Geothermie und Vibrationsfahrzeuge
OP #7329013
Vorhin brummelte es draußen immer lauter und das Haus vibrierte mit. Also mal rausgeschaut, für Bauarbeiten war es schon etwas spät. Stehen da drei große LKW hintereinander, ich dachte erst, ein Kranfahrzeug muss irgendetwas abladen. Einer drückte mir ein Faltblatt in die Hand, und erzählte was von Lithium-Suche.
Also mal gegoogled: https://www.geothermie.de/aktuelles/nachrichten/news-anzeigen/news/mvv-und-vulcan-energie-kooperieren-fuer-klimaneutrale-waerme-aus-geothermie-in-mannheim.html
Also erst mal ein geplantes Geothermie-Kraftwerk oder -Heizwerk. Die im Firmennamen genannten Vulkane werden hoffentlich nicht ausbrechen. Und das Lithium kann man aus dem Tiefenwasser so nebenbei ausfällen, das hatte ich schon mal im TV gehört.
Ich hoffe, die 60 Jahre alten Gas- und Wasserleitungen unter der Straße werden dadurch nicht undicht. Solche Kleinigkeiten werde ja gern erst hinterher entdeckt. Anderswo bekommen Häuser durch die Geothermieförderung Risse. Die Anwohner können sich dann mit den Verursachern herumschlagen.
Ansonsten, alles was fossile Energie ersetzt, immer her damit.
#7329156
Das ist erst einmal eine Untersuchung des Untergrundes. In deinem Fall Schall/Bodenrüttler. Irgendwo sind auch Meßfahrzeuge die die Reflektionen messen wenn nicht sogar im LKW selber. Damit können verwerfungen ... sogar Hohlräume (Erdölblase) im Boden festgestellt werden....
Der Arbeiter hat nur die Aufgabe dir das Blatt in die Hand zu drücken, was das Unternehmen wirklich will kennt er nicht. Faltblatt wäre interessant und bei solchen größeren Bodenanalysen wird normalerweise vorher Informiert da Schäden nicht ganz ausgeschlossen werden können.
Hatte auch schon solch einen Meßzug vor der Haustüre ... Erdölfeld ...
Wie es weiter geht ? Hat aber noch keinen direkten Bezug zu Geothermie oder sonst was. Seit dem ist nichts passiert, vielleicht wollten die nur herausfinden wie groß/ergiebig das Erdölvorkommen hier noch ist und ob es sich lohnen würde wieder zu fördern.
OP #7329200
Ja ich denke, um Erdöl geht es nicht. Hier in der Rheinebene soll die Geothermie aktiver sein als anderswo. Nur die Betonung von Lithium war mir etwas suspekt. Die Rohstoffe fürs (elektrische) Heilix Blechle sind anscheinend wichtiger als schnöde Heizenergie. Ich sollte doch gelegentlich lokale Pressemeldungen lesen. Der Radau in der Abendstunde hat mich doch etwas überrascht.
#7329206
Jaja damit kann man in dem aktuellen Hype 90% aller Leute damit besänftigen. Aber die wirkliche Absicht kennen wir noch immer nicht.
Na ja wenn se wirklich die Geothermie vorhaben dann sollten Sie wissen das es ein gechlossener Kreislauf sein sollte. Nicht das se wieder eine Kalkschicht erwischen ;-)
Hab selber ne Bohrgenehmigung vom Bergbauamt Stuttgart für ne 130m Doppel U Sonde.
Kannst du noch das Marketing Blättle anhängen.
OP #7329327
Den Abbildungen nach soll das Wasser wieder in den Boden gepresst werden.
Hier sind noch mehr Fundstellen: https://www.geothermie-hardt.de/ https://www.geothermie-hardt.de/ueber-das-projekt/ https://www.mvv.de/ueber-uns/unternehmensgruppe/mvv-umwelt/erneuerbare-energien/geothermie
"Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung und der Betrieb mehrerer Geothermie-Heizwerke zur Einspeisung von grüner Wärme in das regionale Fernwärmeversorgungsnetz."
"wird Vulcan erneuerbare Wärme mit einem Gesamtvolumen zwischen 240 und 350 Gigawattstunden pro Jahr an MVV liefern. Die Wärme soll aus einem Geothermieheizwerk kommen, das Vulcan in der Nähe Mannheims errichten wird.
Im weiteren Verlauf will Vulcan dort auch CO2-freies Lithium für die Batterieindustrie in Deutschland und in Europa fördern."
#7329361
Ja Leute was glaubt ihr denn? Wer das AKW draußen auf der grünen Wiesen nicht will und auch die Ölplattform in der Nordsee nicht will, der bekommt halt irgendwann Bodenrüttler und Bohrungen neben seinem Haus im Wohngebiet. Natürlich neben Holzöfen und qualmenden Schornsteinen (vgl. Oliver Twist oder Marry Poppins). Irgendwas werden die Leute verfeuern.
