Forum: PC-Programmierung Welche Programmiersprache für Comports?
von Klaus S. (kseege)
Habe in der letzten Zeit immer Tcl/Tk benutzt, um meine Mikrocontroller
über den ComPort anzusprechen. Das war zwar bequem, bei etwas
anspruchsvolleren Operationen gabs aber Überraschungen. So hat die
Umwandlung von Characters in 2stellige Hexadezimalzahlen im oberen
Bereich >127 über 10 Zeichen falsch umcodiert, so daß ich das mit einem
externen C-Programm abfangen mußte.
Ich bin deshalb auf der Suche nach einer Programmiersprache, die ähnlich
komfortabel das Ansprechen des ComPorts erlaubt, aber weniger Fehler
macht. Meine erste Idee war zwar, Python zu nehmen, aber meine Versuche
damit sind (wie früher schon) nicht besonders glücklich ausgegangen. Mit
dem Python-Download (23 MB!) war das wohl unvermeidliche "import serial"
gar nicht zu machen, der nächste Versuch mit Thonny portable (29 MB!)
ergab damit immerhin keinen Fehler mehr, aber ein kleiner Test mir
"import numpy" zeigte schnell, daß es wohl doch noch bei mir an ziemlich
viel Wissen mangelt. Offensichtlich nutzt man mit Python trotz des
Umfangs nur eine Art Basismodell, das aber erst mit Insiderwissen
nützlich wird, wovon aber in den per Google zahlreich auftauchenden
Tutorials leider nichts enthalten ist. Und der Schnellkurs in pip, den
ich gefunden habe, wirkte ziemlich abschreckend. Da kann ich auch in
FASM programmieren, das schreckt weniger.
Gibt es überhaupt so etwas, wie einfach, komfortabel und gut für die
ComPorts oder bin ich zu anspruchsvoll?
Mit freundlichen Grüßen
Klaus (der soundsovielte)
von Erwin (Gast)
Du gehst falsch an das Problem heran. Anstatt etwas zu suchen, dass ohne
Lernaufwand dein Problem löst, solltest du erst lernen, wie du es mit
den dir zur Verfügung stehenden Mitteln lernen kannst.
Das ist ähnlich wie eine Schraube, die du versucht linksherum
reinzudrehen. Nachdem das bei zig Versuchen nicht geklappt hast, fragst
du, welcher Hammer am besten ist, um eine Schraube einzuschlagen...
von MaWin (Gast)
Klaus S. schrieb:
> Mit
> gar nicht zu machen
https://pypi.org/project/pyserial/
von Zeno (Gast)
Das das falsch umcodiert wurde ist aber nicht eine Frage der
Programmiersprache an sich, sondern eine Frage der Logik die
letztendlich hinter der Umcodierung steckt.
Überhaupt dürfte es nicht von der Programmiersprache abhängig sein wie
komfortabel man den COM-Port anspricht. Das Umwandeln der Zeichen von
Char in Hexadezimal hat auch nichts mit dem COM-Port oder dessen
Routinen zu tun, das ist eine andere Baustelle.
Du hast da wohl einfach irgendwas, in dem Fall von Tcl/Tk, übenommen,
ohne Dir wirklich Gedanken zu machen, was da im Hintergrund passiert und
wie die Übertragung abläuft.
Den COM-Port kann man z.B. sehr komfortabel mit Objektpascal ansprechen.
Da gibt es für Delphi etliche Komponenten, die einem dabei viel Arbeit
abnehmen.
Es funktioniert aber genauso gut auch mit C oder Basic. Im Endeffekt
dürfte jede Programmiersprache funktionieren. Selbst in der Bash sollte
es problemlos funktionieren den Port über das Gerätedevice anzusprechen.
Die Daten zur Übertragung muß man natürlich passend aufbereiten, aber
das wird einem bei keiner Programmiersprache abgenommen.
von Sebastian (Gast)
Klaus S. schrieb:
> So hat die Umwandlung von Characters in 2stellige Hexadezimalzahlen im
> oberen Bereich >127 über 10 Zeichen falsch umcodiert, so daß ich das mit
> einem externen C-Programm abfangen mußte.
Tcl war eine der ersten Programmiersprachen mit guter
Unicode-Unterstützung. Wenn du für die obige Aufgabe ein externes
C-Programm bemühen musstest, dann sind dir, so vermute ich, einige
encoding-Feinheiten in Tcl entgangen.
Python ist diesbezüglich auch recht sauber.
