Ferritkern und hohe Temperaturen?
Gast #7312643
Amidon: Leistungstransformator 0.5-30 MHz
Die Curie-Temperatur markiert den reversiblen Phasenübergang.
Haste das Fieber wirklich erreicht?
Nicht weiter schlimm, falls sonst nichts geschmolzen ist...
Falls doch, RIP!
Gast #7312680
BC107 schrieb:
Nein! Wenn der Kern wieder unter die Curie Temperatur abgekühlt ist, ist alles wie vorher. Es bleibt kein permanenter Schaden, außer er bricht.
Nein! Bzw. kann man nicht allgemein so stehen lassen.
Mein Schlüsselerlebnis dazu: in meiner zu entickelnden Baugruppe hatte ich einen Samplingmischer der über einen Balun sein symmetriertes Pulssignal bekam. Der Balun bestand aus zwei hintereinander positionierten Doppelloch-Kernen aufgefädelt auf eine Koax-Leitung parallel zur Festdraht Leitung. Die ganze Geschichte (Puls-Symmetrierung) funktionierte prächtig, bis zu dem Tag als die ersten Serien-Baugruppen aus der Fertigung kamen. Die Baluns wurden mit durchs Lötbad bzw. den Heizofen zum Verlöten geschickt. Dadurch wurden die Ferrite der Doppelloch-Kerne unbrauchbar für diesen Zweck. Neue Doppelloch-Kerne von Hand bestückt und das Problem war nicht mehr vorhanden. Der Defekt an den Doppelloch-Kernen war aussen nicht sichtbar.
Gast #7312870
ArnoR schrieb:
Und, welche Kerneigenschaft hatte sich wie verändert?
Wir haben in der Firma anderes zu tun als uns im Detail mit den elektrischen Eigenschaften von Ferriten auseinander- zusetzen. Das Problem wurde durch die Handlötung dauerhaft aus der Welt geschafft und bedurfte daher keiner weiteren Untersuchung. Problem erkannt, Problem gebannt. Es sollen ja Geräte produziert werden, nicht Grundlagenforschung zu Ferriten betrieben werden.
Gast #7312979
zum Thema Ferrite messen Link ist unten
--- Intermezzo: unwichtiger Anhang aka Selbstzitatnachtragsforschung: Kynismus
Simon Templar schrieb:
Da wedelt der Schwanz oft vorschnell mit dem Hund ;)
https://taz.de/Wenn-der-Schwanz-mit-dem-Hund-wedelt/!1669078/
https://www.researchgate.net/publication/305791618_Der_Hund_zwischen_Mensch_und_Mensch_Vermittler_Dritter_Kyniker
OK - zurück zum Ferrit. Ferritkern Typ ermitteln:
Beitrag "Ferritkern Typ ermitteln"
Gast #7313344
Es gibt zwei Eigenschaften:
a) Elektrischer Widerstand (Wirbelströme) Durch zu größe Hitze kann zusätzlich eingepresstes Material ermüden, das die Leitfähigkeit reduzieren soll, bzw. fungieren als Luftspalt. Thermorisse und Feuchtigkeit
b) Magnetische Eigenschaften Verstärkte Korrosion schädigt die magnetischen Körnchen an der Oberfläche. Körnchen brechen und damit ändern sich die Eigenschaften. Die Kennlinie des Ferriten ändert sich dadurch.
Wenn nicht knapp auf Kante genäht wurde, stellt das kein Problem dar.
Gast #7313638
Ob da ein Körnchen Praxisnähe dabei ist darf man in Frage stellen. Bei HF-Ferriten namhafter Hersteller gibt es kein einepresstes Material, dessen mangelnde Hitzebeständigkeit würde nämlich im Ferrit-Datenblatt als Grenzwert zu finden sein. Der reversible Curie-Temperaturpunkt, der steht jedenfalls in den Daten.
Besser sich an das Herstellerdatenblatt halten und nicht realitätsferne esoterischen Erklärungsversuche als allgemeingültig herzunehmen.
Gast #7313721
Wenn es sich vermeiden läßt, nicht blind darauf verlassen. Es ist ein Unterschied, ob die Erhitzung einmal oder ständig passiert. Ich hatte zumindest ein paar Ferrite, deren Oberfläche wurde perös und abreibbar (schmutzige Finger) nach mehreren Jahren. Die hatten 24/7-Betrieb und täglich mehrfach richtg warmgelaufen hinter sich.
Gast #7313834
Von welchen Betriebs-Temperaturen ist dann die Rede? Gebräuchlich NiZn Ferrite haben Curie Temperaturen von über 300°C, Mangan-Zink Ferrite liegen niedriger, so um 130°. Wenn ein Kern im Betrieb heißer wird, ist er wirkungslos und hat erst wieder Induktivität nach dem Abkühlen.
Material Beispiele:
Datenblatt Ferroxcub 4C65 (Figure 2) https://elnamagnetics.com/wp-content/uploads/library/Ferroxcube-Materials/4C65_Material_Specification.pdf
Mangan-Zink Ferrit mit hohem µi: https://www.ferroxcube.com/en-global/download/download/210
Gast #7313929
Das liegt viele Jahre zurück und dort bin ich nicht mehr. Zumindest lötete sich die Induktivität bei der Hitze nicht selbst aus, die Drahtisolierung und der Wickelkörper waren nicht geschmolzen.
Es kommt darauf an, ob das Gerät nur die Gewährleistungszeiträume von zwei oder drei Jahren überstehen soll, oder die Badewannenkurve der Haltbarkeit erst nach zehn Jahren hochgehen soll.
Gast #7313992
Das war auch mein Gedanke bei dem Ausgangspost: wie verhält es sich mit der Übertragerfunktion bzw. Antennenanpassung wenn der Kern übermässig heiss wird?
