Wanderkiste Widlar, Runde V
OP #7283682
Hallo Zusammen,
wie im Nachbarthread vorgeschlagen, hier der Thread zur Wanderkiste
Widlar, Runde V.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Wanderkiste_(Widlar)#Teilnehmer_Runde_V
Die Runde wird im Januar 2023 starten, so zeitlich alles hinkommt.
Wer teilnehmen will trägt sich im Wiki ein und sagt hier im Thread auch
kurz Hallo, bitte dann auch die Platz Nummer aus der Liste mit angeben.
Da es mehrfach zu Fragen wegen der Eintragung im Wiki kam, hier die
etwas überabeitete Kurzanleitung von Sven.
> Im Wiki die Runde V ausklappen, Wenn man den Mauszeiger auf die
> Überschrift bewegt erscheint rechts "bearbeiten"
> Die Eintragung analog zu den bereits eingetragenen vornehmen und
> veröffentlichen klicken. Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du vorher
> in der Vorschaufunktion schauen, ob der Eintrag passt.
Nutzt bei Euren Einträgen auch die Möglichkeit unter Bemerkung spezielle
Wünsche zu äußern.
Dann wünsche ich allen Teilnehmern schon mal viel Spaß mit der
Wanderkiste.
Gruß amesser
OP #7284361
Ich hätte hier tatsächlich noch ein Voltcraft GDM704 was ich vor langer
Zeit mal versucht hatte zu kalibrieren (7 Trimmer). Jetzt ist es ein
Schätzeisen :-) Und ein UT139A hab ich auch bei dem ein Messbereich, ich
glaube Strom nach ein paar Sekunden zu einem Dauer-Piep führt. Die
könnte ich da wohl wirklich mal reinpacken.
#7284542
A. M. schrieb:
> @bmuessig Was suchst du an SPS/CNC genau?
Aktuell habe ich mich mit Logos eingedeckt, da ich mir das Protokoll des
Inter-Modul-Busses genauer ansehen möchte (ich vermute hier mögliches
Erweiterungspotenzial durch eigene Hardware & Firmware).
Generell interessant wären analoge Sensoren (0..10V, v.A. Temperatur),
aber auch digitale Sensoren (z.B. Sick Lichttaster).
Für meine MF70 bin ich aktuell auf der Suche nach einem
Werkzeuglängensensor/Werkstücktaster, aber die sollten eigentlich bei
niemandem einfach so rumliegen.
Ich bin aber auch an Anderem aus den Bereichen nicht uninteressiert ;-)
#7284618
Guten Abend alle zusammen,
habe mich auch mal in die Liste eingetragen.
Finde es gut das es eine neue Runde oder besser gesagt eine neue Kiste
gibt.
Mal so als kleine Anmerkung für die, die es Interessiert die Kiste
Wildar ist aus dem ehemaligen Projekt Mini Wanderkiste entstanden. Die
ehemaligen Kisten Schöneberg und Dresden sind in das Mini Wanderkisten
Projekt aufgelöst worden vor vielen vielen Jahren. Also last euch bitte
nicht von Nörglern beeinflussen die so einem Projekt keine Chance geben.
OP #7298811
So, die Kiste ist jetzt bei mir. Ich werde mir erstmal einen groben
Überblick verschaffen. Es sind einige Teile drinnen, bei denen ich mir
nicht sicher bin, ob die in der Kiste richtig sind. U.a. diverse ältere
"Tastköpfe"  mit Stecker die ich nicht kenne: Überwurfmutter mit ca 16mm
Innengewinde, Innen Hartpapierplatte mit Metallischem Hubbel in der
Mitte.
Gast #7298867
> Mitte.
Das sind PL259 Stecker. Nennt man auch UHF-Stecker, weil ungeeignet für
Hochfrequenz.
Die Demodulatortastköpfe gehören zu einem historischen Oszilloskop. Das
sind Sammlerstücke, aber man kann die natürlich auch benutzen.
OP #7298928
Ja, die Kiste mit den Tastköpfen ist unverändert wie auf den Bildern von
Thomas. Ich denke mal, das ist eher was für nen Funkamateur,
Radio-Bastler oder Sammler von alter Messtechnik. Ich stelle die mal
hier im Markt rein und schaue was passiert.
Ich werde auch versuchen die zwei Bettys loszuwerden, die brauchen viel
Platz. Und ob damit wirklich jemand was anfangen kann?
OP #7299076
So ich habe jetzt mal die IC Kiste durchgesehen. Da sind ein paar Teile
drinnen, die sollten m.M. raus, zu ein paar anderen Teilen finde ich
nichts.
ICs CPU Kiste
3x MC1488 (RS232)
5x LM20143 (Marking: VM76AB)
2x Dallas DS1220AD-200 NVRAM (Keine Ahnung wie alt, ob die Batterie noch
Saft hat?)
1x Benchmarq bq4011YMA-150 NVRAM (Keine Ahnung wie alt, ob die Batterie
noch Saft hat?)
1x Dallas DS12887+
1x Tütchen verschiedene EEPROM, Atmel Dataflash
32x 74AC00
5x HT7333-A 3.3V LDO
ca 20x EL7531 Buck Converter
6x Flöth S4U-0505/5 5V/5V Isolating DC/DC
3x UA7906C
7x LM320H-5.0 (-5V Linear regulator)
19x TL751L05CD (5V LDO)
13x S32X245Q2 (16x CMOS Bus Switch)
2x MC68HC11A1
2x Würth Elektronik 177920514 5V/5V Isolating DC/DC
1x SAA1059
4x W24257AK-20 Winbond SRAM 32kx8
2x DS36F95J
1x Ferranti 1U059E1 (Irgendwas vom Z80/81?)