OP #7329418
Die Oberrheinische Tiefebene ist eben ein "Ring of Fire" hierzulande. Ich kann mich erinnern, einmal ein Erdbeben gespürt zu haben. Der Kaiserstuhl bei Freiburg ist ein alter Vulkan, und das zieht sich im Norden bis in die Eifel. Baden-Baden ist bekannt für Thermalquellen. Im Elsaß wurde auch schon früh mit der Geothermie-Nutzung begonnen. Warum soll man das nicht nutzen.
#7329460
Das ist DEINE Meinung - frag mal die NIMBYs in deiner Nähe!
OP #7329513
Die Abkü. kannte ich noch nicht. NIMBY - anderer Ausdruck für "Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andre an!"
Immerhin wird auf den verlinkten Seiten eine e-mail-Adresse genannt, wo man eventuelle Schäden melden kann.
Fernwärmeversorgungsnetz Das wird hier auch von der MVV betrieben, bisher vom Großkraftwerk mit Kohle oder Gas. Die großen Rohre laufen fast bis Heidelberg. https://www.mvv.de/waerme/fernwaerme
#7329517
Bei denen aber sicher DU in der Beweispflicht bist, dass die nicht schon vor der Bohrung bestanden haben...
Gast #7329547
Nein, aber man kann beides gut verknüpfen, weil mit dem Tiefenwasser eben auch vieles andere mit hoch kommt. Dadurch wird Geothermie dann billiger, was doch eine gute Sache ist. Die Umwelt schützt es auch, weil die Abbaubedingungen im Lithium Tagebau ja eher desaströs sind. Rohstoffe aus DE. Auch nett.
#7329560
Richtig! Aber leider nicht für jede Ideologie...
#7329666
Nach diversen Berichten ist es interassant aus dem Oberrhein-Aquifer Lithium zu filtern. Bei der Geothermie entstehen Probleme häufig durch aufquellende Corrensit- und Anhydritvorkommen im Untergrund. Soll auch heftige Probleme bei Stuttgart-21-Tunneln verursachen.
(Firma: --------------) #7329800
Die Geothermie bei der die Häuser "Risse" bekommen ist eher ein Problem mit speziellen oberflächennahen Erdschichten. Da werden Rammsonden oder Bohrungen in Tiefen von vllt. 100m verbracht. Problematisch ist dabei der Gipskeuper, der kann dann mit Wasser in Verbindung gebracht zu quellen beginnen. Wirkungsweise: 100qbm Anhydrit (Wasserfreier Gips) + Wasser = 160qbm Gips! Folge davon ist halt ein "Aufquellen" der oberflächennahen Bodenschichten.
#7329872
Ja, sowas nennt man Vibroseis. Sowas hab ich auch mal gemacht. :-) https://de.wikipedia.org/wiki/Vibroseis Man kann damit die Erdschichten unterhalb des Bodens sichtbar machen, also eine Art Bodenradar. Man benutzt dieses Verfahren, um nach Bodenschätzen aller Art zu suchen.
OP #7329882
Wird da eigentlich gewobbelt und mit digitaler Signalverarbeitung nachbearbeitet? 1954 als das patentiert wurde war man ja noch nicht soweit.
Elsass https://www.tiefegeothermie.de/top-themen/geothermie-projekt-im-elsass-produziert-erfolgreich-strom "Seit 1987 wird das Verfahren der Gewinnung von Energie aus heißen, trockenen Tiefengesteinen im elsässischen Soultz-sous-Forèts entwickelt"
https://www.zfk.de/energie/waerme/nach-erdbeben-im-elsass-geothermie-projekt-wird-gestoppt "08.12.2020 Nach den Erdbeben im Elsass hat die örtliche Präfektur ein Geothermie-Vorhaben in der Nähe von Straßburg gestoppt.Erst am vergangenen Freitag hatte die Erde in der Region gebebt. Das Beben war auch im benachbarten Baden-Württemberg zu spüren gewesen." "Das Erdbeben habe eine Stärke von 3,6 gehabt. Das Epizentrum lag rund 20 Kilometer nördlich von Straßburg."
#7329898
Tolle Sache und man sollte dem nachgehen, keine Frage. Aber innerhalb nehezu geschlossen bewohnter Gebiete? Reicht das nicht umgegebendes Land und Flur zu erkunden. Selbst wenn man interessantes fände die Chanchen jemals zu fördern tendieren doch praktisch gegen Null.
