Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen
von Dieter (Gast)
Beispiel für ein Rohr der Länge von 2m, das einem Meter tief eingetaucht
wurde. Der Schnittpunkt bei 0,16m beschreibt, wie weit der Wasserstand
im Rohr ansteigt.
Dann habe ich noch einen Rechenfehler gefunden. Ich vergaß den "-1" in
der Klammer. Die Ausdrücke sind noch etwas unfreundlicher, die dann
herauskommen.
Zeile für wxmaxima:
a: 'a\$; h: 'h\$; solve([((a-x)=10*(h/(h-x)-1)), (p=(h/(h-x)-1))], [p, x]);
von Dieter (Gast)
Und damit dürfte jedem einleuchten das diese Messmethode etwas arg
umständlich wäre. Da ist der Druckmesser mit linearem Zusammenhang
bezogen auf die Wasserstandshöhe wesentlich besser geeignet.
von Jester (Gast)
> im Rohr ansteigt.
Meine "Rechnung" spuckte 156mm aus - berechnet unabhängig von deinen
Formeln und basierend auf 10mWS statt auf Bar (so wie Wolle das sich
ausgedacht hatte - und ich wollte ihn deshalb nicht vor den Kopf stossen
> herauskommen.
Deine -1 auf der rechten Seite kompensiert das p, das links gefehlt
hatte.
Im Term links hattes du den Überdruck (ohne aktuellem Luftdruck)
berechnet, im Term rechts den absoluten Druck (inkl. aktuellem
Luftdruck).
Jester schrieb:
> Links hätte ich da eher zu einem p+0.981(a−x) tendiert. Ohne das p fehlt
> dort der aktuelle Luftdruck, ohne 0.981 stehen da "Meter WS".
1 statt p, das macht den Kohl nicht fett. Den Faktor 0.981 ziehe ich
zurück, weil - erhrlich gesagt - habe ich inzwischen bei deinem
Formelwerke (Mk-3?) den Überblick verloren. Dazu ist mein 'Spickzettel'
vollgekritzelt bis zum Rand - also reichts.
von Wolle G. (wolleg)
Jester schrieb:
> Was mich jetzt noch interessieren würde: Welche Erkenntnisse ziehst du
> aus den Ergebnissen?
z. B.
a) Nach nun 60 bis 65 Jahren ist bei mir nicht mehr viel abrufbar, zumal
ich diesen Stoff auch niemals wieder gebraucht habe. Da hilft auch kein
Silbertablett.
b) Es dauert im Alter immer länger, bis man Zusammenhänge wieder
kapiert.
Obwohl hier diverse Gleichungen genannt worden sind, ist mir noch nicht
klar, welche Formel ich für die Berechnung des Druckes im Rohr endgültig
verwenden sollte.
Deshalb die Bitte: Welche konkrete Formel aus:
Dieter schrieb:
> Zeile für wxmaxima:
sollte man verwenden? (einschließlich Masseinheiten)
c) In Mikrocontrollerforum gibt es Leute, die man bei Bedarf zu
naturwissenschaftlichen Problemen fragen kann und bei entsprechender
Ausdauer  es zu brauchbaren Ergebnissen kommt.
Jester schrieb:
> . . .habe ich inzwischen bei deinem
Weiter oben hieß es noch:
Jester schrieb:
> also alles banale Algebra und
> nicht mehr als ein Ausflug in Klassenstufe 7.
d). . . . ,   kein Kommentar
von Jester (Gast)
> verwenden sollte.
Ich würd mal sagen, schau nach bei Dieter:
Beitrag "Re: Wasserstand in einem 1" Rohr erfassen"
Unten, die beiden Formeln (es gibt theoretisch ZWEI Lösungen):
p1 = ...
p2 = ...
mit:
x: Eindringhöhe des Wassers im Rohr
h: Länge des Rohres
a: Tiefe des Rohres unter der Wasseroberfläche
9.81: Ortsfaktor Erde (Mond wäre das 1/6 davon)
p: Aktueller Luftdruck in bar
Einheiten sind eigentlich egal - solange du diese bei der Rechnung
mitziehst. Nimmst du [bar] und [m], kannst Du nicht viel falsch machen.
