Kabelfehlersuche - Fehler wandeln
Gast #7249738
ich habe einen Isolationsfehler auf einem längeren Erdkabel zwischen 2
Adern (Sicherungsautomat fällt). Der Fehler ist bei Kleinspannung
hochohmig, weshalb ich ihn mit Laufzeitmessung nicht einfach bestimmen
kann. Ein typisches Isolationsmessgerät misst mit höherer Prüfspannung
und kann ihn anzeigen (im unteren kOhm Bereich). Es gibt
Kabelbrenngeräte, mit den man so einen Fehler in einen niederohmigen
wandeln kann (Kunststoff verkohlt an Fehlersteller und wird
niederohmig).
Mehrmaliges kurzes draufschalten der Netzspannung mit LS-Schalter ist da
nicht zielführend. Manchmal hält der Automat nach einigen Auslösungen
sogar mal wieder und fällt erst nach sporadisch nach Zeit.
Ich brauche entweder einen Nadelimpulsgenerator, der steilflankige
Nadelimpulse mit hoher Spannung (500-1000V) erzeugen kann, um die
Reflektion zu messen (mit 1:100 Tastkopf, um da Oszi nicht zu
schrotten). Wäre so etwas einfach zu bauen? Ich könnte einen (bzw.
mehrere in Reihe wg. Spannungsfestigkeit) Kondensator auf 500-1000V
laden und dann mit einen Leistungshalbleiter für wenige ns
durchschalten. Gibt es einen Leistungstransistor, der solche
Nadelimpulse steilflankig schalten kann und den kurzen, hohen Strom
aushält?
Zweite Idee ist das Kabelbrenngerät. Kann man so etwas irgendwie einfach
improvisieren? Dachte vielleicht an eine Gasentladungslampe mit
Zündgerät, wo ich statt des Leuchtmittels mein Kabel anschließe, bzw.
das Kabel zum Leuchtmittel in Reihe, oder ähnliches. Das könnte
sicherlich EMV-Störungen verursachen, aber ich möchte es ja nur
betreiben.
Bin für jeden Bastler-Tipp dankbar,
Dieter
Gast #7249789
Was ich mal hatte bei einem Bekannten. Ameisen hatten in einer
Säulenbeleuchtung ihr Domizil errichtet. Wenn es dann durch Nebel schön
feucht wurde löste der FI aus. Ansonsten bei Trockenheit kein Problem.
Vieleicht ist hier Änliches? Verteilerdosen, ect.
Das ein Erdkabel ein Problem ohne Fremdeinwirkung, wie Pickel, Schaufel
erzeugt, bezweifle ich hier mal.
Gast #7249807
Lotta  . schrieb:
> ein altes Photoblitzgerät benutzen, das Kabel anstatt
> der Blitzröhre anschließen.
Das wird in vielen Fällen nicht klappen, da die Blitzröhre einen
Zündimpuls bekommt - m.a.W. die Blitzröhre selbst ist das
durchschaltende Element. Es gab aber in grauer Vorzeit Anleitungen für
Blitzgeräte mit Triacs o.ä. zum Schalten des Entladungsstroms, damit
könnte es gehen. Soweit ich mich erinnern kann, ist ewig lange her.
Grundsätzlich bezweifle ich dass die üblichen etwa 300 V am Kabel etwas
bewirken können.
Georg
Beitrag #7249838 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7249855 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7249887
> bewirken können.
Wenn ich das Netz drauf schalte, schlägt er mit wesentlich mehr
Erladungsenergie durch bei 325V Spitze. Das möchte ich aber ungern sehr
oft machen, da der LS drunter leidet, bzw. der Schluss sich irgendwie
kurzzeitig freibrennt.
Ansonsten kann ich einen Fotoblitzkondensator zur Not auch per Hand über
die Leiter entladen. Aber 330V reichen zum Durchschlag manchmal nicht
(s.o.). Da das Elkos sind (üblich 245uF 330V), sollte man sie nicht in
Reihe schalten, um die Spannungsfestigkeit zu erhöhen.
Weiß jemand, ob Motorbetriebskondensatoren (450V) da unproblematischer
sind und sind die i.d.R. Impulsfest?
Ich habe auch noch einen Mikrowellenkondensator, der bis 2100V
spannungsfest ist, allerdings nur 1uF, so dass nicht viel Entladungswums
übrig bleibt (1-2Joule).
Idealer wäre da vielleicht ein Weidezaungerät. Vielleicht kann ich da
mal günstig ein Gebrauchtes bekommen.