Man muss halt systematisch und strikt Bytes und Glyphen
auseinanderhalten, wenn man den ASCII-Bereich verlässt.
LG, Sebastian
von Manfred (Gast)
... dann kann dieses die serielle Schnittstelle auch gleich selbst
abfragen.
von Stefan F. (Gast)
Klaus S. schrieb:
> So hat die
Das kann ich nicht glauben.
Die Umrechnung von Bytes in Hexadezimale Schreibweise ein eine ganz
simple Basis-Operation. Niemand würde eine Programmiersprache
veröffentlichen, die das nicht kann.
Hasst du eventuell Zeichensätze durcheinander gebracht?
von DerEinzigeBernd (Gast)
Das ist sehr wahrscheinlich. Wer ASCII kennt (oder annimmt, zu kennen)
und unvorbereitet auf UTF-8 stößt, der kann lustige Effekte erleben.
von Andreas M. (amesser)
Python ist modular aufgebaut und viel Funktionalität steckt in Packages,
die erst installiert werden müssen. Unter Linux meist per Paketmanager,
unter Windows ab besten mit pip:
python -m pip install pyserial
Ich empfehle Dir Visual-Code mit Python Erweiterung als Editor...
von ... (Gast)
> abfragen.
So sehe ich das auch. Gibt ein nettes Executable und man braucht
den ganzen grossen vollen Rucksack eines Interpreters nicht mehr
mit herumtragen.
Die Ausnahme waere, man kann aus dem Rucksack etwas wirklich
gebrauchen und moechte sich die Arbeit dafuer nicht machen...
Wenn es z.B. exotische Hardware ist, wo der Hersteller einen
Pythoninterpreter mit Interfacefunktionen dafuer schon liefert.
Ansonsten kann man fuer serielle Schnittstellen ja auch
Matlab bemuehen. Das kann das auch. :)
von ... (Gast)
Spontan faellt mir auch noch "MMBasic" ein.
Davon gibt es einen PC-Port der mit der basicartigen "Leichtigkeit"
mit seriellen Schnittstellen, Zeichen und Zeichenketten umgehen kann.
Das koennte man dann auch gewissermassen stand-alone auf einem
Maximite oder einem seiner vielen Derivate laufen lassen.
Und braucht dann keinen ganzen PC mehr dafuer.
von Dirk B. (dirkb2)
schau dircerstmal das encoding von Tcl/Tk an.
Das kann man für jeden Stream extra - auch nachträglich - einstellen.
Evtl. spielt ja schon die -translation Option eine Rolle.
Ja, statt hektisch nach anderen Programmiersprachen zu suchen, würde ich
versuchen, das eigentliche Verständnisproblem bei der ansonsten ja wohl
beherrschten Programmiersprache zu lösen.
Du könntest beschreiben, welche Zeichen auf welche Weise "falsch"
codiert wurden und was Du stattdessen erwartet hast.
Danke für alle Zuschriften. Wenn ich aber gewußt hätte, daß mein nur als
Beispiel gemeintes Problem mit Tcl soviel Aufmerksamkeit findet, hätte
ich etwas mehr dazu geschrieben. Es ging ganz einfach darum, ein Hexfile
von einem freien 8051-Assembler in einen 89S51 zu verfrachten. Da ich
einen ganzen Tag damit verbracht hatte, das mit PonyProg oder
avrdude/AVRISP zu bewerkstelligen und dabei kläglich gescheitert war,
hatte ich dementsprechend schlechte Laune und habe notgedrungen ein
eigenes Programm geschrieben. Dabei war eben das Hexfile im Wege, einen
Interpreter des Intel-Hex-Formats zu schreiben war mir zu aufwändig und
so habe ich mit Hexe2Bin.exe das Ganze auf binär umformatiert. Und damit
begannen dann die Probleme mit Tcl.
Im Endeffekt habe ich die ganze Binärdatei in C in einem Rutsch in
Hexadezimalschreibweise umformatiert, das hat die Datei einen Faktor 2
aufgeblasen, war aber in 10 Minuten erledigt und ich konnte mit
ASCI-Zeichen weitermachen und einen Arduino mit Komandos füttern, der
dann die Bytes in den 89S51 klopfte.
Natürlich muß das kein Fehler von Tcl gewesen sein, sondern eher meine
Dummheit. Aber ich empfand damals (ca 3 Jhre her) die Dokumentation über
die Behandlung binärer Daten in Tcl als ausgesprochen schlecht, das ist
heute erheblich besser geworden (oder ich im Dokufinden :-).