Konsultiere hierzu aber besser nochmals den Dieter.
*Aber nochmals meiner Frage:* Welche Erkenntnisse ziehst du aus den
Ergebnissen?
von Wolfgang (Gast)
> p1 = ...
> p2 = ...
Nein, deine Theorie passt nicht. Du musst die Randbedingungen
berücksichtigen. Für den Wasserstand gibt es nur eine vernünftige
Lösung.
von Dieter (Gast)
Wolfgang schrieb:
> Für den Wasserstand gibt es nur eine vernünftige Lösung.
Die zweite Lösung entsteht durch die Äqivalenzumformung, hier dem
Multiplizieren mit dem Nenner, beim Auflösen. D.h. häufig ist es direkt
ersichtlich, welche die richtige Lösung wäre und welche zu verwerfen
wäre.
von Wolfgang (Gast)
Dieter schrieb:
> Die zweite Lösung entsteht durch die Äqivalenzumformung ...
Das ist ein mathematischer Artefakt. Der Wasserstand ist kein
quantenmechanisches Objekt, dessen Wellenfunktion bei Beobachtung
kollabiert 😉
von Ingo G. (tueftler12)
Hallo zusammen, zunächst möchte ich mich für die vielen Beiträge
bedanken.
Nein ich bin auf den Bahamas :-).
Die Rahmenbedingungen sind für meine Messung nicht ganz einfach. Das 1"
Brunnenrohr endet ca 30cm unter der Rasenoberfläche und mündet in ein
110mm HT-Rohr, welches mit einem Muffenstopfen an der Oberfläche
abgedeckt ist. Ca 50cm weiter befindet sich die Ladestation vom
Rasenmäher, dort habe ich 12V zur Verfügung und kann auch eine Kabel zum
Rohr legen.
Die die beschriebene Druckmessdose von Stefan ist interessant, aber
leider zu groß.
> ich nutze seit Jahren, dieses hier:
> https://icplan.de/seite27/
Ich möchte noch einmal meine ursprüngliche Idee ansprechen. Mein Seilzug
mit Pott hat eine Feder eingebaut, die bei den bisherigen Versuchen
nicht immer sofort das angehängte Gewicht zurück zog. Wenn ich jetzt
allerdings das Gewicht deutlich vergrößere und natürlich auch den
Schwimmer, wäre es dann nicht so, dass dieses Gewicht trotz möglicher
Reibung des Halteseiles an der nicht genau senkrechten Rohrwand eher
auch kleinen Wasserspiegeländerungen folgt?
von Mucky F. (Gast)
Mikrowilli schrieb:
> "Einperlverfahren"
hat den Nachteil das es eben Luft einperlt und damit das Wachstum von
Bakterien, Algen etc. begünstigt. Gerade der Austrittspunkt der Luft
unter Wasser wächst gerne mal zu. Hängt aber von der Umgebung ab. In
Salzwasser z.B. kein Problem.
Der OP hat glaub ich nicht beschrieben wofür er das ganze braucht. Wenn
er z.B. nur wissen will ob seine Grundwasserpumpe noch ansaugt ist es
relativ einfach.
von Mucky F. (Gast)
Ingo G. schrieb:
> Mein Seilzug
Wenn du auf Mechanik stehst kannst du den Auftriebskörper durch einem
elektrischen Kontakt (mit kleinem Gewicht) ersetzen und mit einem Motor
das ganze so bewegen das der der Kontakt die Drehrichtung steuert. Wenn
der Kontakt ins Wasser eintaucht dreht sich die Richtung um. Das ganze
oszilliert im Millimeterbereich und hält (da man ja nur selten messen
muss) Jahr(zehnt)e.
von Mucky F. (Gast)
Mucky F. schrieb:
> Wenn der Kontakt ins Wasser eintaucht dreht sich die Richtung um.
