Fernbedienung verstärken?
OP #7307235
Hi
Ich habe gerade eine IR-Fernbedienung zwecks Reinigung zerlegt. Dabei kam mir die Frage, kann man die FB nicht verstärken (bzw. den Sendekegel vergrößern), indem man eine zweite IR-Led einbaut?
Versorgungsspannung sind 2 AAA-Batterien, also 3V. Die IR-Led wird über einen Transistor (6BW, was ist das für einer?) geschaltet und hat einen 1R0 Vorwiderstand.
Würde es funktioneren, der IR-Led (inklusive Vorwiderstand) eine zweite IR-Led (inklusive Vorwiderstand) paralellzuschalten, wenn der Transistor das aushält? Alternativ den Treibertransistor auch noch verdoppeln?
#7307467
Peter N. schrieb:
Die Batterien sind mit einem 100µ Elko gestützt. Der Transistor kann aber nur 1A Puls. 3V (Batterien) - 1V Led / 1 Ohm macht aber doch 2A?
Es sind weder 3V an der Batterie noch 1V an der LED. Der Spannungsabfall am durchgeschalteten Transistor ist auch nicht 0. Bei einer IR-LED ist die Flußspannung bei Nennstrom eher 1.3V, bei 1A eher 2.3V. Und der BC817 hätte bei 1A eine Sättigungsspannung von 0.7V, wobei er den Sättigungsbereich mangels Basisstrom sowieso nicht erreicht.
Oder ist der Innenwiderstand der Batterien schon mit eingerechnet?
Wie denn? Der 100µF Elko ist doch gerade deswegen verbaut, um den Innenwiderstand der Batterien zu egalisieren.
OP #7307826
Manfred schrieb:
Besser eine anständige LED.
Was wäre denn eine "anständige" Led? Verbaut ist eine Led, ohne Bezeichnung, Daten unbekannt, normales 5mm Gehäuse, transparent, leicht blaugrau eingefärbt.
Die Fernbedienung ist eine VU+ Typ II
Ich habe noch etliche Schrott-FBs rumliegen, aus denen könnte ich Leds verwenden, aber es bleibt die Frage: Woran würde ich eine "bessere" Led erkennen?
Gast #7307887
Eine LED mit möglichst hohem Lichtstrom.
Es ist etwas Lotto, da zu der aktuell verbauten LED keine Daten vorliegen. Ich habe das einmal gemacht und hatte Glück.
LEDs im sichtbaren Bereich sind über die Jahre erheblich heller geworden, ich hoffe mal, dass das auch für aktuelle IR-LEDs gilt.
Gast #7307897
Der Wirkungsgrad hat sich nicht so stark verbessert wie bei den sichtbaren, aber Faktor drei ist schon drin. Die ganz billigen GaAs Dioden erzielen aus 100mA 10-15mW IR-Licht. Bei GaAlAs MQW sind um die 40mW bei 100mA drin.
Gast #7307930
Da rechne besser einmal nach. Was denkst du, wie viel Ladung so ein 100µF Elko liefern kann?
OP #7308212
Matthias S. schrieb:
Um einen Loewe Fernseher quer über eine 15m Bühne sicher steuern zu können, haben wir damals einfach einen Reflektor auf die 5mm LED gesteckt. https://www.reichelt.de/de/de/led-reflektor-fuer-5-mm-leds-innenreflektor-men-24515100-p232234.html
Eigendlich dürften solche Reflektoren kaum Wirkung haben, da normale 5mm Leds fast nur nach vorn leuchten und diese Reflektoren Seitenlicht reflektieren.
Diese Reflektoren müßten für Konkav-Leds aber super geeignet sein.
#7308865
ich schleife gern die led vorne platt, also die kugellinse wegschleifen, kann man dann mit heißer reibung an baumwollstoff wieder polieren, dann strahlt die led flächig, aber nicht stärker, da muß man nicht so genau zielen. bei mehreren leds könnte ich mir interferenzen durch laufzeitunterschiede vorstellen. und ist das ein doppelspaltversuch ?
OP #7313655
Ich mußte jetzt feststellen, das einige Tasten nicht mehr so guten Kontakt geben, insbesondere die wichtige und oft benutzte "Exit"-Taste. Da muß man kräftig draufdrücken und/oder seitlich wackeln.