1x Z8430A (Z80A CTC)
1x Sony ICX027BK (CCD Sensor)
5x ST LM2904D
Diverse Tesla, DDR DIL ICs (Tesla MHZ115 - was ist daS?)
Zu Klären: (Was ist das)
5* Marking 9CB1 BGA/WLCSP 3x3 Pin
5* Marking "AYJ", "TI W" "9AZM" Gehäuse ähnlich SON-8 aber mit Thermal
Pad,
3* Cheapernet DC/DC 250mA BR-0509C
ca 40x UY70092A
1x Transchip tc5747mf39a Kameramodul, finde kein Datenblatt dazu
Kommt raus (?)
1x Micro SD Karte 128MB
8x PIC16C54 (OTP Pic)
8x PEB2095N (ISDN Transceiver)
(Firma: 100nF 0603 X7R) #7299347
DC/DC Converter galvanisch getrennt von 5V auf 9V. Wurden bei 10Mit LAN
Karten benutzt, um die -9V für den 10base2 PHY Transceiver zu erzeugen,
z.B. DP8392 von Natsemi. Die waren auf jeder 10er ISA LAN Karte drauf.
Meiner Erinnerung nach ziemlich übler Wirkungsgrad...
Sperrschwinger-Schaltung innendrin, keine Regelung.
#7299353
Tesla kommt nicht aus der DDR sondern Tschechien, manche Sparten davon
gibt es immer noch.
Das kann eine Eigenentwicklung aber auch ein Nachbau eines West-ICs
sein, jenachdem was es genau ist also Müll bis seltenes Ersatzteil.
Vielleicht kann die Person die es hereingelegt hat etwas dazu sagen.
OP #7299356
Ich mache ein Bilderrunde, wenn ich alles durchgeschaut habe. Ich habe
jetzt die Widerstandskiste und die THT Kondensatoren durch. Davon werde
ich jetzt keine detaillierte Aufstellung machen.
Die Widerstandsliste enthält vor allem 0805 SMDs und ein paar Gurte THT.
Ich selbst verwende fast nur noch 0603,  hab mir je 20 Stück von den
0603 die drinnen waren und die ich noch nicht habe rausgeholt und werde
selber einige Gurtabschnitte verschiedener 0603 dazulegen.
Bei den THTs nehme ich mir die drei bipolaren und ein paar von den
Philips Tantal-Perlen. Dafür packe ich verschiedene MKT, MKC, X2 und Y
rein.
Eine kleinere Stange ATMEGA8L-8PU packe ich ebenfalls mit rein.
Es sollen ja eigentlich keine gebrauchten/ausgelöteten Sachen rein. Ich
hätte allerdings gebrauchte Lüfter verschiedenster Größe mit und ohne
Tacho sowie diverse große 450V Elkos und Gleichrichterdioden aus einem
Inverter-Schweissgerät. Wenn da jemand Bedarf hat - nur dann - würde ich
das mit reinpacken.
Evtl. kann ja jemand was zu den ICs oben aus der "zu klären" Liste sagen
ich hab da in den alten Threads nichts zu gefunden.
OP #7299361
Danke, ja ich weiß, vielleicht hätte ich besser ein Semikolon benutzt.
Google hat zu der Bezeichnung leider nichts ausgespuckt. Aus DDR
Beständen sind da noch diverse DLxxx Logikbausteine drinnen. Da hätte
ich auch noch welche von die könnte ich dazu packen? (Die kommen
bestimmt aus dem selben Pollin-Konvolut :-D)
OP #7299363
Ok, das ist schon mal ein Anfang. Dann eigentlich ja ganz interessant,
die haben leider zig Pins, ob man die ohne Datenblatt verwenden kann?
#7299375
Gut geeignet, um eine galvanisch getrennte versorgung für ICL7106 zu
erzeugen, oder mit nachfolgendem 7805 für galvanisch getrennte 5V.
(Firma: 100nF 0603 X7R) #7299440
Sowas hab ich mal probiert. Der 7106 braucht afair 1-2mA max, der
Konverter selbst >50mA und wird dabei gut warm. Wirkungsgrad daher
"unterirdisch". Ich habe dann einen SOT23-6 Boost Regler und einen RM6
Kern (RM4 war nicht zur Hand) genommen. Damit stimmte dann auch die
Effizienz.
OP #7299473
So, zum Schluss heute noch die Stangenware:
34x LMC555CM
44x B084D (DDR Variante TL074)
75x OPA404
Da werde ich mir ein paar von den OP-Amps nehmen.
Dann einiges wozu ich wieder kein Datenblatt gefunden habe, ohne dem
m.M. nach nutzlos, ich werfe das raus wenn hier keiner was dazu sagt
oder einen Link zu einem Datenblatt hat. Über einige wurde auch schon in
den anderen Threads sinniert.
17x STE 081164
36x Safeware DESP10 (Irgend ein Microcontroller? SE2?)
24x General Semiconductor 3-9316b-4n09 85160.01.617-00
(Maskenprogramierter ROM)
54x Fujitsu MB674202U (40 Pin DIL)
OP #7299488
Ich habe mir nun doch noch die Drahtlos-Kiste vorgenommen. Am
interessantesten darin sind so kleine Bluetooth/Wifi Platinchen mit
Murata 1DX Modul. Leider kann ich auch zu diesen Platinchen nichts im
Internet finden. Hinten drauf ist ein Logo "FP" mit möglicherweise einer
Schaltungsnummer "E204460"
Wäre sahde drum, da sind ca 30 Stück von drinnen.
