela Merkel geleitet worden
Kai D. schrieb:
> wie schlafmützig Intel in den letzten 10 Jahren war.
Wobei die neueste AMD Generation mittlerweile AVX-512 an Bord hat,
wenngleich in 2 Hälften implementiert. Und dabei trotzdem verdammt gut
abschneidet, verglichen mit Intels AVX-512 in voller Breite. Nützt
natürlich nur was, wenn die Software etwas damit anfangen kann.
Für wann wurde Sapphire Rapids eigentlich ursprünglich avisiert? Intels
erste ernsthaft neue Servergeneration seit den immer wieder neu
aufgekochten 14nm Chips, und wieder mal verzögert auf 2023.
Schlafmützig trifft es aber nicht ganz. Intel hatte bei solchen Chips
seit jeher auf gute Fertigungstechnik mit ausreichender Ausbeute bei
grosser Chipfläche gesetzt. Lange Zeit mit grossem Erfolg. Immer
abwechselnd eine neue Mikroarchitektur auf bestehender Fertigung und
danach eine neue Fertigung mit kaum veränderter Mikroarchitektur,
genannt Tick-Tock. Damit vermeidet man eigentlich Risiken, wenn eine der
beiden Neuheiten nicht aus dem Quark kommt.
Nur fiel Intel diesmal mordsmässig auf die Schnauze, weil sich die
Fertigung in der ursprünglich als 10nm klassifizierten Technik über
Jahre verzögerte und auch danach nur mit vergleichsweise kleiner
Chipfläche nutzbar war. Das liess sich mit dieser Strategie nicht mehr
auffangen. Bei Mobil- und Desktop läuft das mittlerweile rund, aber bei
grossen Serverchips offenbar immer noch nicht so richtig.
AMD hatte aus der Not eine Tugend gemacht, weil sie die Zen 2 Generation
für eine Fertigungstechnik konzipierten, die damals weit in der Zukunft
lag. Wäre das bei TSMCs 7er Fertigung so gelaufen wie bei Intels 10er,
wäre AMD mittlerweile tot. Statt dessen konzipierten sie eine
risikomindernde Lösung mit mehreren kleinen Chiplets statt einem
Riesenchip und konnten basierend auf dieser Strategie die gleichen
Chiplets nicht nur paarweise in PCs, sondern im 8er-Pack auch für
Serverchips nutzen. Ein Weg, den auch Intel künftig bei Serverchips
gehen wird.
Wobei alles seine Vor- und Nachteile hat. In Intels Serverprozessoren
sind die Cores sehr viel besser vernetzt als in AMDs EPYCs. Der Weg
zwischen den Cores und zum L3-Cache ist zwar auch unterschiedlich lang,
aber der Unterschied ist vergleichsweise harmlos.
AMDs 64-Kerner hingegen erinnern deutlich an Boards mit 8 CPU-Sockeln
(bei Zen 2 mit zwei Quadcore-Chips pro Sockel, bei Zen 3 mit einem
Octacore), mit zentraler Northbridge für RAM und I/O. Nur ist das eben
alles auf einem Sockel integriert.
Und diese verteilte Struktur hat Nachteile. Jedes der 8 Chiplets hat
seinen eigenen L3-Cache und wenn ein Prozess mehr als 8 logische Cores
mit gemeinsamem Speicher nutzt (16 ab Zen 3), dann kann ziemlich viel
Datenverkehr zwischen den Chiplets ablaufen, und das ist vergleichsweise
schweinelangsam.
Wenn man diese EPYCs in Virtualisierungshosts vieler eher kleiner VMs
verwendet, passt diese Struktur wunderbar. Die VMs sind ja alle
unabhängig voneinander und lassen sich dementsprechend gut verteilen.
Besteht die vorgesehene Hauptlast hingegen aus einem einzigen Prozess
mit intensiver Nutzung gemeinsamen RAMs, passt AMDs Struktur weniger
gut.
