VHDPlus Erfahungen?
OP (Firma: Q3) #7256115
Ich bin beim Stöbern nach einer Möglichkeit, VHDL auch auf dem Mac zu
machen, auf das Projekt VHDPlus gestossen. Ich weiss grob, was FPGAs
sind und wie VHDL aussieht und möchte das gerne vertiefen. Als Mac-User
wäre da bisher immer nur irgendwas mit VM möglich gewesen ...
Langer Rede kurzer Sinn: Kennt jemand diese Software und hat Erfahrungen
damit? Auch wenn er Windows- oder Linux-User ist, sollte sich das Tool
überall gleich "anfassen", weil es auf allen Plattformen gleich ist
(nehme ich an).
Die Software ist kostenlos, die Macher leben vom Verkauf der
Entwicklerboards. Ob die irgendwie "speziell" sein müssen, um mit
VHDLPlus angesprochen zu werden, habe ich noch nicht herausgefunden.
https://vhdplus.com/
#7256129
Da wird VHDL-Code aus dem (stark vereinfachten) "VHDP" erzeugt, um ihn
anschliessend durch Quartus in einen FPGA-Bitstream verwandeln zu
lassen, den man auf ein FPGA laden kann.
Mit einem Mac ohne VM mit Windows/Linux wirst Du damit den letzten
Schritt auch nicht hinbekommen (Hardware ist also aussen vor für
Apple-Jünger).
Ich weiss nicht, was ich davon halten soll.
Ähnlich wie Arduino versucht, C++ auf "Nichtblicker-Niveau" zu bringen
(ist nicht abschätzig gemeint, dafür gibt es ja offensichtlich genügend
Anwendungsfälle), scheint VHDP denselben Zweck für VHDL erfüllen zu
wollen. Auch dafür mag es Use-Cases geben, aber das ist eben nicht das
"real thing".
Gast #7256131
Mcn schrieb:
> Keiner setzt Bei FPGA-Entwicklung auf Mac-Hardware, du wärst der erste.
Ich hab das eine zeitlang gemacht, bin aber inzwischen von Apple
geheilt.
Die Xilinx-ISE ließ sich mit Wine noch unter MacOS noch starten, aber
bei Vivado klappte das nicht mehr...
Duke
#7256134
Außerdem steht da ganz groß dran:
MAC:
Quartus Prime is necessary for compiling your code and programming your FPGA.
Du wolltest es ja haben damit du auf MAC entwickeln kannst. Wenn du aber
erst Quartus installieren musst, dann kannst du auch gleich das nehmen.
Ohne VHDLPlus.
Was ist dann die Daseinsberechtigung dieses Tools? Im Endeffekt ist es
"nur" eine aufgesetzte graphische Oberfläche (die eigentlich ganz schick
aussieht) und eine VHDL Spracherweiterung.
Aussagen wie diese machen auch nicht gerade Hoffnung:
DANGER
VHDPlus IDE is still under heavy development.
Gast #7256141
> geheilt.
Und die FPGA-Hersteller setzen IMHO ausschliesslich auf intelarchitektur
wie x86/IA32 etc. (Sparc/Sun dürfte seit Jahrtausendwechsel tot sein) .
Der Mac dagegen wechselt da munter zwischen den Welten und wunderts sich
dann, warum der Rest der Welt nichts für diese Insel entwickeln will.
Und neben der CPU geht es weiter: Firewire versus USB, ...
#7256149
Markus F. schrieb:
> Scheint mir eher eine "Sprachreduzierung" zu sein.
Falls du eine Zeichenreduzierung meinst, kann das sein. Das ist bei
Hochsparsachen ja oft der Fall (siehe Python o.ä.).
Durch Befehle wie Thread versuchen sie ja die benötigte Statemachine
auszulagern. Dadurch werden es weniger Zeilen Code.
Auf der Seite schreiben sie allerdings das VHDL/Verilog weiterhin normal
benutzt werden kann. Sie führen aber andere Sprachelemente wie Thread,
ParFor,... ein. Ist für mich eine Erweiterung.