Wie Dirk B. schrieb, ist vermutlich der Unterschied von "-translating
binary" und "-encoding binary" der Schlüssel zum Verständnis. Ich werde
dazulernen.
Den Tipp mit MMBasic habe ich mir gemerkt. Allerdings habe ich damals,
als der Maximite erschien, bereits bedauert, daß Geoff nicht den 725er
eingesetzt hat, der mit Ethernet ausgestattet ist. Insofern befürchte
ich, daß MMBasic nicht einmal UDP kann, von TCP gar nicht zu reden. Aber
erneut anschauen werde ich es mir auf jeden Fall. Zu MS-DOS-Zeiten war
GWBasic der Effizienzchampion für den ComPort, viel Effekt mit wenigen
Zeilen Code.
Da ich im Moment wegen Corona zur Isolation verdonnert bin, habe ich
Zeit zum Experimentieren und werde mir die Vorschläge der Reihe nach
vornehmen.
Fast könnte ich sagen: Schön, daß nach 7 Tagen der Schnelltest immer
noch zwei dicke Striche anzeigt.
Gruß Klaus (der soundsovielte)
P.S. Tcl hat aus meiner Sicht 3 Schwachpunkte:
UDP fehlt mir, Behandlung binärer Daten ist extrem ausbaufähig und der
Aufruf externer DLLs ist (zumindest aus meiner Sicht) unterirdisch. Daß
es degegen schnarchlangsam ist, macht es mir eher sympathisch :-)
Beitrag #7298750 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Zeno (Gast)
Ich frage mich warum es überhaupt nötig ist da eine Programmiersprache
zu bemühen.
Das Ansprechen eines µC's klappt ja schon mit einem simplen
Terminalprogramm.
Unter Linux funktioniert das Ganze sogar mit einem Bash-Script. Selbst
unter Windows sollte es mit CMD-Befehlen (mode, echo etc.)
funktionieren.
Einen Interpreter an dieser Stelle zu bemühen der auf dem
Standardsystem, zumindest unter Windows, nicht verfügbar ist, halte ich
für suboptimal.
Aber alles egal, es scheint eh nicht so wichtig zu sein, denn der TO hat
sich seit dem Eröffnungspost nie wieder gemeldet.
von Zeno (Gast)
Update:
Oh der TO hat sich gemeldet, während ich hier getippt habe.
> UDP fehlt mir
Hilft vielleicht das hier?
https://wiki.tcl-lang.org/page/TclUDP
Beitrag #7298812 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7298831 wurde von einem Moderator gelöscht.
> zu bemühen.
Nötig nicht, aber praktisch. Das 2,5 KByte große Maschinenprogramm für
den 89S51 über ein Terminalprogramm in den Arduino zu tippen, der es
dann über SPI weiterleitet, wäre mir zu aufwändig gewesen. Möglich wärs
natürlich gewesen. Wie man mit Windows Bordmitteln die Synchronisation
hinbekommt, um den Arduino bei seiner Arbeit nicht zu überfordern (nicht
genug RAM, um den Job im Ganzen zu speichern, die ersten Zeichen nach
Öffnen des ComPorts werden vom UNO gnadenlos verschluckt) ist mir
allerdings unklar. Da wäre ich für Erleuchtung dankbar.
Danke für den Hinweis.
Sieht aber im ersten Durchsehen so aus, als bräuchte ich 3 Tage, um das
zum Laufen zu bekommen und außerdem ist wohl nur eine 32-bit-Version für
Windows vorhanden. Meine Lösung ist typischerweise eine Pipe zu einem
kleinen C-Programm, das dann den UDP-Verkehr abwickelt. Pipes oder
TCP-Kanäle zu anderen Programmen funktionieren in Tcl ganz hervorragend
und sind auch meine Umstandslösung für das DLL-Problem. Ist zwar weniger
elegant, aber schneller fertig.
Aha.
> Windows vorhanden.
Und, wo ist das Problem? Brauchst Du zwingend 64-Bit-Programme?
Ansonsten liegt der Kram im Sourcecode vor, mit VS sollte es möglich
sein, daraus auch eine 64-Bit-DLL zu machen.
Hier https://core.tcl-lang.org/tcludp/dir?ci=tip wird beschrieben, wie
man das übersetzt; wenn man sich mit VS auskennt, sollte ein
64-Bit-Build keine Raketenwissenschaft sein.
