könnt ihr mir hier weiterhelfen? Ich hatte leider bislang noch kein Glück! Würde gerne über einen Arduino oder ESP32 eine Dehnungsmessung durchführen und bräuchte nun am besten einen Quecksilber Dehnungsmesstreifen. Wo gibt es denn solche?
solche?
Zeige mal bitte ein Datenblatt eines solchen Bauteiles,
oder ein Photo bzw. einen Scan der Baubeschreibung, in
der ein solches Teil verwendet wird.
Sofern es um den Einsatz für plethysmografische Zwecke geht, ist der Quecksilberdehnungsmessstreifen kein einfaches Bauteil, das man von der Stange kauft und in den Sensor einbaut, sondern wird konstruktiv durch den Sensor selbst dargestellt. Folglich benötigt man nur ein paar Elektroden und eine Tüte Quecksilber.
Scheint eine ziemlich alte Technik zu sein. Die Suche nach "mercury strain gauge" findet nichts. Auch mit "Dehnungsmesstreifen" finde ich nichts das mit Quecksilber/mercury/Hg zu tun hat.
https://medlexi.de/Plethysmograph
"die Bestimmung des Volumens mittels Dehnungsmessstreifen zurückgreifen. In der Regel handelt es sich bei ihnen um Quecksilber-Dehnungsmessstreifen. Sie sind auch in der Architektur bzw. im Bauwesen verbreitet, um zum Beispiel Materialschwankungen und -veränderungen erkennen zu können."
Quecksilber als Dehnmessstrifen macht eher nur unterhalb -30 grad oder so einen Sinn. Oberhalb ist Quecksilber fluessig und sollte eher vermieden werden.
Allenfalls waere der Wunsch danach zu hinterfragen. Worum geht's denn ?
So kalt ist kein Beton und Volumina im Körper sind eher auf +37°C. Der Ausdruck ist irreführend, da dehnt sich kein Quecksilberstreifen.
Ich habe auch keine Vorstellung, wie das aussieht.
Pneumologie
Dazu fällt mir Loriots "Professor für Plasmatische Pneutologie / pneumatische Plastologie" ein.
Hallo Markus,
deine Frage ist dein 3. Beitrag seit deiner Anmeldung vor 8,5 Jahren. Mich interessieren die anderen beiden auch.
Ich beobachte seit einiger Zeit, dass gefühlt jeder Thread, zu noch so banalen Themen regelmäßig eskaliert. Warum ist das so? Haben die Leute Langeweile oder ist das die schwierige gesellschaftliche Gesamtlage?
Ich ein Quecksilbermessstreifen habe ich leider nicht.
Hat Quecksilber eine druckabhängige Leitfähigkeit, die ausgenutzt wird?
Die bauphysikalische Anwendung benutzt das Quecksilber nur als flüssiges Medium, das mit einem Drucksensor ausgewertet wird. Es kann auch ein Öl sein. Hier vier Seiten aus dem oben verlinkten Katalog. Ein Hg- oder ölgefülltes "Druckmesskissen" mit angeschlossenem Drucksensor.
Auch im Medizinlexikon heisst es:
"Zur Ermittlung des Volumens ermittelt der Plethysmograph die Füllmenge eines verdrängten anderen Stoffs."
Die Art der Flüssigkeit ist dabei also uninteressant.
"Eine andere ebenfalls unblutige, schmerzarme und weitgehend risikofreie Methode zur Prüfung der Venenfunktion ist die Venenverschlussplethysmographie. Bei dieser Untersuchung wird die Änderung des Unterschenkelumfangs nach Stauung des Bluts in den Beinvenen mit Hilfe eines Dehnungsmessstreifens ermittelt. An Hand der Ergebnisse kann der Phlebologe dann den Zustrom und den Abfluss des venösen Bluts beurteilen.
