Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromverzögerung
von Stefan L. (aranel)
ich habe eine Schaltung entworfen mit verschiedenen ICs, welche einen
hohen Einschaltstrom beziehen. Die spätere bestückte Platine soll an
einem Xilinx Zynq Board über die FMC Stecker betrieben werden. Nun
stellte sich heraus, dass der benötigte Strom bei gemeinsamen
Einschalten (Xilinx Board und meine Platine) für einen kurzen Moment zu
groß wird. Das macht auch Sinn, da ja Kondensatoren geladen werden
müssen und alles gestartet wird… Ich würde nun gerne eine
Verzögerungsschaltung in mein Platinendesign integrieren um die ICs erst
einzuschalten wenn der Strombedarf des Xilinx Boards abnimmt. Meine
erste Idee wäre hierfür eine Spule als Tiefpass zu verwenden. Ist das
ein guter Ansatz? Oder gibt es kleine und günstige Bauteile, die mir das
ermöglichen?
Sollte es auf den Ansatz mit der Spule hinauslaufen, bin ich leider
etwas überfragt was die Dimensionierung der Spule betrifft. Die meisten
Infos aus dem Internet beziehen sich auf Wechselstrom. Wir haben aber
hier einen Gleichstromkreis. Kann ich eine unendliche Frequenz im
Einschaltmoment annehmen? Kann mir jemand helfen wie man einen solchen
Tiefpass auslegt? Ich brauche dann auch sicher noch weitere Komponenten
um den Entladestrom der Spule abzufangen. Ist das Korrekt?
Konkret würde ich gerne wissen, wie ich den Tiefpass auslegen muss damit
ein gewisser Strom I bei einer gegebenen Spannung U erst nach einer
gewissen Zeit t durchgelassen wird.
Vielen Dank im Voraus 🙂
von Jester (Gast)
Spannungsabfall an der Spule: uL= L * di/dt
Beitrag "Induktivität formel" hilft dir weiter
von Dieter (Gast)
Realisierung über eine Einschaltverzögerung mit einem Vorwiderstand, der
dann über einen Mosfet überbrückt wird. Bei Induktivitäten kann es auch
Überschwinger bis zum doppelten der Eingangsspannung kommen, wenn der
Aufbau nach Murphy zufällig dafür günstig sein sollte.
Stefan L. schrieb:
> Meine erste Idee wäre hierfür eine Spule als Tiefpass zu verwenden. Ist
> das ein guter Ansatz?
Nein, dieser Ansatz ist Murks. Du wirst dich mit der Spulengeschichte
später noch über vogelwilde Effekte wundern und üble Resonanzgeschichten
beobachten.
> Nun stellte sich heraus, dass der benötigte Strom bei gemeinsamen
... die ansteigende Rampe der Versorgungsspannung etwas flacher zu
machen. Oder ein aktives Powersequencing einbauen.
Letzztendlich ist ein durchdachtes und belastbares Versorungskonzept das
Wichtigste an einer Schaltung. Wenn die Versorgung nicht passt, dann
hast du immer wieder mal seltsame Effekte.
von Michael B. (laberkopp)
Nein, denn die bremst den Strom auch in Betrieb.
Stefan L. schrieb:
> verschiedenen ICs, welche einen hohen Einschaltstrom beziehen.
Normale IC ziehen keinen hohen Einschaltstrom, welche Exoten setzt du
ein ?
Stefan L. schrieb:
> Das macht auch Sinn, da ja Kondensatoren geladen werden müssen
Netzteile sind dafür gebaut, Abblockkondensatoren in sinnvoller Grösse
beim Einschalten mit aufzuladen. Warum glaubst du, Kondensatoren
abnormer Grösse auf deiner Platine zu benötigen ?
Stefan L. schrieb:
> Ich würde nun gerne eine Verzögerungsschaltung in mein Platinendesign
> integrieren um die ICs erst einzuschalten wenn der Strombedarf des
Ich rate mal, dass das Xilinx-Board ein FPGA aus einem EEPROM lädt, und
das Strom benötigt. Aber der Chip arbeitet da noch nicht, angeschlossene
Elektronik sollte also inaktiv sein. Also kein ZUSÄTZLICH Strombedarf
für die IC benötigen.
Normale IC brauchen im so mehr Strom um so mehr sie zu tun haben, zu
Beginn inaktiv also noch kaum Strom.
von olaf (Gast)
> ermöglichen?
Du kannst entweder krasse Spezialbauteile nehmen:
https://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/tps2553-q1.pdf
Oder das gelernte anwenden und einen P-MOS, Widerstand und C korrekt
zusammenfummeln....
