Sensor manuell nachkalibieren
OP #7271547
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier, nicht wirklich ein riesen Elektronikgenie und hoffe
auf Eure Hilfe.
Ich habe dummerweise ein Projekt an der FH angenommen, in dem ich eine
Statistik über effizienzen Solarthermie auf Ställen erstellen möchte.
Dazu verwende ich Temperatursensoren mit einem Signal-Spannungsausgang
von 0 - 5 V. VCC der Sensoren ist 8 - 30 V und ich versorgen die jedoch
permanent mit 12V. Diese habe ich an einen µC am ADC angeschlossen und
bekomme die Temperatur auf einem Display angezeigt und sende die nun in
eine Cloud, von wo ich die Daten abholen kann. Diese Schaltung habe ich
mit einem Studienkollegen entworfen, der mehr Wissen als ich davon hat,
aber krankheitsbedingt seit kurzem nicht mehr für mich ansprechbar ist.
Diese Schaltung habe ich an verschiedene Landwirten in Deutschland
geschickt und die haben die eingebaut, um mir die Möglichkeit zu geben,
die Heizungsleitungstemperaturen anzuzeigen und auszuwerten. Jetzt ist
hat sich aber herausgestellt, dass die Sensoren an verschiedenen Rohren
mit verschiedener Wärmeleitfähigkeit verbaut / angelegt sind und dann
die Temperatur mit  linearen Abweichungen bis zu + /- 10 °C angezeigt
werden. Sicherlich wäre es jetzt möglich die Software auf dem µC
anzupassen oder einen Trimmer an einen anderen ADC der µC zu hängen um
das ganze nachzukalibrieren. Jedoch ist das Ganze aus Zeit- und
Entfernungsgründen nicht möglich die Software neu aufzuspielen und bei
jedem einzelnen ewig lange rum zu kalibieren.
Jetzt kam ich auf die Idee, jedem ein Adapterkabel zu senden, dass sie
einfach zwischen den Sensor und der µC stecken können. Das Adapterkabel
muss dann eine kleine Schaltung haben, damit der Landwirt vor Ort mit
einem Trimmer die Differenz nachkalibrieren kann.
OK ein Spannungsteiler mit einem Trimmer und einem Festwiderstand. Gut
dann kann ich nur nach unten hin den Wert korregieren. Wie müsste einen
Schaltung aussehen, damit ich nach unten und nach oben mit nur einem
Trimmer korregieren kann? Ich dachte daran, den Pegel generell um 1 V
hochzuziehen um ihn dann mit dem Spannungsteiler von oben wieder runter
zu ziehen. Dann habe ich einen Einstellbereich von + und -. Sicherlich
muss der ADC dann mit einer Zenerdiode geschützt werden.
Aber ich habe keinen blassen Schimmer wie ich den Pegel hochziehen
könnte.
Hat jemand von Euch eine Idee?
VG
Gerd
OP #7271895
Frank E. schrieb:
> Die Daten landen in einer Datenbank?
> Wenn ja und wenn die Abweichung vor Ort bekannt ist, dann leg' doch
> einfach in der DB-Tabelle ein zusätzliches Feld mit einem Korrekturwert
> ("Offset") an.
> Dieser wird dann bei der Auswertung einfach mit berücksichtigt ...
Hallo Frank,
die Idee hatte ich auch schon. Würde aber viel mehr Pflegearbeit für
mich bedeuten und ich müsste hinter den werten hinterher laufen, weil
jede änderung vor Ort durch den Landwirt müsste ich auch mit- oder
übermittelt bekommen.
Da halte ich die Lösung mit dem Trimmer für einfacher.
Trotzdem danke.
VG Gerd
Gast #7271913
Ob ein Landwirt mit seinen dicken Fingern den richtigen Wert
einstellt?
Das kann man wahrscheinlich nur mit Software lösen. Mach eine Tabelle
was angezeigt wird und was "richtig" sein sollte. Dann bilde einen
Korrekturwert und überprüfe vor Ort, ob es so klappt.