Die Venenverschlussplethysmographie wird im Liegen durchgeführt. Der Patient bekommt oberhalb der Kniegelenke eine Blutdruckmanschette und an den Unterschenkeln jeweils einen Dehnungsmessstreifen angelegt. Vor der eigentlichen Untersuchung werden seine Beine für drei Minuten erhöht gelagert. Dann pumpt der Arzt die Stauungsmanschette so stark auf, dass sowohl die oberflächlichen als auch die tiefen Gefäße des Beinvenensystems komplett abgedrückt sind. Da über die Arterien aber weiterhin Blut ins Bein fließt, werden die Venen maximal gefüllt. Das führt zu einer Zunahme des Unterschenkelumfangs, den der Messstreifen registriert."
Von Quecksilber ist hier nicht die Rede.
Ich hatte mal bei Geräten im Sondermaschinenbau damit zu tun. Die Messunterschiede bei Dehnungen waren so gering, dass es schon spezielle Verstärker und einen AD-Wandler mit >16 Bit benötigte.
Ein Arduino mit 10Bit und ein Hobbyisten-Verstärker hätten nicht ausgereicht.
Informiere dich vorher, was da überhaupt an Spannungen herauskommt, und ob das messbar mit deiner Wandlern ist.
Wieso muß ein AD-Wandler dafür >16bit haben? Einen hoch-bitigen ADC als Ersatz für fehlende Verstärkung betrachte ich eher als Fehlkonstruktion. Man kann stattdessen auch ausreichend verstärken, und dann den 10bit-ADC nehmen, wenn einem die Auflösung ausreicht.
ausgereicht.
Ja, für hohe Genauigkeit sollte man typischerweise einen speziellen
DMS-Verstärker verwenden. Es gibt Firmen, die sich auf DMS-Messungen
spezialisiert haben und das nötige Equipment anbieten. Einer der
bekanntesten Anbieter ist m.E. die Firma HBM (https://www.hbm.com/de/).
Nochmal: mein Verdacht lautet, der Mediziner, der das Medizin-Lexikon verfasst hat, kennt Quecksilber vor allem von Fieberthermometer und alten Blutdruckmessgeräten. Er hat schlicht zwei unterschiedliche Messverfahren durcheinandergebracht. Und der Wikipedia-Autor hat diese Fundstelle übernommen.
Oder findet jemand noch weitere Zitate zu "Quecksilber-Dehnungsmessstreifen"?
Die Spannungen an Dehnungsmessstreifen sind sehr klein, deshalb benutzt man Varianten der Wheatstone-Messbrücke und Differenzverstärker zur Signalaufbereitung.
Nö. Das liegt hauptsächlich an so Leuten wie dir, die plötzlich Offtopic anfangen zu schreiben.
Signalaufbereitung.
In biological measurements, especially blood flow and tissue swelling, a variant called mercury-in-rubber strain gauge is used. This kind of strain gauge consists of a small amount of liquid mercury enclosed in a small rubber tube, which is applied around e.g., a toe or leg. Swelling of the body part results in stretching of the tube, making it both longer and thinner, which increases electrical resistance.
Ist eine schlichte Widerstandsmessung eines mit Hg gefüllten elastischen Schlauches, also eines verformbaren Leiters - wie auch bei "echten" DMS.
Würde ich selber basteln ;)
Na endlich ein vernünftiger Suchbegriff. Fundstellen 1961, 1976, 1979.
Also die Rückstellkraft kommt nicht vom flüssigen Quecksilber sondern vom Gummischlauch. Die hatte ich mir nämlich für einen Flüssigkeitsfaden nicht so recht vorstellen können.
https://www.industrial-electronics.com/DAQ/snsr-fnd_19.html
"Liquid strain gages were in use in hospitals for measurements of fluctuations in blood pressure. A rubber hose filled with mercury was stretched around a human limb, and the fluctuations in pressure were recorded on a strip-chart recorder, and the shape of the pressure pulses were used to diagnose the condition of the arteries. Such devices have been replaced by solid-state strain gage instruments in modern hospitals, but this example is still interesting from an introductory standpoint."
