DS18B20 Emulator gesucht
#7325357
Dsfan schrieb:
Kennt jemand eine Lösung, wie ich einen DS18B20 Sensor emulieren kann? Also wo ich z.bsp. 20,7°C einstellen kann und ddas Gerät verhält sich am 1wire BUS wie ein DS18B20, welcher gerade 20,7°C hat.
Wozu glaubst du, das zu brauchen? Für deine Softwareentwicklung? Warum kannst du keinen normalen DS1820 nutzen? Da kann man die Temperatur mit Heißluft oder Kältspray auch "einstellen". Es reichen sogar zwei Finger, um von Zimmertemperatur auf 30°C zu kommen.
So ein Emulator ist ziemlich aufwändig zu bauen. Ich kenn kein fertiges Projekt. Denn du must den ganzen One Wire Kram nachbauen.
Gast #7325482
Ich stelle die Sinnhaftigkeit des Unterfangens in Frage, normalerweise macht man das wie Falk es schrieb bzw. warum setzt du deine Temperatur Variable in DEINER Software nicht einfach auf 20,7° und schaust was passiert? Falls du darauf keinen Zugriff hast, warum willst du das Gerät dann überhaupt testen? Angenommen bei 20,7° passiert etwas, was du nicht erwartest? Was machst du dann mit der Information? Oder schieb die Testwerte per Debugger oder UART rüber.
Wenn du es unbedingt haben willst, dann würde ich sagen du nimmst dir einen Sensor, einen µC deiner Wahl und ein Oszi/Logik Analyzer. Dann schaust du dir die Kommunikation an, findest raus welche Blöcke Header, Nutzdaten und eventuell CRC sind und baust den Kram einfach im µC nach. Wenn er nur das machen muss, dann gits auch keine Timing Probleme. Das Protokoll hat sicher schon mal einer für die entschlüsselt und ins Netz gestellt, da hast du nur noch die halbe Arbeit.
VG Paul
#7325516
Ein Emulator ist notwendig, um zu prüfen, ob der Master mit allen erlaubten Slavetimings zurecht kommt. Lt. Figure 16 sampled der Slave typisch nach 30µs. Erlaubt ist aber auch, daß er schon nach 15µs oder erst nach 60µs sampled. Der Emulator muß also den gesamten Variationsbereich von 1:4 des internen Slavetaktes emulieren können.
Gast #7325551
Dsfan schrieb:
Der Emulator soll zur Verreinfachung diverser Entwicklungen dienen. Ich wollte fragen, ob jemand so ein Projekt kebbt und nicht andere Ideen hören.
Achim M. schrieb:
ATtiny13A + Poti + Software?
Hast du die Software dafür?
Wird eher Richtung Drehgeber + kleinem Display gehen.
Dann weist Du ja schon alles!!!
Genau so - mit Drehgeber und kleinem Display - würde ich das auch machen.
just my 2ct
Beitrag #7325568 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7325733
Dsfan schrieb:
Interesiert mich nicht. Ich habe meine Antwort bekommen. Thread kann geschlossen werden. Jetzt kommen nur noch die Klugscheisser, die vorher keine sinnvolle Antwort geliefert haben.
Na dann bin ich ja mal auf den weiteren Verlauf des Threads gespannt, bzw. wann du draufkommst, daß der GitHub Link keine Lösung für deinen Wunsch ist.
Gast #7325910
Lass das mal die Sorge des TO sein. Er hat einen Hinweis bekommen, ihn angesehen, für sich als Lösung angesehen und sich bedankt.
Nicht jeder hat die Zeit und die Nerven, sich mit gelangweilten Stunksuchern auseinanderzusetzen, die Probleme zu lösen vorgeben, die nie jemand hatte.
Muss ich mal so sagen.
Gast #7325973
Ja, wenn du meinst. Ist doch super, daß du so viel zur Problemlösung beiträgst. Das wird dem TO sicher helfen.
Gast #7326664
Dann hoffe ich das sich aus der Antwort nicht noch mehr Fragen ergeben ;).
DAS INTERESSIERT IHN NICHT :D :D :D
Ist ein Argument. Im Eingangspost ging es aber um das Simulieren der Werte, nicht um das Variieren des Timings. Abgesehen davon glaube ich nicht das der TE mit dem Wissenstand sich darüber ernsthaft Gedanken macht. Das wird wohl eine fertige ONE Wire LIB für den Arduino o.ä. sein, bei der die Funktion vorrausgesetzt wird.
VG Paul
#7326946
Muss nicht. Jeder der mit OneWire etwas in seinem Projekt zu tun hat, könnte vor der Frage stehen. Bei mir war es so, dass ich Daten aus allen möglichen Ecken im Haus sammeln wollte, eine drahtlose Lösung aber aus Gründen nicht in Frage kam. Und bei diversen Emulatoren können sogar mehrere ICs in einen ATTiny gesteckt werden - setzt aber voraus, dass andere Komponenten mit den Eigenbauten sauber zusammenarbeiten können/wollen (z.B. DS2480).
