Zwei ESP32 an der gleichen WS2812b-Stripe möglich?
OP #7273052
Grüße,
Die Frage in aller kürze:
kann ich (gleiches Netzteil) einfach zwei ESP32er nehmen und einen ihrer
Pins mit einer WS2812B Stripe verbinden, und sie so abwechselnd (bzw. im
schlimmsten Falle parallel) steuern, oder könnte das zu einem
Hardwaredefekt an einem der Teile führen?
Hintergrund:
ich habe WS2812b Stripes hinter meinen Monitoren angebracht, die ich
über einen ESP32 steuere.
Nun würde ich gern einen Monitor zwischendurch mit Hyperion (Ambilight)
betreiben, und dafür natürlich die gleichen Stripes nutzen.
Es gibt auch schon fertigen Code für einen ESP32. Den würde ich nun aber
ungern in meinen bestehenden Code einpflegen. Also ist die Idee einfach
einen zweiten ESP für das Ambilight zu bespielen, und ihn parallel zum
ersten ESP an den gleichen Eingang der Stripe hängen. Alles am gleichen
Netzteil.
Dadurch würde aber natürlich alles was der eine ESP ausgibt am Pin des
anderen ESP ankommen. Im schlimmsten Fall würden beide ESPs gleichzeitig
ein Signal ausgeben.
Dass die LED dann nur irgendeinen Mist anzeigt ist mir in dem Fall dann
egal. Wichtig ist nur dass dabei nichts kaputt geht.
Kann ich das ohne weiteres machen, oder spricht etwas dagegen?
Gast #7273075
Genau so ist es; wobei das noch nicht wirklich schlimm wäre, solange
beide ESPs dasselbe Signal ausgeben (also beide immer gleichzeitig High
oder Low). Aber was passiert, wenn einer Low (0V) und der andere
gleichzeitig High (3.3V) ausgeben?
Klingt irgendwie nach Kurzschluß?! - Da gibts dann keinerlei Garantie,
ob bzw. wie lange das beide Ausgängspins bzw. deren ESPs überleben.
Die einfachste Lösung (abgesehen davon doch nur einen ESP zu verwenden
und den Ambilight-Code doch mit Deiner SW zu fusionieren) wäre ein
simpler mechanischer Umschalter mit dem Du auswählen kannst, welcher ESP
die LEDs steuern soll.
Falls Dir das händische Umschalten zu umständlich ist, kannst Du statt
des Umschalters auch ein Relais mit einem Umschaltkontakt verwenden, das
der ESP mit Deiner SW drauf ansteuert, wenn er die Kontrolle über die
LEDs übernehmen will; im nicht angesteuerten Fall hat dann der Ambilight
ESP die Kontrolle.
Vollelektronische Lösungen fangen mit zwei simplen (Schottky)dioden an,
die Du jeweils zwischen ESP-Ausgang und WS2812-Eingang schaltest. Damit
verhinderst Du jedenfalls einen Kurzschluß zwischen den beiden
Ausgangspins und so kann zumindest nix mehr kaputt gehen; aber obs
funktioniert ist - falls Du die LED-Streifen mit 5V betreibst - leider
mehr oder weniger Glückssache.
Strenggenommen ist es nämlich eigentlich schon Glückssache, wenn sich
mit 5V betriebene WS2812 überhaupt von einem mit 3,3V laufenden ESP
ansteuern lassen. Laut Datenblatt brauchen WS2812 am Eingang nämlich
mindestens 0,7 x Vcc um sicher ein High zu erkennen, macht bei 5V
Versorgung also min. 3,5V; die 3,3V des ESP reichen also theoretisch
dafür nicht aus, in der Praxis klappts meistens trotzdem.
Wenn aber jetzt der Spannungsabfall der Diode (0,3V bei einer Schottky)
auch noch dazu bzw. wegkommt, dann wirds natürlich noch deutlich
kritischer und Du brauchst wahrscheinlich entweder einen Pegelwandler
oder Du senkst die Versorgungsspannung der LED-Streifen etwas ab
(theoretisch auf 4,25V, praktisch werden wohl zumindest 4,5V auch noch
gehen).
