Füllstandssensor mit kontinuierlichem Spektrum gesucht
Gast #7281620
Vielleicht könnt ihr helfen. Ich möchte den Wassertausch in meinem
Aquarium mit Reservoirs automatisieren, aber bin irgendwie zu doof einen
geeigneten Füllstandssensor für diese zu finden, der einen kontinuierten
Wert zurückgibt, je nach Füllstand. Ich suche keinen Schalter, sondern
etwas, dass je nach Füllstand eine Spannung für den ADC ausgibt oder
gleich digital irgendeinen Wert (z.b. zwischen 0 und 1, je nach
Füllstand) und am besten mit 3 - 5V betrieben werden kann.
Kennt jemand da irgendwas geeignetes?
Gast #7281742
AquariumTyp schrieb:
> Ich suche keinen Schalter, sondern etwas, dass je nach Füllstand eine
> Spannung für den ADC ausgibt oder gleich digital irgendeinen Wert
> (z.b. zwischen 0 und 1, je nach Füllstand)
Aus welchem Abstand soll denn dieses Etwas den Füllstand bestimmen und
in welchem Bereich schwankt der Füllstand?
Wenn du automatisierst, hätte ich erwartet, dass sichergestellt ist,
dass der Füllstand einen bestimmten Minimalwert nie unterschreitet und
einen Maximalwert nicht überschreitet. Dann reichen aber normalerweise
zwei Endwertschalter.
Gast #7281994
Ich muss regelmäßig Wasserwechsel durchführen, das möchte ich
automatisieren, so dass nicht einmal pro Woche 35l getauscht werden
sondern jeden Tag klammheimlich und sanft 5l über den Tag verteilt.
Unter dem Aquarium habe ich 2 Reservoirs mit jeweils 60l, Höhe 63cm,
eins mit Frischwasser und eins für den Abfluss.
Ich möchte also die Pumpe periodisch eine bestimmte Menge Frischwasser
absaugen und ins Aquarium einleiten lassen.
Eine andere Pumpe soll Wasser aus dem Aquarium entnehmen und ins
Abwasserreservoir leiten.
Ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht mit Durchflusssensoren
machen kann.
Schwimmschalter (ggf. mehrere möchte ich nicht benutzen, die sind schwer
in die Kannister der Reservoirs zu bringen). Außerdem brauche ich dann
einen Schalter pro Pegel.
Gast #7282209
Dieter schrieb:
> In dem Falle reicht ein Endschalter im Auffangbecken und einer im
> Aquarium als Notstop. Du regelst die Menge einfach nur ueber die
> Laufzeit der Pumpe. Da ist es egal, ob es zwischen 45...50l schwankt.
Die Pumpen sind leider unzuverlässig, deswegen möchte ich das nicht so
machen. Außerdem würde ich es gerne zuverlässig elektronisch regeln und
kontrollieren.
#7282252
Moin,
du könntest so eine 4-20 mA Füllstandssonde rein legen. Musst mal
prüfen, ob die Genauigkeit für deine Ansprüche genügt.
So eine hab ich noch hier liegen, war eigentlich für den Öltank gedacht
bis ich bemerkt hatte, dass genau diesem Teil die Zertifizierung für
Heizöl fehlt. Ist hat nur für Wasser, Zisternen oder ähnliches.
https://www.amazon.de/gp/product/B07NWF8MTL/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s01?ie=UTF8&psc=1
Gruß, Harri