Die Kontaktflächen der Tastenstempel sind das bekannte schwarze Leitgummi, die ineinander verschränkten Pads auf der Leiterplatte sind mit einer scharzen Schicht (Graphit?) überzogen.
Kann man die Kontakte wieder leitfähiger machen?
Und mit welchen Reinigungsmitteln sollte man auf keinen Fall an die Kontaktflächen?
#7313708
Ist mir nicht gelungen, alles Reinigen hat die Matte nur noch schlechter gemacht. Da Gummi, hält auch keine Beschichtung (Graphit) länger drauf.
Such mal bei Amazon nach ner Ersatz-FB. Ich hatte eine bekommen, die aber nicht die Original TV-Codes konnte. Ich hab dann die alte Platine in die neue FB reingesetzt. Ging etwas schwer, da die Maße nicht ganz stimmten.
Geringe Empfindlichkeit kann auch am Empfänger liegen. Z.B. die Scheibe ist verdreckt (Raucherhaushalt) oder der Sensor sitzt schief.
#7313900
Das ist ein leitfähiger (graphithaltiger?) Lack. Der soll die Leiterbahnen vor dem Vergammeln bewahren. Ist halt billiger als Vergolden.
Ja, indem man das Silikonöl, das aus der Tastenmatte gekommen ist, wieder abwischt. Das passiert, wenn die Tastenmatte nah an ihr Lebensende gekommen ist. Kann man ein paarmal wiederholen. Aber die Intervalle werden immer kürzer. Auch die schwarze Kontaktfläche der Matte von unten abtupfen.
Man braucht dafür gar kein Lösungsmittel. Sauberer Putzlappen oder Küchenrolle reicht vollkommen aus.
#7314006
ich will jetzt nicht den thread kapern, aber die frage wäre inwiefern der strom der die leds zum aussenden eines photons anregt (und dann welche der beiden leds) kohärent ist. kohärenz wäre ja eine bestimmte weglänge oder zeitlänge in der die wellen-"teilchen" informationell voneinander wissen und quasi verschränkt sind. kann aber gut sein, daß das bei leds überhaupt keine rolle spielt. ich weiß es eben gar nicht. das wäre aber ein neuer thread, eigentlich, also sry.
ich habe auch schon mal einen feinen kupferdrahtfaden durch den silikongnubbel genäht, sodaß der dann obendrauf liegend die connection mächtet. aaaber ist doch zur seite gerutscht und auch irgendwann einseitig lose gebrochen. alufolie draufkleben hat auch nicht lang gehalten. vielleicht ginge ein kupferplättchen das mit seitlichen klämmerchen sich drauf festhielte. schwierig
#7315719
Der Strom ist nicht korärent.
Nein, so lange es keine Laserdioden sind.
eine neue Sprech- und Schreibweise, die fern meiner Lernjahre entstanden sein muß. Könnte man den Satz auch mit Hebräisch anreichern?
mfg
Gast #7315801
Bei Conrad gab es mal ein Fläschchen (sieht wie Tipp-Ex aus) mit Zeugs drin, dass man auf die Gummi-Nupsies auftragen kann. Damit hatte ich vor vielen Jahren mal zwei alte Fernbedienungen wiederbelebt.
Allerdings war das Zeug sehr teuer. Universalfernbedienungen waren schon damals billiger. In meinem Fall konnten sie die nötigen Codes allerdings nicht.
Gast #7315842
Von 3M gibt es doppelseitiges Klebeband, das auf Silikon sehr gut haftet. Dann noch eine dünne Metallfolie drauf, und schon funktioniert die Fernbedienung wieder.
Allerdings bekommt man das Klebeband bisher nicht in Kleinstmengen...
#7933430
Ich habe dieses Problem mit meiner VU+ Fernbedienung schon immmer. Ich wollte heute die IR-LED gegen eine andere Version tauschen. Es ist natürlich Quatsch, die Scheibe vor der LED wegzulassen. Dachte ich immer. Ich hab das trotzdem mal probiert. Bei der VU+ Fernbedienung ist der Unterschied wie Tag und Nacht. Ich muß nun nicht mal mehr auf das Gerät zielen. Wahrscheinlich ein Fehler beim Zulieferer der Scheibe.
