Forum: Compiler & IDEs Lahme mathlib für STM32F411
von Mike (Gast)
Ich habe gerade mal die Geschwindigkeit der sinf() - Funktion mit
folgndem Progrämmchen getestet:
  volatile float f = 0.0f;
  float phi = 0.0f;
  float dphi = 0.1f;
  volatile uint32_t start, dt;
  start = uwTick;
  for (uint32_t i=0; i< 100000;i++) {
   f += sinf(phi);
   phi += dphi;
  dt = uwTick - start;
Die volatile sind notwendig, damit der Compiler die Schleife nicht
wegoptimiert. dt enthält die vergangene Zeit in Millisekunden.
Bei 48MHz CPU-Takt bekomme ich dt= 5948 ms. Ersetze ich den Ausdruck
sinf(phi) durch phi, braucht der STM nur 33ms. Daraus folgt, dass eine
Sinusfunktion 59µs, also über 2800 Takte benötigt. Wie kann das sein?
Meine Vermutung ist, dass die Mathematikbibliothek die
Gleitkommahardware nicht nutzt. Leider habe ich keinen Sourcecode.
Die Hardware floating point unit ist aktiviert (-mfloat=abi-hard), die
Linker-Option -lm ist aktiv.
von DerEinzigeBernd (Gast)
Welcher Compiler ist das?
von Mike (Gast)
gcc mit der Cube IDE. Interessanterweise ist es sogar geringfügig
schneller, wenn man float durch double und sinf durch sin ersetzt.
Ich habe den bösen Verdacht, dass sinf auf sin zurückgreift.
von PittyJ (Gast)
Was erwartest du denn?
Soll die FPU den Sinus in einem Takt berechnen? Das geht doch gar nicht.
Wenn du dir mal die FPU anschaust, dann sind dort keine Operationen
enthalten, die irgendeine trigonometrische Funktion direkt berechnen.
https://developer.arm.com/documentation/ddi0439/b/Floating-Point-Unit/FPU-Functional-Description/FPU-instruction-set?lang=en
Tabelle 7.1
Der Sinus muss also von Hand berechnen werden, und FPU unterstützt den
Algorithmus mit den 4 Grundrechnenarten auf Floating Point Zahlen.
Dann wird evtl so etwas wie ein Cordic-Algorithmus benutzt, ähnlich
diesem hier:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-CORDIC
Da sind doch einige Berechnungen in einer Schleife drin.
von STM Apprentice (Gast)
Wenn man schon einen F411 hat dann lässt man den auch mit
seiner maximalen Taktrate arbeiten, das sind dann 100 MHz
oder - um optimale Taktkonfigurationen zu erreichen - zum
Beispiel 96 MHz.
von Hans-jürgen H. (hjherbert) Benutzerseite
Versuchs mal mit diesem Unterprogramm und berichte das Ergebnis.
von PittyJ (Gast)
ist schon interessant. Da wird mit Standard Float gerechnet (also nicht
double), und bei der Konstanten
0.15915494309189533576888376337251F
werden 32 Nachkommastellen angegeben.
Bei IEEE-754 werden für Single-Precision 23 Bit Mantisse benutzt, was
dann ca 7 Dezimalstellen bedeutet.
von Bauform B. (bauformb)
> die Linker-Option -lm ist aktiv.
reicht das, damit der Linker die richtige math lib benutzt? Ich
glaube, ich hab' noch -march=armv7e-m+fp und/oder -mfpu=fpv4-sp-d16
gebraucht.
von W.S. (Gast)
Eigentlich sollten es 24 Bit sein. Vielleicht hast du beim Zählen das
Hiddenbit vergessen.
Also 6 ms für den Sinus bei einem 50 MHz Cortex will auch mir schon
etwas arg langsam vorkommen. Zum Vergleich: mit dem Pedersen braucht man
nach der Quadrantenseparation 3 Additionen, 3 Multiplikationen und 1
Division. Da sollte der Sinus im unteren µs Bereich erledigt sein. Und
für etwa 7 Dezimalstellen reicht der auch.
W.S.
von Malte _. (malte) Benutzerseite
Einfach die .elf durch den Disassembler jagen und schauen was drinne
ist:
arm-none-eabi-objdump -d Input.elf > output.disassembly
In der sin Funktionen sollten dann recht offensichtlich sein, ob da die
Floatingpoint Unit genutzt wird.
von Dieter (Gast)
Hier gibts eine Sinus-Implementierung direkt in Assembler für die
Cortex-M4 FPU:
https://github.com/vpecanins/cortex-m4f
von Walter T. (Gast)
sinf(phi) wird lahm für große phi. Die Rückskalierung auf den Bereich
0...pi scheint recht aufwendig zu sein.
von W.S. (Gast)
Eigentlich nicht. Wenn man das Ganze auf den Bereich 0..4 skaliert
(genauer 0<=x<4), dann kostet das nur eine Multiplikation und schon hat
man den Quadranten im ganzen Teil und den Restwinkel im gebrochenen
Teil. Zum anschließenden Auseinandernehmen ist allerdings etwas
Assembler dabei.
Natürlich kann man's auch viel umständlicher machen.
W.S.
W.S. schrieb:
> Wenn [...]
Die Implementation der libc ist einschlägig und man kann auch nachsehen
anstelle zu raten.
Die Entwickler haben sich viel Mühe gegeben, dass große Argumente keinen
vorzeitigen Auflösungsverlust ergeben, und das kostet Rechenzeit.
Und umgekehrt bedeutet das, dass Benchmarking von sinf() unbedingt im
Ziel-Wertebereich erfolgen sollte, ansonsten ist die
Rechenzeit-Abschätzung grob falsch.