Gast #7273151
Nein
JA
Der schlimmste Fall tritt nicht ein, wenn beide ESPs gleichzeitig ein
Signal ausgeben, sondern wenn sie entgegengesetzte Pegel ausgeben (->
Kurzschluss).
Eine von den Datenpegeln saubere Lösung wäre, beide Signal mit einem
ODER-Gatter zu verknüpfen, das gleichzeitig als Pegelwandler dient, z.B.
ein 74HCT1G32
Kauderwelsch gibt es trotzdem, wenn beide ESP32 etwas ausgeben. Um das
zu vermeiden, bräuchtest du ein zusätzliches Umschaltsignal
#7273178
Wolfgang schrieb:
> Matthias 🟠. schrieb:
>> und warum nicht einfach ein ODER ?
https://www.reichelt.de/vierfache-2-eingangs-exklusiv-oder-gatter-2--6-v-dil-14-74hc-86-p3300.html?search=oder+gatter
> Weil ein 74HC86 den 3.3V-Ausgangspegel der ESP nicht an die 5V-Pegel der
> WS2812B anpasst.
Ok, ich streiche meinen Vorschlag und frage einfach: Und warum nicht ein
geeignetes ODER Gatter?
OP #7273263
Grüße,
erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten - klar, ein Oder-Gater, da
bin ich beim ersten Durchdenken gar nicht drauf gekommen :D
Sprich statt dem Modul kann ich ja dann an einem ESP zwei Eingangspins
und einen dazugehörigen Ausgangspin definieren und den Task der das Oder
auswertet entsprechend hoch priorisieren.. oder einfach einen Arduino
zum Oder-Auswerter machen, den hab ich eh noch hier rum fliegen. Und da
kann ich dann auch setzen dass der eine Eingang direkt ignoriert wird,
wenn der andere aktuell was rein bekommt. Perfekte Lösung und schnell
umgesetzt - Danke nochmal!
Kurz zu den anderen Sachen:
Hochpegeln auf 5V ist bei meinen 2812ern von BTF Lighting nicht nötig,
selbst wenn ich sehr schnelle Abläufe programmiere. Hab einige Meter
davon an verschiedenen ESP32-Controllern im Einsatz, laufen alle 1a.
Seither kaufe ich auch nur noch die, über Aliexpress mit ~20€ für 5m/60
auch absolut im Rahmen. Und haben im Gegensatz zu den günstigen sogar
nen ziemlich ordentlicher Blauton.
@Karl WLED wäre auch wieder eine Implementierung. Mein 2812er Code ist
relativ komplex da er delays für WakeLight, SleepLight, Rainbow über
mehrere Controller hinweg und langsames Dimmen mit berechnet und auch
mit x von 10-Leds schalten arbeitet. Hintergrund ist dass die Leds bspw.
bei R:G:B 20:5:0 und 200:50:0 trotz dem gleichen Verhältnis nicht die
exakt gleiche Lichtfarbe haben. Um im Raum dann die gleiche Farbe zu
haben nehme ich die also den höchsten Wert den ich irgendwo im Raum
setze, und schalte dann (teils auch passend zum Lux Sensor in bestimmten
Ecken) nur x von 10 LEDs an und die anderen aus. Dabei wird immer
geschaut dass alle LEDs ca gleich lang an sind, damit sie gleichmässig
"abgenutzt" werden. Die Berechnungen werden dabei alle in den ESPs
selbst gemacht.
#7273327
Du willst nicht ernsthaft ein ODER-Gatter auf einem Arduino
programmieren? Das toppt ja noch das Led-Blinken per Software :D
Was für ein Gatter Du nehmen kannst hängt auch ein wenig davon ab,
welchen Pegel das Ausgangssignal des ESP im Ruhezustand hat. Nach meinem
Verständnis des WS28xx Protokolls sollte es LOW sein, das dürfte auch
der Fall sein wenn der ESP garkeine Spannung bekommt. Notfalls noch
einen sanften Pulldown (z.B. 10kOhm) nach Masse vorsehen.
