DC Wandler selber bauen? 12V Input > 6V & 5V Output
OP #7253391
ich möchte gerne einen DC Wandler bauen, der mir Sowohl 6V als auch 5V
liefert, wobei die 5V nur ca. 0.25A liefern braucht sowie bei 6V ~3-5A~
18W gut wären - stand jetzt noch absolut unoptimiertes Prototypen bauen.
Ich bin durch Arduino Spielerein dazu gekommen, weil ich momentan für
mein Vorhaben 2 von diesen (https://amzn.eu/d/clBxkNH) verwende.
Ich bin kein gelernter Elektroniker oder Elektriker daher, hoffe ich auf
die Community bei meinen Fragen zur Umsetzung.
Was ich gerne erreichen möchte ist eine (a) es einen Stabilisierte
Spannung gibt, (b) evtl. das die 6V variable sind zwischen 5-12V [würde
für spätere Ideen helfen], sowie (c) möchte ich vor Überspannung
abgesichert sein und (d) sollte der Wirkungsgrad möglichst hoch sein
[Gibt einen Anbieter für eine Ähnliche Idee, der sagt sein Produkt
arbeite 100% verlustfrei - geht doch gar nicht?! oder doch?].
Später würde ich es gerne auf ein PCB mit direkt verbauen, wo auch mein
andere Schaltung dazu kommt.
Freue mich auf die eine oder andere Idee und Hilfestellung.
Gast #7253428
Vergiss es. Ohne wirklich viel Erfahrung ist es kaum mögllich, einen
Schaltregler zu bauen, der auch nur an die Funktionalität herankommt,
die Deine Module von Amazon haben.
Freu' Dich daran, daß es diese netten und kleinen Module gibt.
Der Anbieter, der was von "100% verlustfrei" erzählt, lügt.
OP #7253439
Okay, aber kann ich die stabilisieren? Und macht es mehr sinn beide
parallel von 12V oder hintereinander zu setzen?
Wie kann ich mein a,b,c&d erreichen, wenn nicht selber bauen besonders
wenn ich diese auch gerne später mit auf meiner Platine mit integrieren
möchte?
#7253457
Nein, und daher kommen bei 12V rein auch nicht 12V wieder raus, geringe
Verluste gibt es immer.
Du solltest also realistische Wünsche haben, z.B. 3-11V raus.
Dann liegen die Platinen schon vor dir: So macht man das, die Bauteile
kannst du runterlöten.
Allerdings bezweifle ich, daß die chinesischen Platinen ihre Daten
wirklich einhalten. Wenn da ein Bauteil drauf ist das 3A kann, dann kann
bei denen gleich die ganze Platine 3A. Ich würde sie eher mit 1.5A
belasten damit sie nicht abraucht. Oder eine 6A Platine kaufen wenn ich
3A will.
Wenn du selber 5V/250mA und 5-6V/3A bauen willst, sollte man bei
Schaltregler geringerer Frequenz anfangen. Die sind dann nicht in 1
Mikrosekunde kaputt sondern halten wenigstens 1 Millisekunde wenn was
falsch war.
MC34063 https://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063 und LM2675 sind
handzahmer, brauchen aber grösse Bauteile, die Platine wird damit nicht
so klein, und mehr als 9V kannst du aus einem mit 12V versorgten nicht
holen.
Ja, man kann auch mit modernen Schaltregler im Megahertzbereich bauen,
ist ja auch auf deiner Chinaplatine, aber da hältst du dich am Besten zu
100% an ein Beispiel, inklusive der Hersteller der Bauteile. Denn da
kommt es icht nur auf "10uF" an, sondern den ESR und ESL eben dieses
Kondenstaors, der Ripplestrombelastbarkeit etc. also aller Nebenwerte.
Und du willst ja nicht 10 Bauteiler verschiedener Hersteller kaufen und
ausprobieren bevor eines in deiner Schaltung taugt (und vorher 9
Schaltregler-IC kaputt gingen).