Gast #7249893
Rainer D. schrieb:
> Normalerweise werden dicke Kondensatoren aufgeladen und auf das zu
> prüfende Kabel geschaltet. Bei dickeren Erdkabeln hört und spürt man den
> Wums im Boden.
https://de.megger.com/products/kabelmesstechnik/kabelfehlerortung/kabelfehlerortung
Die echten Stoßwellengeneratoren sind für mich unbezahlbar und nur für
professionelles Umfeld. Deshalb frug ich explizit nach Bastlerlösungen
(Nur teures Oscar zur Laufzeitmessung vorhanden). Wenn man auch ein
Erdschluss hat, ist vielleicht ein Weidezaungerät eine Alternative. Die
hat zwar viel weniger Stoßenergie, so dass man sicher keinen Wums hören
kann, aber gegen Erde kann man vielleicht den Spannungstrichter an der
Fehlerstelle messen.
BTW: Weiß jemand, wie so ein Stoßwellenerzeuger von Megger funktioniert?
Wird ein Hochspannungskondensator auf "Betriebsspannung" geladen und
dann mit einen Schaltgerät (welches?) abgegeben? Oder wird der
Kondensator über eine Zündspule entladen und erzeugt dann erst den
Stoßimpuls sekundär?
Gast #7249897
Fremdeinwirkung durch Bauarbeiten ist häufig das Problem. Manchmal tritt
der Fehler ab beschädigten/gequetschten/geknickten Kabel erst viel
später auf. Aber auch falsche Verlegung, Nagetierfraß, Kabelmuffen mit
Feuchtigkeit, usw. können Ursache sein. Alles schon gehabt. Ein
professioneller Kabelmesstrupp mit entsprechenden Equipment kostet pro
Einsatz min. 1-2 kEUR, wenn nicht sogar mehr je nach Suchdauer.
Gast #7249905
Zuerst mal schauen, wo es Flickstellen gibt und ob irgendwo jemand mit
der Hacke bei war. Häufig haste dann den Fehler schon.
Ratten lieben es, Erdkabel anzufressen. Das wird dann schwieriger. Ich
würde folgendes versuchen: Ende der Leitung komplett ausklemmen. Bereich
der Leitung absperren. Baustrahler -> Brückengleichrichter -> Elko ->
Leitung. Irgendwo wirds dampfen oder grummeln.
#7250072
ich habe so was im letzten Jahrtausend in meiner Studienarbeit gemacht:
Ein Generator für schnelle Pulse an Photomultiplier-Röhren. Ich nahm
einen ordinären 2N3904, habe den im Avalanche-Betrieb das Gate eines
MOSFET aufladen lassen. Müsste aber tief im Dachboden wühlen, um davon
die Details zu finden. Der Transistor geht dabei nicht kaputt- die
Energie muss durch einen Kondensator am Kollektor begrenzt werden.
Gast #7250208
Wahrscheinlich lacht das Kabel über die Entladung eines
500µF-Blitzelkos? Eigentlich würde ich erst mal genauer am Anfang und
Ende nachsehen, ob Wasser oder andere Störgrößen die Ursache sind, bevor
ich mit größerem Gerät Versuche starten würde. Abzweigdosen angesehen?
j/n
Gast #7250304
Was fliegt denn wirklich ?
Der LS-Automat mit 10/16 Amp?
Oder der Fi mit 0,030 ?
Bitte um Aufklärung
Ich habe oben schon geschrieben ... Verteilerdose (womöglich die
Billigsten), oder sonstige Abzweigungen.
Ratten, ect hack das mal ab. Die finden Besseres.
#7250409
> niederohmig).
Sowas baut meine Firma ;-)
> nicht zielführend.
Logisch. Die Brenngeräte sind kurzschlußfest.
Nein.
> um die
Nicht wirklich.
> improvisieren?
Ein leistungsstarkes Gerät in Reihe schalten, z.b. einen 2kW Heizlüfter.
Schon ist dein Brenngerät kurzschlußfest.
#7250418
Ja.
Warum "Betriebsspannung"? Das ist die Betriebsspannung. Je nach Gerät
und Anwendung zwischen 2-100kV. Das wumst ORDENTLICH!
Mechanischer Schalter, total unspektakulär, aber robust.
Nein.
#7250423
> Nadelimpulse mit 1000V, der Witz war gut.
Warum? Kann man alles machen. Ob das hier so sinnvoll ist, ist eine
andere Frage. Man kann noch GANZ andere Nadelimpulse erzeugen! Aber dein
Hoizint ist ja wie so oft . . .
https://de.wikipedia.org/wiki/Marx-Generator
Neben so einem Ding hab ich mal gestanden, auch wenn ich ihn nie in
Aktion gesehen habe.
