Spannungsbereich einer Fritzbox
Gast #7288204
Hi.
Die Fritzbox hat normalerweise eine Spannung von 12V. Welchen
Spannungsbereich können die tatsächlich ab? Konkret interessiert es mich
für die 4040, aber auch andere Modelle ab ca 2015 bis jetzt wären
interessant.
Hat von euch jemand schonmal eine Fritzbox auf gemacht und die
Spannungsversorgung angesehen? Oder habt ihr Erfahrungswerte?
Würde es an einem kleinen 17 Ah Blei-Gel Akku funktionieren? Das
Ladegerät hat 13,8 V und Ladepulse bis maximal 15 V (gemessen 14,2 V)
Richtung Fritzbox würde ich aber nochmal eine Diode spendieren,
hauptsächlich als Verpolschutz.
Der Batteriewächter schaltet bei etwa 10 V ab.
Ich hätte auch noch einen Boost-Buck DCDC Wandler, der 12V konstant
ausspuckt und 3A kann. Der ist eigentlich für das ONT gedacht, aber für
die Fritzbox zusätzlich er vielleicht auch noch von der Leistung her.
AVM schreibt in den technischen Daten (7490 und 7590):
Betriebsspannung ist 230 V / 50 Hz - für das mitgelieferte Netzteil.
Ohne bessere Informationen musst du wohl das Netzteil nachbilden, also
konstante 12 V= mit geringem Innenwiderstand und geringen
Stör-Überlagerungen bereitstellen.
Beitrag #7288267 wurde von einem Moderator gelöscht.
NoSolar schrieb im Beitrag #7288267:
> Jörg R. schrieb:
>> Tipp wer es ganz genau weiß;-)
>> https://avm.de/
> Genau SolarJörg. AVM gibt gerne internas raus. Wars bei dir mal wieder
> dunkel in der Birne?
Die 12V sind nicht sonderlich intern, da zwischen Steckernetzteil und
FritzBox frei zugänglich.
Darüberhinaus bedarf "das internum" keines Plural-s-suffix. Gräuslich.
> Tut es. Bist nicht der erste der auf die Idee gekommen ist.
Konnektivität gibt es nur solange der DSLAM oder der Glasfaserkasten des
Netzanbieters nicht auch Stromausfall haben. Nix mit "Bude dunkel aber
wir haben Internet".
Es sei denn man hat seine halbe Hausautomatisierung über die Kiste
verhäkelt.
> Bleiakkus haben ja bekanntlich einen hohen Innenwiderstand und machen
> gewaltige "Stör-Überlagerungen".
Wenn man den Eröffnungspost genauer liest...
Micha schrieb:
> aber für die Fritzbox zusätzlich
> [reicht] er vielleicht auch noch
... weiß man dass der TO die Fritzbox parallel zum GlasfaserRxTx mit an
den  DCDC hängen wollte. Also DCDC und AnderesElektronischesGerät. Daher
kommt der Nebel und die Ahnung. Würde ich jetzt nicht als kritisch
erachten.
mfg mf
>> https://avm.de/
Tipp: Das hat er gar nicht geschrieben. Einfach mal lesen und nicht die
Hälfte hinzudichten.
> verhäkelt.
Ich habe das für mich hier auch mal abgeschätzt.
Vodafone Kabelmoden - könnte Telefon am Leben halten, aber Strom weg ->
BK-Verstärker im Keller tot, also sowieso Ruhe...
RasPi mit FHEM - könnte Problemen mit der SD-Karte verhindern wegen
hartem Abschalten. Aber: Chance daß die überlebt ist recht hoch, Image
schreiben, Karte tauschen, Nachtsicherung von FHEM einspielen dauert
zwar etwas, reicht aber aus. Steuern kann ich sowieso nichts, ist ja
kein Strom da...
Ich habe solche Überlegungen also erstmal gestrichen.
Mietwohnung, Block-Zentralheizung usw. habe ich sowieso keinen Einfluß
drauf.
Ein UKW-Taschenradio kann hilfreich sein um überhaupt rauszufinden, was
los ist.
Vor gut 2 Jahren gab es hier mal eine ca. 2 stündigen Stromausfall in
einem größeren Bereich. Handy war da auch völlig nutzlos, da offenbar
keine Basisstation gepuffert wird. Die nächste, wohl außerhalb des
Ausfallbereiches, kam noch mit einem Balken an, wegen totaler
Überlastung aber zu nichts zu gebrauchen.
