Zigbee Gateway welches störungsfrei seinen Dienst tut gesucht
OP #7325248
Hallo Community,
folgendes Problem: Ich habe, als Auftragsarbeit, eine Snowboardlampe für meinen Neffen gebaut. Diese Lampe beinhaltete sowohl 5 LED Leuchtmittel in GU10 Sockeln als auch eine indirekte LED Streifenbeleuchtung. Soweit, sogut. Nun hat die Wohnung, in welcher die Lampe installiert wurde, aber nur einen Lichtschalter und ebenso nur ein 3-poliges Kabel. Also habe ich einen zigbee Schaltaktor mit 2 Schaltausgängen verwendet (direkt auf die Lampe montiert, nicht hinter den Lichtschalter). Dazu eine Zigbee Funk Schalteinheit, welche über den normalen Lichtschalter an die Wand geklebt wurde. Außerdem wurde ein tuya smart zigbee gateway eingebaut, alles miteinander verheiratet und funktionierte auch. Gestern nun eskalierte es endgültig mit einem Hilferuf: Der Gateway scheint, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, ca. 7 mal im Jahr einfach auszusteigen (gestern war es mal wieder soweit). Anschließend muss man den Schaltaktor und den Taster wieder neu Binden, was eine mistige Arbeit ist, weil gerade der Schaltaktor etwas divenhaft agiert und sich nicht so gern neu verbinden lassen will. Ich bräuchte also einen Vorschlag für einen Gateway, der einfach zu warten und zuverlässig ist. Ich weiß, dass das mit einem Raspi, open HAB und einem zigbee stick vermutlich realisierbar wäre, das traue ich mir allerdings nicht zu. (Erst recht nicht in Fernwartung über 350km) Wenn möglich, sollte es schon fertige Lösungen geben. Habt ihr eine Idee, was man da nehmen kann? Achja, die Lampe hängt in einem größeren Wohngebiet in Berlin, es ist also davon auszugehen, dass da einiges an Störfeldern unterwegs ist und sicher auch die ein- oder andere Zigbee Anwendung in der Nähe installiert ist.
Meine Schwester ist nun soweit, dass sie selbst schon über eine Aufputzinstallation eines 2-poligen Lichtschalters nachdenkt. Das Problem ist, dass die Beleuchtung, natürlich am liebsten mitten in der Nacht, unvermittelt an geht und mein Neffe dann einfach den normalen Lichtschalter ausschaltet. Am nächsten Tag ist dann ein erneutes Pairing angesagt, was ziemlich nervt.
Gast #7325917
Die Frage ist was ist das für ein Aktor und bist du bereit ihn ebenfalls auszutauschen. Denn das Problem ist, dass zigbee Geräte und Hubs zwar technisch kompatibel sind, aber oft nicht miteinander reden können. Wenn es nur ein Aktor ist, dann wäre vielleicht eine WLAN Steckdose eine Alternative
OP #7326334
Wlan funktioniert nicht (nach meinem Kenntnisstand), da der autarke Schalter erhalten bleiben soll, eine Bedienung rein über Smartphone ist nicht erwünscht. Und WLAN Schalter hab ich noch nicht gefunden. (Wenn es sie aber gibt, könnte das eine Option sein)
fritz schrieb:
Wenn du dir viel Arbeit machen willst, kannst du Tasmota auf einem Sonoff Zigbee Gateway flashen.
Das will ich eigentlich nicht, ich hoffte auf eine Plug and Play Lösung die auch funktioniert. Aber ich schaus mir mal an. Danke
-> ohje, Linux... Da beginnen meine Albträume. Ich will ja auch keinerlei komplexe Automatisierung ausführen sondern einfach nur einen Funk Taster mit einem entsprechenden 2 kanal Aktor verbinden. Das sollte sich doch auch einfach realisieren lassen. Vielleicht verwendet man besser mal, zum Test, so einen sonoff Gateway statt einen von Tuya. Vielleicht ist der ja robuster oder vergisst zumindest nicht seine Konfiguration und gekoppelten Geräte.
https://www.amazon.de/MOES-Intelligenter-Lichtschaltermodul-erforderlich-Fernbedienung/dp/B08KZM17ZB/ref=sxts_rp_s_1_0?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&content-id=amzn1.sym.30a59f6a-77f6-40f2-936f-6f7946951ef4%3Aamzn1.sym.30a59f6a-77f6-40f2-936f-6f7946951ef4&crid=3U8IXBTMUZH1X&cv_ct_cx=moes+zigbee&keywords=moes+zigbee&pd_rd_i=B08KZM17ZB&pd_rd_r=755d71bd-d318-4bc7-975b-4115f3efe83b&pd_rd_w=S7CtD&pd_rd_wg=vdoUO&pf_rd_p=30a59f6a-77f6-40f2-936f-6f7946951ef4&pf_rd_r=19KPSZ2W1VYGKQWRRH9W&qid=1674539702&sprefix=moes+zigbee%2Caps%2C161&sr=1-1-1890b328-3a40-4864-baa0-a8eddba1bf6a Dieser Aktor...
#7326444
fritz schrieb:
Wenn du dir viel Arbeit machen willst, kannst du Tasmota auf einem Sonoff Zigbee Gateway flashen. Gugst du
kannst du dir sparen. Ich habe so einen Sonoff zigbee Tasmota und man kann sich leider nicht drauf verlassen. Besonders Stromausfälle Hasst er. Danach sind gerne die Geräte nicht mehr da und müssen neu verbunden werden.
Gast #7326518
Brauchst du denn die smarten Funktionen überhaupt? Also Smartphone Steuerung? Es gibt nämlich noch als Alternative 433 MHz Schalter und Aktoren, die ohne einen Hub auskommen. Zum Beispiel sowas:
https://www.amazon.de/Wireless-Battery-Free-Self-Powered-Required-Transmitter-White/dp/B09F3QR5LN
Sehe gerade, dass der sogar WLAN hat und damit auch smart wäre, aber trotz Schalter unabhängig von einer Bridge ist.
OP #7326530
nein, ich brauche eigentlich eine Fernsteuerung für 2 Schaltfunktionen, unabhängig voneinander. Zigbee hab ich genommen, weil's damit zu gehen schien, bzw, tut es ja auch, aber eben nicht mit 100% Verfügbarkeit und dem Elend, das Neuprogrammieren zu müssen, wenn's mal ausgefallen ist. Wenn sich das Gateway wenigstens die Config merken würde, währe das alles kein Problem.
#7331533
Wenn du das Smarte nicht benötigst schau Mal nach einem "elektronischen Serienschalter".
Da kannst du mit einem Schalter zwischen unterschiedlichen Lampen hin und her schalten. Das wurde genau für deinen Fall erfunden, dass man zu wenig Drähte hat. Grob gesagt schaltet das Teil durch jeden Stromimpuls auf eine andere Lampe. Also links, rechts, beide, aus. Oder ähnlich.