Aber das ist Wortklauberei 😄
Gast #7256153
Ich dachte da als erstes: Alle Achtung, Werbemaschine gross
angeschmissen, schicke Webseite und Ambitionen um eine Idee herum, die
schon viele Studenten hatten, die nur wieder recht schnell in der
Versenkung verschwinden lassen, sobald sie feststellen, wie der Markt
tickt.
Ich sag's mal so: Wer lernen will, Cello zu spielen, fängt mit einem
kleinen Cello an, nicht auf einer Kartonbratsche mit Drucksensoren. Auch
wenn's irgendwie nach was klingt, muss man im Orchester dann das Cello
beherrschen.
Wenn du allerdings etwas ernsthafter HDL und Synthese auf dem Mac machen
wolltest, kämst du allenfalls mit yosys weiter, bist aber dann halt auf
die unterstützten Targets (wie ICE40-Plattformen) angewiesen.
Gast #7256501
Markus F. schrieb:
> Beitrag "Neue IDE und Programmiersprache zur FPGA Programmierung"
Ohjeh. Wenn ich die Einleitung dort schon lese:
> Ich habe schon mit 17 angefangen FPGAs zu programmieren
D.h. dort hat jemand sich selber etwas beigebracht, fand das Thema
schwierig und will es nun für andere, die auch Probleme haben,
vereinfachen, während die, die keine Probleme mit dem bissl VHDL-Gelumpe
haben, sich fragen, wofür das Ganze sein soll und für wen und warum und
wieso.
Scheint mir auch so. Daher wäre VHDMinus wohl passender.
Das hat bislang damit zu tun gehabt, weil in jeder Abteilung ein PC
rumsteht, aber kein MAC. Daher bauen sie für Linux und Windows.
Angeblich ist der MAC ja generell performanter, weil er eine bessere
Echtzeitunterstützung hat. Musiker und Grafiker verwenden im
Profibereich fast ausschließlich MAC. Die große Menge der Zweitklassigen
hat aber meistens einen PC, weil der sich so in Massen verkauft, dass du
dir einen fetten Gamer-PC mit elend Leistung für kleines Geld hinstellen
kannst, der jeden MAC derselben Preislage an die Wand drückt.
Ich habe keine Ahnung, wieviele MACs p.a verkauft werden, aber das ist
sicher nur ein Bruchteil. Die PCs sind so schweinebillig, dass man sich
auch als MAC-User einen daneben stellen kann, wenn man Hardware macht.
Einer ohne Office, ohne Grafikarte, ohne Soundkarte und ohne alles.
Interessant ist auch, was innerhalb der Intel-IBM-Architektur so läuft:
www.mikrocontroller.net/topic/546201
Gast #7256510
Echtzeit /= schnell du Schwaffelopa!
Ja, wegen der idiotensicheren Bedienoberfläche.
Gast #7256525
> Echtzeit /= schnell
Statt abwertend in der Gegend herum zu plärren, empfehle ich erst
denken, dann kommentieren. In den besagten Anwendungen Audio und Video
geht es genau um Echtzeit-optimierte Berechnungen. Damit und deshalb
sind MACs für diese Anwendungen performanter.
Windows hat die Spieloberfläche für die Hausfrau. Nicht der MAC.
Gast #7256542
Krtiker schrieb:
>> Echtzeit /= schnell
Offensichtlich denkt nicht jeder auf die gleiche Weise wie Du.
Also mal das Ganze in einem Vergleich:
Echtzeitfähig in sachen Musik war bereits die HomeComputerreihe von
Atari in den Neunzigern mit wenigr 50 MHz. Somit ist echtzeit bzgl
Audiostreams (192 kbit/sec?) keine Aussage für Geschwindigkeit bezüglich
Engineering-numbercrunchings.
Sagt der uninspirierte Fanboy ... und es dürften weniger die Hausfrauen
sein die auf Windows spielen als deren verzogene Gören: ...
https://i.ytimg.com/vi/BbN_KCodKsA/maxresdefault.jpg
OP (Firma: Q3) #7256631
Jenseits allem OS-Flamings gibt es m.E. keinen technischen Grund, warum
ein moderner Mac nicht auch ein FPGA programmieren können sollte. Den
einzig nachempfindbaren Grund sehe ich in der - aus Sicht der
Altera-Entwickler - unterrepräsentablen Userzahl.