Ein Campingkocher wäre wohl sinnvoll, Kerzen liegen aber noch rum und
wenn ich sehr lange an meine Armeezeit zurückdenke kann man selbst damit
zumindest eine Kaffee kochen. ;-)
Gruß aus Berlin
Michael
Ein paar Sekunden Suche ergab ein Beispiel für einen Bleiakku parallel
zu einer Versorgung per Ladegerät mit dazu passender Spannung. Aber da
AVM schon eine Weile auf dem Markt ist und in dieser Zeit recht viele
technisch teils sehr verschiedene Geräte auf dem Markt brachte, lässt
sich daraus wenig ableiten.
Viele, die sich mit solchen Gedanken tragen, lösen das nicht für jedes
Gerät einzeln, sondern als Gesamtlösung. Eine einzelne DC-Versorgung für
mehrere Geräte könnte allerdings unwillkommene Nebeneffekte mitbringen,
wenn man die dabei entstehende Massekopplung ausser Acht lässt. Von der
Überlegung her einfacher ist es daher, eine AC-USV einzusetzen, weshalb
das der weit häufigere Fall ist.
Insofern: ausprobieren! Irgendwer muss anfangen. Und dann die
Erfahrungen hier einbringen, damit andere davon profitieren. Selbst wenn
es ein Problem geben sollte. Ich denke nicht, dass die 4040 dabei in
Rauch aufgeht, aber wenn, dann ist es eine der (neu) billigsten Boxen.
Beitrag #7288377 wurde von einem Moderator gelöscht.
Die FB allein unter Spannung halten wird Dir im Störfall kaum helfen,
wenn ein Bagger das Stromkabel gekappt hat. Du kannst jetzt aber gerne
die Box mit dem Labornetzteil speisen und messen, ab wann Rauch
aufsteigt. Sinnvoller wäre eine größere USV für alle benötigten Geräte
(die aber ständig Strom frisst). Das wirst Du nicht bezahlen wollen, da
die Akkus nach wenigen Jahren Schrott sind und ersetzt werden müssen.
(Firma: EleLa - www.elela.de)
Schon seit Jahren funktioniert diese Konfiguration sehr gut, kann ich
empfehlen:
Ladegerät (27,6V)
   v
Akku 24V
   v
DCDC-Wandler 24V->12V für Router
DCDC-Wandler 24V->9V  Switch
KFZ-Ladeadapter 24V->19V PC/Kleincomputer/Firewall
KFZ-USB Ladeadapter 24V->USB (Schnelladefähig 5V/9V/12V)
Man muss nur darauf achten, dass die verwendete DCDC Wandler genügend
Leistungsreserve haben, ca. das 3..4 Fache vom Datenblatt, damit die
Elektronik entsprechend nicht im Grenzbereich betrieben wird und länger
hält.
DCDC Wandler und Wandgehäuse gibt es günstig in der Bucht.
Beitrag #7288422 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7288439 wurde von einem Moderator gelöscht.
Warum das nicht mal einfach als Abenteuer nehmen?
Meine Güte - selbst 6 Stunden hält man ohne Strom durch (und das wäre
ein ausfall über den später Europaweit berichtet werden würde.
Nein den großen Blackout werden wir nicht bekommen (obwohl so manche ihn
wohl herbeisehnen)
Wie schaffen es eigentlich die meist eben nicht besonders wohlhabenden
Leute (also keine eigene Notstromversorgung) in einen "Entwicklungsländ"
wie den ländlichen USA wo es regelmäßig kurze Stromausfälle gibt?
Wie die Leute in echten Entwicklungsländern?
Ja natürlich bei -5C Außentemperatur und einen nicht optimal isolierten
Haus würde es schon nach 3 bis 4 Stunden schon langsam unangenehm kalt
in der Bude  werden.
Dann zieht man halt auch innerhalb des Hauses den Wintermantel an und
verzieht sich am besten unter die Bettdecke und versucht den ganzen Kram
zu verschlafen.
Auch die "ach so empfindlichen und armen unschuldigen"  Kinder werden
bei 14C Raumtemperatur und  keiner Brieslungsmöglichkeit auch 6 Stunden
aushalten.
Das Omi und Opi, Tante Frida und die Schwester dann mal nicht
telefonisch nerven können (und man selbst es aber auch nicht kann - Mama
und Papa schaffen das schon alleine) wäre nicht das schlechteste.
Und der Nachwuchs bleibt halt gegeben falls in der Schule oder
denKindergarten- die werden dort schon nicht anfangen den schwächsten zu
töten und zu verspeisen... ;-)
Das alles wäre unschön und nervig - aber auch kein Weltuntergang -
gerade die Damen und Herren Homeofficearbeiter könnten das auch mal als
(hoffentlich dann doch bezahlte - ansonsten Ars...ocharbeitgeber)
Auszeit nehmen - und wenn die Werkstatt oder Produktionsstraße mal 4
Stunden stillsteht:
Was gibt es besseres?
Endlich mal ein längere bezahlte Pause (die aber eventuell langweilig
werden könnte - wobei durchdrehende Vorgesetzte schon für "Stimmung"
sorgen würden...)