OP #7299666
Displays
7x MC1001AW-TGR   1x10
7x PWB 16129-CEM bzw Optrex DMC-16129 1x16 mit Hintergrundbeleuchtung
1x Sharp LM16A211 2x16
2x LTG-0707KR Led Anzeigemodul für Küchenherd. Könnte evtl für ne
   Eigenbau-Lötstation  Temperaturcontroller  Reflow interessant
   sein (Hat separate 7-Segment für Temperatur und Zeit)
Zu klären
1x Sony TFT7K0310-SFPC-A1-E Handy Display (Für Xperia M4). - Was soll
man damit ohne das Handy machen, es gibt keine Doku.
OP #7300028
Ich habe mir jetzt noch die Kiste mit den Steckverbindern vorgenommen.
Das ist m.M. wirklich Kraut und Rüben, zu vielen Verbindern fehlt das
Gegenstück. Auch sind in einigen Fällen keine Teile-Nummern beschriftet,
so das es sehr mühsam wird überhaupt das passende Gegenstück zu
besorgen. Einige davon werde ich trotzdem wieder in die Kiste packen,
evtl. erkennt sie ja jemand wieder.
Ich würde vorschlagen bei den Steckverbindern zukünftig nur noch das
reinzulegen, wo auch ein gewisse Wahrscheinlichkeit besteht das das
jemand noch nutzen kann. D.h. da wo notwendig, sollten beide Seiten der
Verbindung dabei sein, es macht keinen Sinn wenn jemand dann ein paar
Tage das passende Gegenstück raussuchen und erst bestellen muss.
Die ganzen leeren Steckergehäuse wo nicht nur die Gegenseite, sondern
auch die Crimp-Kontakte fehlen werden ich rausnehmen. Ebenso werde ich
alle Suyin 12715-26p rausnehmen. Das Gegenstück dazu ist wohl 26 Pin
Shrunk Delta Ribbon (SDR) und wird wohl bei Camera-Link benutzt. Google
"SDR-26", damit wird wohl auch niemand basteln.
OP #7300945
Ich konnte jetzt etwas zu den Fujitsu MB674202U aus einem alten Fujitsu
Databook herausfinden. Es handelt sich dabei um Maskenprogrammierte CMOS
Gate Arrays hier Modell C540AVB mit 549 Gates und 48 I/O Pads. Quasi
einer der Vorläufer von CPLDs/FPGAs mit dem Unterschied, das man seine
HDL Dateien zu Fujitsu gebracht hat und dort Werkseitig die
"Programmierung" vorgenommen wurde. Im Databook wird mit "Fast
Turnaround of 5 weeks after final validation" geworben :-)
Also auch für die Tonne.
#7302777
Hab mich mal auf Platz 8 eingetragen. Meine mich zu erinnern, daß die Kiste in der vergangenen Runde in einem erbärmlichen Zustand bei mir ankam, aber das mag auch täuschen. War ja auch in den vorherigen Runden beteiligt.
Vom aktuellen Inventar scheint nichts mehr von meinen Sachen drin zu sein. Habe auch gerade nichts in größerer Menge hier liegen, aber eine reichliche Auswahl an TTL ICs. Wenn also jemand nach mir da Bedarf hat, einfach kurz kontaktieren.
OP #7303214
Kurz vorm Ende des Jahres habe ich dann die schließlich noch Schachtel mit den Leds durch. Ich habe als Entscheidungshilfe alle Leds farblich sortiert/beschriftet, auch die SMDs. Die Luxeon Rebel sind durchaus interessant, aber ohne Alukern-Platine wird man die nicht wirklich nutzen können. Ich könnte mir vorstellen für die nächste Runde dafür eine Massenbestellung zu machen. Entweder man nimmt fertige, es gibt ja z.B. dieses "Star" Format: https://www.led-tech.de/de/Star-Platine-fuer-Luxeon-Rebel-x-3-reihe oder wir designen was eigenes? Würde bei JLPCB auch nur ein paar Cent/Platine kosten wenn man genug nimmt.
Ansonsten ist die Kiste im Prinzip versandfertig. Erstmal die Bilder zu meinen In und Outs. Bei den Outs habe ich großzügig das weniger brauchbare Zeug rausgenommen, teilweise schon hier im Markt vertickt. Auf den Bildern zu den Outs fehlen leider noch:
3x Kamera-Modul BC-101
5x Marking 9CB1 BGA/WLCSP 3x3 Pin
5x Marking "AYJ", "TI W" "9AZM" Gehäuse ähnlich SON-8 aber mit Thermal Pad,
ca 40x UY70092A / BA3896KV
Diese Teile werde ich ebenfalls entnehmen, aber erst mal hier für die nächste Runde Lagern. Die sind bis auf das BGA wohl durchaus interessant, aber ohne Datenblatt/ Anleitung leider nicht zu verwenden. Vielleicht erinnert sich ja derjenige, der das rein getan hat und kann dafür noch Informationen nachliefern. Zu letzterem habe ich herausgefunden, dass es sich vermutlich um einen Lade-IC für vermutlich NiCD Akkus handelt. Es gibt im Internet ein altes Handbuch/Referenz zu einem Panasonic Mobiltelefon inklusive Schaltplan, wo das Teil wohl drinnen benutzt wurde. Trotzdem wird es ohne Datenblatt schwer zu verwenden sein.
