Energiesparen [Endet 11.12.]
Gast #7278475
Noch 'ne Idee zum Thema 'Energiesparen im Haushalt', hier:
"Steak aus der Spülmaschine".
"Die Spülmaschine hat eine schön durchgängige Temperatur zwischen
50-65 Grad. (...)
Jetzt legst Du die Steakbeutel
[Anmerkung: die Steaks mussten natürlich vorher wasserdicht
eingetütet werden)
in die Spülmaschine und stellst sie an
(am besten natürlich, wenn sie eh voll ist)]".
So was kann kein Kabarettist erfinden!?
Gast #7278505
Die Quelle für den in die Tonne verschobenen Beitrag
"Energiesparen - gebt Putin keine Chance!"
hatte ich extra nicht gleich angegeben.  =>
Der Quatsch kam nicht von mir, den schrieb ich nur ab, und zwar
aus dem aktuellen Magazin "hallo nachbar" für Kunden des
norddeutschen Versorgers EWE.
Der steht da auf S.23 unter:
REZEPT AUS "KOCH'S EINFACH", Titel "Steak aus der Spülmaschine" (sic!)
#7278596
Ist uralt und soll tatsächlich klappen, Aber natürlich ne
Energieverschwendung, deine Spüma braucht mehr Strom, was ein
Wasserkocher auf dieselbe Temperatur gebracht brauchen würde. Dieses
Sous-vide ist ja momentan anscheinend modern. Immer wieder mal gibts die
Teile im Supermarkt, ein Wasserkocher, der von der Temperatur
einstellbar ist, tuts aber genauso.
Gast #7278764
Du hättest noch den Link anfügen können, "als Beweis"
https://www.nordsee-zeitung.de/Norderlesen/Wenn-das-Steak-aus-der-Spuelmaschine-kommt-24887.html
und damit wäre dein "abschreiben" auch überflüssig gewesen.
Mit Fisch in Spülmaschine zubereitet, den Tipp gibt's schon lange.
Weil dafür die Temperatur ausreicht.
Steak halte ich für schwieriger.
Einfache Spü-Ma können nicht Programme mit 2-3 Stunden und in
Kombination mit >= 60°C , denn die Langlaufprogramme sind ja
Energiesparprogramme und nutzen gezielt besonders niedrige Temperaturen.
https://mybbq.net/viewtopic.php?t=8277
https://easyhack.de/fisch-aus-der-spuelmaschine-es-funktioniert-wirklich/
Gast #7278770
Kann ich mir nicht vorstellen. Der Fisch wird unter dem Spuelmittel
geschmacklich leiden und beim Klarspuelen wird immernoch Fischsosse auf
das andere Geschirr gebracht.
#7278780
als jemand, der in der Jugend schonmal eine Pizza auf dem Ventilblock
seines PKW zubereitet hat kann ich dir Sagen, dass das kein Problem ist.
du musst das "Gargut" halt in Grillfolie (Alufolie, die etwas dicker ist
als normal) einwickeln und zwar Luftdicht. Dann kann das funktionieren.
Machen würde ich es aber nicht mehr.
#7278791
Sowas wird vakuumiert - dann funktionierts auch.
Wobei ich den Fisch und auch das Steak im Wasserbad mit geregelter
Temperatur machen würde. Funktioniert beides sehr gut. Das Steak zum
Schluss mit heißer Temperatur (Gasbrenner) etwas abflämmen um eine
Kruste zu machen.
Alufolie in Verbindung mit Hitze und Bratensaft ist keine gute Idee - da
lösen sich kleine Aluteile die man dann mitisst.
Walta
#7278833
Auch diese Sous-vide sachen sind im Vakuumbeutel eingeschweisst. Beim
Steak soll das sogar ganz hervorragend klappen, einige Zeit bei 70° in
der Richtung garen und dann nach dem auspacken noch kurz auf den Rost
oder die Pfanne um diese berühmten Röstaromen zu erzeugen. Innen ists ja
schon fertig. Der Nachteil bei der Spüma ist, der Kontakt zum warmen
Wasser findet nur ganz kurz statt. Im Topf besteht der jedoch dauerhaft.
Im Prinzip dasselbe, warum man Wärmeleitpaste benutzt, um eine grosse
Kontaktfläche zu erzielen.
(Firma: Autotronic) #7278885
Harald W. schrieb:
> Ich dachte, das hat man dort mit zwei Drähten gemacht, die man in
> die Würstchen gesteckt hat (die anderen Enden wurden in die Steckdose gesteckt).
Ja, das geht auch. Und ganz ehrlich, bei einer so erwärmten Wurst würde
ich sogar zumindest den Mittelteil tatsächlich essen. An den
Gabeleinstichstellen könnten allerdings Zersetzungsrückstände lauern.
https://youtu.be/2Kynts3xoek
(Firma: Autotronic) #7279755
●DesIntegrator ●. schrieb:
> deuten rot und blau als Zuleitung etwa Gleichstrom an?
Nein, es ist regelbare Wechselspannung aus einem Stelltrafo.
> Ich meine, selbst mit Wackelsaft würde ich das nicht tun.
Ich schon, dafür bin ich viel zu verfressen. Außerdem werden die
chemischen Reaktionen an den Elektroden durch AC reversibel gemacht.