Wie war doch der Spruch: "Wer misst, misst Mist"? Wahrscheinlich sind
einige Sensoren total richtig angebracht und andere hängen am
Kuhschwanz? Ohne selbst das gesehen zu haben, gehe ich vom Schlimmsten
aus.
Gast #7271926
Gerd schrieb:
> Jetzt ist hat sich aber herausgestellt, dass die Sensoren an
> verschiedenen Rohren mit verschiedener Wärmeleitfähigkeit verbaut /
> angelegt sind und dann die Temperatur mit  linearen Abweichungen
> bis zu + /- 10 °C angezeigt werden.
Was meinst du mit "linearer Abweichung"?
Wenn der Fehler durch die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit zwischen
Medium und Sensor entsteht, geht in diesen die Temperaturdifferenz zur
Umgebung und die Luftbewegung ein. Ein Abweichung von +10° durch
Wärmeleitfähigkeit würde bedeuten, dass die Umgebung erheblich wärmer
als das Medium im Rohr sein muss.
Gast #7271951
Kurz zum Verständniss. Du hast eine "Temperaturmessung" mit 10K
Abweichung? Und willst damit Wirkungsgarde messen?
Das klingt insgesamt nicht nach einem guten Konzept. Ich will das jetzt
hier nicht in der Luft zerreißen, aber das Problem mit Wirkungsgarden
ist in den allermeisten Fälle die Genauigkeit. Da die Verlustleistung
letztlich die Differenz von Eingangs zu Ausgangsleistung ist, so geht
dein Fehler sehr stark ein.
Beispiel:
90% Wirkungsgrad sind
100 W P_ein und
90 W P_aus.
macht 10 W Verluste, passt soweit.
Jetzt haben beide Messwerte, sagen wir mal 5% Fehler.
P_ein = 95 W .. 105 W und
P_aus = 85,5 W .. 94,5 W
Verluste sind jetzt zwischen 20,5 W und 0,5 W. Das ist einfach nicht
mehr verwendbar.
Meine Erkenntniss bei Wirkungsgardmessung (meistens elektrisch) ist,
dass eine möglichst große Genauigkeit benötigt wird. Und je näher man
den 100% kommt um so schlimmer wird das.
Prometheus
#7271968
Klingt danach, daß die total geheimen Sensoren schon eine Elektronik
eingebaut haben.
Gerd schrieb:
> Jetzt ist
> werden.
Wenn Du die ordentlich montiert und nach außen wärmeisoliert hast,
sollte das nicht sein. Nur mit Tesaband angepappt, reicht natürlich
nicht.
OP #7274026
> einstellt?
> aus.
@oszi40
Du solltest mal Dein Bild von der Landwirtschaft und den Landwirten
gehörig zurecht rücken. Ohne Landwirte könntest Du nur noch Dreck
fressen wie z.B. Sägespänne im Jogurt, lauter chemische Zusätze,
Emulgatoren, Geschmacksverstärker, die Sägespäne nach Kirschen schmecken
lassen ... die tun die Landwirte nicht in die Milch, dass macht die
profitgeile Lebensmittelindustrie! Wahrscheinlich sitzt Du dann auch
noch zeitweise im Dunkeln und könntest Deine Spielekonsole / Handy nicht
betreiben, weil ein großteils des Stromes von Landwirten produziert wird
(Biogasanlage, Windkraft und Solar, bzw. Heizkraftwerke mit
Nachwachsenden Rohstoffen.
Vieleicht ist es ist es "Dir" noch nicht aufgefallen, dass die Regale in
den Läden immer leerer werden. Ich hoffe für Dich nicht, dass die Krise
sich weiter zuspitzt und Du irgentwann Deinen ach so geliebten täglichen
Ballast (wie Handy, Fernseher, Tabelt, PC, Konsole ... gegen etwas
Gemüse oder ein Brot eintauschen musst, weil Du nichts mehr zu beißen
hast!