Meine Ins sind im wesentlichen Allgemeines Zeug aber es gibt ein paar interessante Kleinigkeiten:
1x MAX7456: Das ist ein OSD Generator für PAL/NTSC
2x MAX9526: NTSC/PAL Video Decoder. Man kann aber so konfigurieren, dass es ein 54Ms/s 10Bit ADC mit Parallel Out wird.
5x 500V DC/10A Sicherung 10x38, die werden ich manchen Messgeräten verwendet, z.B. im Brymen BM905s
OP #7304777
So, abschließend noch die Bilder vom jetzigen Inhalt der Kiste bevor ich sie losschicken werden. Meine In & Outs sind bei den Bilder berücksichtigt, außer die Ins bei den Leds und teilweise Ins bei den ICs, da hab ich gepennt und vergessen dass mit drauf zu legen.
OP #7308003
So, im Prinzip ist jetzt alles für die Wanderkiste bereit. Ich habe auch schon die Adresse von Benedikt. Am Montag gehts dann zur Post.
Ich wünsche uns schon mal gutes Gelingen und allen viel Spaß! (Ich denke wir haben keinen Zeitdruck, der Weiterversand kann also gemächlich erfolgen, es sind ja bisher nur 7 Leute auf der Liste)
OP #7311079
So, die Wanderkiste ist auf dem Weg zu Benedikt. DHL Tracking Nummer steht im Wiki.
[Edit]: Ich vergaß: Trotz meiner reichlichen Entnahmen ist die Kiste mit 13,2 kg inzwischen recht schwer, der Versand entsprechend eine Stufe teurer. Also bitte reichlich bedienen, wäre gut wenn wir unter 10kg kommen könnten.
#7313386
Die Aktion ist bis jetzt irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Gibts noch die Möglichkeit teilzunehmen?
Ich sammle mich an Verbrauchsmaterial tot seit ich im Labor arbeite (Bananenstecker/buchsen, Schalter, Taster, LEDS, MOSFETS, SICK-Sensoren, etc.) und spiel ganz gern mit LCDs und Eval Boards rum. Denke da könnte man sich ganz gut ergänzen :-)
Auch hätte ich einige ICs und Transistoren aus den 70ern, falls da jemand Bedarf hat...
#7313685
Andreas M. schrieb:
Klar, trag dich einfach in die Liste mit ein. Ich hätte tatsächlich Interesse an Bananensteckern :-)
Top, hab mich schnell mal eingetragen :-) Dann leg ich dir auf jeden Fall ein paar rein! Kommt die am Ende sowieso wieder bei dir an? Bzw wird die Liste chronologisch von oben nach unten gearbeitet?
#7314304
Ich habe die Kiste gerade draußen stehend gefunden. Sie ist zum Glück unbeschädigt und trocken. Bei den 13kg und den ganzen Problemen wollte der Postbote die wohl nicht wieder mitnehmen...
Im DHL-System ist weder meine korrekte Adresse gespeichert, noch wurde die Kiste nach Sendungsverfolgung je offiziell zugestellt, aber ein Postbote muss die Kiste wohl einfach mitgenommen und versteckt abgestellt haben.
Das ist mir wirklich noch nie passiert!
#7314538
Vielleicht würde es Sinn machen eine parallele Kiste zu starten? Die aktuelle Kiste hat kaum noch freie Kapazität (Gewicht und Volumen) für Ins.
OP #7315098
Na Hauptsache sie ist nicht verloren gegangen. Evtl. Haben sie einen extra Boten beauftragt.
Hab ich wirklich so unleserlich geschrieben?
Versuchen wir erstmal die Runde hier zu schaffen 😀. Ansonsten kann ja jeder seine geplanten Beigaben hier mal ankündigen. Wenn jemand dann Bedarf hat kann mans ja rein packen sonst lässt mans erstmal draußen.
#7316103
Das hat leider nicht geklappt. Nach 1,9kg Entnahme und einigen Ins sind wir jetzt bei 14,8kg.
Es geht jetzt weiter an Jörg - Bilder der Ins und Outs folgen gleich.
#7316126
Anbei die Bilder aller Ins und Outs. Vielen Dank an Andreas für die Organisation - hat Spaß gemacht!
Update: Den reperaturbedürftigen GDM hatte ich auch entnommen (nicht auf den Out-Bildern).
Ich lege noch das teure Nuvoton Linux Development Board mit Touchscreen und allen Resourcen dazu, sowie einige der exakten TQFP MCUs mit 32 MB eingebautem RAM.
Thomas W. schrieb:
SMD raus, THT rein ;-)
Das stimmt :-)
Die Mikrocontroller, die ich dazugelegt habe sind übrigens folgende (da nicht auf den Bildern erkennbar):
2x NXP LPC1114 (einziger? DIP ARM-M0) 2x ATmega328p (mit Arduino Bootloader) 1x ATmega1284 3x Atmel TQFP 32-Bit ATSAM 1x Atmel TQFP 8-Bit ATmega 7x Nuvoton N32905U1DN (TQFP, 32MB RAM, ARM296EJS, 200MHz, USB, LCD, Kamera)
Der Nuvoton braucht übrigens nur 1.8V und 3V und einen SPI-Flash-Chip zum Booten, was das Layout und die Design-Anforderungen für einen Linux-fähigen MCU drastisch vereinfacht. Deshalb hatte ich mich in diese Modellreihe auch eingekauft.
Dazu gibt es auch ein JTAG-fähiges Adafruit FT232H.
OP #7317357
Die Teile sind an sich interessant, ob man heute aber mit einer 926 + 32MB Ram noch ein Linux laufen lassen will... Aber Bare-Metal sollten die sich auch verwenden lassen. Beruflich arbeite ich mit 926/966 in den älteren Baureihen unser Chips...