Nur der Instandhaltungstrupp kann einen Leid tun die werden wenn das
Stromnetz wieder da ist.
Auch Polizei und Feuerwehr werden wohl als bekannte Elektrofachkräfte
und zuständige für das Stromnetz ohne ende belästigt werden - zur Not
kommt halt "Opa Heiner" persönlich vorbei und sagt als fünfzigster
gelangweilter Renter Bescheid das der "Strom" ausgefallen ist....
Beitrag #7288449 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7288473 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7288495 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite
Welche Komponenten stecken denn in der FB?
Das DSL-Modem und der Router werden keine 12V benötigen, werden also
über einen (Schalt)regler aus selbiger versorgt, der Switch ebensowenig
und die USB-Buchse für den externen Massenspeicher braucht auch nur 5V.
Interessant könnte es werden, wenn analoge Telefonanschlüsse dran sind.
Die benötigen mindestens 24V, müssen also ebenfalls über einen
Spannungswandler versorgt werden.
Also sollte es keine der genannten Komponenten mitbekommen, wenn sich
die 12V um +/- 20% ändert. Oder habe ich was vergessen?
https://www.berliner-kurier.de/berlin/stromausfall-hatten-wir-schon-was-die-koepenicker-aus-dem-blackout-von-2019-gelernt-haben-li.275775
Da war ich nicht betroffen, kanpp außerhalb des Bereiches. Ich habe dort
aber Bekannte, problematisch war es für die aber auch nicht wirklich.
Problematisch war die Überraschung, nicht im kleinen, in fehlender
Organisation und fehlender Vorbereitung im Großen.
Polizei und Feuerwehr wurden so stark auch nicht belästigt, Telefon usw.
ging sowieso nicht und die Notrufe auch nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
Beitrag #7288535 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi.
Ich hatte mal mit einem Techniker von meinem Glasfaser-Internetanbieter
gesprochen. Ob eine USV vorhanden ist, kommt auf dem Standort an.
Wahrscheinlich haben die größeren Standorte was. Allerdings machen die
auch relativ große Strecken "Passiv", so dass ein lokaler Stromausfall
wohl keine Auswirkung hätte.
Mir geht's aber nicht um den Schutz vor Netzausfällen, sondern ich will
den ganzen Kleinleistungs-Kram vom normalen Stromnetz abklemmen und an
mein Inselnetz anschließen.
Mein Inselnetz ist nur nicht ganz so zuverlässig wie das normale
Stromnetz.
Fehlende Akkukapazität, Leistung des Wechselrichters überschritten, zu
wenig PV Ertrag, Störungen "BHKW" usw... Für den Störungsfall habe ich
auch noch die Möglichkeit, auf Normalnetz umzuschalten.
Bei rund 70 Cent / kWh (nach Ausschöpfen des
Strompreis-Bremse-Kontingents) lohnt es sich schon, einen Teil des
Stromverbrauchs mit einem Stromaggregat zu machen. Vor Allem, wenn man
die Abwärme auch noch nutzt.
Im Sommer gibts dann ausreichend PV Ertrag.
Ich habe auch schon überlegt, eine kleine USV (z.B. APC oder Eaton,
irgendwas billiges in der 500-750 VA Klasse) zu kaufen und dort dann
extern einen größeren Akku ran zu hängen. Die kleinen USVs haben ja
meisstens einen 12V Akku mit ca 7-12 Ah. Das könnte man ja auf ca 50 Ah
aufbohren und über die PV Anlage über einen DCDC Wandler laden. Der 230V
Eingang der USV kommt mit aufs Stromaggregat.
Keine Ahnung ob der Akku bei so einer kleinen USV Potentialfrei ist oder
man den Akkuanschluss lieber nicht heraus führen sollte.
Bis 15V sollte es keine Probleme geben.
Den erste Kondensator ansehen.
Und ja, es gibt berechtigten Grund, das Heimnetz auch bei einem
Stromausfall intakt zu halten.
> zum Beispiel?
Um die Computer untereinander zu vernetzen, sofern sie eine USV haben
und mit anderen Menschen in der Umgebung zu kommunizieren, weil die
bekanntlich die Telefone über DECT und die Handys über lokales WLAN
verbinden.
Hab hier gerade eine 7490 auf dem Tisch. Wurde mit einen zu kleinen
Netzteil (auch von Fritz, nur andere, kleiner Box). Das Ergebnis nach 2
Jahren: Die Stützelkos sind sichtbar hin, fette Beulen auf der
Oberseite, einer ist geplatzt. Neue rein, anderes Netzteil, rennt wieder
Ich vermute, die Rippel waren einfach zuviel.
Also, nicht nur auf die Spannung achten!