Wer etwas mit dem Begriff NUMA anfangen kann: Man kann die EPYCs aus
Sicht des RAMs als eine Node betrachten, oder aus Sicht der L3-Caches
aus 16 Nodes (Zen 2) bzw 8 Nodes (Zen 3). Entsprechendes Tuning auf
BIOS- und Hypervisor-Ebene kann durchaus nützlich sein. Mal ist die eine
Betrachtungsweise sinnvoller, mal die andere.
PS: Die Threadripper unterscheiden sich strukturell nicht sehr von den
EPYCs. Es mag Unterschiede in RAM-Bandbreite und PCIe geben, aber die
Struktur ist gleich.
Das bring dir nur was, wenn dein Problem stark parallelisierbar ist,
oder vom sehr grossen L3 Cache profitiert.  Und wenn das so ist, dann
ist eine NVidea GPU schneller.
Bei den meisten Anwendungen sind diese Server CPUs langsamer, da der
Spitzentakt viel zu gering ist. Wie sollen die sonst auch die Wärme
wegbekommen? Eine aktuelle Desktop CPU hat über 5 GHz und braucht über
200 Watt bei Vollast...
Ich dachte, dass Intel in den Xeons Server CPUs seit Ewigkeiten echtes
AVX-512 hat? Das bringt bei numerischen Problemen bis zu einem Faktor 2.
> AVX-512 hat?
Zu AVX-512 hat Intel insgesamt eine On-Off-Beziehung, zumindest bei den
non-Xeons (*). Mal ist es drin, mal nicht. Ob das bei allen Xeon drin
ist, oder bloss bei manchen, weiss ich nicht.
Zumindest gegenüber solchen ohne AVX-512. AMD hat das sparsamer
implementiert als Intel, indem eine 512er Operation in 2x256 gerechnet
wird. Das ist nominell langsamer, aber in der Praxis offenbar auch nicht
übel. Michael "Benchmark" Larabel war jedenfalls beeindruckt:
"From these results I am rather impressed by the AVX-512 performance out
of the AMD Ryzen 9 7950X. While initially being disappointed when
hearing of their "double pumping" approach rather than going for a
512-bit data path, these benchmark results speak for themselves. For
software that can effectively make use of AVX-512 (and compiled so),
there is significant performance uplift to enjoy while no negative
impact in terms of reduced CPU clock speeds / higher power consumption
(with oneDNN being one of the only exceptions seen so far in terms of
higher power draw)."
https://www.phoronix.com/review/amd-zen4-avx512
*: Sogar mein Tiger Lake Laptop hat es drin. Aber beim Alder Lake wurde
es in letzter Minute abgeschaltet, weil nur dessen P-Cores das können,
nicht aber die E-Cores, und das wohl Ärger riskierte. Beim mir führte
das bei intensiver Nutzung zur Reduktion der Taktfrequenz deutlich unter
das übliche Mass, anfangs sogar zu Emergency-Throttling.
> übel. Michael Larabel war jedenfalls beeindruckt:
Ich hoffe, Intel zieht auch am Desktop mit echtem 512 Bit AVX-512
nach...  die Technik ist ja schon lange da und Windows 11 sollte
inzwischen besser mit unterschiedlichen Kernen umgehen können.  Wenn sie
es geschickt machen, dann läuft auch AVX2 Software schneller, indem die
parallelen 254-Bit Alu/Multiplizierer Einheiten verdoppelt werden
(zumindest wenn nicht die Speicherbandbreite limitiert).
Wobei die P- und E-Cores zwar unterschiedlich aufgebaut sind, aber den
exakt gleichen Befehlssatz aufweisen. Das ist im OS deutlich einfacher
handhabbar, als Cores mit unterschiedlichen Befehlssätzen. Intel wird
AVX-512 nicht ohne Grund in letzter Minute wieder einkassiert haben,
denn dessen P-Cores haben es im Prinzip drin. Aber vielleicht sind denen
auch bloss ein paar Chips in Rauch aufgegangen. Die thermische Last ist
dabei ziemlich grenzwertig.
Normalerweise gehen ja Grafikkarten in Rauch auf.