Die Messspitze kann ein ein vergoldeter Steckerkontakt sein. Die
Messspannung
sollte Wechselspannung sein (wg. Galvanikeffekt). Das ganze lässt sich
auch gut überwachen (max. Widerstand und max. Oszillation)
> Rohr legen.
Da kannst du auch deinen Motor anbauen und nur das Messkabel (mit
Umlenkrolle) verlegen.
Moin,
das mit dem Motor hört sich interessant an. Allerdings müsste ich dann
ja auch das Messkabel um etwas 1-2m auf oder abwickeln. Ein Motor mit
Getriebe ist kein Problem, aber dann brauche ich eine entsprechende
Rolle, die die 2m Kabel aufnimmt (der Platz ist gering in dem Stückchen
HT Rohr). Und die Rolle müsste einen "Schleifkontakt" wie bei einem
Staubsaugerkabel zum Aufwickeln haben. Der müsste aber möglichst dicht
sein, dass es nicht zu Korrosionserscheinungen kommt. Außerdem müsste
das Kabel schon gut isoliert sein, da die hohe Luftfeuchtigkeit unten im
Brunnenrohr nicht zu Kriechströmen führt. Ganz dünne Litze wird daher
wohl nicht reichen. Und das ganze muss auch in einem recht großen
Temperaturbereich funktionieren, da die Aufnahmerolle ja direkt an der
Erdoberfläche liegt. Im Winter bis zu -20° und im Sommer bis zu 25°. Je
kälter, desto steifer ist die Isolierung des Kabels und es wickelt sich
möglicherweise nicht so gut auf.
Also, wären doch einige Probleme zu klären. Ist mein letzter Vorschlag
mit dem erhöhten Gewicht nicht einfacher zu realisieren?
Mehrfach wurde hier gefragt, wofür ich Information über den
Grundwasserspiegel benötige. Ich habe in direkter Nähe einen neuen
Brunnen gebohrt und einen Filter eingesetzt, der mit dem feinen Sand in
der Tiefe kein Problem hat. Mich interessiert jetzt wie hoch der
Einfluss meiner Wasserentnahme, der Niederschläge und die Jahreszeit auf
den Grundwasserspiegel haben.
von Mucky F. (Gast)
> ja auch das Messkabel um etwas 1-2m auf oder abwickeln. ...
Kann man hängen lassen oder trommeln, ja nach Konstruktion.
Selber würde ich nicht trommeln sondern das mit ner Andruckrolle
bewegen. Dann entfallen alle Übergabepunkte, Schleifringe etc.
Du hats ja 2m Platz zum Wasserspiegel, das sind 4m Schlaufe
bei Kriechströmen kann man mal ein paar Ampere durchjagen und die
wegkochen.
Rausmessen ginge  auch mit einem definiertem Widerstand an der Spitze.
Einfach testen, Getriebemotor, Rolle,  irgendeine Leitung ,
Umschaltrelais  und ausprobieren. Das ist simpel, ohne Messgeräte zu
warten. Mit ner Kamera und LED Lampe kannst du das Fernüberwachen und
den Füllstand an Markierungen der Leitung ablesen.
von STK500-Besitzer (Gast)
Willst du einen Tampen, mit dem man Schiffe festmacht, verwenden?
Guck dir mal Angelschnüre an.
von Wolfgang (Gast)
> Messspannung sollte Wechselspannung sein (wg. Galvanikeffekt).
Um den Wasserstand zu tracken, reicht es, wenn die Messspitze pro Tag
insgesamt einige zehn Sekunden eintaucht, sofern man die Messerei nicht
zu ungeschickt programmiert. Da halten sich Galvanikeffekte in Grenzen.