Aber vielleicht findest Du ja hier was anderes:
https://wiki.tcl-lang.org/page/UDP+for+Tcl
Danke für die Hinweise und Deine gute Meinung über mich. Ich bin aber
vermutlich nicht einmal halb so gut im Programmieren, wie Du denkst. Ich
beherrsche nicht einmal make und schon gar nicht VS, ich programmiere zu
Fuß, immer eine Datei nach der Anderen. Wenn ich wüßte, wie man Tcl mit
einem C-Programm erweitert, hätte ich längst eine eigene UDP-Erweiterung
geschriebe. In C die Sytemlibrary mit dem Socketinterface aufzurufen
mache ich ja, das funktioniert einwandfrei (mit Borland-C und TCC).
Ein in Tcl geschriebenes Unterprogramm für UDP würd ich wohl eingebaut
bekommen, zu mehr langts bei mir aber nicht, weil es einfach zuviele
andere interessante Projekte gibt und mir langsam die Lebenszeit
davonrennt.
Da du schon mit C vertraut bist, könntest du dein PC Programm ebenfalls
in C oder vielleicht C++ schreiben. Für beide gibt es GUI Bibliotheken.
von R. M. (rmax)
Ich habe viel Erfahrung mit Tcl, aber wenig mit Tcl unter Windows. Eine
kurze Recherche hat aber ergeben, dass es durchaus Tcl-Distributionen
für 64Bit-Windows gibt, die TclUDP enthalten, z.B. ActiveTcl (kostenlos
aber man muss einen Account anlegen) oder Magicsplat.
https://www.activestate.com/products/tcl/
https://www.magicsplat.com/tcl-installer/index.html
ActiveState hat bis vor einigen Jahren die Tcl-Entwicklung unterstützt,
aber die aktiven (Wortspiel nicht beabsichtigt) Tcl-Leute sind da
inzwischen weg und es scheint in der Firma nur noch ein Nischendarsein
zu fristen. Magicsplat wird von einem sehr aktiven Mitglied der
Tcl-Community gepflegt.
Ja, aber so bequem wie Tcl/Tk sind die bei weitem nicht. Es hat ja einen
Grund, warum Python Tk importiert. Wenn ich mich recht erinnere, war die
einzige bequeme GUI-Anwendung für C ein Programmpaket namens XVT, das
hatte aber seinen Preis und rechnet sich bei mir leider nicht. Genutzt
hätte ich es gerne :-(
Just my 2 cents
Das stimmt wohl.
Klaus S. schrieb:
> Es hat ja einen Grund, warum Python Tk importiert.
Du könntest natürlich Tk auch aus C heraus nutzen.
R. M. schrieb:
> Eine
Das klingt interessant, danke. Allerdings kommt Magicsplat erstmal 5
Minuten nicht auf die Hufe und durchsucht stattdessen die gesamte
Festplatte. Das habe ich vorsichtshalber mal abgebrochen, das kommt
erstmal auf eine Spielwiese.
Eigentlich war ja die Vorstellung von John Osterhout, daß sich die
Tcl-Nutzer ihre Basisfunktionen in C selber schreiben und dazulinken.
Das hat aber wohl nur so wenige verleitet, es auch zu machen, daß ich
nirgendwo eine auch mir verständliche Anleitung dazu gefunden habe.
Gehört eben wieder in das Kapitel mit den zu hoch hängenden Früchten ...
Ousterhout natürlich. Soviel Rechtschreibung sollte sein.
von R. M. (rmax)
Eigentlich hängt das nicht allzu hoch. Falls Du schonmal ein
Kommandozeilenprogramm in C geschrieben hast (argc, argv), dann kannst
Du im Grunde auch ein Tcl-Kommando mit der ursprünglichen String-API
implementieren.
Schau' Dir mal die Doku zu den API-Funktionen Tcl_CreateCommand() und
Tcl_SetResult an, und/oder wirf mal einen Blick in die Implementierung
einer kleinen C-Extension für Tcl (z.B. TclUDP. ;) ).
von R. M. (rmax)
Das hier könnte auch weiterhelfen, allerdings wird da für die Kommandos
die modernere Objekt-API genutzt (hat nichts mit objektorientierter
Programmierung zu tun, sondern damit, wie Tcl intern mit den Daten
umgeht):
https://wiki.tcl-lang.org/page/Hello+World+as+a+C+extension
Du machst mich neugierig, ich fühle mich angefixt.
von Zeno (Gast)
Da muß man nichts eintippen. Windows Hyperterminal (zumindest bis Win7
Standardbordmittel) kann auch ganze Dateien sowohl Text als auch Binär
senden. Unter Windows 10 gibt es Hyperterminal nicht mehr, allerdings
gibt es jede Menge Alternativen die das auch können. Mit Putty sollte es
auch funktionieren.