Technisch ist es wohl überhaupt kein Problem, ein Softwareprojekt mehr
oder weniger plattform-unabhängig anzulegen, wenn man das nur will. Die
wollten halt nicht ... :-(
@Kritiker: Wenn man PCs von Apple meint, schreibt man "Mac" (Abkürzung
von "Macintosh". Als "MAC" bezeichnet man in IT-Kreisen "media access
control", vereinfacht auch die 6 Byte große "Hardware-Adresse" von
Netzwerkkarten und in Ethernet-Frames ...,
Gast #7256677
Theoretisch schon. Aber das bedeutet mehr Entwicklungsaufwand, evtl.
Lizenzkosten für QT o.dgl. und natürlich auch Support-Mitarbeiter für
alle unterstützten Plattformen.
Auf der anderen Seite steht keine Umsatzsteigerung, wenn der Kunde nur
die Wahl hat, ob er Windows-Software oder gar nichts bekommt.
Mir wäre auf dem Desktop etwas brauchbares Unixoides (kein OSX) auch
lieber, aber für die überwältigende Mehrheit ist das abgesehen von
einigen Nischen irrelevant und kein Kaufkriterium.
Gast #7259461
> machen,
Was verstehst Du genau unter "VHDL auch auf dem Mac zu machen"? Im
einfachsten Fall könntest du mal versuchen, GHDL zu compilieren
("brewen" nennen die Mackies das glaube ich :-)), dann hast du zumindest
mal einen guten Simulator.
Aber wenn es dir um ernsthaftes FPGA-Design geht... dann verabschiede
dich von deinem Mac, bzw. stell dir zu einem Bruchteil des Geldes einen
performanten Linux-PC daneben, der die Drecksarbeit macht.
Was VHDPlus angeht... dazu wurde oben schon alles gesagt. Wobei ich den
Vergleich mit der Arduino-IDE nicht so passend finde. Eine LED blinken
zu lassen oder einen Temperatursensor auslesen, bekommt jeder irgendwie
hin, und die Arduino-IDE verhilft da zu einem schnellen Erfolgserlebnis
und weckt vielleicht weiteres Interesse. Dazu wurde sie gemacht, und
diese Aufgabe erfüllt sie mit Bravour.
Hardwaredesign ist eine ganz andere Nummer. Ohne einen massiven
Background in digitaler Logik und E-Technik wird das nix. Sowas macht
niemand zwischen Abendessen und Tagesschau auf dem Wohnzimmertisch.
Daran ändert auch VHDP nichts. Die Schwierigkeit ist hier nicht die
Sprache, sondern zu verstehen, was sich "Behind the Scenes" abspielt.
Gast #7259730
und noch einer schrieb:
> Hmmm schrieb:
>> evtl. Lizenzkosten für QT
> ich dachte das sei frei?
Je nachdem, wie Du frei definierst.
Für kommerzielle Closed-Source-Software ist es zwar etwas freier
geworden, seit von der GPL auf die LGPL umgestellt wurde, das gilt aber
nicht für alle Komponenten, und auch die LGPL hat ihre Tücken (Stichwort
Static Linking).
Sobald die Open-Source-Lizenzen nicht mehr ausreichen, wird's teuer:
https://www.qt.io/pricing
#7262407
Frank E. schrieb:
> Als Mac-User
Ist doch egal, pack das in eine VM und gut ist. Wenn etwas natives für
Mac angeboten würde, würde es genaus so fremd aussehen, wie in einer VM.
Wer erinnert sich noch an ISE unter Windows? Ein Unix/Solaris Tool, dass
ganz fröhlich in einer Cygwin Umgebung lief :-)
Gast #7312861
ich hab das ganze mit VHDPlus mitentwickelt und wollte mich jetzt nicht in die Diskussion einwerfen, ob FPGA Entwicklung auf dem MAC Sinn macht. Das haben wir eigentlich nur für Leute, die dies dann in Kombination mit Simulation benutzen und dann auf einem anderen System kompilieren können.