Betriebsystem für mehrere Rechner (+Graka) gibt es ja eigentlich gar
nicht. Das könnte man aber schon nutzen, wenn man Rechenkraft braucht.
Das müsste dann irgendwie heißen Parallelworks-OS oder so
Zum OS Programmieren bräuchte man das Know How aus den 50er 60er Jahren,
will man alles in C oder Fortran machen.
(man könnte auch in Haskell entwickeln - wenn es denn mehr
Hardware-Freundlichkeit mit an Bord hätte, das braucht man nun mal zum
Programmieren eines Betriebssytems.)
Aktuell gibt es etwas mehr Möglichkeiten und Ansätze. Die sind aber auch
eher auf Cuda und/oder auf mehrere Rechenquellen bezogen.
Auf einem Rechner allein, würde ich erstmal schauen, was mit der
Grafikkarte geht, (wie bezahlbar auch noch) und ob eine 2. (oder 3.)
Grafikkarte möglich ist und was es an bewährten Praktiken gibt.
Darüberhinaus sollte die CPU schon performant sein - aber vor allem so,
dass sie die Grafikkarte(n) nicht ausbremst.
Man schaut also: Welche Grafikkarte nehme ich? Und danach sucht mal
Prozessor und Hauptplatine nach Workflow und Stabilitätskriterien aus.
Da würde man vermutlich eher bei Intel landen. Oder gibt es bei AMD auch
eine richtig gute (+Cuda) Mathe-Bib?
> intel® schrieb:
>> Und so ein richtiger 32 kerniger Xeon Gold steht ja auch mit
>> $1000 in der Preisliste.
> Liste $3000-$3200. Aber der einzig wahre und richtige Xeon ist sowieso
> der Platinum 9282 mit 56 Kernen, im 2-Sockel-System. ;-)
Die $1000 waren ja auch vor der Chipkrise.
Oder es gab sie gerade zum Supersondersparrabatt.
Und die anderen passen bestimmt nicht mehr in eine Z8.
Kaufe einen Ryzen 7950X, ggf. auch einen Intel 13900K.
Die Threadripper haben leider noch nicht die aktuelle Zen 4 Architektur
und so lange es nicht der Server für Release Builds ist kannst auf ECC
usw pfeifen und lieber die Performance des Ryzen genießen.
Ralf schrieb:
> Ferner
Mit welchem HDL Simulator?
Hast du schon Questa Lizenzen oder noch was kleineres von Mentor?
Wie viel schneller ein Questa gegenüber einer PE weiss ich nicht, weil
hier immer gespart werden muss. Jedenfalls ist eine PE doppelt so
schnell wie eine ME.
Wenn ich aber alle ME Lizenzen für mich blockiere (4) und mehere
Testcases parallel Simuliere, dann bin ich wieder doppelt so schnell wie
mit der einzelnen PE Lizenz :-)
Matlab co-simulation paralell zu machen, kommt wohl nicht in frage, weil
dann ja auch mehrere Matlab/Simulink/HDL-verifier Lizenzen nötig sind.
Da ist es egal ob ein Xeon Gold 1000€ kosten würde im Vergleich zu den
Lizenzkosten.
Re D. schrieb:
> Hab heute zufällig Benchmarks angeschaut und hätte den auch empfohlen.
> Der hat auch eine viel bessere Single Thread Performance.
Vor allem hat er da nicht die veraltete Workstation/Serverplattform mit
den oft schlechten Kühlern und noch deutlich höherer TDP. Die Gaming
Kasper schrauben da zwei 140mm Lüfter auf so einen Noctua NH-D15 und
nehmen ein gut belüftetes Gehäuse und schon hört man nichts mehr wenn
die Kiste arbeitet. Wenn ich da an die übliche Workstation denke mit dem
60-90mm Lüfter und irgendwelchen Tunneln Frage ich mich manchmal, ob man
die 5$ an der Kühlung sparen muss, der normale Nutzer will daneben ja
keine Ohrschützer tragen...
Ja, ECC in allen Belangen gibt es nicht. Dafür sind die Prozessoren
schneller und billiger, man kann einfach alle 1-2 Jahre das System
austauschen und fährt noch immer billiger und schneller als mit einer
richtigen "Workstation".
