Pluggit AP310 Lüfter läuft nicht an
OP #7306699
Hallo liebe Community, Ich habe folgendes Problem mit meiner Lüftungsanlage Pluggit AP310. Die Anlage ist 6,5 Jahre alt. In den letzten 2 Monaten wurden die Lüfter immer lauter, also bin ich auf Fehlersuche gegangen und habe nach vielen Recherchen in Foren etc. Auf das sogenannte Lagerproblem gestoßen. Kugellager bestellt und ausgewechselt. Jetzt habe ich ein Problem mit dem linken Frischluftfilter. Die Anlage gibt einen Befehl an den Lüfter, dass er starten soll (man hört es am Lüfter leicht klacken), aber er startet von alleine nicht, und die Anlage geht auf Störung. Wenn man dem Lüfter einen Schubser mit Hand gibt, läuft er einmal mit hohen Tempo für ca. 5s an. Danach geht er wieder aus und bleibt wenn er ausgelaufen ist stehen, und die Anlage geht auf Störung. Habt Ihr von so einem Phänomen schon mal gehört? Der Rechte Lüfter läuft tadellos. Beide sind auch nach dem Lagertausch leise.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe. Marius
#7378539
Ich habe auch das gleiche Problem. Ich habe die ap300. Ein Lüfter muss seit Jahren kurz angedreht werden. Dann läuft er aber ohne Probleme. Bisher hat mich das nicht gestört. Jetzt musste ich leider die Hauptplatine tauschen. Bei der neuen scheint es so zu sein, dass er bei der Kalibrierung (jeden Montag) kurz stehen bleibt. Dann dreht er von alleine nicht mehr los. Früher ist er dafür nicht komplett angehalten worden. Da er aber (bis auf den Start) ganz ruhig läuft, kann ich mir nicht vorstellen, dass es am Kugellager liegt!? Gibt es einen Anlaufkondensator den man tauschen kann? Oder hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
#7426773
Moin in die Runde, vor ein paar Wochen sollten wir (große EGT Wohnanlage) die komplette El Anlage jeder Wohneinheit abstellen, am Besten noch den FI Schalter dazu. Haben wir gemacht, abends wieder alle Schalter in Betrieb-bis auf die Wohnraumlüfter ging alles an. Die Lüftung hat 2 Lüfter, 1 An + 1 Ablüfte. Nach dem Einschalter der Sicherung geben beide ein leichtes Klack-Klack als Anlaufgeräusch von sich, mehr leider nicht. Woran kann es liegen - Platine - Lüfter -
Ich bedanke mich schon im Voraus für das Lesen dieser Zeilen und würde mich über jede Meinung freuen.
Detlef
#8069374
Nach dem Lagerwechsel meines ebm-papst R3G190-RC05-21 trat folgendes Problem auf:
Der Lüfter lief nach dem Einschalten nicht mehr selbstständig an. Stattdessen war etwa jede Sekunde nur ein Klicken der Elektronik zu hören. Gab man dem Rotor einen kleinen Schubs von Hand, lief der Lüfter anschließend problemlos bis zur vollen Drehzahl. Da die neu eingebauten SKF-Lager leichtgängig waren, lag die Vermutung zunächst auf einem Problem mit der Elektronik oder den Hall-Sensoren.
Die tatsächliche Ursache war jedoch eine ganz andere:
Beim Zerlegen wird die Elektronikplatine zusammen mit dem Deckel nach oben abgezogen. Dabei wird die Platine leicht verkantet. Die drei Kontaktstifte der Motorwicklungen sind nicht gelötet, sondern über Federkontakte mit der Platine verbunden. Durch das schräge Abziehen können sich diese Federkontakte leicht aufbiegen. Bereits ein Kontakt mit zu geringem Anpressdruck reicht aus, damit eine Motorphase keinen sicheren Kontakt mehr hat.
Die Folge ist, dass kein vollständiges Drehfeld mehr aufgebaut wird. Der Motor kann deshalb nicht selbstständig anlaufen. Nach einem Anschubsen läuft er zwar weiter, weil die Elektronik den Rotor dann synchronisieren kann. Nach dem nächsten Ausschalten tritt der Fehler jedoch erneut auf.
Abhilfe:
  • Die drei Federkontakte auf der Platine nach der Demontage sorgfältig kontrollieren.
  • Falls erforderlich, die Federkontakte vorsichtig etwas zusammendrücken, damit die Kontaktstifte der Motorwicklungen wieder sicher kontaktiert werden.
  • Beim Zusammenbau folgende Reihenfolge einhalten:
    1. Zuerst die Elektronikplatine korrekt montieren.
    2. Anschließend den Motordeckel montieren.
    3. Zum Schluss das Bauteil, das die Kabelverbindung zum Motor herstellt, in den Motordeckel eindrücken und mit der Befestigungsschraube fixieren.
Wird diese Reihenfolge eingehalten und liegen die Federkontakte wieder sauber an, startet der Lüfter wieder sofort und läuft einwandfrei.
Vielleicht hilft diese Information anderen, die nach einem Lagerwechsel vor demselben Problem stehen. In meinem Fall waren die neuen Lager völlig in Ordnung – die eigentliche Ursache war ein unscheinbarer Kontaktfehler an einer der drei Motorphasen. VG Thomas