Dei Häuser weiter in der Straße gibt es seit gestern Abend eine Baugrube, die sind wenige Stunden später angerückt, muss mal fragen :)
2014 gab es in Landau (Pfalz) ein Beben Entfernung ca 40km https://de.wikipedia.org/wiki/Geothermiekraftwerk_Landau
das hat man aufgegeben, bei uns nicht weitergebaut hätten therm. ~5MW werden sollen.
#7329901
Es wird ein Sweepsignal im niedrigen Hörfrequenzbereich "gesendet". "An Bord" hatten wir damals einen sog. Autokorrelator bestehend aus hunderten TTL-ICs. Das Messergebnis wurde auf Magnetbändern aufge- zeichnet und zur Auswertung zur Fa. Prakla Seismos nach Hannover geschickt. Die hatte damals das zweitgrösste Rechenzentrum in ganz Niedersachsen. Leider gibt es diese Firma nicht mehr. Sie wurde von der Konkurrenz aufgekauft und dann geschlossen.
Nun, ganz so alt bin ich nun doch nicht. :-)
#7329925
Das hängt sicher auch sehr davon ab, in welcher Art 'Wohngegend' was gefunden wird... NIMBYs aller Ghettos vereinigt euch!
Vielleicht wurde die Suche nach dem Bernsteinzimmer wieder aufgenommen und man sucht nach potenziellen Hohlräumen? ;-))
#7341031
Jo man hat wohl Wasser gefunden. Vor dem Haus auf der anderen Seite der Straße, jetzt ist es wegen dringender Arbeiten erforderlich ... die Wasserversorgung zu unterbrechen, sagt der schrieb an der Haustür. Sollen sie den Aushub besser sieben vlt. findet man gleich noch Li.
Jesses, das ist doch Quatsch die Untersuchungen innerhalb der Ortschaft durchzuführen.Der Untergrund sollte schon lange erkundet sein. Es existiert sogar ein Tiefbrunnen mit zwei 3000m Bohrungen, man hatte ~1000kbm heisses Wasser entnommen und wieder verdrückt, hat funktioniert. wenn das Kraftwerksprojekt nicht durch den Gemeinderat geht dann kommt da auch nichts neues mehr zu.
hier liegt immer noch ein Kästchen in der Nähe , was ist das für ein Teil? Das ist doch kein Messwertaufnehmer wenn das lose in der Gegend herumliegt.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7341053
man mache von solchen Bautätigkeiten vernünftige Videos. Hier hat die Hütte vor 2 Monaten auch ganz gut gehüpft. Für Rammarbeiten in der Marsch. Es soll ein Neubaugebiet entstehen. Da hörte man erst ein "KLÖNK". Und eine Sekunde Später kam die Welle durch den Schlick.
Und abgesehen davon auch IMMER Fotos/Videos von den Strassen, in denen Ihr wohnt. Mit allem Zubehör. Einmal jährlich.
Nicht dass es dem Bürgermeister plötzlich gefällt, dass z.B. der Radweg von "gesundem" Asphaltbelag zu Pflasterung gewechselt werden muss. Natürlich unter monetärer Beteiligung der Anwohner.
#7341061
Ja, typisches St. Florians-Prinzip: Wir alle wollen die Energiewende, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. :-( Was das Messen im Wohngebiet angeht: Man muss dort zwar messen, aber später bohren kann man auch schräg oder sogar waagerecht.
#7341175
bohren kann man auch schräg oder sogar waagerecht Dazu fällt mir der hier ein https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Manni Ein Riesenbetrug um Horizontalbohrmaschinen. Der hatte fast so viele Bohrmaschinen wie die Bundeswehr einsatzfähige Panzer.
und holprige Radwege kenne ich zur Genüge.
Dann fahre mal um die Müritz im Bereich Klink! Dort findest du über mehrere Kilometer als 'Belag' des Radweges Rasengittersteine OHNE Füllsteine. Nur mit etwas Split verschüttet. Dabei fallen dir garantiert die Zähne raus! Der verantwortliche Planer müsste diese Strecke täglich zurücklegen, um Erfahrung mit seiner 'Planung' zu sammeln!
Gast #7341352
Bekommt man mit dem Boden-Gerappel auch Fliegerbomben ausgelöst? Hier werden jeden Tag zwei entschärft. Die B1 ist gerade mal wieder gesperrt deswegen.
#7341543
Werden ggf. mittlerweile einfach zerbröseln, 300 30 3 Messung frei!
Nja, und ob es einen direkten Zusammenhang gibt weis ich natürlich nicht. Aber es müssen nun "dringende Arbeiten an den Wasserversorgungsleitungen durchgeführt werden" soviel steht fest :-|
#7341577
Sicher ist das so, idiotisch war ein tolles Projekt.