> allerdings unklar.
Wenn der Arduino Zeichen verschluckt, dann kann aber der PC bzw. das
Terminalprogramm nichts dazu. Dann wird es höchste Zeit die Software auf
dem Arduino zu untersuchen bzw. zu optimieren. Ich habe auch schon mit
einem "kommerziellen" Terminalprogramm und einem eigenen Programm mit
diversen µC's kommuniziert, aber Daten werden da keine verschluckt. Das
sollte eigentlich auch nicht passieren, wenn auf beiden Geräten die
gleichen Übertragungsparameter eingestellt werden.
von ... (Gast)
Letztes war also das Kernproblem?
Vermutlich waere es einfacher gewesen, den "Arduino" wegzulassen.
Und einen guten alten Kandadongle an den hoffentlich vorhandenen
Parallelport zu stecken.
Wenn es fuer den 89S51 da nicht sogar schon fertige Software gibt...
Haette man das bisschen Bitwackelei mit Hilfe des Dongle,
moeglicherweise auch schon ohne, schneller hinbekommen.
Ich kann mich an einen sehr rudimentaeren JTAG-Adapter fuer
in Netzwerkprodukten verbaute 8 bit CPUs erinnern.
Der bestand eigentlich nur aus einem DB-25 Stecker und einem
4 MHz Oszillator damit der Contoller einen Takt bekam...
von Karl Käfer (Gast)
Naja, "angenehme GUI-Bibliothek" ist IMHO ein Widerspruch in sich. Aber
der Grund, warum Pythons mitgelieferte Standardbibliothek seit jeher Tk
ist, ist simpel: es war verfügbar, plattformunabhängig, und einfach
anzubinden.
Sonderlich hübsch war es allerdings nie und ist es bis heute nicht,
deshalb gibt es heutzutage natürlich auch Python-Libraries für andere
gebräuchliche Libraries wie Qt, wxWidgets und GTK.
Die Python-Entwickler in meinem Umfeld und auch ich selbst bauen aber
nicht mehr so oft Fatclient-Software mit GUI-Bibliotheken, sondern
lieber was mit leichtgewichtigen Webapplikationen. Die muß man nur
einmal zentral pflegen, kann viel Rechen- und Grafikaufwand auf die
Clients verlagern (poor man's distributed computing quasi), und viele
Dinge werden deutlich einfacher.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Neue Tcl-Befehle in C hinzuzufügen ist wirklich nicht schwer - dasselbe
gilt übrigens auch für neue Tk-Widgets.
Dein ursprüngliches Problem sollte sich auch in reinem Tcl lösen lassen
- ich halte es für wenig zielführend, das in einer anderen Sprache zu
tun.  Einfach mal in Ruhe die Beschreibung des Encodings etc. für Tcl
durchlesen.
Sehr empfehlenswert sind übrigens auch Bücher, unter anderem das sehr
gute "Practical Programming in Tcl and Tk" von Welsh.
Was aber nicht an Tk liegt sondern daran, dass viele offenbar bei Motif
und dem ersten Widget-Set von Tk stehengeblieben sind. TTk und Styles
gibt es nun wirklich schon einige Zeit, genauer seit Anfang der 2000er
(da steckt sogar noch Code von mir drin :-)
Welche sich vom Aussehen her übrigens problemlos mit ttk nachempfinden
lassen.
Es hängt immer davon ab, was man machen möchte. Für viele Dinge sind
Webapplikationen eine tolle Sache - für andere nicht.
Wir arbeiten hier bspw. bei Maschinen-/Gerätesteuerungen schon lange auf
einfachen Controllern (früher AVR, jetzt STM32) unter NuttX mit einem
angepassten Tcl-Interpreter und angepasster Tk-Bibliothek. D.h. dass 99%
des Nutzer-Codes tatsächlich als Tcl-Code vorliegt und wir nur einige
wenige Dinge (RT-Komponenten etc.) in C coden.
Apropos "Fat-Client-Libs": nach dem finalen Aufräumen (Code für nicht
benötigte Widgets etc. rauswerfen etc.) steckt das komplette RTOS samt
Tk-Oberfläche, Interpreter und User-Tcl-Code in unter 192k Flash und
läuft bereits auf einem Atmega2560 mit 10"-Touch flüssig.