Hast Du Zugriff auf detailiertere Manuals? Das frei zugängliche Datenblatt von Nuvoton ist recht knapp, um es mal freundlich zu formulieren. Der viele RAM macht die Teile durchaus interessant für Effektgeräte.
OP #7317375
Simon L. schrieb:
Hab noch ein paar Projekte, für die ich Teile suche und immer größere Mengen an Teilen die ich sicher nicht mehr alle verbauen kann.
Ich habe im Wiki gesehen, dass du "Mechanik" suchst. Fallen da auch Motore drunter? Ich habe hier nämlich eine ganz ordentliche Auswahl an Schrittmotoren unterschiedlicher Größen und verschiedensten Ursprungs. Letztens habe ich wiedermal zwei Maxon Brushless Motörle vorm Schrott gerettet. Ich habe hier aber auch Maxon-Motoren mit induktiven Resolver Drehgebern. Damit könnte man eine rein analoge Motorsteuerung bauen.
#7317408
Auf der Development DVD, die beiliegt ist absolut alles vorhanden:
  • VM mit komplettem Crosscompiler
  • Kernelquellen und alle Treiber
  • Bare-Metal Bibliotheken
  • Vollständige Datenblätter (sonst nicht zu bekommen)
  • Schaltpläne
  • Proprietäre Flashsoftware uvm.
Ich hatte dafür auch niedrig dreistellig bezahlt.
Thomas W. schrieb:
Ich würde ja dafür plädieren mehr Bauteile zu tauschen und weniger Gerätschaften.
Ich fände eine parallele Kiste für Gerätschaften und Messgeräte sehr interessant
OP #7317422
Alles klar. Dann macht das Sinn. Wer das Teil ohne die Chipse rausholt sollte dann die DVD kopieren oder zumindest ein Image ziehen :-)
Dass wäre ein Ansatz.
#7337048
Ich hab hier aus einem Erbe noch viele THT Bauteile, falls jemand was braucht in der Kiste, bitte bescheidgeben.
  • (Draht-)Widerstände, Kondensatoren, Dioden
  • Batteriehalter
  • HF Stecker/Adapter N, PL, BNC u.a., BNC-Kabel
  • Krokodilklemmen, Greifklemmen, etc.
  • 4000er, TTL, EPROM
  • Vintage Potis und Knöpfe
  • IC Sockel gedreht
  • Einbauschalter, Dezimalschalter
  • Funkenstrecken
#7337144
Für HobbyB kann ich das ja in die Kiste tun, ich werde nochmal ein paar Grobfotos hier posten.
Für Amesser kann ich ein Foto posten, und dann per PM wegen Versand ausmachen. (Alles kostenlos nur Versandkosten)
Ich muß jetzt aufhören so Sachen anzunehmen, meine Wohnung platzt aus allen Nähten, und vor allem kann ich die Sachen ja nie mehr verbasteln. Leider kann ich es nicht sehen, wenn etwas eventuell weggeschmissen werden könnte...
Hallo Thomas,
ja das wäre nett von Dir wenn Andreas M. auch Poti-Knöpfe haben will kannst das natürlich auch aufteilen. Laut Liste wäre ich ja nach Dir dran, hatte aber mit dennisalex ( Dennis ) geschrieben das wir die Plätze tauschen beide wegen dem GD705. Also würde die Kiste erst zu ihm gehen und dann zur mir kommen. Wollte da in der Liste nicht rumfummeln wegen dem ändern, deshalb schreibe ich das hier noch mal extra.
Gruß bastler2022
Beitrag #7341860 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #7342077
Thomas W. schrieb:
Ist schon weg. Aber du hast doch bestimmt bald Geburtstag, da schicke ich noch was nach.
Ok, kein Problem. Ich merks mir für den Dezember. Eine akute Verwendung habe ich nicht, die passen aber gut zu meinen alten Signalleuchten und Tastern. Da könnte man mal ne schöne vintage mäßige Schalttafel zusammenklöppeln. Anzeige Solarleistung + ein wenig Hausautomation.
#7343481
Thomas W. schrieb:
Hat jemand eine Ahnung, wie man das Monopoly zum laufen bekommt ? (Evtl. Hexfile ?) Gruß
Hallo Thomas,
der Flashspeicher müsste an sich in Ordnung sein. Ich denke, dass es wieder funktionieren müsste, nachdem man die Kabel entfernt und den Chip wieder direkt auflötet.
Solltest du das Hexfile trotzdem benötigen, so habe ich eine Kopie da.
Schön, dass einige meiner Ins wieder ein neues Zuhause gefunden haben :-)
Viele Grüße, Benedikt
#7357183
so, die Kiste ist wieder on Tour...
Thomas W. schrieb:
Das Voltcraft 95 hab ich nach bestem Wissen instandgesetzt, trotzdem etwas Vorsicht, falls du da Netzspannung messen solltest.
Ok, danke sehr für den Hinweis. Kannst Du sagen, was beim VC95 kaputt war? Ich habe gemerkt, dass der Drehschalter für die Bereichswahl recht hakelig ist. Das wollte ich mir in den kommenden Tagen mal anschauen. Ansonsten scheint das Gerät in einem kurzen Test plausible Werte zu zeigen.
Da das VC95 schön portabel ist wäre das ein Kandidat für den mobilen Einsatz in der Werkzeugtasche. Dafür war das GDM705, welches jetzt in der Wanderkiste ist, doch zu unhandlich.