Gast #7250457
Falk B. schrieb:
> Warum? Kann man alles machen. ...
> Aber dein Hoizint ist ja wie so oft . . .
Willst du damit sagen, dass ich doof bin, weil ich mir nicht vorstellen
kann, dass der TO sich mal eben schnell einen Marx Generator in den
Garten stellt?
Erkläre mir mal, wie man mit praktikablen Methoden einige Meter Kabel
wiederholt in wenigen Nanosekunden auf 1000V auflädt.
Ach da wäre noch was: Natürlich ohne die Funknetze lahm zu legen, denn
das wäre ja illegal.
#7250467
Naja, wenn du so fragst . . .
> Garten stellt?
Davon war in deinem Beitrag gar nicht die Rede.
Du hast steilflankige Nadelimpule mit 1000V prinzipiell in Frage
gestellt.
Muss man gar nicht.
Und schon wieder erzählst du Unfug. Alle Kabelfehlerwandlermethoden,
auch die Stoßgeneratoren, bestehen im Betrieb keinerlei EMV-Prüfung. Wie
sollten sie auch? Müssen sie auch nicht. Denn es sind keine dauerhaft
betriebenen Geräte. Wie das rein rechtlich aussieht, weiß ich nicht.
Und ein Störsender allein legt noch keine Funknetze lahm.
Gast #7250473
Mit einem Drachen an einem Drahtseil bei Gewitter, so wie es Benjamin
Franklin auch schon gemacht hat. Gut, wiederholt geht das nicht
unbedingt, ist dann aber auch nicht mehr nötig
Gast #7250474
> gestellt.
Du bist immer noch die Erklärung Schuldig, wie man sie praktikabel
erzeugt. Ich dachte, dein Horizont ist nicht so beschränkt wie meiner.
Oder habe ich auch das wieder falsch aufgefasst?
Dein Marx Generator ist keine Antwort.
Gast #7250511
Hallo zusammen
Sucht mal den Artikel im Funkamateur-Heft FA 10/17 auf Seite 942 heraus.
"Impulsreflektometrie - der etwas andere Blick in die Leitung Carsten
Vieland - DJ4GC" Das ist ev. das was du suchst.
Ich bin nicht Abonent und habe keinen zugriff auf das dortige Archiv.
Man kann den Artikel als PDF herunterladen. Glaube sogar Gratis.
Sonst ist auch das noch lesenswert:
https://www.kurthelectronic.de/fachwissen/was-ist-eine-tdr-messung/
Gruss Frido
#7250518
>> gestellt.
> erzeugt.
Lade einen Kondensator deiner Wahl auf 1000V auf und entlade den mittels
Transistor oder Relais. Schon hast du 1000V Nadelipulse mit wenigen
Nanosekunden Anstiegszeit. Das war jetzt echt schwer.
Ist er auch nicht.
#7250521
Frido H. schrieb:
> Hallo zusammen
Das reicht hier aber nicht, weil der Fehler hochohmig ist. Ein TDR
braucht aber nahe Kurzschluß, deutlich unter dem Wellenwiderstand.
Also muss man den Fehler zum Kurzschluß machen. Entweder durch Brennen
mit Dauerstrom oder wenigstens kurzzeitig mittels Pulsentladung. In der
Zeit kann man dann mittels TDR messen. Muss man halt synchronisieren.
Ist eine Standardmethode in der Fehlerortung. Baut man aber nicht mal
fix als Bastler auf.
http://www.epanorama.net/circuits/tdr.html
Gast #7250535
Hast du den Text im FA gelesen? Da wird die Fehlerstelle mittels
des Echos ausgemessen. Der Ohmsche unterschied ist wichtig.
So einfach...
Man kann auch aus der Maus einen Elefanten machen :-)
Frido
Gast #7250565
Wenn das Kabel Niederohmig ist und die Fehlerstelle nur einen kleinen
Ohm-unterschied hat ist das Echo auf dem Ko schon sichtbar/ kann
ausgemessen werden. Braucht keine Hochspannungskeule.
Gute Nacht zusammen - mache Matratzenabhördienst... Frido
Gast #7250690
Mir kam der Begriff halt falsch vor, da das ja kein Gerät im normalen
Betrieb ist. Abgabespannung klang aber auch doof. Ist auch egal, es
sollte nur eine Abgrenzung zu einer Zwischenspannung sein, mit welcher
eventuell der Kondensator geladen wird.
Bei Niederspannungskabel bzw. -netzen sollten 2-5kV zur Nachortung
völlig ausreichend sein.
