Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungregelung bei kleinem Stromerzeuger
von Peter (Gast)
Ich habe einen kleinen (600VA) Stromerzeuger zerlegt. Dabei ist mir
aufgefallen, dass keinerlei Elektronik zur Spannungsregelung oder
Erzeugung der Erregerspannung vorhanden ist, stattdessen ist nur ein
Kondensator an einer separaten Generatorwicklung anschlossen. Auch
Kohlebürsten sucht man vergeblich, obwohl eine Rotorwicklung vorhanden
ist.
Weiß jemand wie so etwas aus elektrischer Sicht funktioniert?
Laut diesem Schaltplan gibt es wohl zwei Rotorwicklungen mit
mitrotierenden Dioden:
https://www.manualsdir.com/manuals/366018/26/wen-56100-power-pro-2-stroke-1000-watt-page26.png
von Albert T. (Gast)
Hatte eben ein Dejavue der besonderen Art, denn ich meinte erst, meinen
eigenen Beitrag gelesen zu haben. Denn genau die Frage hatte ich vor ca.
6 Monaten schon mal hier gestellt. Schau mal ab:
Beitrag "Re: Stromerzeuger besser ohne Inverter?"
Leider konnte mir keiner die Frage beantworten und auch zwei E-Ings. aus
meinem Umfeld konnten nur ein Schulterzucken anbieten. Aber vielleicht
hast du mit deiner Frage diesmal mehr Glück.
von M. K. (sylaina)
Das wäre in der Tat doch recht traurig.
Peter schrieb:
> Dabei ist mir
Braucht man auch erstmal nicht. Dann kommt halt auch nix geregeltes aus
dem Teil raus.
Hast du einen Schaltplan davon? Ich denke das wäre am sinnvollsten. So
spontan und zu der frühen Stunde kommen mir Begriffe wie Hauptwicklung
und Feldwicklung in den Sinn, die, wenn ich mich recht entsinne,
phasenverschoben sein müssen/sollten, wofür der Kondensator dienen
könnte.
Deine Beschreibung klingt bisher jedenfalls nach einem sehr einfach
aufgebauten Generator mit Kurzschlussläufer.
M. K. schrieb:
> Dann kommt halt auch nix geregeltes aus dem Teil raus.
Das ist eben der Denkfehler. Mittlerweile habe ich den alten
HONDA-Generator aus dem anderen Thema, die Spannungsregelung ist
allerfeinste Sahne - und das OHNE Elektronik!
Nur weiß auf dieser Welt kein E-Ing., wie das funktioniert. Ein E-Ing.
aus meinem Umfeld meinte, ich hätte bei der Demontage sicher eine
Elektronikbox übersehen, denn ohne elektronische Regelung könne das
nicht funktionieren ...
In dem anderen Thema hatte ich Schaltpläne und Infos eingestellt, hat
uns aber auch nicht weiter gebracht:
Schleifringlos erregter Synchrongenerator scheint das Schlüsselwort zu
sein.
von Bernd (Gast)
Bei konstanter Drehzahl und konstantem Magnetfeld wird eine konstante
Spannung erzeugt. Eine elektronische Regelung wäre nur dazu da, um
Widerstandsverluste auszugleichen. Darauf wird hier vermutlich
verzichtet.
Bernd
von M. K. (sylaina)
Ich lerne gerne und deshalb würde ich das gerne mal genauer sehen. Ich
kenne auch Regelungen, ohne Elektronik bei Generatoren. Da spielt dann
aber Hydraulik oder Mechanik eine Rolle. Hier sehe ich aber in keinster
Weise eine Aktor, und jede Regelung, die ich kenne, benötigt einen Aktor
(in welcher Art auch immer dieser vorliegen mag). Von der Rückführung
mal ganz zu schweigen ;)
Bei dem, was bisher bekannt ist, hat er auch völlig recht. Wenn hier
wirklich was geregeltes Start ist geht das entweder elektronisch am
Ausgang oder mechanisch am Eingang des Generators.
> Spannung erzeugt.
Ja, so bekommt man eine konstante Spannung die auch über einen gewissen
Lastbereich recht konstant sein kann. DAS wäre aber keine Regelung
sondern eine Steuerung und das ist schon ein erheblicher Unterschied. ;)
von Armin X. (werweiswas)
Wieso?
Es sind doch zwei Dioden im Rotor und ein Kondensator am Stator verbaut.
Früher wurden auch Lampen durch "elektroniklose" Steuerungen in der
Helligkeit verstellt. Hitlers Schergen haben sogar die Lageregelung der
V2 "ohne" Elektronik" mit Transduktoren realisiert.
Der Generator wird durch Restmagnetismus im Rotor anlaufen.