"alle wollen die Energiewende", nö. Es nimmt so oder so kein gutes Ende.
das ist o. war aber eher klein Die Geschichte hier ist eine andere und ein bisl größer.Letztendlich müßten das ja ~ 1000MW werden. Die aus dem oberen Zipfel des Oberrheingraben ziehen, unter den Füßen von im Nahen Umkreis 500tsd. Wer soll das z.B. versichern? ca. 10 Jahre werden sie noch haben, jetzt ist man wohl am überlegen längst verworfene Pläne zum Gasumbau sich zu betrachten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Grosskraftwerk_Mannheim#/media/Datei:GKM-Werkuebersicht.jpg
OP #7343479
Bruchsal mit einem a
eine Pressemeldung vom Dez. 2020 https://www.enbw.com/unternehmen/presse/forschungsprojekt-lithiumproduktion-in-geothermieanlage-bruchsal.html
und von 2022/23 https://www.enbw.com/unternehmen/eco-journal/lithium-umweltfreundlich-gewinnen.html "rund 150 Milligramm Lithium pro Liter Wasser"
scheint aber noch nicht viel weiter zu sein
#7344528
OP #7344676
Das bezog sich nicht auf die Wärmeenergiegewinnung, sondern auf die Lithium-Ausfällung so nebenbei.
150 mg pro Liter Wasser ist doch eine Menge. https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium 0,534 g/cm³ oder 534 mg pro Kubikzentimeter heißt immerhin 0,28 cm³/l oder 0,28 Promille. Gerade noch fahrtüchtig. https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrunt%C3%BCchtigkeit ab 0,3 ‰ Man könnte den Blutalkoholgehalt aber der Anschaulichkeit halber in Fußballfelder pro Saarland ausdrücken. Auch eine dimensionslose Einheit, die wie Promille oder Dezibel nur ein Verhältnis angeben.
#7344801
Und? Das wären in Bruchsal ~130t p.a Li in welcher Form auch immer. Fahr halt hin und sieh nach ob sich etwas tut.
130t war mal überschlagen mit Angaben aus irgendeinem Flyer.
https://bnn.de/kraichgau/bruchsal/geothermie-windkraft-kretschmann-walker- zu-besuch-in-bruchsal-philippsburg
`900 Tonnen Lithiumkarbonat' sollen es jetzt sein
OP #7345414
Der Link ist tot. Lithiumkarbonat Li2CO3 Das Atom wiegt ja nix, kommt gleich nach H und He, Atomgewicht 7. Mit C=12 und 3*O=48 also nur 7/60 des Lithiumkarbonat-Gewichts bleiben von 900t noch 117 Tonnen Li übrig.
P.S. Beitrag "Re: Was alles so vom Laster fällt, unglaublich." da hatten wir es vom Saarland als Größenvergleich Dieser Tage wurde in TV auch wieder das Erdbebengebiet mit dem Saarland umgerechnet.
langer link, Zeilenumbruch hat sich eingeschlichen.
https://bnn.de/kraichgau/bruchsal/geothermie-windkraft-kretschmann-walker-zu-besuch-in-bruchsal-philippsburg
Da gibt es doch noch nichts zu sehen.
≈ <20% ; 900t
Li2CO3; O 15,999 C 12,011 Li 6,938~6,997 ~6,94 | g/mol
= (2*6,94)/73,89 *900 ≈ 169t Li met.
-- gehandelt wird aber anscheinend in Li2CO3
Lithium carbonate prices in China fell to 472,500 CNY/T in February, .. 1.00 Chinese Yuan Renminbi = 0.13750781 Euros
472500⋅900⋅0.13750781 ≈ 58.475.196
https://tradingeconomics.com/commodity/lithium
Die Förderung läuft komplett CO2-neutral. Bei rund 8.000 Betriebsstunden jährlich lasse sich in der Anlage in Bruchsal eine Lithiummenge fördern, die für die Produktion von 20.000 Akkus für Elektroautos ausreiche. Weitere Anlagen könnten den Ausstoß vervielfachen. „Eine Vollversorgung Deutschlands von den Vorkommen im Oberrheingraben wird nicht möglich sein. Aber der Anteil kann beachtlich werden, wenn wir das technologisch voll im Griff haben“, blickt Kölbel in die Zukunft.
Bis 2024 läuft der Pilotversuch. Dann müssen die Partner entscheiden, ob sie in der Lithium-Gewinnung ein tragfähiges Geschäftsmodell im industriellen Maßstab sehen.
erfordert kostenlose anmeldung
https://bnn.de/kraichgau/bruchsal/enbw-testet-in-bruchsal-kit-potenzial-gewinnung-lithium-e-mobilitaet-winfried-kretschmann-geothermie-karlsruhe-klimaschutz