Olaf
von Jester (Gast)
> beobachten.
Der Ansatz ist NICHT per se Murks. Abhängig von Strom und gewünschter
Verzögerungszeit kann das sehr wohl funktionieren. Die Spule (ich würde
diese auf jeden Fall bedämpfen) kann u.U. noch als zusätzliches Filter
für die Betriebsspannung wirken - ein oft durchaus gewünschter
Nebeneffekt!
Ohne genaue Daten würde ich mir auf keinen Fall eine Voraussage
erlauben, schon gar nicht mit Ausdrücken wie „Murks“ und „Kern-Schrott“
um mich werfen und oder  von vorne rein „üble Resonanzgeschichten“
prophezeien.
just my 2ct
von Manfred (Gast)
Ich kenne das Problem von Anlagen, in denen viele externe Komponenten
per Schaltnetzteil versorgt werden: Bei Spannung x der Zentralversorgung
schwingen alle gleichzeitig an und es kommt zu Überstrom, bevor die
Zentralversorgung ihre Nennspannung erreicht hat.
Der Ausweg lautet dort nicht Vorwiderstand, sondern eine sequentielle
Zuschaltung, simpel über Zeit.
Der Ansatz stammt von einem blassen Theoretiker. Wenn Spulen so toll
sind, warum sehe ich die nicht in hunderten von Geräten, wo der
Einschaltstrom Ärger macht?
Um eine nennenswerte Verzögerung braucht man so viel Induktivität, dass
sie in der Praxis kaum umsetzbar ist.
> prophezeien.
Mal abgesehen, dass du dir das mit dem "Kern-Schrott" offenbar selber
schon gedacht hast (denn hier im Thread hat das vor dir noch keiner
geschrieben), traue ich mir so eine Aussage zu. Und ich bin mir sicher,
dass meine Prognosen nicht weit vom realen Ergebnis entfernt sein
werden.
> Abhängig von Strom und gewünschter Verzögerungszeit kann das sehr wohl
> funktionieren.
Ein durch eine Induktivität strombegrenztes Powersequencing im
10ms-Bereich aufwärts? Je mehr ich drüber nachdenke, umso sicherer bin
ich mir mit meiner Aussage.
> Die Spule (ich würde diese auf jeden Fall bedämpfen) kann
> u.U. noch als zusätzliches Filter für die Betriebsspannung
> wirken - ein oft durchaus gewünschter Nebeneffekt!
Aber sicher nicht in dem Frequenzbereich, dass die Stromaufnahme
dauerhaft(!) im 10..100 Hz-Bereich mit einem Tiefpass befiltert wird.
Denn "die Schaltung" des TO braucht mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit
keinen konstanten Strom, sondern konstante Spannung zur sicheren
Funktion.
Und meist ist auch ein stetiger Anstieg der Versorgungspannung ratsam.
Wenn hinter der Spule aber ein Prozessor oder sonstwas sitzt, dass aus
einem Reset heraus losläuft, dann braucht das Bauteil erst wenig Strom,
aber dann wenn es startet singifikant mehr. Fazit: dank der
Spulenbegrenzung bricht die Spannung zusammen, die Versorgungsspannung
ist nicht stetig, sondern macht einen Schlenker nach "unten".
von Jester (Gast)
>> prophezeien.
> werden.
DANKE! Besser hätte ich's nicht formulieren können...
>> funktionieren.
Erst wenn reale Werte (hier z.B. für Strom und Zeit) ins Spiel kommen,
trennen sich Spreu vom Weizen. Eine Spule für mehrere Ampere wird anders
aussehen als eine für wenige Milli-Ampere - schon rein optisch, sofern
mann (wink) denn jeweils einen Zollstock daneben legt. Ähnliches gilt
für "Verzögerungszeiten" - z.B. Sekunden vs. Milli-Sekunden.
Was Stefan L. da planlos (!) zusammen gefrickelt hat, geht mir eh am
Allerwertesten vorbei -- und ihm wohl auch, sonst hätte er sicher
gemeldet. Trotzdem finde ich die Fragestellung fast schon unverschämt -
geht diese doch in die Richtung "Ich will nichts lernen, aber macht ihr
mal für mich".
Dazu bin ich mir fast sicher, dass dem TO mit einem durchdachten
Reset-Konzept und einer konsequenten getrennten Versorgung von Logik-
und Leistungs-Teil besser gedient wäre.
Leider ist aber meine Kristallkugel noch immer in Reparatur -- und um
Unterlagen (Blockschaltbild, Fotos, ...) werde ich ganz sicher nicht
betteln!