Viele Grüße Dennis
#7357212
Da ist der Kunststoff ausgeleiert und evtl hilft etwas schmieren, aber ich hab´s nicht hinbekommen. Soweit ich mich erinnere fehlten die Sicherungen und das Display hat nichts mehr angezeigt wegen oxidierten Kontakten für den Zebra-Strip. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ich wollte nur darauf hinweisen, daß man so ein gebrauchtes Gerät mit Vorsicht benutzen sollte.
#7362540
Hobby B. schrieb:
Hallo zusammen, Andreas M. schrieb:
Schreib Martin einfach per PN an.
hatte am 28.02. Martin eine PN gesendet und jetzt Heute noch mal eine PN gesendet da noch keinen Antwort kam oder die PN nicht angekommen ist. Werde jetzt bis Samstag warten und dann den nächsten von der Liste anschreiben. Bilder kommen dann Morgen von mir, noch hier rein dann. Gruß bastler2022
Ich habe keine PN bekommen. Muß nachher mal im Spam nachschauen, ob die da liegt.
#7363813
Martin S. schrieb:
Ist nix im Spam. Keine PN. Hab Dir gerade eine geschickt mit meiner Mailadresse. Davon habe ich Kopie per Mail bekommen.
Hast Du die PN bekommen?
Hallo Martin,
hast Du nun die Email bekommen gehabt habe Dich jetzt extra noch mal per PN angeschrieben. Da Deine PN ja bei mir auch angekommen ist aber ohne Adresse von Dir.
So Kiste ist zu, jetzt mache ich noch den Beitrag mit den Fotos hier. Dann warte ich ab, ansonsten habe ich die Adresse vom nächsten schon hier. Versand auf jeden fall Montag sonst dauert das alles zu lange.
Gruß bastler2022
#7363824
ist eine nette und sehr aufgeräumte Wanderkiste und auch einige Interessante Dinge drin. Das kleine Solarmodul am Boden hatte den Transport leider nicht überlebt, das habe ich entsorgt.
Habe die Tüte von Thomas entnommen und das Messgerät von Dennis von den beiden Sachen habe ich jetzt nicht extra Bilder gemacht gehabt.
Als erstes kommen die Bilder von dem was aus der Kiste raus ging, danach kommen die Bilder was rein ging sollte jeder gut erkennen können.
Bei Bild Nummer 5 sind 2 Stück und bei Bild Nummer 6 sind 3 Stück.
Gruß bastler2022
Hallo Martin,
Also die PN übers Forum ist angekommen. Hatte Dir ja in meiner ersten PN auch meine Mailadresse geschickt. Die ist nicht angekommen, aber die Nachricht als solches schon? Seltsam. Dann würde da ja was gefiltert werden.
Hab Dir per PN Adresse geschickt. Die Kopie an mich ist vollständig.
#7363862
Hallo Martin,
in der PN von Heute von mir steht doch folgendes drin, oder ?
Hallo Martin,
ist schon lustig hast Du Email von mir nun bekommen gehabt ? Wenn nicht sende mir bitte Deine Adresse per PN zu damit ich die Kiste dann am Montag an Dich versenden kann. Ansonsten sende ich sie dann an den nächsten aus der Liste, von ihm habe ich auch schon die Adresse bekommen.
Gruß bastler2022
Aber egal hast ja nun Heute per PN die Adresse gesendet also kann die Kiste am Montag zu Dir auf die Reise gehen.
Allen hier noch ein schönes Wochenende.
bastler2022
#7365274
Guten Abend,
die Wanderkiste ist wieder auf Wanderschaft seid Heute 10 Uhr. Nachtrag zu dem was aus der Kiste raus, habe Heute festgestellt das der Entlötkolben sich gut versteckt hatte und hier noch bei mir liegt.
Kann den nächste Runde dann gerne wieder mit rein legen falls den einer haben möchte dann ansonsten darf er auch hier bleiben dann.
Gruß bastler2022
Die Kiste ist gestern bei uns angekommen.
Allerdings ist unser Haus diese Woche auf links gedreht, weil wir eine neue Heizungsanlage bekommen. Deswegen möchte ich die Kiste erst nächste Woche öffnen. In den letzten Runden sind dabei ja gerne mal Kleinteile herausgefallen, die jetzt aktuell eher weggefegt würden.
Den nächsten in der Etappe habe ich schon wegen Adresse angeschrieben. Sollte also auch nächste Woche zügig weitergehen.
#7367201
Hmm da wird sich doch bestimmt mal eine Stunde an einem Platz außerhalb des Heizungskeller wo keiner aktuell am Kehren ist finden um die Kiste durchzuschauen, oder? :-)
#7372854
So,
Heizung ist drin und Wanderkiste ist wieder unterwegs zur nächsten Station. Ich glaube, so aufgeräumt ist noch keine der vorherigen Kisten bei mir angekommen. Und sogar noch Platz für Füllmaterial.
Angehängt die Bilder vom In und Out. Und von der Kiste. Die Oberseite dürfte mittlerweile wasserdicht sein durch die ganzen Klebebänder ;)
Out: Arduino-Display, 2732 EPROM, 2 LCDs In: Größeres LCD, BT4.0 USB Stick
Thomas W. schrieb:
Ach gottchen, das hat sich ja fast nicht rentiert. Wann nimmt einer Mal ne größere Menge SMD Widerstand raus :)
Ist denn so viel SMD-Zeugs drin?