Ich enpfehle Dir dringenst, Dich mal auf einem Tag des offenen Hofes in
Deiner Umgebung sehen zu lassen, um mal Dein Weltbild der Landwirtschaft
zu korregieren und Dich davon zu überzeugen, dass Landwirschaft nicht
wirklich viel mit dicken Fingern zu tun hat! Selbst wenn die Finger dick
sind, zeigt das nur, dass diese Menschen für "Dich" körperlich hart
arbeiten und nicht meinen, dass man auf dem Sofa liegend sein Geld
verdienen kann oder gar sich noch vom Staat tragen lässt weil man nicht
arbeiten will.
Mit vielen Grüssen von Gerd
OP #7274031
> eingebaut haben.
Hallo Peter nein das sind keine geheimen Sensoren:
Guck mal hier:  https://www.ebay.de/itm/383297359189
Es ist halt nicht so einfach mit der Isolierung, viel schlimmer ist die
Platzwahl des Sensors, weil wir auch nicht 50m lange Kabel verlegen
wollen und können, durch die unterschiedlichen Kabellängen und deren
Widerstand kommt es meines Erachtens zu den größten Abweichungen. Auch,
wenn Kabel neben anderen Kabeln verlegt werden, habe ich bei der Länge
Abweichungen festgestellt, selbst wenn die geschirmt sind.
Ich habe mal weiter recherchiert und bin auf eine Addiererschaltung
gestoßen, die müsste eigentlich mein Problem lösen, da sie immer 1V
aufaddiert. Danach schalte ich einen Spannungsteiler mit Trimmer und 5,2
V Zenerdiode und es sollte klappen.
Gruß Gerd
Gast #7274052
Diese Sensoren sind ausgesprochen schlecht geeignet, um an Rohre
angelegt zu werden.
Da nimmt man PT100-Sensoren in Rohranlegeausführung (die kann man mit
einem Kabelbinder befestigen) und misst im Vier-Leiter-Betrieb, denn
damit kann man Leitungslängen kompensieren. So machen es die ganzen
alten weißen Männer, die erfolgreich seit Jahrzehnten Messtechnik in
Gebäuden betreiben. Ist angestaubt, ist nicht trendy-chic, funktioniert
aber.
Die Bauform sieht in etwa so aus:
https://www.pollin.de/p/rohr-anlegefuehler-mit-sensor-pt100-3-m-180029
Deine ungeeigneten Sensoren bekommt man mit keiner wie auch immer
gearteten "Kalibrierung" dazu, irgendwas sinnvolles zu messen.
Gast #7274069
Dagegen würde helfen, die Elektronik am anderen Ende des Kabels zu
platzieren.
Allerdings müsste der Kabelwiderstand schon etwa 960Ω betragen, damit
sich bei 10°C ein Temperaturfehler von 1K ergibt. Selbst bei 40°C müsste
für einen Fehler von 1K der Widerstand noch über 200Ω liegen.  Was hast
du für Kabel?
Gast #7274200
> angelegt zu werden.
Ungeeignete Sensoren und unterschiedliche Anbringung= Messwert
Mein Horoskop sagt heute: Es gibt noch zu lernen.
OP #7275184
Bauer Karl schrieb:
> Gerd schrieb:
>> Projekt an der FH
> Ach deshalb nennt man das Ding auch "fast Hochschule".
> Sehr wahrscheinlich wirst weder du noch der Landwirt jemals etwas
> kalibrieren.
> Wer solch einfache Begriffe nicht versteht sollte nicht an eine
> "Hochschule"!
Hallo Gast inkognito,
man spar Dir doch einfach Deine tollen Weisheiten, die tragen nicht zur
Lösung des Problems bei, aber wenn Du doch ach so schlau daher redest,
dann solltest Du doch eine Lösung in der Tasche haben. Und wo ist die?