Ein weiterer Vorteil (kennt heute ja kaum noch jemand): ich schalte das
Gerät ein und nach 0,5s ist die Oberfläche da und das Ding
betriebsbereit - in welchem Style (Aqua, GTK, Qt, Motif etc.) auch immer
Man kann also durchaus die Größe deutlich eindampfen, ohne
Programmierkomfort zu verlieren: ich schreibe die Oberflächen genau so
einfach in Tcl/Tk, wie ich es für den PC tue - wenn gewünscht sogar zur
Laufzeit. Wobei Steuerungen dieser Art natürlich den Vorteil haben, dass
Bildschirmgröße etc. üblicherweise unveränderlich sind, man also gut mit
dem Placer arbeiten kann.
Ja. seit Dirks Hinweis auf "fconfigure $filehandle -translation binary"
kann ich in Tcl mit binären Daten genauso elegant umgehen wie mit
Characterfeldern beliebiger Normierung. Die Umwandlung in Hexzahlen
funktioniert jetzt auch einwandfrei. Damals habe ich mir einen Wolf
gesucht im Internet, um was über binäre Daten in Tcl zu finden. Heute
gibts ne ganze Webseite dazu mit allen Informationen, die mir damals
gefehlt haben. Da waren die 10 Minuten für das C-Programm gut angelegte
Zeit, ich hatte schon genug Zeit mit den angeblich funktionierenden
Programmen Ponyprog und avrdude verballert. Manchmal hat man einfach die
Schnauze voll und pfeift auf akademische Sortenreinheit.
P.S. Meine beiden Tcl-Bücher von John Ousterhout und Mark
Harrison/Michael McLennan schweigen sich über Binärdaten aus, hinter
"Bildschirm" kommt im Stichwortberzeichnis gleich "bind".
Hatte ich oben beschrieben, daß ich das schon gemacht hatte. Oder ist
Dir PonyProg unbekannt?
XVT schon einmal angeschaut?
Klingt saumäßig interessant. Wenn ich nicht gerade (wie im Moment) eine
Halcon-Bildverarbeitung brauchen würde, täte sowas für einige meiner
Maschinen auch gut passen. Gibts dazu mehr Info oder ist das
confidential?
Ach, das war halt Motif. War noch nie besonders hübsch, tat aber immer
sang- und klanglos seinen Dienst.
> TTk und Styles
Vielen Dank für Deinen Beitrag dazu!
> lassen.
Den Absprung zu Themed-Tk habe ich leider irgendwie verpaßt, aber ich
habe schon einige sehr hübsch gestaltete Oberflächen damit gesehen.
Vielleicht sollte ich mir das doch noch einmal anschauen.
Das ist natürlich ein anderer Anwendungsfall. Aber beim TO geht es ja um
einen PC-Client, und da bietet sich das von mir beschriebene Vorgehen
IMHO durchaus an. Das machen ja auch schon einige so, das neue PgAdmin4
ist zum Beispiel eine Flask-Webapplikation. Wenn das lokal aufgerufen
wird, dann wird sie in einem lokalen Minimal-Browser ausgeführt, aber
man kann diese Webapplikation eben auch ganz einfach im Servermodus
betreiben und dann netzwerkweit nutzen, ohne etwas auf die Clients
ausrollen zu müssen.
Das habe ich mir vor vielen Jahren einmal angesehen, ebenso wie einige
andere GUI-Designer, aber wirklich überzeugt hat mich keines davon. Das
Design und die Entwicklung von GUI-Software ist IMHO immer ein PITA, da
beißt die Maus keinen Faden ab und auch Softwaretools helfen allenfalls
dabei, diesen Schmerz ein wenig zu lindern. Auch das ist ein Grund warum
ich heute lieber Webapplikationen sogar dann entwickle, wenn sie am Ende
lokal auf einem Fatclient laufen sollen.
Dann wäre doch die beste Methode, das Anderen zu überlassen :-)
Welches Tool hilft Dir denn dabei, den/die "PITA" ignorieren zu können?
Nichts(!) lieber als das! :)
Ein Webbrowser, der nur ein einziges, vollflächiges HTML-Widget hat, ist
mit einem GUI-Toolkit wie wxWidgets oder Qt schnell gebaut. Für das
Backend verwende ich Python, in einfachen Fällen mit Flask oder für
größere Webapps auch gerne mal mit Django. Ach so, ja, und natürlich
Python: das ist flott, ultrastabil, sehr angenehm beim Coden, dazu gibt
es eine geradezu unendlich große Vielfalt an mitgelieferten, und erst
Recht an externen Bibliotheken. Und in den allerdings ziemlich seltenen
Fällen, daß etwas mal nicht schnell genug oder gar nicht erst verfügbar
ist, läßt sich Python ganz leicht mit C- und / oder C++ erweitern.