Ein Industriegerät oder ein Eigenbau? Mir ist zumindest kein Schütz am
Markt bekannt, das Mittelspannungsfest wäre. Leistungsschalter von
Mittelspannungsanlagen haben deutlich größere Bauformen.
> Nein.
Danke, also muss der Kondensator bis zur Abgabgespannung (=mehrere kV)
spannungsfest sein. In einem Weiderzaungerät, welches glaube ich hier
mal gezeigt wurde, war das nicht so. Solche Kondensatoren sind leider
ziemlich teuer stehen mir nicht zur Verfügung. Vom spannungsfesten
Schaltgerät mal ganz abgesehen.
Gast #7250691
Falk B. schrieb:
Du bist der Inhaber? ;)
> Nein.
Arc-Detection Geräte gibt es "von Deiner Firma" doch auch? Auch
Vorfilter für Impulsreflektometer habe ich schon gesehen?
>> improvisieren?
Danke, der Tipp kam schon öfters. Das habe ich tatsächlich noch nie
versucht. Die Frage ist, ob die Fehlerstelle dann durchzündet. Werde ich
mal ausprobieren.
Gast #7250697
Falk B. schrieb:
>>> gestellt.
>> erzeugt.
Mein Problem wäre nicht das zünden, sondern eher das Abschalten. Das
muss vor allem steilflankig sein, um die Reflexionslaufzeit zu
bestimmen.
Davon abgesehen dient das alles erst mal nur zur Vorortung. Selbst wenn
die Kabeltrasse bekannt ist (da steht mir tatsächlich ein gutes, uraltes
Tonfrequenzgerät mit drehbarer Suchspule zur Verfügung - glaube auch von
"Deiner vorgänger Firma"), kann man das nicht auf den meter genau
finden. Auch der Verkürzungsfaktor des Kabels müsste exakt bekannt sein.
Wenn man den Bereich auf einige 10m schon kennt, kann man mit dem
Nachorten anfangen.
Hier wird es dann interessant. "Deine Firma" hat mittlerweile ja moderne
Geräte, die mit Bodenmikrofon den Laufzeitunterschied zwischen
akustischen Schall und elektrischer Erdsonde messen kann. Von so etwas
kann ich nur träumen und selbst der teure Messtrupp mit Messwagen, den
wir manchmal bestellen, hat so etwas (noch) nicht.
Die Firma, in welcher ich angestellt bin, haben mal ein Angebot für
Fehlersuchgeräte eingeholt. Ich wollte eigentlich erst mal nur ein
Stoßwellengenerator für ~3kEUR. Mein damaliger Vorgesetzter hat sich vom
Vertriebler "Deiner Firma" bzw. deren Vorgänger so bequatschen lassen,
dass er dann ein Angebot von Equipment im Wert von 22kEUR hatte. Das hat
unser Einkauf dann natürlich abgelegt. Seitdem stehe ich immer mal
wieder tagelang "dumm" vor Kabelfehlern, suche mit alten Geräten,
improvisiere und buddel durch die Weltgeschichte. Die Firma, wo ich
arbeite, steht auf den Standpunkt, dass ein Messwagen einfach zu teuer
ist, insbesondere wenn die Anlage, die ausgefallen ist, nicht allzu
wichtig ist. Oder wenn sie kritisch ist wird sie erst mal tagelang mit
Stromaggregat versorgt. Und selbst dann bekommen wir oft kein teuren
Messwagen, sondern legen provisorisch ein Kabel oberirdisch neu, wenn es
nicht allzu lang ist (bis 500m). Meist dann mit Resten, die wir noch auf
Lager haben, und dann oft sogar zigmal unterschiedliche Querschnitte
zusammenmuffen.
Tja, Geiz ist halt geil. Die Löhne müssen sowieso bezahlt werden.
Fristarbeiten/Wartungen bleiben dann liegen, fallen komplett aus und
werden grundsätzlich sowieso immer bis zum Maximum überzogen.
#7250711
Ja.
Eigenkonstruktion.
Richtig, dort gibt es einen Pulstrafo.
Du brauchst keinen Stoßgenerator. Du musst den Fehler niederohimg
brennen und dann kannst du ihn entweder riechen, wenn es eine Abzeigdose
ist oder mittels Eigenbau-TDR ausmessen und ausbuddeln. Und selbst wenn
man das selber bauen wollte, ist das einfach. Nimm einen Kunststoffstab
und eine große Schraube mit Rundkopf, fertig ist dein 4kV Stoßschalter
des MyGyver! Den muss man nicht mal automatisieren, einfach per Hand
zusammenführen. Klar muss man aufpassen, 4kV und geladene Kondensatoren
sind gefährlich, potentiell tödlich! Den allermeisten Leute würde ich so
einen VErsuch nicht empfehlen. Wer aber vom Fach ist, kann das.