Wenn also der Ausgang des ESPs im Ruhezustand LOW ist, würdest Du
tatsächlich ein ODER-Gatter nehmen, und zwar am besten eines in HCT
Ausführung, wenn Du das dann mit 5V versorgst (anstatt der 3,3V) hast Du
auch gleich noch einen Pegelwandler. Das muss vlt. nicht unbedingt sein,
kann aber auch nicht schaden. Und einen 100 Ohm Widerstand zwischen den
Ausgang des ODER-Gatters und dem Stripe sollte man auch machen zur
Sicherheit.
Ein 74HCT32 (4x ODER Gatter) als DIP kostet bei Reichelt 65 ct. Dafür
lohnt es sich nichtmal an etwas anderes zu denken.
OP #7273357
@Markus M.:
Bei Reichelt kommen halt noch 5,95€ Versandkosten hinzu, und auch in der
Bucht lieg ich selbst bei einem einzelnen Bauteil bei gut drei Euro,
während die Arduninos hier haufenweise rum fliegen. Ausserdem hab ich
schon fertige Gehäuse für den Arduino gedruckt und muss nicht noch ein
neues Design erstellen, vom Zusammenlöten der Schaltung ganz zu
schweigen.
Wenn ich den Pin 2 und 3 am Arduino nehme und ihn nach x Sekunden ohne
Signal in den Sleep gehen lasse ist er auch was Strom angeht ein
Fliegengewicht.
Daher verstehe ich natürlich was du meinst, habe aber auch meine Gründe
hier auf die Kanonen-Lösung zu setzen :)
Gast #7273433
Da man beim Kauf von LED Streifen meisten nicht weiß, ob man die zu 3,3V
kompatible Version bekommen wird, würde ich sowieso einen Pegelwandler
empfehlen. Den kann man auch gleich als ODER Gatter auslegen, das wäre
ein 74LVC1G32.
Bei Aliexpress bekommst du 10 Stück davon für 5 Euro (incl. Versand)
OP #7273453
> empfehlen.
Ich kauf seit gut fünf Jahren die WS2812b (und andere) von BTF Lighting
bei Aliexpress. Egal ob pro Meter 30, 60, 72 oder die 8x32 Matrix, alle
haben die gleiche Farbe, alle laufen perfekt mit den 3,3V von den
ESP32ern. Mit den 72ern hab ich mehrere Lavalampen gebastelt wo die
verschiedenen Modi die Farben durchgehend ändern, da sind null Fehler zu
sehen.
BTF ist aber auch nicht nur ein Händler sondern stellt seine 2812er
selbst her.
Bei anderen Herstellern / Händlern unbedingt Pegelwandler dazwischen,
klare Sache :)
Gast #7273520
Ein Grund, den du in deine Überlegung mit einbeziehen solltest, ist die
Spezifikation für den physical Layer des Datenprotokolls für die
Steuerung der LED-Controller. Die Zeiten von unter einer Mikrosekunde
mit Toleranzen von 150ns wirst du wohl kaum per Soft-ODER-Gatter
umgesetzt kriegen.
OP #7273649
> umgesetzt kriegen.
Guter Hinweis, dann wird der Arduino das Absenden über die FastLED
übernehmen und ich schaufel nur die Arrays zu ihm rüber, das ist ja fix
eingebaut. Danke dir.
#7273919
Falk B. schrieb:
> Früher (tm) hätte man einen einfachen Wechselschalter genommen. Die
> Logikvariante ohne Mechanik heißt Multiplexer, z.B. 74HC153. Für einen
> Kanal kann man das auch aus einem 74HC00 basteln. Denn dann ist
> GARANTIERT immer nur eine Datenquelle am Ausgang aktiv, egal was die
> andere macht! Ein ODER-Gatter ist Unfug.
Gute Idee! Wieder was gelernt. Danke.