Ich wäre hauptsächlich daran interessiert. Natürlich in übersichtlichen Mengen, keine ganzen Rollen. Könnte mich ja noch anmelden, sind ja noch Plätze frei. Ich war schon in den Runden 1-3 dabei, hatte Runde 4 ausgelasssen und bin bei der aktuellen Runde noch am überlegen.
Reinhard
#7375189
Vielleicht würde es sich zukünftig anbieten eine leichtere Modulkiste zu starten, wenn das Interesse daran generell höher ist?
Keine Reaktion und -2? Von den Entnahmen her hätte ich eigentlich mehr Interesse erwartet. Muss natürlich nicht sein.
Was genau stellst du dir unter einer Modulkiste vor?
Die Kiste ist am WE sicher bei mir angekommen. Ich schau dass ich sie heute Abend aufmache und dann zeitnah weiterschicke
#7375193
Prinzipiell würde ich mir darunter Baugruppen anstelle von Bauteilen vorstellen, also Development Boards, Displays, Sensoren und kleine Aktoren.
Also das optimierte Subset der aktuellen Widlar-Kiste, das auch wirklich entnommen wird und auf z.B. 5kg begrenzt ist (ohne die ganzen DIP-Stangen, Induktivitäten, etc.)
#7375196
Hmmm eventuell kann man ja beides machen? Das würde den ganzen heimischen Sammelsurien bestimmt gut tun wenn da eine gewisse regelmäßige Dynamik herrscht.
Eine Wanderkiste und eine Modulkiste im Jahr (6 Monate auseinander)?
Gast #7375239
Könntet Ihr das nicht virtuell machen? Dass die Kiste(n) nicht herumgeschickt wird, sondern irgendwo steht und deren Inhalt an geeigneter Stelle im Netz aufgelistet ist. Wer was braucht, schickt dem Kistenbesitzer eine Nachricht und aufgerundetes Porto und bekommt die Sachen zugeschickt. Wer selber was loswerden will, trägt es mit Angabe des Standortes in die Liste ein und wartet bis sich ein Interessent meldet.
EUR 16,49 für Porto, um sich dann da fünf Teile rauszunehmen, ist ja nicht wirklich wirtschaftlich.
OP #7375258
Da wirst Du aber mit 5kg nicht weit kommen. Gerade Displays (Glas) & Aktoren (Magneten, Spulen, etc.) sind weitaus schwerer als man denkt. Dazu kommt die reine Paketgröße, Development Boards brauchen Platz - Gewicht ist ja nicht alles was den Preis bestimmt.
Soul E. schrieb:
[...] Wer selber was loswerden will, trägt es mit Angabe des Standortes in die Liste ein und wartet bis sich ein Interessent meldet.
Naja, nennt sich das nicht "Unterforum Markt" hier auf mc.net? Da kann jeder alles für aufgerundetes Porto reinstellen, was er los werden will.
Das Ziel der Wanderkiste es ja nicht "wirtschaftlich" zu sein, sondern ein bischen Spaß zu haben, Kontakte zu knüpfen und sich auchmal überraschen zu lassen. Spätestens wenn man drei Teile von unterschiedlichen Versendern haben will sieht die Rechnung auch schon wieder ganz anders aus.
#7375286
Da fehlt der Charakter - das wäre dann etwas komplett Verschiedenes. Das In-Out-Konzept ist mit einem 6,99€ <5kg Paket ökonomisch sinnvoll.
Generell gefällt mir das Konzept der Widlar-Kiste wirklich gut, nur ist diese inzwischen zu schwer geworden und enthält scheinbar nicht das, was hauptsächlich entnommen (und daher wohl gewünscht) wird.
OP #7375414
Ich kann gerne nochmal einen größeren Rundumschlag machen, wenn die Kiste wieder zu mir zurückkommt? Ich hatte auch das Gefühl, das vieles von dem Inhalt eher nicht für den "allgemeinen Bastler" zu gebrauchen ist.
#7376961
Sooooo bevor ich jetzt noch ein paar Gramm mehr in die Kiste packe und losschicke: Ich hab viel Zeug für alle Freunde der 4mm Bananenstecker ;-) Besteht generell Interesse? Das dürften rund 0,5-0,7 kg an Kabeln, Adaptern und Steckern sein. Wenn nicht lass ich sie draußen und spar das Gewicht. Bzw packe weniger rein.
So, Kiste ist wieder gepackt und geht Montag raus.
Sorry für die Verzögerung, aber ich war über Ostern mit der Familie unterwegs und so gerne ich die Kiste mitgenommen hätte, leider hat dafür keiner Verständnis. Obwohl ich mich ordentlich bedient habe, ist es platz- und gewichtstechnisch irgendwie nicht weniger geworden.
#7400667
Andreas M. schrieb:
@reirawb: Ich gehe mal davon aus, das sich vermutlich niemand weiter in die Liste nach Dir eintragen wird. Wenn das so bleibt, dann geht die Kiste einfach wieder zurück an mich.
Hat sich ja schon erledigt, nach mir steht jetzt Stefan P. drin. Ich habe jetzt nur das Problem, dass ich die Wanderkiste bisher noch nicht habe, aber am Sonntag für ca. 2 Wochen nach England fliege. Wenn also der Verschicker Simon. das hier liest und die Kiste noch nicht verschickt hat, würde ich anregen, dass die Kiste erst mal zu Stefan P. geht. Ansonsten dauert es bei mir leider etwas länger :-(
Reinhard
#7400868
Reinhard R. schrieb:
Wenn also der Verschicker Simon das hier liest und die Kiste noch nicht verschickt hat, würde ich anregen, dass die Kiste erst mal zu Stefan P. geht. Ansonsten dauert es bei mir leider etwas länger :-(
Ich habe ihm schonmal meine Adresse geschickt. Falls das klappt kann ich Dir vielleicht sogar deine SMD-Wünsche erfüllen. Hast Du Interesse an ganz bestimmten R/C Werten oder Größen? Habe einige Rollen da...