Der 7950X ist echt der Wahnsinn für Arbeitsrechner, gerade
Softwareentwickler profitieren enorm:
https://www.phoronix.com/review/amd-ryzen-7900x-7950x-linux/4
Sind sie im OS überhaupt sinnvoll handhabbar? Es ist ja letztlich nicht
das OS selbst, das die Instruktionen nutzt, in denen sich die
Befehlssätze unterscheiden, sondern die Anwendungen. Die sind ja für den
jeweiligen Befehlssatz compiliert und können den schlecht zur Laufzeit
wechseln, abhängig davon, auf welchem Kern sie gerade laufen.
Natürlich könnte das OS die fehlenden Instruktionen emulieren, aber das
wäre äußerst ineffizient.
Die Cores unterscheiden sich nicht im Befehlssatz. Die P-Cores könnten
zwar im Prinzip AVX-512, die Unterstützung wurde aber in letzter Minute
abgeschaltet. Bei ersten Exemplaren war es noch einschaltbar. Siehe Link
unten.
Solche Detailunterschiede sind aber durchaus denkbar. Das OS muss sich
dann eben merken, welcher Thread wo laufen kann. Da Intel die P-Cores
mit der Möglichkeit von AVX-512 konzipierte, liegt es nahe, dass man
diesen Weg vorsah.
Auch völlig verschiedene ISAs sind möglich, und die hat heute jeder im
PC. Aber anders, in Form der GPU.
PS:
https://www.pcgameshardware.de/Alder-Lake-S-Codename-277726/News/Intel-stoppt-die-Nutzung-von-AVX-512-1390453/
"A thread's CPU affinity mask determines the set of CPUs on which it is
eligible to run."
https://man7.org/linux/man-pages/man2/sched_setaffinity.2.html
Das Pendant in Windows: (auch manuell seit Urzeiten im Task Manager)
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/winbase/nf-winbase-setthreadaffinitymask
"Automatic Core Specialization for AVX-512 Applications"
https://os.itec.kit.edu/downloads/2019_MA_Brantsch_AVX512_Fault_and_Migrate.pdf
> "Echtes" AVX-512 zieht den Takt total runter.
> Intel hat sich da komplett verrannt.
Das ist auch schon wieder Geschichte...
Wer das ausprobieren will: Der y-cruncher eignet sich gut dafür, Linux
und Windows: http://www.numberworld.org/y-cruncher/
In der Rechenleistung bringt es wirklich einen deutlichen Vorteil, auch
wenn die langfristige Taktrate unter jene fällt, die bei normalen
Stresstests erreicht wird. Mein Tiger Lake liegt beim y-cruncher dank
AVX-512 erheblich ober seiner sonstigen Gewichtsklasse.
Achtung: Man testet damit auch das Temperaturmanagement des Systems. Bei
mir geht es voll an die im jeweiligen Profil eingestellte Grenze.
Anfangs landete ich intermittierend im throttling auf 0,x GHz, aber nach
Systemupdates legte sich das.
Es gibt zwei Szenarien dafür. Einmal Dauerleistung, bei der man wie
beschrieben an der thermischen Grenze hängt. Und andererseits
kurzfristige Spitzenleistung, bei der dies nicht so kritisch ist. Auch
die AES-NI Befehle profitieren davon, und die könnten z.B. bei
Disk-Encryption nützlich sein.
Zumindest bei Laptop- und Desktop-CPUs von Intel. Mindestens bei
besseren Xeons soll es aber drinbleiben, weil das für Rechencluster
wichtig sein kann.
Mein 15W Laptop mit der Gen11 CPU hat es jedoch. Und AMD in Zen 4 double
pumped, was immer noch besser abschneidet als 256-Bit AVX. Da die
Ryzen-Cores die gleichen wie die EPYC-Cores sind, ergibt sich das sehr
logisch, denn anders als Intel hat AMD bislang keine unendliche Vielfalt
gleicher Chips mit unterschiedlich freigegebenen Features.