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
> aufbohren
Die kleinen USVs sind vor allem auch thermisch auf den kleinen Akku
ausgelegt. Bei einem deutlich größeren Akku können sie daher leicht
überhitzen.
Wenn sich der Akku normalerweise im geschlossenen USV-Gehäuse ohne von
außen zugängliche spannungsführende Teile befindet, gibt es überhaupt
keinen Grund, ihn potentialfrei auszulegen. Die unnötige galvanische
Trennung würde die Kosten hochtreiben und den Wirkungsgrad senken, wobei
letzteres dann die ohnehin schon knappe thermische Auslegung noch
problematischer machen würde.
Ich habe meine Fritzbox 4040 mal aufgemacht: am 12V-Eingang folgt gleich ein Step-Down-Schaltregler, und die 16V-Elkos folgen erst dahinter.
Also habe ich es einfach ausprobiert: 24V DC bei offenem Gehäuse an die Power-Buchse angeschlossen und einige Stunden laufen lassen. Das hat gut funktioniert und nichts wurde heiß dabei.
(Firma: egal)
Micha schrieb:
Ich habe auch schon überlegt, eine kleine USV (z.B. APC oder Eaton, irgendwas billiges in der 500-750 VA Klasse) zu kaufen und dort dann extern einen größeren Akku ran zu hängen.
Beachte auch das die Dinger einiges an Eigenverbrauch haben:
das ist komplett falsch - an den 12V liegen 2 Elkos 1000uf/16V und 470uf/16V und alle 4 DCDC-Wandler werden aus 12V gespeist ! die Elkos sind zwar gutmütig bei Überspannung, aber nach einiger Zeit wird sich deren Deckel heben und/oder sie platzen bei z.B. dem (bei AVM häufig verwendeten) MP1494 ist absolute maximum rating bei Vin = 17V, recommended operating condition ist 4,5-16V; mit 24V ist die Wahrscheinlichkeit, dass die 4040 stirbt, sehr hoch
Man sollte sich mal festlegen, welchen Fritz man meint. Die erwähnte 4040 ist in soweit eine Ausnahme, als darin keinerlei Modem und keine Analogtelefonie sitzt. Nur Router-SoC und Ethernet-Switch. Schon die Klingelspannung der Analogtelefonie ändert die Sache deutlich.
Hannes J. schrieb:
Micha schrieb:
Hat von euch jemand schonmal eine Fritzbox auf gemacht und die Spannungsversorgung angesehen?
Das zu tun schaffst du selber nicht bei deiner Fritzbox?
Noch einfacher wäre es, mal ein Labornetzteil dranzuhängen und die Spannung abzusenken.
Und wer keinen Zugriff auf ein regelbares Labornetzteil hat, hat sowieso nichts in einem Elektronikforum zu suchen!
Das mit dem Labornetzteil ist so eine Sache, da weis man leider nicht so genau, ob noch alles so funktioniert wie es soll. Ich habe mal meine 7510 angeschlossen und von 12 V nach unten gedreht. Wie zu erwarten steigt der Strom. Bei etwa 10,5 V hatte die Box einen Reset gemacht, aber ich konnte das Verhalten nicht nochmal reproduzieren. Auch mit nur 8 V ist sie im Test wieder sauber hochgefahren. Fazit: Man kann sich nicht sicher sein, welche Randeffekte bei Unter- oder Überspannung zum tragen kommen. Helfen würde ein Reingeneering, zumindest der Wandler. Und da sind ne Menge drauf. Ich habe mindestes 5 Stück gesehen. Anhand der Marking-Codes hab ich damals nichts gefunden und hab es aufgegeben. Hat hier jemand nähere Infos?
Ich habe eine 6890 in einem Fahrzeug mit 12V Netz in Betrieb und damit ähnliche Verhältnisse, wie eingangs beschrieben. Ein Charger hebt die Spannung teils erheblich über 12V an. Da ich kein zusätzliches Risiko (zu dem ohnehin Out-of-spec-Betrieb) eingehen wollte, habe ich der Fritzbox einen großzügigen 12V/12V DC/DC Wandler spendiert. Damit funktioniert das seit über einem Jahr stabil. Bei mir ist der Wandler ein Vicrtron Energy Orion-Tr 12/12-9A, der mir in dieser Umgebung/Anwendung empfehlenswert erscheint. Gibt auch günstigere Lösungen, die wahrscheinlich auch funktionieren. Ich traue aber n'paar € Bastelwandlern für ernsthafte Anwendungen nicht über den Weg. Zumal es in Fahrzeugnetzen recht rau zugeht. Das ist im Fall der ursprünglichen Fragestellung ggf. nicht so dramatisch, aber im wesentlichen schon sehr ähnlich.
wir sind gespannt auf das Ergebnis deines Reengineerings