OP #7400922
Ich vermute mal die Kiste ist schon unterwegs. Wie auch immer, das mit den 2 Wochen ist überhaupt kein Problem. Die Kiste darf sich ruhig auchmal ein bischen ausruhen, man hat ja auch noch anderes zu tun.
Falls nicht kannst Du die auch mit in die Kiste packen und ich schick sie dann separat an Reinhard, wenn ich die Kiste durchsehe.
#7401132
Hallo Reinhard,
die Kiste ist leider schon unterwegs, sie hat Dienstagabend Lahr verlassen. Ich vermute mal, sie trifft morgen bei dir ein.
@Stefan: Der BT Stick steckt noch drin, ich hab glücklicherweise zu spät gemerkt, dass ich ihn gut verwenden könnte. Ich habe übrigens auch Interesse an SMD…
Simon
#7401840
also, die Kiste ist heute bei mir angekommen, habe sie warm und trocken eingelagert, alles OK. Wie schon angedroht, komme ich vor meiner Englandreise nicht mehr dazu da reinzuschauen. Morgen ist Familienfeier, von Heute bis zum Abflug ist die Bude voll Verwandschaft, ich kann nur um Geduld bitten. Am 14.05. schlage ich wieder hier auf, dann geht es weiter.
Reinhard
#7419286
es geht weiter :-)
Paket ist fertig, geht heute zur Post. Out und In siehe Bilder.
Zu In_2 wäre noch zu sagen, dass das Bluepill STM32F103 sind, ich werde wohl bei den 8-Bit-AVRs bleiben, also weg damit. Mit größter Wahrscheinlichkeit sind das aber Fälschungen. Und vielleicht hat jemand noch Appetit auf scharfen englischen Senf :-)
Stefan, viel Spass mit dem Paket.
Reinhard
Hallo in die Runde,
ich selbst habe kein Interesse etwas aus der Kiste zu tauschen, finde die Aktion aber klasse.
Ich hätte allerdings einiges an Bauteilen die ich gerne beisteuern würde. Das wären u.a. 7-Segment-Displays, LEDs (auch SMD), Relais und einiges anderes. Wenn daran Interesse besteht würde ich die Sachen entweder an den Initiator dieses Threads schicken, oder an jemanden der die Kiste demnächst bekommt. Wenn Interesse besteht würde ich die Teile bis Ende der ersten Juniwoche zusammenstellen.
Eigentlich wollte ich die Teile hier im Markt anbieten, entweder zum verschenken oder gegen kleines Geld. Gerne würde ich aber dieses Projekt unterstützen.
Schönes Wochenende und schöne Feiertage Jörg
#7423149
So, ich bin durch mit der Kiste. Sie ist zwar nicht Turing-Complete, dafür aber jetzt Tetris-Complete.
Die Kiste macht insgesamt einen sehr guten Eindruck - Sehr viel besser als bei der letzten Runde in der ich dabei war. Ich konnte so einige Kleinigkeiten gut gebrauchen... Vielen Dank auch an den edlen Spender des Power-Splitters von Mini Circuits. Genau so etwas habe ich gebraucht. Das war eine schöne Überraschung.
Loswerden konnte ich aus Platzmangel nur einiges an SMD R&C, zwei Supercaps und ein Samsung Galaxy S8 (mit Sprung im Display). Passt mit dem 90F Supercap auf - Der darf nicht unter 3,2 V entladen werden. Ist wohl ein Hybrid-Modell mit Lithium drin, was sonst stirbt.
Die DHL-Nummer für den Versand an seeers steht im Wiki - Ich werde es aber vermutlich erst Mittwoch zur Filiale schaffen.
@Jörg Sehr ehrenhafte Idee!
(Firma: TU Wien) #7431405
Hallo, ich habe genau wie Jörg keine Zeit für die Kiste, aber ich habe angefangen nicht mehr benötigten Kram, der aber sicher noch für jemand interessant sei könnte, auszusortieren und zu sammeln. Wenn ich fertig bin, würde ich die Sachen der nächsten Kiste spenden.
Andreas, wenn ich das richtig verstehe, könnte ich sie dir schicken? Wenn ja, dann melde dich doch per PM. Ich bin allerdings grade unterwegs und es wird sicher noch zwei Wochen dauern, bis ich meine Sachen schicken kann.
Grüße Flo
OP #7433978
So wir sind gerade von unserer Fahrradtour entlang des Grünen Bands (Nur ein Teilabschnitt) zurück und die Wanderkiste hat schon im Flur auf mich gewartet! Damit ist die Kiste zurück am Ausgangspunkt und wird vor der nächsten Runde erst mal ein bisschen ausruhen.
Vielen Dank an Jörg für das FPGA Board und an alle fürs Mitmachen. Ich denke die Runde hat ganz gut geklappt. Ich bin leider mit meinen ganzen Bastelprojekten aus verschiedenen Gründen noch nicht so weit gekommen wie ich vorhatte, ich weis nicht wie es bei Euch ist, aber ich denke bis zur nächsten Runde können wir uns etwas Zeit lassen? Ich würde dann so peu à peu in den nächsten Monaten mal Anfangen das Wiki und einen neuen Thread vorzubereiten. Dabei die Kiste auch wieder etwas ausmisten und Sachen hier im Forum anzubieten.