In der Folge die Wicklung mit dem Kondensator bestromt welche bei
verlassen der einen Rotorwicklung  die zweite Rotorwicklung "anstößt".
Diese nimmt wiederum das Magnetfeld zur Arbeitswicklung mit und
magnetisiert diese. Die zweite Rotorwicklung ist durch die Diode
gegensätzlich gepolt und steuert die zweite Halbwelle in der
Arbeitswicklung hinzu.
Der Strom zwischen Kondensator und dessen Hilfswicklung bestimmt das
Magnetisieren der Rotorwicklungen.
Man kann auch irgendwo einen Vorwiderstand hin löten und den Widerstand
dann Elektronik nennen. Mit Elektronik meinte ich eine aktive Schaltung.
Eine Lampe ist ein konstanter Verbraucher und die Steuerung wäre dann
der Vorwiderstand von oben. Bei einem Generator haben wir aber
Lastverhältnisse von 0-100%, hierbei die Spannung konstant zu halten ist
eine ganz andere Party.
Bei meinem HONDA-Generator erzeugt eine Drehzahl eine konstante
Ausgangsspannung - unabhängig von der Last. Ist tatsächlich so.
Allerdings braucht es eine sehr genaue Drehzahlregelung, denn bei 10%
weniger Drehzahl hat man statt 230V nur noch 125V am Ausgang.
Bei deiner Funktionsbeschreibung verstehe ich leider nur Bahnhof :-(
Mir fehlt allerdings auch der E-Ing.
von M. K. (sylaina)
Na siehst du, dein Generator wird nicht am Ausgang geregelt sondern am
Eingang. Auch wenn ich den Honda-Generator nicht kenne bin ich mir
sicher, dass die Drehzahl des Verbrenners lastabhängig ist.
von Peter (Gast)
> konstante
> verzichtet.
> Bernd
Die Ausgangsspannung bleibt jedenfalls einigermaßen konstant, bei
Vollast bricht sie um etwa 4V ein. Interessanterweise sind es bei etwa
50% zuerst 7V, bei Erhöhung der Last steigt sie wieder an. Getestet mit
Stelltrafo + Ölradiator.
Ein größerer Generator (10kVA), den ich mal zerlegt hatte, war da
deutlich komplizierter aufgebaut, da Rotor + Stator jeweils in drei
Teile mit eigenen Wicklungen unterteilt ist. Der erste Teil des Rotors
hat Permanentmagnete und induziert eine Spannung in der zugehörigen
Statorwicklung. Diese wird von einer Elektronik gleichgerichtet und
versorgt dann mittels PWM den zweiten Teil des Stators, dessen Rotor
über einen Diodengleichrichter den dritten Rotor versorgt. Dessen
zugehörige Statorwicklung liefert dann den Laststrom.
Na zum Glück bist du dir nur sicher. Hättest du dafür die Hand ins Feuer
gelegt, wäre sie jetzt aus Kohle.
Peter schrieb:
> Interessanterweise sind es bei etwa 50% zuerst 7V, bei Erhöhung
Wenn ich hier die Drehzahl etwas zu hoch einstelle, steigt die Spannung
unter Last auch an. Sehr seltsame Sache.
von Harald W. (wilhelms)
Nun, eine Drehzahlregelung mit konstanter Drehzahl bei unterschiedlicher
Last kann auch rein mechanisch geschehen. Das funktionierte vor über
hundert Jahren sogar schon bei ner Dampfmaschine.
https://www.bengs-modellbau.de/magazin/wp-content/uploads/2021/02/Grasshopper-Dampfmaschine-fliehkraftregler.jpg
von Udo S. (urschmitt)
Das wäre ohne Inverter schon seltsam. Normalerweise sind die auf 1500
oder 3000 U/min geregelt um auf 50Hz zu kommen, mit einem entsprechenden
Fliehkraftregler.
Ich habe beim Bund in den 80gern die Fliehkraftregler für die kleinen
(ich glaube 3kVA) Aggregate mit einem 1 Zylinder BMW Motor eingestellt.
Die hatten einen empfindlichen Zungenfrequenzmesser drin und haben von 0
bis Vollast auf weniger als ein halbes Herz ausgeregelt.
Wie die Spannungsregelung funktionierte weiss ich nicht, da durfte man
nicht dran.
> nicht dran.
