Vergiss es: So dämlich kann niemand sein, der Marek will nur provozieren.
"Unterstelle nie Bosheit, wenn auch Dummheit der Grund sein kann."
Anzeige
DCF77 ausgefallen
"Unterstelle nie Bosheit, wenn auch Dummheit der Grund sein kann." Meine DFC-Uhren und Wetterstationen zeigen in letzter Zeit ungewöhnliche Anzeigen. Die Wetterstation geht genau eine Stunde vor.
Sie wird täglich während meiner Arbeitszeit ausgeschaltet, Eine Zeiger-Wanduhr ging genau, fing vor einer Woche nachts an, die Uhrzeit neu zu synchronisieren und geht seitdem ca. 30 Minuten vor. Eine weitere Zeiger-Wanduhr synchronisiert überhaupt nicht mehr. Die Zeiger laufen beim Einsetzen der Batterie erst auf 12 Uhr, dann ewig durch. Die ist früher immer genau 4 Stunden falsch gegegangen. Ich vermute irgendwelche Inkompatibilitäten im Signal. Das Phänomen habe ich auch gerade bei einer Zeiger-Wanduhr, die momentan, 15:09 Uhr 11:53 anzeigt. Die andere zeigt die korrekte Zeit an, wie auch alle anderen Funkuhren auf DCF-77-Basis. Dachte erst, dass die Batterie schwächelt, aber der Zeiger wird ab Sekunde 30 dennoch mit voller Kraft weitertransportiert. Daneben steht eine selbstgebaute Funkuhr, die auch die einzelnen Bits auf LC-Display anzeigt, und da sind die ersten 14...15 Bits immer Null, wie schon vorher genannt, hat aber ja keinen Einfluss auf die Uhrzeit. Da sie Netzbetrieben ist, synchronisiert sie sich bei gutem Empfang jede Minute, was sie mit einer LED quittiert. Konnte das Signal nicht ausgewertet werden, dann leuchtet die LED rot. Ist ne Spielerei, aber ich wollte das so, und der Atmega hatte noch ein paar Ports frei. Die sind beide keinen halben Meter von einem TV und zwei PC-Monitoren entfernt, also nicht gerade die HF-sauberste Umgebung, und die Ferritantenne von Pollin in der selbstgebauten Uhr ist auch noch senkrecht im selben Gehäuse montiert. Entfernung zum DCF-77 etwa 180-200 km. Kommt wohl auf das Innenleben unter dem Giessharzbollen auf der Uhrenplatine an (Software). Auf Arbeit haben wir eine Wandzeigerfunkuhr, die täglich immer zu einer bestimmten Zeit losrennt, als würde sie auf Sommerzeit umstellen, aber tagsüber. Nach dem Anfall zeigt sie dann aber wieder die genaue Zeit an
Du brauchst einen Exorzisten!
Damit bist Du ziemlich alleine. Laut DCF77logs.de gab es heute keine Störung.
Ich habe mindestens eine Zeiger-Wanduhr, wo der Empfänger aufhört, bevor es nicht mehr für die Zeiger reicht. Manche hören schon unter 1,2 Volt auf, andere spätestens bei 1 Volt. Von 8 Wanduhren im Haus lassen sich lediglich zwei mit einem NiMH-Akku betreiben, den anderen ist die Spannung zu gering zum Starten.
Ich habe zwei, die sich so verhalten, wenn die Batterie kurz vor Ende ist. Die eine erkennt die Stellungen 12-4-8 Uhr und rappelt dann immer gegen 16:00 los, einmal komplett rum.
Bleibt die Uhr bei schlechtem Empfang und deshalb rot leuchtender LED stehen? Wie man das Problem lösen kann, hatte ich mal hier beschrieben: Wolle G. schrieb im Beitrag #7289905:
Nein, die läuft dann mit der Taktfrequenz des Prozessors weiter. War eine Spielerei, als ich mit AVR-Programmierung begonnen habe. Meine DCF-Wanduhr mit analogen Zeigern Schei3e! :
Es geht einfach nix über einen Selbst-Bau! Alles selber unter Kontrolle. Mit einer anderen, gekauften, WLAN gesteuerten Uhr, die sich plötzlich nicht mehr via Netzwerk synchronisiert, musste ich das am eigenen Leibe erfahren. Die Ursache könnte im letzten Fritzbox-Update liegen. Meine DCF77 Uhren laufen auf AVR mit eigenem Code nun fast zwei Jahrzehnte unauffällig- auf jeden Fall solange, wie dieser reißerische "DCF77 ausgefallen" Thread existiert :)
War wohl zu billig. Meine analoge Funk-Armbanduhr hatte noch nie ein derartiges Problem. Die hat allerdings auch deutlich mehr als einen Zehner gekostet.
Der Preis sollte nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Mein Funkwecker kostete vor Jahren ca. 5 €. :
Und die sind der Wahnsinn. Habe da noch so einen vom Feinkost-Albrecht, der ca 10 DM gekostet hat, und die 1.5 V AA-Zelle hält da bis zu 10 Jahre, je nach Typ und Nutzung der Weckfunktion. Dieser Wecker hat irgendwie die perfakte Balance, dass die Batterie gerade so nicht ausläuft, aber ewig hält. :
Antwort schreiben |
Anzeige