Wegen solchen Leuten wie Dir mit solchen Threads, die selber nichts auf
die Reihe kriegen, hasse ich Foren.
VG Gerd
Gast #7275465
Harald W. schrieb:
> Wenn es sich einmal um Plastikrohre und einmal um Metallrohre handelt,
> dürfte es schon einen merklichen Unterschied geben.
Wie groß der ist, hängt davon ab, wie gut das Rohr mit dem Sensor gegen
die Umgebung isoliert ist. Bei laminarer Strömung im Rohr gibt es schon
zwischen Strömungskern und Rohr einen Gradienten.
OP #7275778
Peter D. schrieb:
> Hast Du mal die Bezeichnung der beiden ICs oder ist die abgeschliffen?
Leider ist da alles vom IC runter geschliffen.
Ich habe seinerzeit 25 von den Platinchen angeschlossen und die NTC mit
gleicher Kabellänge zeitgleich in einen Umluftherd bei verschiedenen
Tempraturstufen 25 - 80 °C getestet, um festzustellen, wie groß die
Abweichung zwischen den einzelnen war. Die Abweichung lag bei allen 25
Versuchsträgern bei ca. +/- 1 °C, also völlig im grünen Bereich. Daher
habe ich die auch dafür genutzt.
VG Gerd
#7275963
> "Hochschule"!
Zumindest ist bei dem Projekt schon längst der Zeitpunkt vorbei, zu dem
man sich das hätte drauf schaffen sollen!
Also:
Kalibrieren ist die Feststellung der Genauigkeit bzw. der Abweichung
eines Messgerätes. Lässt Du das in einem Kalibrierlabor machen, bekommst
Du dazu einen Kalibrierschein
Justage ist es, wenn das Gerät auf kleinste Abweichung abgeglichen
wird, bzw. mittels Kalibrierdaten die erfassten Daten korrigiert werden.
Lässt Du eine Justage in einem Kalibrierlabor durchführen, was
wesentlich teurer als nur kalibrieren ist, bekommst Du zwei
Kalibrierscheine: Einen für die Eingangskalibrierung vor Justage und
einen für die Ausgangskalibrierung nach der Justage.
Damit behältst Du die Drift Deines Gerätes über längere Zeit im Auge.
Und der Vollständigkeit halber:
Eichen ist das gleiche wie kalibrieren nur von amtlicher Stelle.
Und:
Wenn an einem kalibrierten Gerät Justiert wird oder es anders verändert
wird, verfällt der Kalibrierschein / das Eichzertifikat. Deshalb
befinden sich auch meist irgendwelche Klebchen auf Gehäuseritzen oder
Schrauben.
Jobst
Gast #7275973
Jobst M. schrieb:
> Eichen ist das gleiche wie Kalibrieren nur von amtlicher Stelle.
Unsinn.
Beim Kalibrieren werden Abweichungen quantitativ festgestellt.
Beim Eichen wird geprüft, ob ein Gerät die eichrechtlichen Vorschriften
(Einhaltung von Fehlergrenzen, Stabilität) erfüllt und das Ergebnis ist
ein geeicht/nicht geeicht.
Gast #7276006
Damit hast Du eine Lufttemperaturmessung gemacht. Schön, auch gar keine
so schlechte Vorgehensweise, nur ändert das nichts daran, daß diese
Sensoren maximal ungeegnet sind, um die Temperatur eines Rohres zu
messen. Du misst die Temperatur der Luft neben einem Rohr; die kann z.B.
durch Luftzug massiv beeinflusst werden.
Du brauchst Sensoren, die Du in einen definierten Kontakt zum Rohr
bringen kannst, wie die Anlegesensoren, die ich weiter oben beschrieben
habe.
Und wenn die Außenbedingungen undefiniert sind, muss der Sensor mitsamt
Rohr auch noch wärmeisoliert verpackt werden.
Sonst kräht der Bauer nicht nur auf dem Mist, sondern er misst ihn.