Ja, sowas wurde dann in der "Funkwerkstatt" von angelernten Bäckern
oder Schlachtern repariert.
von M. K. (sylaina)
Ja, es war doof von mir ausgedrückt. Ich schrieb ja auch, dass sein
Generator am Eingang geregelt wird. Es wird halt der antreibenden Motor
geregelt und nicht der Generator. Durch die konstante Eingangsdrehzahl
am Generator an sich ist selbstverständlich auch seine Ausgangsspannung,
auch kann ohne elektronische Beschaltung, schlichtweg konstant (was
wollen wir eigentlich unter "konstant" verstehen? Was am Netz so üblich
ist? 230V +/- 1%? So ein Generator hat wohl kaum einen Innenwiderstand
von zig Ohm, es dürften lediglich ein paar Milliohm sein die bei 10A
Last kaum 1-2 Volt Spannungsfall ausmachen dürften ;)).
von Bernd (Gast)
Mein Uraltgenerator aus DDR-Zeiten regelt die Motordrehzahl über den
Staudruck des Kühlluftgebläses. Unter Last gibt der Motor mehr Gas, die
Drehzahl sinkt trotzdem etwas. Es ist halt ein einfacher P-Regler, der
hat eine bleibende Regelabweichung. Die Spannung bei Volllast sinkt
gegenüber Leerlauf um etwa 10 Volt.
Bernd
M. K. schrieb:
> Was am Netz so üblich ist? 230V +/- 1%?
Am Netz üblich sind 230V +/- 10%.
Ist das jetzt die Lösung, eine Last abhängige Spannungsregelung schlicht
und ergreifend für unnötig zu erklären?
Zu was haben die Hersteller der schleifringlosen Generatoren diesen
dubiosen Kondensator verbaut? Weil sie zu viele davon haben und die weg
müssen?
Zu was haben die Hersteller von Generatoren mit Schleifringen ein
AVR-Modul (Automatic Voltage Regulation) verbaut? Auch weil sie zu viele
Module rumliegen haben und die weg müssen?
von DerSchmied (Gast)
Generell ist bei kleineren Benzin/Diesel-Aggregaten die exakte Spannung
nicht das Konstruktions-Ziel sondern eher Zufallsprodukt. Ein
Näherungswert also bei halber Nutzlast. Oberstes Ziel ist möglichst nahe
an die 50 Hz der Netzfrequenz heranzukommen, und das geschieht mittels
Fliehkraftregler am/im Verbrennungsmotor - damit der Generator selbst
mit der korrekten Drehzahl läuft. Zu langsam --> Frequenz zu tief. Zu
schnell --> Frequenz zu hoch. Ganz simpel. Stecke ich jetzt an so solch
einem Hobby-Teil 'nen kleinen Winkelschleifer an und schalte den ein,
bremst das Magnetfeld im Generator den Verbrennungsmotor übelst
herunter, das merkt der Fliehkraftregler und gibt Gas. Und zwar solange,
bis die korrekte Drehzahl wieder erreicht ist - oder - bis zum maximal
noch möglichen wenn die tatsächliche Last größer ist als die angegebene
Nutzlast. Steckt man bei 600VA einen 2-Kw-Heizlüfter an, stirbt der
Motor ab weil er gegen das Magnetfeld nicht mehr anstinken kann.
Die Spannung ist bei so einer kleinen Krücke nie konstant und simpel
lastabhängig. Wer sich die Mühe machen mag kann an derlei Gerätschaften
bei Gelegenheit einen halbwegs exakten Drehzahlmesser hängen, einen
Frequenzmesser, ein Voltmeter und noch dazu ein Amperemeter.
In der 200€-Klasse wird man vergeblich nach einer 500€-Steuerung
suchen...
von Achim M. (minifloat)
DerSchmied schrieb:
> Oberstes Ziel ist möglichst nahe an die 50 Hz der Netzfrequenz
> heranzukommen
... und damit lässt sich ein magnetischer Spannungskonstanter in die
elektrische Maschine integrieren.
Zusammen mit der Drehzahlregelung und den niedrigen ohmschen Verlusten
reicht das offenbar aus, ein Ergebnis wie bei den genannten Honda- und
DDR-Moppeln zu erreichen.
mfg mf
Korrekt soweit.
Aaaber: Ebenso wie man in der Elektronik von einer "Idealen
Spannungsquelle" spricht, würde man hier eine "Ideale Kraftquelle"
benötigen.
Wollen wir hier also mal mit Kanonen auf Spatzen schießen: Man stelle
sich einen Schiffsdiesel vor, 500 Liter Hubraum, 12 Zylinder, eine Tonne
Schwungmasse. MTU oder MAN, je nach Belieben, an der Welle 'ne Kupplung
mit Flansch. Da popeln wir jetzt den vom Motor abgeschraubten Generator
des TO mit 600 VA dran und werfen die Maschinerie an. Drehzahl ist exakt
auf +/- 2 Umdrehungen/min eingestellt.