Ich wollte nur drauf Hinweisen, dass die Startseite wohl etwas missverständlich ist und es vor allem um die Entwicklungsumgebung geht die z.B. auch VHDL und Verilog Entwicklung deutlich vereinfachen soll. Es wird da niemand gezwungen VHDP zu lernen, aber gerade bei einfachen Hobby Tüftlern kann das helfen erste Projekte zu erstellen. Wenn ihr mit z.B. VHDL entwickelt, könnt ihr gerne ausprobieren, ob unsere Tools zur Simulation, Debuggen oder Software Entwicklung euch nicht auch zusagen.
Gerade in Hochschulen und Unternehmen, die neu in der FPGA Entwicklung sind, gibt es schon einige die unsere Entwicklungsumgebung einsetzen.
VG, Leon
Gast #7313003
So, so, eine spezielle Hochschulspache für Anfänger ... warum erinnert mich das an BASIC und Turing-Preisträger Prof. Edsger W. Dijkstra mit seinem Bonmot:
"Es ist praktisch unmöglich, einem Studenten gutes Programmieren beizubringen, wenn er vorher in BASIC programmiert hat. Als potenzielle Programmierer sind sie geistig verstümmelt ohne Hoffnung auf Besserung." - (Original engl.: "It is practically impossible to teach good programming to students that have had a prior exposure to BASIC: As potential programmers they are mentally mutilated beyond hope of regeneration.")
Gast #7313189
Nach der Logik hätte jeder der damals in der Schule mit Scratch oder einem Lego Technik Roboter experimentiert hat keine Chance mehr ein guter Programmierer zu werden...
Das VHDPlus Projekt ist viel mehr als nur die VHDP Sprache. Es soll eine Plattform sein, die das starten mit FPGAs im Vergleich zu konventionellen Methoden deutlich vereinfachen soll. Ob man die Software nun mit VHDL, Verilog oder VHDP benutzt ist jedem selbst überlassen. Quartus im Vergleich ist sehr unfreundlich für Anfänger. Keine Git Integration, NIOS support mit dem veralteten eclipse ist schrecklich und es dauert generell sehr lange als Anfänger etwas nützliches zu programmieren. VHDPlus versucht diese Lernkurve etwas angenehmer zu gestalten.
Wir erwarten nicht, dass wir Hardware Entwickler mit langer Erfahrung dazu bringen unsere Software zu verwenden. Allerdings haben wir aber schon vielen dankbaren Anfängern geholfen, was uns motiviert weiterhin fleißig an dem Projekt zu arbeiten.
Nun zur ursprünglichen Frage: Die MacOS Version von VHDPlus kann als Ergänzung zu den Linux/Windows Versionen angesehen werden. Auch wenn das direkte programmieren der Hardware aktuell nicht möglich ist, so kann es sehr nützlich sein auch unterwegs an seinen Projekten auf dem Mac arbeiten zu können und seinen VHDL Code zu simulieren.
Persönliche Seite #7323635
Ich addiere noch: Es ist unmöglich, einem Studenten gutes VHDL beizubringen, wenn er zuvor zuviel C erlernt hat.
Gast #7324651
Das empfand ich seinerseit aber anders. Ich fand das eigentlich leicht. Bei dem von mir benutzten Test-PCB gab es einen Systembuilder, mit dem die Komponenten einfach einzubauen und zu nutzen waren. Sozusagen auch Blockdesign-Niveau.
#7328278
Also, ich hab's von selber gelernt, wie man einen Simulator schreibt, in Fortran4 , bevor wir die Spice 2G4-Quellen bekommen haben. Das waren schon an die 3000 Lochkarten und das war E-Technik. Und was man tun muss um nächste Woche noch durchzublicken.
Später in Informatik haben sie uns mit mit der Educational Language ELAN gequält. Man musste jeden Pups hinschreiben, und hatte nachher ein 7 cm dickes PrintOut, das eigentlich noch garnix gemacht hat. Kein Wunder, dass ELAN spurlos in der Versenkung verschwand, von niemandem vermisst. Sowas kommt raus, wenn man auf Algol68 noch einen draufsetzen will. Gibt es mittlerweile einen Algol68-Compiler, der die ganze Sprache kann? Damals wurde noch gewettet, ob das mal passieren würde.
