PIC32 4,3" TFT
OP #7275489
Hey,
Ich versuche einen 4,3 Zoll 480x272 TFT über eine RGB-Schnittstelle
16Bit(5-6-5) anzusteuern. Bis jetzt bekomme ich nur die
Hintergrundbeleuchtung zum Laufen. Ich möchte es so einfach wie möglich
aufbauen, um die Prozesse zu verstehen.
Auf der Platine hab ich einen PIC32MX795F512L
Das PDF ist von einem baugleichen TFT.
Gast #7275541
Hast Du mal ein Oszilloskop an die verschiedenen Signale (CLK, DE,
HSYNC/VSYNC) gehängt und Dir die erzeugten Frequenzen betrachtet?
Du setzt zu Beginn von main() das Reset-Signal auf Lowpegel, aber
nirgends wieder auf Highpegel. Das Display in Deinem PDF hat einen
Low-aktiven Reset-Eingang ...
#7275601
Anatol G. schrieb:
> Hey,
Dein PIC32 hat keinen integrierten Displaycontroller, der ein solches
Display ansteuern könnte. Dein Display hat nämlich keinen internen
Speicher, sondern der PIC muss ihm 60 mal pro Sekunde 480*272*3=393680
Bytes in einem genau festgelegten Timing (!) schicken. Daher hat er (a)
die erforderliche Controllereinheit nicht und (b) nicht genug RAM, um
den Bildschirmspeicher irgendwo abzuspeichern (und ja, es muss RAM sein,
Flash geht nicht).
Heißt also: Du hast verloren.
Dabei ist es nicht so, dass das prinzipiell nicht gehen würde - Du hast
Dir nur nicht den richtigen PIC ausgesucht. Der hier könnte das z.B.:
https://www.microchip.com/en-us/product/PIC32MZ2064DAS176
fchk
Gast #7275799
Von welche Prozessen redest Du?
Der ist nicht zwingend notwendig, wohl aber genug RAM. Ein Beispiel, wie
man das mit einem µC per DMA machen kann:
Beitrag "4,3" TFT-Controller STM32F730"
Wenn die Ansprüche nicht zu hoch sind und der µC beschaffbar sein soll,
geht auch ein Pico-Board mit RP2040. Das RAM reicht als Bildspeicher und
die Ansteuerung läuft per PIO-Modul. Mit 16-bit Farbtiefe ist man mit
den IO-Leitungen aber leider schnell am Ende. Reduziert man sich auf 8
prägnante oder 256 'bunte' Farben, sieht alles viel besser aus für die
"Prozesse".
Gast #7275889
m.n. schrieb:
> Frank K. schrieb:
>> Displaycontroller...
Ich vermute, er denkt dabei an das Procedere der Ansteuerung so eines
Displays.
Naja, ein Displaycontroller ist in jedem Falle nötig, entweder einer aus
Hardware (eingebaut oder separat) oder eben einer in Software.
Gerade bei den PIC32 ist mir erinnerlich, daß die lange sowas nicht
hatten, weswegen es Frickel-Lösungen dafür gab: mit DMA und
Interrupthandlern. Sowas ist immer nicht optimal.
Ich selbst hatte früher sowas mit einem CPLD und noch früher mit einer
Handvoll GAL's erledigt. War auch frickelig, denn es läuft immer darauf
hinaus, daß 2 Akteure zugleich auf den RAM zugreifen wollen
(Displaysteuerung und CPU) und man Probleme hat, diese zwei asynchron
zueinander laufenden Zugriffe zu regeln.
Und wenn man heutzutage genug RAM im System haben will, kommt man an
kleineren SDRAM nur schwer vorbei. Und dafür muß der µC ein passendes
Interface haben und wenn es durchsatzmäßig kein Desaster werden soll,
dann muß er auch breit zugreifen können, was wiederum einen integrierten
Displaycontroller voraussetzt, der die Displaydaten blockweise aus dem
RAM holt, zwischenspeichert und dann im Displaytakt ausgibt.
Wir reden hier von 20..40 MHz Pixeltakt. Ich hab das alles durch und
wenn ich ein buntes Grafikdisplay am µC brauche, dann suche ich lieber
mir den µC danach aus, daß er dafür einen Controller enthält, als daß
ich sowas selber mache. Es geht ja, aber es gehört nicht zu meinen
Lieblingsarbeiten.
W.S.
Gast #7276087
W.S. schrieb:
> mit DMA und
Und Du entscheidest nun, was optimal sei? Nur weil Du Dich vielleicht
mit Deinen Lösungen verzettelt hast, gilt das nicht für alles und jeden.
Aktuelle Controller haben damit kein Problem und burst-Modus nebst FIFO
bei DMA gibt es auch schon lange. Darum muß man sich doch garnicht
kümmern.
QVGA braucht 6,4 MHz, der TO mit seinem WQVGA gerade mal 9 MHz und
selbst VGA 'nur' 25 MHz. Letzteres habe ich gerade mit einem RP2040
gemacht. Und c-hater könnte Dir verraten, wie er es mit 800x480 macht.
Tut er aber nicht, weil er sich auch für oberschlau hält ;-)
Aber suche ruhig nach Deinem Traumcontroller und bete, daß er in zwei
Jahren wieder lieferbar ist.