OP #7277278
Peter D. schrieb:
> Und wie sehen die Sensoren dazu aus?
> Wie werden sie am Rohr befestigt?
> Ich nehme gerne DS18B20 Sensoren. Die kann der MC direkt auslesen und
> man spart sich die teure Konverter-Platine.
Hallo Peter,
der NTC ist dieser:
https://www.distrelec.de/de/ntc-thermistor-ntc-10kohm-3984k-38-1mm-vishay-ntcalug54a103ga/p/30153846?cq_src=google_ads&cq_cmp=18264957982&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq_plt=gp&&cq_src=google_ads&cq_cmp=18264957982&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq_plt=gp&gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQiA7bucBhCeARIsAIOwr-8YqnPDepsixjkN_ubVIeKSqbq9PMCizhfsyO8yMSpa-yp9TIzl9fYaAr4cEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Der ist mit Wärmeleitpaste zwischen Rohr und Sensor mit einer
Schlauchschelle am Rohr befestigt.
Gruss Gerd
OP #7277289
Hallo Zusammen,
ich verstehe die ganzen Diskusionen um den Sensor und die Platine nicht,
die können wir nicht mehr ändern und das beantwortet auch meine Frage
nicht!
Meine Frage war doch ganz eindeutig, wie ich den Pegel von 0-5V jeweils
um 1V höher bekomme, nichts anderes. Keines Eurer vielzahl von Beiträge
geht darauf überhaupt ein. Schade, aber es scheint ja viel wichtiger zu
sein juristische Wortklaubereien zu diskutieren oder zu beleidigen! Ich
denke so mancher Einer hat den Sinn eines Forums nicht wirklich
verstanden!
Gruß Gerd
Gast #7277293
Gerd schrieb:
> Ich
> verstanden!
Sagt einer mit nachweisbaren acht Beiträgen.
Ich hoffe doch, das Forum entwickelt sich entgegen dem von Dir als
billige Hausaufgabenhilfe zugedachten Rolle weiter.
#7277304
Die Frage ist, würde das richtig sein?
Ist der Fehler denn absolut oder prozentual oder beides?
Typisch macht man deshalb einen Zweipunktabgleich, d.h. ermittelt Gain
und Offset für 2 Temperaturen.
Ich lege dazu Gain und Offset im EEPROM ab (float) und implementiere
Kommandos, um über die Schnittstelle den Rohwert des ADC auslesen zu
können und danach die Korrekturwerte im EEPROM abzuspeichern.
Da ich rechenfaul bin, gebe ich an 2 Punkten die reale Temperatur in den
MC ein, und lasse ihn die Korrekturwerte ausrechnen.
Mit Potis ist so eine Korrektur ein Albtraum, da sich die 2 Potis
gegenseitig beeinflussen.
Gast #7277309
In der von dir gewählten threadüberschrift steht aber eine ganz andere
Frage.
Das erlaubt die Vermutung, das dir jegliche Schaltungstechnischen
Grundlagen fehlen und damit eine Antwort vergebliche Liebesmüh wäre.
Oder umgangssprachlich "Perlen vor die Säue geworfen".
Gast #7277355
Wenn das wirklich so ist, sollte man vielleicht nochmal ganz von vorne
anfangen und ein vernünftiges Konzept erstellen. Das Kabel sollte
überhaupt keinen Einfluss auf die Messung haben können.
> mit Trimmer und 5,2 V Zenerdiode und es sollte klappen.
Zenerdioden sind temperaturabhängig. Ich glaube hier fehlen in
erheblichem Maße Grundlagen zur Messtechnik.
Mit Operationsverstärkern. Grundschaltungen dazu findest du in jedem
Lehrbuch zu Operationsverstärkern und auch im Internet. Es ist aber
absolut richtig, dass hier dein Konzept hinterfragt wird, denn was du da
haben willst wird keine brauchbare Lösung sein.