Die Windungen im Generator sind fix und unveränderlich, wir arbeiten ab
hier also schlicht mit der Lehrbuch-Induktion, der Generator ist für
eine Maximal-Leistung von 600VA konstruiert, der Kupferdraht im
Querschnitt entsprechend ausgelegt. Der Schiffsdiesel dreht völlig
unbeindruckt von der Last am Generator, auch wenn ich jetzt meinen
erwähnten 2-Kw-Heizlüfter anstöpsele. Was wird geschehen? Richtig,
zuerst geht die Spannung in den Keller, dann fängts an zu stinken, dann
kommt der Qualm, kurz darauf der Tod. Vergl. Hierzu einen Trafo mit
100VA der überlastet wird, alles hat seine Grenzen. Bis hierhin
funktioniert also Deine Theorie.
Beim Generator des TO reden wir zudem über eine dynamische Lastregelung,
der Generator weiß ja nicht was ich mit ihn vorhabe, er kann nur
reagieren. Zurück zum kleinen Winkelschleifer: Der läuft im Leerlauf bis
ich anfange mit ihm zu arbeiten, Stromaufnahme zw 0,5 und 10 A. Der
Verbrennungsmotor kommt mit dem Nachregeln nicht hinterher, der
Fliehkraftregler ist übel träge, die Spannung schwankt entsprechend. An
dieser Stelle eine elektronische Spannungsregelung zu konstruieren die
wenigstens auf 10% genau arbeitet scheint mir schwierig, zumal die
Kupferwicklung nunmal nicht mehr hergibt als die erwähnten 600VA. Wie
will man da bspsws fehlende 40 Volt hinhexen wenn der Winkelschleifer
das System in die Knie zwingt?
Tausche bitte "Motor" mit "Generator".
von Gustav (ne-555)
Moin !
Ich denke man sollte die Dinge nehmen wie sie sind!
Die mechanische Drehzahlregelung funktioniert bei diesen Dingern ja
einigermaßen wenn sie nicht überlastet werden. Die einfachste und
günstigste Methode wäre es vielleicht den Kondensatorwert zu ändern. Aus
der Ausgangsspannung eine leicht gesiebte Gleichspannung die über
Zenerdioden  Relaise bedient welche stufenweise kleinere Kondensatoren
zu-/abschalten.(statt eines großen Kondensators mehrere kleinere)
Das ist sicher experimentell zu ermitteln und kostet Zeit aber günstiger
als hier im Endeffekt einen Riesenaufwand zu betreiben. Man muß halt die
Schaltschwellen der Relaise über Zenerdioden die sich ja in Reihe
schalten lassen einstellen.
Wichtig ist der Überspannungsschutz wie oben schon genannt.
Kleine Relais finden sich in alten Waschmaschinen und Zenerdioden gibts
auch für kleines Geld, das Teuerste dürften gute Kondensatoren sein.
> suchen...
Na ja, zwei Dioden auf dem Rotor und ein Kondensator an einer
Stator-Hilfswicklung werden keine 500 Euro Aufpreis kosten. Beim TO
handelt es sich aber tatsächlich um einen billigen und minderwertigen
Chinakracher, dessen unterirdische Spannungskonstanz unter Last man bei
Youtube bewundern kann.
Anders bei meinem HONDA-Generator aus der guten alten Zeit (NP 1.500
DM), für den gilt uneingeschränkt:
Dumm nur, dass anscheinend keiner weiß (oder begreifbar erklären kann),
wie dieser "magnetische Spannungskonstanter" aus zwei Dioden und einem
Kondensator funktioniert.
...und wenn er es nun tatsächlich NICHT tut? Es auch nichts zu erklären
gibt, der Ingenieur weit banaleres damit im Sinn hatte und die Ursache
der Stabilen Spannung eine ganz andere ist?
Klarheit wird da nur mein oben erwähnter Testaufbau bringen, solange man
nicht alle 4 Parameter gleichzeitig im Blick hat stochert man ja doch
nur im Trüben.
Fällt die Spannung unter 230 Volt liegt das an zu hoher Last am
Generator, erhöhen lässt sie sich nur über die Drehzahl, die wiederum
mit der Frequenz gekoppelt ist. Zumindest, was 08/15 Generatoren
anbelangt, wir reden hier ja nicht von Gerätschaften im kVA-Bereich wie
sie das THW hat... Daher auch mein Einwand mit der 500€-Steuerung.
von Gustav (ne-555)
Ich denke nicht das man hier mit dem Anspruch das zu Regeln weit kommt,
dieser Anspruch verschlimmbessert das Ganze. Es reicht für einfache
Anwendungen aus das Teil so zu steuern das bestimmte einfache
Verbraucher einigermaßen sicher betrieben werden können. Die einfachste
zugängige Methode ist die Größe des Kondensators auf den Anwendungfall
anzupassen...von mir aus auch händisch per Schalter.Der Kondensator ist
ein Wechselstromwiderstand...desto kleiner der Wert desto höher der
Widerstand....
Eine gute Erklärung was da passiert hat doch Armin X. oben abgesetzt....