> confidential?
Ja, das ist leider nur zum "internen Gebrauch" ;-)
Da hab ich/bzw. wir einfach über die Jahre viel Zeit und Arbeit
reingesteckt, die wir uns jetzt natürlich vergüten lassen.
Hehe, da ist was dran. Es ist auch weniger die Positionierung der
Elemente als eine vernünftige Bedienbarkeit - ist gerade bei
Maschinensteuerungen nicht einfach, je nachdem, wer später davorsteht
(Profi, Facharbeiter, Angelernter usw.).
Die ganzen Gui-Designer, die ich mir angeschaut habe (durchaus nicht nur
für Tk) helfen einfach nicht wirklich, weil man letztendlich doch jedes
Widget mit entsprechenden Attributen usw. versehen muss und das dann in
Klickorgien ausartet. Da kann man es auch direkt im Editor coden, da ist
man deutlich schneller. Wenn man natürlich alle halbe Jahre mal einer
Oberfläche baut, dann kann das interessant sein, weil man schlicht viele
Optionen etc. vergisst.
Ich handhabe das hier mit der Positionierung so, dass ich mir anfangs
per Code alle nötigen Widgets erstelle und dann die Oberfläche starte.
Ein Skript läuft den ganzen Widgetbaum dann ab und ergänzt die Widgets
durch passende Bindings für Mausziehen + gehaltene Zusatztaste. Damit
kann ich dann die Widgets einzeln dorthin schieben, wo ich sie haben
möchte. Dann nochmal eine Tastenkombi und die Positionen werden als
Tcl-Paket für den Placer geliefert. Dann nur noch reinkopieren und die
Widgest sitzen schon mal dort, wo sie sein sollen. Also so ähnlich wie
bei PCB-Programmen, wo die Gehäuse erstmal alle auf einem Haufen liegen
und man sie dann nach und nach dorthin zieht, wo es einem günstig
erscheint. Das funktioniert natürlich nur beim Placer, aber wie gesagt:
Maschinensteuerungen haben eher selten veränderliche Bildschirmgrößen
Das ist über die Jahre ein wirklich nützliches "Tool" geworden, obwohl
ich das mal an einem Vormittag programmiert habe. Aber ich mache
generell viele Anpassungen zur Laufzeit. geht einfach am schnellsten.
Ist eine schöne Sache - aber wenn Du mit Deinen anderen Widgetsets
zufrieden bist, dann lohnt das wohl kaum.
Letztendlich tut es jedes Set. Man nimmt das, was man aus dem FF kennt.
von c-hater (Gast)
Ja klar muss man jedem Widget/Control sagen, wie es sich verhalten soll.
Das tut aber jeder Normaldenkende doch lieber mit einer überschaubaren
Zahl Mausklicks als mit einer Flut von Programmzeilen.
Definitiv: NEIN. Nicht einmal näherungsweise.
Klar, wenn man die Widgets/Controls kennt, ist das natürlich überaus
hilfreich. Und zwar ganz unabhängig davon, ob man sie mittels Mausklicks
oder mittels Quelltextzeilen parametriert.
Natürlich, bitte versteh' mich nicht falsch: ich kenne die Vorzüge von
guten Mensch-Maschine-Schnittstellen und will deren Notwendigkeit gerade
für Menschen, die keine hauptberuflichen Computerbenutzer sind, niemals
abstreiten. Und genau deswegen sind solche GUI-Designer auch IMHO sehr
sinnvoll, gerade in der Kommunikation und Zusammenarbeit mit Menschen,
die sich vornehmlich mit User Interface Design und Usability
beschäftigen oder die aus der fachlichen Umfeld kommen. Die können mir
nämlich mit so einem GUI-Designer gleich eine fertige Oberfläche liefern
und ich muß die nur noch mit dem benötigten Code ergänzen. Das kommt
meiner Eigenschaft als bekennender Faulpelz natürlich sehr entgegen.
Das ist (finde ich) einer der schönen Punkte an HTML: es gibt relativ
wenige Elemente und um die Positionierung und Ausrichtung kann sich der
Webbrowser kümmern, der das regelmäßig besser hinbekommt als viele der
Layout-Manager, die wir von GUI-Toolkits und -Frameworks kennen. Und
dank CSS habe ich damit auch recht große, flexible gestalterische
Spielräume.