#7250713
Dieter schrieb:
Nicht wirklich ;-)
Sicher.
Das wird sie, denn dazu braucht es nur ausreichend Spannung.
#7250716
> bestimmen.
Genau das macht eine Kondesatorentladung selber.
> Nachorten anfangen.
Genau.
Hehe ;-)
> wichtig ist.
Naja, ein ganzer Meßwagen IST auch teuer. Aber den braucht man nicht
zwingend. Man kann auch ein paar Einzelgeräte kaufen. Stoßgenerator, TDR
und ggf. Suchgerät gibt es alles einzeln. Kann man in jeden PKW packen.
Erst recht, wenn man nur an Niederspannung arbeitet.
Solange es nicht RICHTIG kracht, wird das auch immer so bleiben.
Gast #7250795
kleines Missverständnis. Wir wollen den Messwagen ganz sicher nicht
kaufen, sondern bestellen einen Dienstleister mit Messwagen ab und an,
wenn's wirklich brennt. Aber auch das ist der Firma halt zu teuer
(kostet auch   ca. 2kEUR am Tag). Mit ein 1-2 Messwageneinsätze könnte
man Equipment auch kaufen. Zumal wir in letzter Zeit den Messtrupp auch
terminlich nicht immer zeitnah bekommen können. Aber da rede ich schon
seit Jahren gegen die Wand und buddel weiter unnötig rum, bzw. ziehe
unnötigerweise neue Kabel. Wir haben ja auch nicht jeden Tag
Kabelfehler.
Gast #7251089
> improvisieren?
MOTs (Microwave Oven Transformer), nötigenfalls gestackt, sind nicht
eine mögliche Lösung?
Ich verachte MOTs eigentlich abgrundtief, aber hier könnten sie ja
sinnvoll sein ausnahmsweise...
Grüsse - Microwave
Gast #7251247
Werner H. schrieb:
> Ein Weidezaungerät kannst Du vergessen. Die Maximale Energie ist
> gesetzlich auf 5 Ws begrenzt. Damit brennt man nichts aus.
Mir geht es dabei weniger ums Brennen. Hat die Fehlerstelle zusätzlich
auch einen Erdschluss, müsste man dort doch auch mit geringer
Stossenergie einen deutlich messbaren Spannungstrichter erzeugen können,
wenn man zur Erde durchschlägt. Idealerweise legt man sich zum messen
eine Leitung vom Erdungspunkt des Weidezaungerätes mit zur Messstelle.
Aber auch ohne Extraleitung geht das mit 2 Erdsonden (so machen es
zumindest die Profis mit Equipment jener Spezialfirma). Stößt man mit
Gleichspannungspulsen (macht das ein Weidezaungerät überhaupt?), so kann
man dan an Hand der Polarität sogar die Richtung bestimmen. Man braucht
dann nur ein schnelles, hochohmiges Voltmeter (Idealerweise ein
tragbares Taschen-Oszi) und 2 Erdsonden.
Die Sache mit den Mikrowellentrafos muss ich mir mal genauer anschauen.
Welche Betriebsspannung hat man da? Hier in dem Videos, zündet der
Lichtbogen scheinbar nur durch Anstoßen ähnlich dem Lichtbogenschweißen:
https://yewtu.be/watch?v=0bUFCE3OS64
Gast #7251330
Re D. schrieb:
> Solche 🤡 immer. Erdkabel mit Verteilerdose. Einmal mit Profis 🔨!
Wo sollen da die Clowns sein?
750m 4x95, nach 150m Fehlstelle.
Da ziehe ich nicht die kompletten 750m neu, insbesondere wenn ich dafür
500m Betonrinne aufmachen muss und erst den Sand/das Perlite raussaugen
muss.
Also ab zum Schacht der dem Fehler am nächsten ist und eine
"Abzweigdose" gesetzt.
Natürlich hätten wir auch Muffen können, aber dann wären sicher
irgendwann Fragen gekommen warum das Kabel am einen Ende Br,Sw,Gr,Gn/Ge
und am anderen Ende Sw,Br,Bl,Gn/Ge angeklemmt ist. ;)
So hab ich das dokumentiert und man kann sich den Übergang sogar
angucken wenn man denn unbedingt will.
Der Fehler wurde btw auf den Meter genau mit einem Megger TDR2010
eingegrenzt.
Ursache war letztenendes ein Fehler beim einziehen des Kabels vor 20
Jahren.