Dann fand sich ein Stockwerk höher eine PDP11/40e, mit Unix V6, die erste Installation auf unserer Seite vom großen Teich. Da gab's C, yacc & Freunde. Die Educational Language war nach 3 Tagen Geschichte. Und wenn man den Unix-Kernel verstanden hatte, dann wusste man auch wie C richtig funktioniert.
C hat mich nicht im Entferntesten daran gehindert, raumfahrt- taugliche VHDL-Bibliotheken zu schreiben.
Gerhard
Gast #7328349
Ja, wenn man Hardware verstanden hat, (weil man eben den Maschinensprache-Assembler und die Speicherorganistation etc verinnerlicht hat) dann kann man auch C 'richtig' schreiben. Ist bei VHDL nicht anders. Man muss verstehen, was sich 'hinter der Sprache' auf dem Rechner/Digital-IC tut, quasi durch sie 'durchschauen', umsinnvoll mit dem Tool 'Beschreibungssprache' umzugehen.
Und da wäre jetzt die Frage ob man mit VHDLPlus besser "auf die zu designende Digitaltechnik" hindurchschauen kann. Das 'Plus' im Namen deutet eher auf das Gegenteil; noch mehr "Sprache". Um mit dem geschwätzigen VHDL zu Recht zu kommen bedarf es IMHO Disziplin im Umgang mit der Syntax.
Gast #7355632
Ja, das mit der Syntax ist ein Problem. Scheint besonders für die U35 ein Problem, die schon Schwierigkeiten haben, das Wort "Erfahrung" korrekt zu schreiben.
Aber eines:
Wieso wird VHDL immer als "geschwätzig" deklariert? Ich finde das eigentlich nicht. Ok, in Verilog ist einiges knapper dargestellt, aber ich sehe in C viel mehr Trallala drum herum, bis eine Funktion definiert ist. Ich wüsste nicht, wo ich am VHDL etwas wegsparen würde. Man könnte etwas vereinfachen, ok, z.B. den Unterschied zwischen Vektoren und Signalen, um sich das "0 downto 0" zu sparen oder eine Zuweisung in " und in ' zu unterscheiden.
"Disziplin" braucht es eigentlich in allen Sprachen. Was beim VHDL hinzu kommt, die eine Vorstellung, wie man bestimmte Probleme löst. Der einfache glue-Kram ist meistens sehr geradlinig zu formulieren und bietet wenig Raum für Variation = Unfug durch den Unbedarften. Das Zusammenspiel von Schalt- und Rechenwerken kann aber auf unterschiedlichste Weise passieren und da geht es schon los mit abweichenden Ansätzen. Die Programmiererfraktion, besonders wenn sie keine maschinennahe Entwicklung gemacht haben, kommen mit absonderlichen Lösungen ums Eck, denen du ansiehst, dass sie keinen Plan haben, was da in einer Schaltung überhaupt vor sich geht.
Gast #7355680
Wer erinnert sich noch an ISE unter Windows? Ein Unix/Solaris Tool, dass ganz fröhlich in einer Cygwin Umgebung lief :-)
So richtig fröhlich war das nie :) Oder vielleicht war auch ich nur nicht richtig fröhlich damit. Naja, heute läuft es wieder in einer VM - wird so von Xilinx angeboten und synthesiert für meine alten Boards ganz gut.
Gast #7355717
Bleibt mir weg mit der ISE-Möhre! Die größte Ansammlung von Sch...e, die es jemals unter der Sonne gab. Ich habe das glaube ich 2x unter Win genutzt.
Ich lehne inzwischen auch alles an maintenance ab, was irgendwie auf etwas spartanisches hindeutet. Wird alles gegen MAX10 getauscht. Im Bedarfsfall 2 Stück!
Gast #7355864
Joar das beschreibt es ziemlich genau.
Gast #7356218
Actel Project Manager/Libero IDE, Actel Designer oder wie sie heißen ... Schlimmer geht immer - da erscheint einem ISE als extrem fortschrittlich!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