Ansonsten kann man das Eintauchen auch kapazitiv detektieren - dann gibt
es gar keinen elektrischen Kontakt der Messspitze zum Brunnenwasser.
von Mucky F. (Gast)
Evtl einfach ein Maßband mit dem Getriebemotor verbinden. Ultimative
Vintage Lösung wäre das Gewicht an'ner Kette über einen Zahnkranz runter
zu lassen und den Kurzschluss gegen Erde damit zu schalten.
Da das Rohr aber leicht gebogen ist, liegt die Kette auch an der
feuchten Wandung an und das würde ggf zu Fehlmessungen führen.
Wenn ein Kabel mit einem kapazitiven Wassermelder eingesetzt wird, wäre
das sicher interessant, aber das Kabel ist eben nicht so dünn wie eine
Angelschnur.
@Mucky Wie stellst du dir das mit der Andruckrolle genau vor? Hier ist
mal ein Bild von dem Rohrende. Experimentiere da mit einem Drucksensor,
den ich an ein 5m langes Kupferrohr angeschlossen hatte.
von Dieter (Gast)
Wenn Du akustische Resonanz im Rohr zur Wasserstandsbestimmung nutzen
willst, dann wären das die Schallgeber dafür, die Du zugleich als Mikro
verwendest:
https://www.pollin.de/p/visaton-kleinlautsprecher-k-23-8-ohm-641130
https://www.pollin.de/p/visaton-kleinlautsprecher-k-23-sq-0-5-w-8-o-641011
https://www.pollin.de/p/visaton-kleinlautsprecher-k-28-gi-8-ohm-641132
https://www.pollin.de/p/visaton-breitbandlautsprecher-bf-32-2-w-8-o-641009
https://www.pollin.de/p/lautsprecherbox-mit-2-mini-lautsprechern-10-w-641077
Das wäre eine kleine Auswahl an Minilautsprechern mit Kunststoffmebran
von 0,80 bis weniger als 10 Euronen.
> Angelschnur.
Die Angelschnur bezog sich auf den Vorschlag von Wolfgang, mit die
Wasseroberfläche mit einem Kontakt zu detektieren.
Dazu muss das Kabel nicht "daumendick" sein.
Kannst du das bitte mal aufmalen?
Soll das was professionelles werden, oder darf es "Gebastel" sein?
Man könnte ja auch loten, indem man einen Schwimmer an einer (Angel-)
Schnur in den Brunnen abseilt.
Wenn der auf die Oberfläche trifft, lässt die Spannung in der Schnur
nach.
Dann muss man nur die Schnurlänge messen (z.B. Seilrolle mit
Inkrementalgeber).
Der Schwimmer muss halt so schwer sein, dass die Messmechanik bewegt,
andererseits braucht er dann noch einen so großen Auftrieb, dass er auf
der Oberfläche "liegenbleibt".
So hier ist mal ein Bild vom Drucksensor mit dem Kupferrohr, welches 5m
lang ist. Wäre tatsächlich zu überlegen, ob ich mit einer kleinen Pumpe
aus einem Blutdruckmessgerät in regelmäßigen Abständen Luft in das
Cu-Rohr drücke bis das Wasser raus ist und anschließend den Druck im
Rohr messe, der sich durch den Wasserdruck aufbaut. Die Frage ist dann
allerdings, wenn ich im Sommer warme Luft oben hineindrücke und dann
messe, ob die sich unten im Rohr abkühlende Luft das Ergebnis
verfälscht?
Das ganze ist reine Hobbybastelei.
Bezüglich der Idee mit dem Schwimmer und dem Inkrementalgeber, brauche
ich auch ein Gegengewicht, dass das Seil des Schwimmers entsprechend
rauf oder runter zieht. Und es darf natürlich auch keinen Schlupf haben.
Du hast auf der einen Seite den Schwimmer und auf der anderen Seite eine
angetriebene Seiltrommel.
Dazwischen ist die Messmimik.
