uint32_t arm-none-eabi-gcc atomic?
Gast #7317275
Das hängt weniger vom Compile als vom konkreten System ab. Ich nehme mal an du hast einen Cortex-M irgendwas mit 32 bit Kern. Hier ist der Zugriff auf uint32_t und kleiner atomar*.
  • Solange das 32 bit Wort auch an einer 32 bit aligned Adresse liegt. Das sollte bei automatischer Platzierung durch den Linker gegeben sein. Wenn das 32 bit Wort nicht aligned ist, dann kann bspw. ein Cortex M0 gar nicht darauf zugreifen -> HardFault und ein Cortex M4 bspw. wird den Zugriff in zwei Zugriffe spalten, die dann nicht atomar sind.
Gast #7317293
Ja, das System ist Cortex-M4 und die Variable wird vom Compiler im RAM alloziert. Kein cast von (uint8_t*) nach (uint32_t*) oder ähnliches.
Danke
Gast #7317480
Entwickler schrieb:
ist Schreibzugriff aus IRQ und normalem Code aus auf uint32_t durch __disable_irq und __enable_irq zu schützen oder nicht?
Kannst du vielleicht auch mal nicht mit der Keule programmieren?
Bei jeder Gelegenheit mit dis/enable der Interrupts herumzufuchteln scheint mir eine tiefsitzende Unsitte von Leuten zu sein, die vom AVR herkommen. Nein, die Interrupts sollte man in Ruhe lassen und sich Methoden angewöhnen, die ohne solche Keulen auskommen.
Insofern kann man deine Frage mit JA oder NEIN beantworten, je nachdem wie du dich beim Programmieren anstellen willst. Aber das ist deine Obliegenheit.
W.S.
#7317557
Was ist dein Problem? Er fragt doch extra nach, ob er das braucht oder nicht.
Gast #7317578
Bauform B. schrieb:
Read-Modify-Write ist auch nicht atomar, z.B.count++; flags |= FOO; selbst wenn es einen Maschinenbefehl INC gäbe, wäre der beim M4 nicht atomar.
In diesem Fall kann mittels der exklusiven load und store Befehle der RMW Vorgang "atomar gekapselt werden". Das erfordert aber etwas Assembler.
#7317605
Hat schon mal jemand gewagt, das zu verwenden? Wie war das, das R in RISC steht für Ridiculous, oder? Es heißt ja nicht, dass es weniger zu lernen gibt.
Beitrag #7317609 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #7317622
Faktisch ist ein uint32_t, wenn er denn aligned, ist, auf einem 32bitter wie ein Cortex-M bis auf weiteres mit gcc atomar.
Das ist aber wie ich gelernt habe nicht garantiert. Und zumindest beim Clang hab ich da sehr interessante Optimierungen beobachtet (die ungewöhnlich, aber nicht dem Standard widersprechen). In etwa ging der Code so:
typedef struct {
 uint32_t a;
 uint8_t b;
} myType_t;
void foo(myType_t * x, myType_t * y) {
  y->a = x->a;
  y->b = x->b;
Der Zugriff auf a erfolgte nicht atomar. Stattdessen hat der clang selbstständig die Erlaubnis für nicht alignte Zugriffe angenommen und einen 4 Byte Zugriff gemacht der 3 Byte von a und dann das 1 Byte von b beinhaltet hat. Dann einen 1 Byte Zugriff um das fehlende Byte von a zu kopieren.
Persönliche Seite #7317813
Das geht sogar ganz einfach, wenn du die Atomic-Library verwendest:
https://en.cppreference.com/w/c/language/atomic https://en.cppreference.com/w/cpp/atomic/atomic
Wenn ich mich recht erinnere, muss man noch bei Kontextwechseln/Interrupt-Eintritt noch ein CLREX ausführen.
Wenn du ein RTOS verwendest, basieren die Synchronisations-Primitive wahrscheinlich auch auf Atomics oder direkt auf den jeweiligen Assembler-Befehlen.
Gast #7317997
ICH brauche sowas nicht. Und ich habe auch kein Problem damit. Aber ob der TO bei seiner Programmierweise sowas braucht, kann eigentlich nur er selber sagen. Allenfalls kann er seine Programmierweise ändern - sofern er das will. Das ist der entscheidende Punkt.
W.S.