Mit "ziemlich alte Technik" lag ich wenigstens richtig.
Trägerfrequenzverstärker
ja vorhin hatte ich meine Bücher mal nach Dehnungsmessstreifen durchsucht, und zwei längere Kapitel gefunden, darin auch Wechselspannungsverstärker. Ich vermute mal, dass damit Temperaturabhängigkeit reduziert wird, Prinzip "Chopperverstärker".
strain gauge
ob gauge oder gage - ich vermute ersteres stimmt eher.
... auch Wechselspannungsverstärker. Ich vermute mal, dass damit
Die DMS Brücke wird mit Wechselspannung gespeist um Thermospannungen im System zu unterdrücken. Zudem hat der Verstärker meistens einen auf die Frequenz der Versorgung abgestimmten Bandpassfilter und verbessert so die Unterdrückung von Störungen durch 50Hz Einstreuungen.
Da dehnt sich bloß kein Streifen aus Quecksilberblech. Bei üblichen DMS aus Metallblech liegt die Dehnungsempfindlichkeit, d.h. der sog. k-Faktor, bei ca. 2, da bei der Dehnung eine Längenvergrößerung und gleichzeitig Querschnittsverringerung auftritt.
Bei flüssigen DMS kann das ganz anders aussehen, da möglicherweise ein Flüssigkeitsreservoir außerhalb der Messstrecke dafür sorgt, dass sich nur die Länge, aber nicht der Querschnitt ändert. Dann wäre idealerweise k = 1. Wenn aber die Messstrecke z.B. aus einem flexiblen Schlauch besteht, kommt es bei Dehnung ggf. zu einer inhomogenen Einschnürung. Dann könnte sogar k > 2 sein. Somit ist die Thematik eben viel komplexer, weil nicht primär der Leiter des abgegrenzten DMS die Widerstandsänderung definiert, sondern der Gesamtaufbau.
Halbleiter-DMS haben übrigens viel größere k-Faktoren ~100, da sie auf dem piezoresistiven Effekt und nicht primär auf der Querschnittsänderung basieren. Interessanterweise gibt es auch Halbleiter-DMS mit negativem k-Faktor.
Ich sehe das auch so, der Schlauch mit Quecksilber ist eher ein Zufallsgenerator. Er kann sich dehnen, einschnüren oder platt drücken.
Biegeradius, Vorspannung usw. verfälschen die Messung massiv. Auch die Temperatur hat einen sehr großen Einfluß auf die Elastizität (Sommer-, Winterreifen).
A number of studies have shown that the mercury-in-rubber strain gauge demonstrates linear outputs, high test-retest reliability, high stability over time, and minor sensitivity to temperature (e.g., Karacan, 1969; Farkas et al., 1979; Earls and Jackson, 1981; Richards et al., 1985; Richards et al., 1990; Janssen et al., 1997). Nowadays, the mercury-in-rubber strain gauge is also available in versions filled with an indium-gallium alloy, which is considered to be even less sensitive to temperature than mercury (Richards et al., 1985).
Vor einigen Jahren habe ich in einem Schrank in der hintersten Ecke unseres Medizingerätelabors solche Venenverschlussplethysmographieschläuche gefunden. Die lagen da offenbar schon seit Jahrzehnten in einem Pappkarton. Die Dinger kamen dann sofort in einen verschließbaren Behälter und anschließend zum Sondermüll. Zu groß die Gefahr, dass so ein Schlauch mal reißt und sich der Inhalt in die Ritzen des Fußbodens verkrümelt. Das hätte dann die Sperrung des Raumes, Herausreißen des Fußbodens unter Atemschutz und Entsorgung als Sondermüll bedeutet.
Inzwischen gibt es Alternativen wie das weitgehend ungiftige Galinstan.