Irgendwie verstehe ich es nicht. Wenn oben die Seiltrommel ist, dann der
Inkrementalgeber kommt und dann das Reststück Seil mit Schwimmer, wie
erkennt das System dann dass der Schwimmer auf dem Wasser liegt?
Ingo G. schrieb:
> wie
Weil das Seil den Inkrementalgeber nicht mehr mitnimmt.
Der sollte nur durch die Gewichtskraft des Schwimmers bewegt werden.
Ist aber eine rein theoretische Idee.
von Totomitharry (Gast)
Ich würde einen kapazitiven Sensor aus 2 Rohren oder Schläuchen bauen..
gibt's seit den 80ern mit Ner Menge Bauanleitungen..
Das Prinzip ist Recht einfach.. wir haben so etwas auf der Arbeit,
ziemlich genau und funktioniert seit den 80ern als Industrielösung.
Mir würde jetzt Schlauch und Metallfolie sowie Versiegelung der Folie
einfallen.
Ansonsten wie ich es versuchen würde.. Schwimmer und aufziehrolle, das
Rad mit inkrementalgeber messen.
von Mucky F. (Gast)
Jetzt nicht mehr, da pass ja gar nichts rein. Tauchglocke etc. fällt
auch alles flach. Was bleibt wäre Lufteinperlen.
Die Pumpe passt da auch kaum rein, kann aber zig Meter weiter weg
sitzen.
Druckmessung per Tauchsonde (mit Druckausgleichsschlauch wg.
Relativmessung) geht auch, aber dann hat man Elektronik in der Tiefe und
das ist hier nicht sehr sinnvoll. Man muss ja irgendwo das Signal noch
wandeln.
Aquariumpumpe, etwas starren Schlauch ein Rückschlag! und ne Messuhr und
auf geht's.  Zur Not verbuddelst man noch nen IP6x Kasten daneben.
Btw:
Den ganzen Akustikram (Ultraschal, Resonanz etc) kann man vergessen weil
in so einem engen Rohr alles von den Wänden reflektiert wird.
Ingo G. schrieb:
> Die Frage ist dann
> verfälscht?
Die Temperatur der Luft spielt nur eine untergeordnete Rolle. Wichtig
ist, dass Luft am unteren Rohrende während der Messung ausströmt.
(Einperleffekt)
von Thomas (kosmos)
die Idee das Rohr als Flöte zu nutzen finde ich auch gut, aber etwas
einfacher wäre es es ein Magnetventil z.B. aus einem Schweißgerät direkt
aufs Rohr zu befestigen da schaut nämlich ein Stück der Spule raus. So
könnte man nach dem Klopfen (Anziehen des Magnetventils) einfach die
Frequenz auswerten. Bräuchte also keinen Druckluft.
von Gerhard O. (gerhard_)
Falls von Interesse:
Nebenbei erwähnt gibt es in der Industrie die sogenannten "Vibrating
Wire" Drucksensoren oder "Piezometer".
Sie sind vollkommen passiv aufgebaut und beinhalten nur eine an der
Deuckdose angebrachte und gespannte Stahl-Saite die aus der Ferne
periodisch durch einen kurzen Gleichstrom Impuls in einer magnetisch
vorbelasteten Schwingspule angeregt wird und eine Zeitlang danach mit
exponentialer Abschwingkurve eine durch die Saitenspannung bestimmte
NF-Frequenz produziert. Zusätzlich ist in der Regel ein Temperatursensor
mit eingebaut. Durch den Magneten wird nach dem Erregungsimpuls eine
abklingende Sinusspannung induziert, die dann in der Ferne mit
geeigneter Elektronik gemessen werden kann. Es sind also nur vier Drähte
in der Regel vorhanden. Der Temperaturfaktur lässt sich mit einer
einfachen Formel herausrechnen.
Siehe auch hier:
http://aceco.co.kr/home_en/pdf/Down_01.pdf
https://www.campbellsci.com/vspect/principle
https://www.instrumentationtoolbox.com/2011/02/vibrating-wire-sensors.html
Vielleicht könnte man mit diesen Prinzip beim Brunnenprojekt etwas
anfangen...
von Mucky F. (Gast)
Weißt du wie eine Flöte funktioniert?