Erschwerend kommt in meinem Fall hinzu, daß ich ohnehin regelmäßig
Sachen mit HTML mache, insofern ich das zu 99,9 % aus dem Kopf schreibe.
Bei den GUI-Toolkits und -Frameworks dagegen muß ich ständig in die
Dokumentation schauen, die ich dieses oder jenes Verhalten umsetzen
kann.
Andererseits kann man mit GUI-Toolkits und -Frameworks viel einfacher
eine Interaktivität in die GUI einbauen, das ist bei HTML "dank"
ECMA-Skript ja manchmal auch kein reines Vergnügen.
Das hört sich spannend an und erspart einem natürlich viel von der bösen
Boilerplate-Arbeit, die GUI-Entwicklung so nervig macht.
Naja, ehrlich gesagt baue ich mir GUI heute im Grunde nur noch, wenn ich
große Datensätze fürs Supervised Learning labeln will. Dann hat das
echte Vorteile: Datensatz laden und darstellen, ein Tastendruck, schon
ist der Datensatz mit dem gewünschten Label versehen und die
Veranstaltung fängt wieder von vorne an. Für sowas reicht dann auch
Plain-Tkinter, aber wie gesagt, Themed-Tk schaue ich mir vielleicht doch
nochmal an. Immerhin hat die Wissenschaft mittlerweile in mehreren
Studien festgestellt, daß die Benutzer einer hübschen Software mehr
vertrauen, und dann auch Störungen und Fehler weniger negativ
wahrnehmen. Unter dem Gesichtspunkt wäre ttk also ein Dienst an den
Leuten, die meine Datensätze labeln. :)
Außerdem hat Tkinter unter Python natürlich den gewaltigen Vorteil, daß
es schon in der Standarddistribution integriert und darum überall
vorhanden ist, wo Python installiert ist. Das vereinfacht das Deployment
enorm.
Ach so, in den neueren Versionen (seit Python3, glaube ich) setzt
Tkinter auch eher auf Tix, insofern sieht das mittlerweile schon
deutlich besser als als unter Python 2.x. Aber ttk scheint ja nach
allem, was ich in den letzten Stunden gesehen habe, ein überschaubarer
Aufwand zu sein. Lieben Dank für Deinen Hinweis!
Ja, keine Frage!
Ich habe keine Ahnung, was Du benutzt, aber die "Flut von
Programmzeilen" beschränkt sich bei Tk-Widgets auf praktisch immer nur
eine, nicht allzu lange.
Hier definitv "Doch" - und ziemlich deutlich. Ich hab beides getestet
und insbesondere, wenn man mit automatischer Code-Ergänzung (hat
eigentlich jede IDE) arbeitet und sowieso Eingaben per Tastatur (Name,
Bindings etc.) vornehmen muss. Der Wechsel zwischen Maus und Tastatur
und scrollen durch Menüs ist einfach sehr zeitraubend.
Allerdings sollte man da sein Widget-Set auch wirklich gut kennen. Wenn
man die entsprechenden Optionen erst nachschauen muss, dann ist ein
GUI-Editor besser. Das ist ähnlich wie mit der Shell/Kommandozeile und
Dateimanagern oder LibreOffice und LaTeX. Wer nur ab und zu etwas macht,
nimmt GUIs, wer ständig damit arbeitet, nimmt das direkte Werkzeug.
> Spielräume.
Auf jeden Fall :-)
> kann.
Exakt das meinte ich. Wenn ich etwas beherrsche, dann wäre es unsinnig,
da etwas anderes (und sei es auch nur ein Hilfstool für GUIs) zu
verwenden. Ich bin da einfach schneller, wenn ich es direkt so
runterschreibe.
Gern :-)
von c-hater (Gast)
Meist VS. Kenne auch vieles andere, aber der Komfort des VS
(insbesondere für Windows.Forms) ist unerreicht.
> aber die "Flut von
Dann können sie nicht sehr mächtig sein. Punkt.
Nehmen wir mal zwei Beispiele aus Windows.Forms, das DataGridView und
das TableLayoutPanel. Durch was würdest du das in Tk ersetzen?
Ich sage dir dann, was der Tk-Kram alles NICHT kann...
von Adam P. (adamap)
> macht
Ich weiß nicht ob du direkt GUI support haben möchtest,
aber wenn du C nehmen würdest, könntest du das hier nutzen:
Läuft unter Windows und Linux.
https://www.teuniz.net/RS-232/
Die benötigten Funktionsaufrufe sind echt überschaubar.