Wie willst du die Luft da durchströmen lassen oder den Rand anströmen?
Davon ab  bekommt man bei der Länge x Durchmesser nichts hindurch weil
die Wände alles reflektieren. Da geht auch nichts in Resonanz
Du meinst das ein tief und fest im Erdreich steckendes Rohr auf die
Vibration eines Magnetventils reagiert?
Gerhard O. schrieb:
> Vibrating Wire" Drucksensore
stellt sich mir die Frage warum man nicht einen normalen Drucksensor
nimmt.
Ingo G. schrieb:
> Die Frage ist dann
> verfälscht?
Du kannst den Schlauch ja heizen ;-). Davon ab das es nur ein paar
Mikrometer wären hat es keinen Effekt. Die Luft im Rohr hat ja den
gleichen Temperaturgradienten wie im Schlauch. Lufteinperlen hat den
Nachteil das man eben Luft einperlt (was das Wachstum von Algen etc
begünstigt). Ist aber bei Grundwasser nicht wichtig. Ferner werden mit
Pumpe und Rückschlag zwei mechanische Teile gebraucht. Das läuft - bei
tauglichen Teilen- Jahrzehnte störungsfrei.
von Wolfgang (Gast)
Warum soll da Luft durchströmen? Es gibt Resonatoren mit offenem und
welche mit geschlossenem Ende.
Hast du schon einmal über das offene Ende eines einseitig geschlossenen
Rohres geblasen? Da schwingt die Luftsäule allerbest. Am geschlossenen
Ende befindet sich dann ein Geschwindigkeitsknoten bzw. ein Druckbauch.
Zum Einperlen bräuchte ich eine kleine Pumpe aus einem
Blutdruckmessgerät und eine entsprechende zeitliche Steuerung. Sollte
sich mit einem ESP ohne großen Aufwand zu realisieren sein.
Hat jemand einen konkreten Tipp für eine Pumpe? Sie müsste ja auch ein
Rückschlagventil haben. Es gibt diverse bei Ebay, habe aber bisher keine
Infos ob auch ein Rückschlagventil dabei ist.
von Wolfgang (Gast)
Ingo G. schrieb:
> Sie müsste ja auch ein Rückschlagventil haben. Es gibt diverse bei Ebay,
> habe aber bisher keine Infos ob auch ein Rückschlagventil dabei ist.
Warum nicht eine einfache Pumpe und normale Magnetventile, wie von
Gerhard vorgeschlagen?
Beitrag "Ein Füllstandmesser auf Einperlungsbasis"
Danke für den interessanten Hinweis.
Ich habe noch eine ganz andere Idee. Funktioniert es, wenn ich einen 3m
langen V2A Stab über eine eine Wägezälle das Rohr hänge und den
unterschiedlichen Auftrieb erfasse?
von Mucky F. (Gast)
Kenne Verfahren mit Dehnungsmessstreifen. Wird aber nicht gern verwendet
weil sehr Temperatur- und Vibrationsanfällig, Verschmutzung ist da auch
ein Thema. Messung über das Stimmgabelprinzip ist ähnlich aufwendig aber
robuster.
Mechanik brauchst du auch noch, neben der komplexen Messtechnik. Vereint
mMn alle Nachteile in einem System.
von Jester (Gast)
Mucky F. schrieb:
> [Wägezälle]
> robuster.
Meine Frage hat nur indirekt mit diesem Faden zu tun, aber kannst du ein
paar Worte zu dem von dir zitierten "Stimmgabelprinzip" verlieren? Wäre
dieses "Stimmgabelprinzip" auch anwendbar im Bereich <0.1N? Meinst Du
damit "Vibrating Wire Sensor" bzw. "Vibrating Wire Strain Gauge"?
